[钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为 提 高 玻 璃 的 强 度 , 通 常 使 用 化 学 或 物 理 的 方 法 , 在 玻 璃 表 面 形 成 压 应 力 , 玻 璃 承 受 外 力 时 首 先 抵 消 表 层 应 力 , 从 而 提 高 了 承 载 能 力 , 改 善 了 玻 璃 抗 拉 强 度。 钢 化 玻 璃 的 主 要 优 点 有 两 条 , 第 一 是 强 度 较 之 普 通 玻 璃 提 高 数 倍 , 抗 弯 强 度 是 普 通 玻 璃 的 3~5倍 , 抗 冲 击 强 度 是 普 通 玻 璃 5~10倍 , 提 高 强 度 的 同 时 亦 提 高 了 安 全 性 。 使 用 安 全 是 钢 化 玻 璃 第 二 个 主 要 优 点 , 其 承 载 能 力 增 大 改 善 了 易 碎 性 质 , 即 使 钢 化 玻 璃 破 坏 也 呈 无 锐 角 的 小 碎 片 , 对 人 体 的 伤 害 极 大 地 降 低 了 。 钢 化 玻 璃 的 耐 急 冷 急 热 性 质 较 之 普 通 玻 璃 有 2~3倍 的 提 高 , 一 般 可 承 受 150LC以 上 的 温 差 变 化 , 对 防 止 热 炸 裂 有 明 显 的效 果 。
钢化玻璃是用普通平板玻璃或浮法玻璃加工处理而成。普通平板玻璃要求用特选品或一等品;浮法玻璃要求用优等品或一级品。
/color]
