StockerYale-特种光纤-高性价比
1.4k 0
发表于 2008-11-4 17:57:36|北京 | 查看全部 阅读模式
美国
StockerYale
公司特种光纤产品
     美国StockerYale公司(http://www.stockerYale.com)成立于1946年,为国际领先的光电产品(特种光纤、机器视觉结构光源激光器、LED光源、荧光光源等)制造商。
Stocker Yale的特种光纤部门有着辉煌的历史,是许多国防、医疗以及通信行业的重要供应商。StockerYale的特种光纤产品通过了TelecodiaISO 9001:2000体系认证,其特种光纤产品各种参数稳定可靠,已经与国内一些生产厂家建立了长期供货关系,为广大OEM厂商提供高性价比特种光纤解决方案。
StockerYale公司的特种光纤主要有8类:
. 光纤激光器适用光纤(Fiber
for
Fiber
Lasers)
StockerYale提供了一整套光纤产品来满足光纤激光器制造商的需求。这些产品包括掺稀土元素激发光纤、光纤布拉格光栅适用的模式匹配光敏光纤,还有用于泵浦和激光传导的被动光纤。
得利于独特的专有掺杂技术,StockerYale可以提供掺杂一致性和均匀性优良的高浓度稀土光纤。实验证明,这种特种光纤产品在量子转化效率、氢老化性能、抗温湿性能等方面有不俗的表现。
1.Ytterbium-Doped Double-Clad Fiber
掺镱双包层光纤
2.Photosensitive Double-Clad Fiber
光敏双包层光纤
这里所说的双包层光纤拥有光敏的核芯,可以用来烧刻FBG 这些光纤与掺镱光纤产品相匹配。光纤的芯径被优化从而保证了接合部位的可靠性和低损耗,Stocker Yale也可以根据具客户的具体参数需求,提供定制产品。
3.Pump Delivery Fiber
激光泵浦光纤
为了泵浦,我们提供了适合掺镱光纤内覆层直径的标准芯径的多模光纤。
这些低损耗大数值孔径的多模光纤的芯径可以在50微米到2000微米之间选择以便满足特定的光纤激光器的设计要求。
4.Photosensitive Laser Delivery Fiber
光敏激光传输光纤
StockerYale提供拥有光敏内芯、特殊用途的多种单模光纤,这些光纤可以被用于光纤激光器来制造FBG。大范围的芯径、数值孔径、包层直径可供选择。
同时,StockerYale公司有能力根据您要求的参数提供定制服务,科学家和工程师可以提供最适合您的特种光纤解决方案。
二、掺饵光纤(Erbium-Doped Fiber)
StockerYale提供了一系列标准掺饵光纤,可以被用于放大器和ASEStockerYale生产的掺饵光纤拥有较低的背景噪声,出色的产品批次一致性。 StockerYale公司对产品全面检测能力确保了产品的高品质。同时StockerYale也提供饵纤的定制业务。
三、保偏光纤(Polarization Maintaining Fiber)
Stocker Yale 的保偏光纤研发的初衷在于优化回旋装置、电压或电流相关的传感器、基于偏振的模块以及其他光学组件的性能。StockerYale的光纤拥有高双折射率,这样可以保证优异的偏振保持性能。另外, StockerYale不仅提供出色的产品批次参数的一致性,同时他们的科学家和工程师可以根据您的设计参数提供定制光纤服务。
四、弯曲不敏感光纤(Bend Insensitive Fiber)
StockerYale的弯曲不敏感光纤是为提高小半径光纤的弯曲特性而研发的。该光纤拥有比标准单模通信光纤略高的数值孔径。这个合适的数值孔径使得在基本不影响接合性能的情况下获得1550nm,1310nm,780nm处的低弯曲损耗。
五. 布拉格光栅光纤(Bragg Grating Fiber)
StockerYale公司在FBG相关光纤领域的独特造诣,加上其出色的过程控制,使得其有能力生产出高品质的FBG光纤产品。这种光纤非常适合光纤传感器的烧刻,增益平坦滤波器,散射补偿器,波分复用/解复用滤波器,以及其他种类的FBG
六. 可选截止频率单模光纤(Select Cut-Off Single-Mode Fiber)
StockerYale公司的“可选截止单模光纤”产品被用来工作在各种可见光和近红外波段。 它们被用在半导体光纤激光器、光纤耦合器、RGB、内窥镜、以及各种各样的光纤传感器。这类产品包括多种芯径和数值孔径精确控制的单模光纤。StockerYale的生产线很乐意根据客户的波导参数进行调整从而满足不同客户的实际应用需求。
1. 紫外-可见波段单模光纤(UV-VIS Single-Mode Fiber)
2. 小覆层标准单模光纤(Reduced-Clad Standard Single-Mode Fiber)
七. 石英阶跃多模光纤(Silica/Silica Step Index Multimode Optical Fiber)
StockerYale生产的熔融石英光纤主要用于紫外波段。这个级别的光纤适合于190nm-1600nm波段,比较理想的应用为紫外显微、光谱分析、光化学分析等。该公司的熔融石英光纤有多种包装形式供您选择,多种覆层供您选择以满足不同应用。
八.聚酰亚胺覆层单模光纤(Polyimide Coated Single-Mode Fiber)
StockerYale公司的聚酰亚胺覆层单模光纤被设计用于光学传感器以及通信系统,在这些系统当中,光纤要面对极端温度和恶劣环境考验。 这类光纤的覆层直径通常为125微米,聚酰亚胺的覆层直径为155微米。.这类光纤的模场直径被设计与标准SMF相匹配,从而便于熔接。
应用:
*光学传感器
极端温度环境
石油、天然气行业
内窥镜以及其他医疗设备
_______________________________________________________________________
美国StockerYale公司中国区(包括港、澳、台)总代理:北京路科锐威科技有限公司
地址:北京市海淀区上地东路1号盈创动力E203A
电话:010-58858423-114(分机)
联系人:朱先生
E-Mail: benjamin.zhu@tricombj.com
http://www.tricombj.com
http://www.stockeryale.com
