LED式紫外线点光源照射机
3.8k 2
发表于 2008-7-23 16:03:35|广东 | 查看全部 阅读模式
二极管发光式紫外线点光源照射机
    国内首发,
    1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
    接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
    2, 效降低生产成本
    D:LED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
    3,点光源行业最小机身
    4,照射头可以输出四种光点直径
    5,具备四个独立控制的照射头
回复|共 2 个
立翔慧科 Lv.8 发表于 2012-4-12 14:01:16|广东 | 查看全部
立翔慧科 Lv.8 发表于 2012-8-25 10:07:52|广东 | 查看全部
