固体激光器-半导体泵浦固体激光器
1.2k 0
发表于 2008-12-9 11:43:13|上海 | 查看全部 阅读模式
非线形镜模式锁定半导体泵浦固体激光器
光学性能:
激光介质: Nd:YVO4
波长:1064nm或532nm
脉宽:<10ps(其他脉宽)
重复频率:100MHz
光束质量:TEM00
光斑直径(1/e2):1mm
发散角:1mrad
点稳定性:40urad
连续输出功率:PICOPOWER 10IR@1064nm ≥10W
PICOPOWER 5G@532nm ≥5W
输出功率稳定性:<1%峰峰值(24小时)
偏振:>300:1线形
光学噪声(30Hz-2MHz):<0.5%
预测寿命(半导体激光器):>10000小时
电学性能:
电压要求:5-240VAC,单相
功率消耗:<800W
机械性能:
激光头尺寸:150×150×800mm3
电源尺寸和制冷单元:450×300×600 mm3
环境温度:10-35oC
主动调Q半导体泵浦固体激光器
PULSELAS-A系列激光器采用普克尔斯盒设计,产生相当短的脉冲激光。半整体的激光腔结构牢靠,工作性能稳定。
几千瓦的激光脉冲,脉宽可达500ps,时间抖动跟外部信号有关,典型值500ps,优化可降到200ps。
高能量的放大激光系统(MOPA),具有超过1mJ的脉冲能量,峰值功率大于1MW,脉冲宽度小于1ns。
模块的重复频率,从10KHz到100KHz,平均功率从100mW到1W以上。
标准的1047nm,1053nm,1062nm和1064nm激光器模块跟946nm,1342nm脉宽小于5ns激光器互补。频率转化到红光(671nm)、绿光(532nm)、蓝光(473nm)及紫外光(355nm或266nm)可选。
紧凑的结构设计完全适合系统集成。
这些独特的激光器有着相当宽的光谱,应用涉及光子晶体光纤中超连续光产生到激光诱导下转换光谱。
特征
·主动Q开关
·相当紧凑
·专有的电光微型Q开关设计
·1047nm,1053nm,1062nm和1064nm亚纳米脉冲
·相当低的频率抖动(典型值<500ps,200ps均方根可选)
·脉冲能量达到100uJ(1mJ带MOPA)
·峰值功率达150kW
·重复频率达100kHz
·平均功率超过1W
·频率转换到266、355、473、532和671nm(可选)
应用
·材料加工
·微处理
·相当硬的材料打标、切割(如金刚石)
·非线形光学
·超连续光产生
·时间分辨荧光测量
·DNA分析
·激光雷达和激光测距
·污染监测
·激光诱导下转换光谱(LIBS)
·爆炸物、燃机和气体混合的点火
亚纳秒被动调Q微片式半导体泵浦固体激光器
ALPHALAS提供一系列脉宽低于1ns具有较高峰值功率且光束质量良好的TEM00模的被动式调Q1064nm激光器。PULSELAS&reg;-P激光器微片设计独特。单色的激光腔永久性固定,稳定性相当好。
高能量的模块可以达到1ns,1.5mJ以上脉冲输,峰值功率大于1.5 MW,直接通过微片激光器的振荡腔内产生。 这些模块工作的重复频率可达100 kHz,平均功率从100mW到1 W。
大多数模块带有内置的频率发生器和外置的TTL触发。波长转换到绿光(532nm)和紫外(355nm, 266nm)可选。
相当可靠和坚固的微片设计,特别适合先进的OEM工业应用。紧凑的设计也适合系统集成。光纤泵浦形式提供了更为紧凑和灵活的手段。
这些独特的激光器光谱覆盖范围宽,具有相当广泛的应用,从光子晶体光纤超连续光到工程点火、微加工等。
特性
应用
被动Q开关
相当紧凑
独特的微片设计
1064 nm亚纳秒脉冲
高峰值功率和脉冲能量(>1.5 MW,1.5 mJ)
重复频率100 kHz
平均功率达1 W
低抖动的外部触发
频率转换到532, 355 and 266 nm (可选)
ns脉冲其他波长 (如946 nm, 1342 nm)
材料加工
微加工
硬质材料打标和切割
非线形光学
超连续光产生
时间分辨的荧光测量
DNA分析
激光雷达LIDAR和激光扫描
污染监测
激光诱导下转换谱(LIBS)
爆破,燃烧工程,混合气体点火
Linos公司半导体泵浦固体激光器
特点:
波长为473nm和532nm
光功率为5-50mw
单纵模工作
上海瞬渺光电技术有限公司
公司电话: 021- 34635258/59/61/62
Email: saleschina@rayscience.com
http://www.rayscience.com
公司地址:上海市申南路59号泰弘研发园1号楼306室
邮政编码:201108
