有个光学基础的问题 ,在实验中碰到了额,大家帮我一下
2.9k 3
发表于 2008-7-2 13:49:28|浙江 | 查看全部 阅读模式
我现在做的实验是搭建人眼的光路,目的是测人眼晶状体的MTF,其中一个任务是不同颜色光透过不同晶状体的色差比较。
    我们是模仿国外的文献,现在有个问题很迷惑,不知道怎么做下去。
    国外的文献中是用一个照相机镜头(f=28mm)来代替角膜,后面的部分也做成一个现成的装置,并非通过透镜组搭成光路。但是整个系统都是ZEMAX里模拟过的。照相机镜头的RMS已知。
    因为我们水平有限,就想搭一个光路模型来代替。因为角膜屈光度43D,我们想用一个屈光度43D的双胶合透镜来代替角膜。后面的部分就是光路经一组透镜,经过一片人工晶状体到CCD,接收后测MTF 。
    我的问题是:角膜根据D/f,f=23.2mm  通光口径D就很小。我们之前有上网订购过类似焦距的双胶合透镜,镜片也只有1cm大小。 这么小的镜片没法做实验。如果是用实验室已有的透镜来组合成想要的焦距,我觉得角膜部分又不能消色差。 可以找到类似照相机镜头,但镜头的镜片数据无法知道,没法在软件中模拟。
    因为角膜部分我们都没法确定,后面的光路也只是简单的搭建,能出来MTF的图像就好。我们还没有考虑角膜后面光路怎样搭建才能=人眼真实的像差。整个光路也没有计算或模拟过。
    我写的很混乱,不知道大家理解了没有?就是我们的实验是参照国外的,但是国外的是模拟好了后做成了现成的装置。而我们不知道代替角膜的透镜应该怎么选才是最好的,我们实验的目的是测晶状体的色差和MTF,就觉得搭的光路也应该是计算过,代表角膜的透镜像差也应该是与人眼相符合。可是我们只会搭简单的光路,不会考虑光路中的像差,所以也觉得我们的光路是个四不像,想和真实人眼像差上尽量符合,却不会
[ 本帖最后由 ELLA10086 于 2008-7-2 17:12 编辑 ]
JOSAA2003-Optical aberrations of intraocular lenses measured in vivo and in vitro.pdf
1015.09 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 光电贝 -10 元
回复|共 3 个
ELLA10086 楼主Lv.8 发表于 2008-7-3 17:55:00|浙江 | 查看全部
由于焦距是23.2,按照D/f'计算的口径是比较小,有个老师告诉我可以选用大口径的广角镜头。 因为我们原来是想 激光器发出的光 经模拟角膜 —晶状体— CCD接收    测色差时打算让 各种颜色的LED发出的光 经模拟角膜 -晶状体-CCD接收
现在没法做成一个装置,所以我想问:广角镜头可不可以放在光路中?  就是激光器发出的光——广角镜头——晶状体——CCD   或者各种颜色的LED发出的光——广角镜头——晶状体——CCD
ding_snoe Lv.6 发表于 2008-7-31 18:06:32|广东 | 查看全部
www.zemax.com有个关于人眼模拟的文章
pexufe Lv.5 发表于 2008-8-24 17:39:04|浙江 | 查看全部
挺深奥的,看不太懂。。
