2008-11-13 13:15:19 | 显示全部楼层 | 阅读模式
Thorlabs的光学探测器能够探测轻型整个紫外,可见,近红外光谱,红外光谱,和太赫兹光谱区域。根据传感器的选择,数量,如强度,电力,强度分布,波形状,能源和波长可以衡量。
High-Speed Si Detector, 400-1100 nm, 45 ns Rise Time
Specifications
Item#ReplacesMaterialActive Area
Wavelength
Range
(nm)
Peak
Response
Rise/Fall
Time
(ns)
NEP
(W/√Hz)
Dark Current
DET25KDET710GaP4.8 mm2
(2.2 x 2.2 mm)
150 - 5500.12 A/W @ 440 nm1/1401.6 x 10-1440 nA
DET10ADET210Si0.8 mm2
(Ø1.0 mm)
200 - 11000.45 A/W @ 750 nm11.9 x 10-140.3 nA
(2 nA Max)
DET36ADET110Si13 mm2
(3.6 x 3.6 mm)
400 - 11000.65 A/W @ 970 nm141.6 x 10-140.35 nA
(06 nA Max)
DET100ANEWSi75.4 mm2
(Ø9.8 mm)
400 - 11000.65 A/W @ 970 nm435.5 x 10-14600 nA Max
DET50BNEWGe19.6 mm2
(Ø5.0 mm)
800 - 18000.85 A/W @ 1550 nm2704 x 10-1280 μA
DET10CDET410InGaAs0.8 mm2
(Ø1.0 mm)
700 - 18000.95 A/W @ 1550 nm101.6 x 10-141 nA
(25 nA Max)
DET10DNEWInGaAs0.8 mm2
(Ø1.0 mm)
1200 - 26001.1 A/W @ 2.3 μm252 x 10-1215 μA
(75 μA Max)
现在是产品促销阶段,最优的品质用最低的价格买来,您还等什么呢?
上海瞬渺光电技术有限公司
公司电话: 021- 34635258/59/61/62
公司传真:
021-34635260
Email saleschina@rayscience.com
http://www.rayscience.com/
公司地址:上海市申南路59号泰弘研发园1号楼306
邮政编码:201108
主题回复
倒序浏览
1113查看1回复
2008-11-13 22:18:34
可以直接接数字示波器吗?DET10A多少钱?能将报价发给我。yuwit@sohu.com
举报 回复
