激光测距传感器,来自德国高科技
1.0k 1
发表于 2008-11-24 10:02:26|上海 | 查看全部 阅读模式
激光距离传感器广泛用于工业定位,测长,液位,料位,生产线坯传送定位,行吊XY定位,大型工件装配定位,大型货架库存管理,超大物体几何计量,靶距自动控制,船舶安全靠距,汽车防撞,交通控制和各种安全控制定位等领域以及江河湖海等的水位测量。其在线式连续检测,可实现无人值守,连续监测,远程传输,是工业自动化和智能管理的理想仪器.
产品应用:
步进炉前板坯的对中定位及测长 *板坯连铸中的定长系统 *钢包车的定位检测 *高炉料位的检测 *钢卷直径测量 *造纸厂的纸卷直径测量 *纺纱机械中的纱卷直径测量 *液位监测 *烟厂及相关企业位置控制 *打桩定位系统 *位置安全控制 *智能机器人
目前的类型有:
LRFS-0040-1/2(0.1-100M以内的 测量精度:+/-1mm(01.-10M)+/-2mm;+/-3mm(>10M ),
LRFS-0040-1M(OEM系统的应用 0.1-100M以内的 测量精度:+/-1mm(01.-10M)+/-2mm;+/-3mm(>10M),
LRFS-0300(0.5-1000M 测量精度:+/-5cm),
主要应用:*车行XY定位导向及物流管理等
LMS30 (2-70M 测量精度:+/-5mm-2cm)是一款利用窄束激光测量,主要针对小目标物体体测量的传感器 /LMSP30 是一款利用宽束激光测量,短距离内能覆盖较宽区域的传感器,当使用反射器时,它可以在较长距离内更容易发现目标,使安装和指示更加简单(2-70M 测量精度:+/-5mm-2cm),
主要应用:*交通控制 *工业测量 *位置测量 *安全测量 *OEM应用 *便携测量
LMS150(5-150M,测量精度:+/-10cm),
主要应用:*距离测量 *速度测量 *轮廓测量 *拍照触发 *交通控制 *3D扫描
LMS300(5-300M 测量精度:+/-10CM系列,
主要应用:*距离测量 *速度测量 *拍照触发 *交通控制 *直升机空降高度 *防碰撞等安全控制
更多信息请看 www.freetech.com.cn 联系人:徐先生 tel:021-63568906
LRFS-0040-2
LRFS-0040-2
LRFS-0300
LRFS-0300
复林科技 楼主Lv.5 发表于 2008-11-27 09:52:21|上海 | 查看全部
顶个吧,大家都来了解下,看看是否有能满足你的要求的...
