Stockeryale LasirisTM PTL激光器
1.6k 0
发表于 2008-12-19 10:48:18|北京 | 查看全部 阅读模式
优点:
1.两年质保。
2.3种类型的光纤末端:FC接口,可聚焦的圆斑或者结构光源模式。
3.线斑发生器投射密度均匀分布的激光光斑
4.从635nm到1550nm宽广的波长选择范围
5.静电屏蔽保护,过温过压和反极性保护。
6.严格的工业质量等级外壳。
7.光纤耦合结构光激光头。
    Stockeryale 的LasirisTM  PTL系列二极管激光模组是专门为那些需要将激光二极管与起聚焦和光束成型的光学部分用插入一定长度光纤来分开一段距离的应用场合。这种设计可以将二极管与热或者有有害辐射源的地方隔离,充分的保护好二极管。同时二极管也被内部被动式散热片保护着,同时也被磨砂的外壳和反极性,过温过压以及静电屏蔽保护着。
       LasirisTM  PTL激光器用专利的光学部件能够产生一条均匀密度分布的线和十字线。其他模式也能够实现。
应用场合:
      1.工业检测。
      2.机器视觉。
      3.准直。
线均匀度:
      通常的线型的激光光斑通常是由柱形光学器件产生的中心亮两边逐渐变暗的高斯光而Lasiris TM专利的线产生光学器件能将光束扩展成非高斯光而不仅仅是照明的线光源。
选择和定做的单元。
     客户定制话的能够产生复杂的光斑模式以满足您设备特殊的要求。这款激光器能够给你脉冲调节或者采用电路去直接控制输出功率,同时还提供客户大量的附件选择。
        该款激光器能实现的光斑模式如下:
    聚焦性能:
    Lasiris TMPTL激光器是可聚焦的并且能够让用户来调节以便于在任何投射距离产形成可聚焦的激光光斑。光束可以被准直以便于光斑模式在经历一个相当长的投射距离后保持不变。下图显示了一款拥有标准准直镜的PTL激光器典型的聚焦性能(不同的聚焦性能都可以得到实现,电话询问细节)。聚焦图表显示了在特殊的投射距离上可以达到的最小线宽(在1/e²数量级上测定)。     聚焦和景深随投射距离变化的图表:
规格:
机械部分规格:
       1.重量
               激光模组重量:135g
               光学头重量:15g
           2.外壳材料:
             不锈钢光学头,黑色表面阳极化铝激光模组。
光学部分规格:
       1、光纤类型:
               单模或者多模
       2、光纤长度:
                标准2m或者给客户定制。
       3、光纤底端连接头:
                FC连接头或者投射光学镜头。
       4、出射光束:
                 发散或者准直。
                 可实现的光斑直径:0.8mm,1.2mm,1.5mm,2.0mm或者2.7mm.
           5、输出功率:
                随模式的不同而不同。
            6、输出波长:
                同样随模式的不同而不同。
             7、线宽: 用户可自己调节。
功率选择:
  1.功率调节螺丝:
      激光功率可以很容易的通过用一个小螺丝刀调节该激光器本身一个内置的功率调节螺丝。指示代码是:p
  采用脉冲的功率调节:
         激光器的输出功率可以通过外接信号电压的方法实现调制或者脉冲调制。当输入的电压信号为0v时表示为激光器启动输入信号电压为5v时表示激光器关闭。
        请看下面的图表:
        标准             S:10kHz     FS:500kHz
        TTL电压信号:   T:10kHz     FT:500kHz
  最大能实现2MHz.
        输入阻抗:  >1kΩ
        上升、下降时间:    10μ秒/10kHz,0.23μ秒/500kHz.
        功率调节曲线如下图:
订购信息:
对于选购功率和波长的相关细节,请联系我们的设备工程师。
  PTL激光器拥有两年的质保期,标准产品规格如下:
         标准波长                   对应的2极管功率
          635nm                      1,,5,10,15,35mw
          660nm                     1,5,10,20,35,50,80mw
          690nm                      20,35mw
          785nm                      20,35,75mw
          830nm                      30,100,150mw
   注:其它波长和功率均可以实现,不过需给客户量身定做。
    北京路科锐威科技有限公司为美国Stocker yale 公司在中国区(包括台湾、香港和澳门)唯一指定代理商,欢迎您的来电查询,我们将竭诚为您服务!
联系人:王一璋 / Jack Wang
北京路科锐威科技有限公司  Tricom Technologies Inc.
地址:北京市海淀区上地东路1号盈创动力E座203A室
邮编:100085
电话:86-10-58858423-105
传真:86-10-58858422
E-mail:jack.wang@tricombj.com
网址:www.tricombj.com
ptl.pdf
936.74 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 光电贝 -10 元
