2008-11-18 17:13:52 | 显示全部楼层 | 阅读模式
摄像模组测试治具
目前OV系列摄像IC已经成为手机手机相机模组的的主流芯片,我公司专业制摄像芯片IC测试座。我们的产品使用寿命长、测试精度高,已取得多项中国国家发明专利和适用新型专利。其中OV系列摄像IC测试座我们已经批量制作。目前我司有现成的治具有OV系列 ,SET 系列,格科微系列,派视尔系列,美光系列,美格纳系列等等!
为什么要用到摄像IC测试座呢?
作用一:来料检测;IC的品质光凭肉眼是看不出来的,必须通过加电检测,用常用的方法检测IC的电流、电压、电感、电阻、电容也不能完全判断IC的好坏;用IC测试治座连测试主板再通过USB线连接到电脑,观察电脑显示器上的成像质量,比如成像是否有条纹、黑角、色相质量等就能够判断IC的好坏。尤其是现在市场上摄像IC的A片货源紧缺,B片不良率较高,一般需要检测才能上线贴装,都要用到测试座。
作用二:返修检测;摄像模组出了问题,倒底是哪里出了问题?不好判断!有了IC测试治具什么都好说,把拆下的IC放到测试座内通过测试就能排除是否IC方面的原因;
作用三:IC分检;返修的IC,在拆下的过程有可能损坏,用IC测试治具可以将坏的IC分检出来,可以节省很多人力、物力,从而减小各项成本。拿BGA封装的IC来说,如果IC没有分检,坏的IC 贴上经过FCT测试检查出来后,把IC拆下来,要烘烤、清洗,很麻烦,还有可能损坏相关器件。用IC测试座检测就可以大减少出现上述问题的机率。
应用范围:
通信类:摄像SENSOR成像质量的检验。
产品优势:
1、  专利设计,稳定可靠(专利号:ZL2004100152975;ZL200420015309.X;ZL200510036732.7; ZL200520063479.X; ZL20061033402.7; ZL 200710073233.4;ZL 200720118476.0)。
2、  采用防静电材料作。
3、  采用全镀硬金探针,不易氧化,使用寿命长。
4、  采用浮板结构,对于BGA  IC 有球无球都能测试;
5、  先进的CNC加工,精密加工的IC定位槽能保证定位准确,对残锡、锡球不均的IC都能精准接触,保证测试精确。操作方便,测试效率高。
6、  最小可做到跳距PITCH=0.4mm。
7、  交货快:最快一天内交货。
8、  手机测试架带有我公司开发的限流限压保护电路,保证主板不会烧坏。
9、  探针可随意更换,维修方便,成本低。
服务:
三个月免费保修(人为损坏除外)。
保修期外,免费维修,如果需换件,只收材料成本费。
可以免费提供相关的技术支持。
不良芯片的分析, 植球,测试服务
我公司可为贵公司提供专业的不良芯片的分析,检测,植球,测试及不良BGA拆板、除胶、BGA植球、测试等专业服务:工厂芯片检修服务:提供对已使用芯片的测试筛选,良品植球,功能检验再利用等一条龙服务帮助公司降低由于芯片误判造成的损失以及工厂或售后维修成本。
合作伙伴(部分):
1、联发科技MTK:
2、康佳集团
3、天时达
4、天津摩托罗拉
5、台湾金宝电子
6、富士康
7、NOKIA
8、恩智浦(NXP)
9、OV代理
我们奉承:“诚信为本,质量取信,服务至上,客户第一”的宗旨,本着认认真真做事、踏踏实实做人的原则,将一如既往、努力拼搏、不断创新;我们承诺提供给客户一流的质量、一流的服务、特优的价格,真诚地为客户服务。
行业信息:
由于照相手机的流行,市场对于手机相机模组的需求量巨大,目前手机相机模组的研发设计公司有:德信, 赛龙, 希姆通, 龙旗, 禹华, 上海宇梦,九鼎合一, 达成无限, 美博, 经纬, 鼎为, 启迪世纪,摩尚,埃立特,经菲,中讯润通,移软科技,屹朔,大唐,展讯, 威睿电通 ;
手机摄像模组厂家:亚洲光学, 青鸟光电 无锡凯尔 欧普康 华凯光电 舜宇光学 环球光显 比亚迪 上海思考 韩星爱肯特  天瀚科技  鑫泰光学  环怡科技 亚科德  合盈光电 高伟光学 华东科技  信利工业  天马微  讯辉电子  广州大凌  沈阳敏像  海升电子  今鼎光电  现代展拓  华晶科技  茂名华电  桑来斯  智成威  MCNEX  SUNYANG DNT 微高半导体  敦朴光电  湖南寰球  日进达  可立新  群光电子  中科畅想  合展科技  敦南科技  讯利特  南泰  致伸科技 阿尔卑斯  普立华;
手机相机模组的镜头厂家:凤凰光学、台湾玉晶、台湾大立光、台湾亚光、台湾晶远、台湾今国光、三星电机;
手机相机模组的SENSOR厂家:OmniVision、Agilent、 Micron、意法半导体、Hynix(现代)、Pixart、rohm东芝、索尼、三星LSI、台湾锐相、台湾原相、台湾泰视、台湾宜霖、台湾敦南、TransChip、Conexan、派视尔、格科微、思比科微;
手机相机模组的后端图像处理芯片厂家: TI、高通,瑞萨,意法半导体,中星微, 凌阳, 华晶;
手机相机模组的FPC 厂家: 嘉联益, 佳通, 统嘉, MES,索尼凯美高, 维讯, 典邦。
有兴趣的请联系:13590432601  刘生
