超稳定紫外激光器
2.1k 0
发表于 2008-12-24 13:18:50|北京 | 查看全部 阅读模式
纳秒激光器
PHOTONICS公司采用独有的腔内倍频专利技术,致力于为中国用户提供DC、DS及DM系列等不同功率(10mW-10W)、不同波长(1064nm 1053nm 532nm 527nm 355nm 351nm 266nm 263nm 213nm 211nm)及不同单脉冲能量的红外、绿光、紫外、深紫外激光器。独有的腔内倍频专利技术可以有效地扩大倍频时的光束直径,从而大大延长了倍频晶体的使用寿命以及保证激光光束的质量。
产品特点:
·Class 100超净工作间安装调试
·采用专利的腔内倍频技术
·结构紧凑,高效稳定的激光输出
·TEM00基模输出,质量因子M2 <1.1
·单脉冲~150kHz 重复频率可调
·RS232计算机控制,适于终端客户和OEM用户
·可采用外部TTL信号Trigger输出及Gate输入
·专利技术的功率衰减器和激光扩束器可选
Power Range
DC SeriesDS SeriesDM SeriesPA Series
Infrared (1053/1064 nm):
Green (527/532 nm):
UV (351/355 nm):
Deep UV (263/266 nm):
5th Harmonic (211/213nm):
200mW - 10W
200mW - 8W
75mW - 3W
5mW - 500mW
1mW - 100mW
7W - 30W
6W - 30W
3W - 15W
1.5W - 5W
50W - 400W
10W - 150W
40W - 150W
30W - 100W
10W - 40W
3W to 10W
红外激光器主要应用领域:
·激光打标机  ·激光切割与焊接 ·全自动激光调阻机 ·激光雷达
·激光测量 ·娱乐/工业照明 ·激光划线和打孔  ·激光烧结
绿光激光器主要应用领域:
·掺钛蓝宝石激光器泵浦 ·染料激光器的泵浦 ·高速成像  ·粒子成像测速仪( PIV )
·材料合成              ·激光内雕         · 激光雷达 ·娱乐/工业照明,
紫外光激光器主要应用领域:
·快速成型设备 ·半导体制造 ·激光划线和打孔
·MLDI-TOF质谱分析    ·大气悬浮颗粒探测 ·激光全息摄影
深紫外激光器主要应用领域:
·光纤光栅 ·半导体加工制造 ·光谱学
·光盘刻录 ·激光微加工 ·激光全息摄影
PHOTONICS公司的调Q脉冲紫外光激光器采用了我们腔内倍频专利技术,可以提供波长为351nm或355nm的激光输出。其生产的二极管泵浦、调Q固体紫外激光器采用专利的腔内倍频技术,具有结构紧凑、调节方便以及稳定性高的特点,尤其适用于工业生产制造。它有DC系列、DS系列两个不同的系列,使用Nd:YLF,Nd:YAG和Nd:YVO4三种不同的激光工作物质,分别提供不同的功率和重复频率输出以满足不同用户的需求。对于需要较大的脉冲能量,重复频率不高的用户, Nd:YLF激光器是理想的选择。对于单脉冲能量要求不大,重复频率要求较高的用户来说,Nd:YVO4则是理想的激光工作物质。而对于脉冲能量与重复频率都要兼顾的用户,则可以选择Nd:YAG激光器。
   DC系列紫外激光器:输出功率从50mW到1W的二极管半导体泵浦激光器,该系列激光器设计简洁,输出的基模激光光束质量优良,光束质量因子M2<1.1。可以选用Nd:YAG,Nd:YLF或Nd:YVO4等不同晶体为平台,采用调Q脉冲输出,其重复频率为1Hz到100kHz可调。
   DS系列紫外激光器:输出平均功率可达8W的半导体泵浦激光器。该系列激光器可以产生优质的基模激光光束,光束质量因子M2<1.1。可以选用Nd:YAG,Nd:YLF或Nd:YVO4等不同晶体为平台,采用调Q脉冲输出,其重复频率为1Hz到100kHz可调。
产品特点 ◆Class 100超净工作间安装调试
◆采用专利的腔内倍频技术
◆ 结构紧凑,高效稳定的激光输出
◆ TEM00基模输出,质量因子M2 <1.1
◆ 单脉冲~150kHz 重复频率可调
◆ RS232计算机控制,适于终端客户和OEM用户
◆ 可采用外部TTL信号Trigger输出及Gate输入
◆ 专利技术的功率衰减器和激光扩束器可选
主要应用领域 ◆ 快速成型设备
◆ 半导体制造
◆ 激光划线和打孔
◆ MLDI-TOF质谱分析
◆ 大气悬浮颗粒探测
◆ 激光全息摄影
DC 系列产品性能参数
DC 系列紫外激光器性能指标
平均功率1
工作物质
单脉冲能量2
脉冲宽度2
重复频率
激光器型号
75mW
Nd:YLF
50μJ
25ns
1Hz-10kHz
DC10-351
500mW
250μJ
25ns
1Hz-10kHz
DC50-351
1500mW
750μJ
25ns
1Hz-10kHz
DC150-351
100mW
Nd:YAG
10μJ
35ns
1Hz-50kHz
DC10-355
500mW
50μJ
35ns
1Hz-50kHz
DC50-355
1500mW
150μJ
35ns
1Hz-50kHz
DC150-355
100mW
Nd:YVO4
5μJ
205ns
1Hz-150kHz
DC10H-355
500mW
25μJ
20ns
1Hz-150kHz
DC50H-355
1500mW
75μJ
15ns
1Hz-150kHz
DC150H-355
2W66μJ20ns1Hz-150kHzDC200H-355
光束模式
TEM00-M2<1.2
偏振比例
100:1 竖直偏振
指向稳定性
<50μrad
发散角
<2.5mrad
脉冲能量波动
< 3%
长期工作稳定性
±3%
注 1:Nd:YLF@3kHz, Nd:YAG@10kHz, Nd:YVO4@20kHz, DC200H@30kHz
注 2:Nd:YLF@1kHz, Nd:YAG@10kHz, Nd:YVO4@20kHz, DC200H@30kHz
DS 系列产品性能参数
DS 系列紫外 激光器性能指标
平均功率1
工作物质
单脉冲能量2
脉冲宽度2
重复频率
激光器型号
3W
Nd:YLF
2mJ
40ns
1Hz-10kHz
DS10-351
7W
5mJ
35ns
1Hz-10kHz
DS20-351
5W
Nd:YAG
0.5mJ
45ns
1Hz-50kHz
DS10-355
10W
1mJ
40ns
1Hz-50kHz
DS20-355
5W
Nd:YVO4
0.125mJ
25ns
1Hz-150kHz
DS10H-355
10W
0.25mJ
25ns
1Hz-150kHz
DS20H-355
15W
0.375mJ
25ns
1Hz-150kHz
DS20HE-355
光束模式
TEM00-M2<1.1
偏振比例
100:1 垂直偏振
指向稳定性
<25μrad
发散角
<1.3mrad
脉冲能量波动
< 3%
长期工作稳定性
±3%
注(Nd:YVO4): TEM00-M2<1.2 发散角<2.5mrad
