供应二极管发光式紫外线点光源照射机
836 1
发表于 2008-8-12 14:27:27|广东 | 查看全部 阅读模式
二极管发光式紫外线点光源照射机
    国内首发,
    1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
    接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
    2, 效降低生产成本
    D:LED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
    3,点光源行业最小机身
    4,照射头可以输出四种光点直径
    5,具备四个独立控制的照射头
lamplic500 楼主Lv.8 发表于 2008-8-12 14:29:35|广东 | 查看全部
深圳市蓝谱里克科技有限公司
联系电话:0755-82871176
