气体激光器-氦氖激光器
1.1k 0
发表于 2008-12-9 11:46:21|上海 | 查看全部 阅读模式
Thorlabs氦氖激光器
美国Thorlabs公司提供功率从0.5mW到35mW,波长包括543、594、633、1150、1520nm的多种氦氖激光器。其最新产品还有一种波长可选择的五色氦氖激光器(633、612、604、594、543nm)。
• CE
认证
中等价格
集成电源
主要参数:
型号
波长
(nm)
功率
(mW)
光斑尺寸
(mm)
发散角
(mrad)
纵模间隔
(MHz)
模式
激光头长度
(mm)
偏振比
HGP005
543
0.5
0.72
0.96
416
TEM00
425.5
500:1
HGR005
543
0.5
0.64
1.07
566
TEM00
330.2
随机
HGR020
543
2.0
0.83
0.84
303
TEM00
533.4
随机
HYP020
594
2.0
0.74
1.03
416
TEM00
425.5
500:1
HRR005
633
0.5
0.57
1.41
1082
TEM00
177.8
随机
HRP008
633
0.8
0.57
1.41
1082
TEM00
177.8
500:1
HRP015
633
1.5
0.64
1.25
714
TEM00
241.3
500:1
HRR015
633
1.5
0.57
1.41
1082
TEM00
177.8
随机
HRP020
633
2.0
0.81
1.00
566
TEM00
330.2
500:1
HRR020
633
2.0
0.81
1.00
566
TEM00
330.2
随机
HRP050
633
5.0
0.80
1.01
441
TEM00
425.5
500:1
HRR050
633
5.0
0.80
1.01
441
TEM00
425.5
随机
HRP120
633
12.0
0.88
0.92
316
TEM00
533.4
500:1
HRR120
633
12.0
0.88
0.92
316
TEM00
533.4
随机
HRP170
633
17.0
0.98
0.82
252
TEM00
660.4
500:1
HRR170
633
17.0
0.98
0.82
252
TEM00
660.4
随机
HRP350
633
35.0
1.22
0.66
163
TEM00
500:1
H152P1
1523
1.0
1.36
1.43
316
TEM00
533.4
500:1
H339P2
3392
2.0
2.02
2.13
316
TEM00
533.4
500:1
五色波长可选择的氦氖激光器HTPS
可选波长(nm)
模式
功率(mW)
光斑尺寸(mm)
发散角(mrad)
偏振比
纵模间隔(MHz)
633
TEM00
4.0
0.77
1.05
500:1
428
612
TEM00
2.5
0.76
1.03
500:1
428
604
TEM00
0.5
0.75
1.02
500:1
428
594
TEM00
0.6
0.74
1.02
500:1
428
543
TEM00
0.3
0.71
0.97
500:1
428
MellesGriot公司高稳定性He-Ne激光器
高稳定He-Ne激光器适合计量、干涉测量、表面缺陷检测等需要单频稳定波长的情况。这种单纵模激光器具有上千米的相干长度,表现出长时间良好的稳定性。可获得高分辨率下重复性好、准确度高的测量。该输出可作为经济而有效的标定用参考,是光纤光学和半导体激光测试的低噪声源。
在473.61254THz具有1-MHz频率稳定性
8小时以上<0.2%的功率起伏
300MHz频率可调谐
>5000:1消光比
指标:
输出功率:1.0mW
波长:632.8nm
光束直径:0.5mm
光束发散角:1.60mrad
输出模式:TEM00(>90%)
偏振:1000:1
噪声:<0.05%rms
锁定时间:<30min
频率稳定性(1min/1hr/8hrs):
频率稳定模式:±0.5/±2.0/±2.0MHz
光强稳定模式:±3.0/±5.0/±5.0MHz
功率稳定性(1min/1hr/8hrs)
频率稳定模式:1.0%rms
光强稳定模式:±0.1%/±0.2%/±0.2%rms
频率偏差:
    比较模式:±150MHz
    比降模式:±50Hz
温度系数:0.5MHz/oC(频率稳定模式)
锁定温度范围:10~30 oC
安全认证:CDRH Class IIIa, IEC Class 3B
内腔式氦氖激光器
內腔式氦氖激光管采用低温玻璃封接工艺,腔体采用可阀可调结构,激光输出功率能在较短时间内达到稳定,单模输出,稳定性好,激光管寿命长,抗潮湿性好。根据氦氖激光管与电源是否安装在一起,同一规格可分A、B 两种型号。
特点:
输出功率:~1.5mW
中心波长:~633nm
偏振特性:圆偏振光
光斑直径:≤0.7cm
光束发散角:≤1.5mrad
自带激光电源
A型激光器参数:
型号
250A
输出功率
≥2mW
横向模式
TEM00
激光器尺寸
270×85×80mm
输出功率稳定性
≤±5%/小时
B型激光器参数
型号
150B
190B
250B
450B
输出功率
≥0.5mW
≥1mW
≥2mW
≥5mW
横向模式
TEM00
激光器尺寸(mm)
电源尺寸(mm)
170×120×45
输出功率稳定性
≤±5%/小时
上海瞬渺光电技术有限公司
公司电话: 021- 34635258/59/61/62
Email: saleschina@rayscience.com
http://www.rayscience.com
公司地址:上海市申南路59号泰弘研发园1号楼306室
邮政编码:201108
