查看: 8478|回复: 14
关于飞秒激光器的倍频问题
 火... [复制链接]
发表于 2008-9-24 13:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,最近想做飞秒的倍频,800nm到400nm,如果能到200nm更好!(频率从单频到1k,脉冲能量从微焦到毫焦。)
请问,用什么晶体好,怎么个切割方式?
请指教!
发表于 2008-9-24 16:23:26 | 显示全部楼层
同样关注,不知LBO可否,需要我可以提供~
发表于 2008-9-25 04:00:31 | 显示全部楼层
LBO, 可以,温度40.0°C, Type I, ooe, theta = 90 degree, phi = 31.5 degree
以下是SNLO计算结果。Type II也可以,但是非线性系数小。
800.0(o) +  800.0(o) =  400.0(e)
Walkoff [mrad]   =     0.00   0.00  16.33
Phase velocities = c/  1.611  1.611  1.611
Group velocities = c/  1.631  1.631  1.668
GrpDelDisp(fs^2/mm) =   46.6   46.6  128.1
At theta,phi         = 90.0 31.5 deg.
deff                 =  7.50E-1  pm/V
S_o *L^2            =  1.60E8   Watt
Crystal ang. tol.    =    1.52   mrad cm
Temperature range    =    9.69   K cm
Mix accpt ang =     3.04    3.04 mrad cm
Mix accpt bw  =    27.14   27.14 cm-1 cm
[ 本帖最后由 zemax 于 2008-9-25 04:02 编辑 ]
发表于 2008-9-25 16:13:55 | 显示全部楼层
LBO应该可以,同意楼上,非线性系数不高。如果想提高效率可以考虑BBO晶体。不知楼主是否想测量脉宽?
发表于 2008-9-25 16:42:38 | 显示全部楼层
原帖由 qiurong 于 2008-9-24 13:56 发表
请问,用什么晶体好,怎么个切割方式?
请指教!
我们用的是BBO,z-cut,厚度200um——5mm
可以得到几微焦到上百微焦的400nm超短脉冲,脉宽暂时无法测量
重复频率不是问题,调放大级的输出频率即可
不知道你们的放大级最大脉冲能量是多少,我们的2mJ,不能得到mJ级的400nm脉冲的
估计换上OPCPA之后有希望,但不知道BBO是否受得了
发表于 2008-9-25 19:20:05 | 显示全部楼层
用ppln。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-25 19:57:45 | 显示全部楼层
BBO
800.0(o)+  800.0(o)=  400.0(e)
Walkoff [mrad]   =     0.00   0.00  67.86
Phase velocities = c/  1.660  1.660  1.660
Group velocities = c/  1.684  1.684  1.742
Group vel. dispersion in 10^5 cm/sec癱m-1=
                      -0.45  -0.45  -1.10
At theta             =   29.2    deg.
deff                 =  2.00E0   pm/V
Field gain coeff.    =  2.01E-4  /sqrt.Watt
Crystal ang. tol.    =    0.36   mrad癱m
Temperature range    =   19.61   K癱m
Mix accpt ang =     0.71    0.71 mrad癱m
Mix accpt bw  =    17.22   17.22 cm-1癱m
发表于 2008-9-25 19:59:34 | 显示全部楼层
LBO不错需要可以联系我13269709962
发表于 2008-9-25 22:04:13 | 显示全部楼层
使用SPIDER法可以测量脉宽,号称最快的飞秒商用激光器只有6fs,如果我没有记错的话,呵呵。
发表于 2008-9-26 14:51:17 | 显示全部楼层
400nm用BBO,200nmBBO已经到达透光极限了。PPLN的阈值太低了。
 楼主| 发表于 2008-10-2 13:55:44 | 显示全部楼层
我们的飞秒系统压缩后设计的最高可以输出90mJ,需要倍频400nm的输出能到100uJ也就差不多了。准备买APE自相关仪来测量基频脉宽,倍频能够测更好,不能测也无所谓。主要想做飞秒微加工和表面改性方面的研究。有相关研究领域的兄弟欢迎指点,小弟是刚进入这个领域,还望大侠们多指点.................................
从各位上面的看来,BBO是最佳选择了哦???
不知BBO和LBO在性价比方面哪个更好??
发表于 2008-10-3 22:12:36 | 显示全部楼层
看来只有理论的学习是远远不够的,大学里根本学不到什么,都看不懂在说什么。。。。汗。。。
