[其它] 引力被当做“不可屏蔽”的通信媒介!澳大利亚研究人员首次成功用移动重物传递信息
10 0
发表于 7 小时前|中国 | 查看全部 阅读模式
澳大利亚昆士兰大学的物理学家首次利用引力场的变化,将一段信息编码并通过隔墙传输,成功拼出英文单词“Gravity”(引力)。这项实验证明,移动质量所产生的微小引力变化,可以像二进制信号一样承载信息,为一种理论上无法被普通材料屏蔽的通信方式提供了实证基础。
在现代无线通信中,电磁信号虽能穿透砖墙,却可以被金属网等材料屏蔽;在真空环境中,传统的摩尔斯电码也无法传播。而引力则不同:任何两个具有质量的物体之间都存在引力作用,无论中间隔着多少砖块或铁板,这种作用都不会消失。研究团队指出,目前尚未发现能够像“法拉第笼”屏蔽电磁波那样屏蔽引力信号的普通材料。
实验中,研究人员将电梯重约1815公斤的配重块设定在两个不同位置,分别代表二进制中的“0”和“1”。在隔墙另一侧,一台商用重力仪利用弹簧悬挂的质量块,探测垂直方向引力的细微变化。当配重块移动时,仪器测得的加速度变化约为每秒50纳米,仅相当于地球正常引力的大约五十亿分之一。
为了提高可靠性,每一个二进制位都占用整整一分钟:研究人员先用25秒移动配重块,再用10秒等待系统稳定,最后用25秒对读数取平均值。在修正地球潮汐和仪器漂移的影响后,团队完整恢复了全部49个信息位,以及用于标记信息开始和结束的短序列。整个传输过程耗时63分钟。
这项研究的最初目标并不宏大。研究团队原本希望找到一种无需让卡车驶上地磅就能称重的办法。在验证这一思路可行后,他们意识到,同样的物理原理也可以用来编码和传输信息。研究主要作者、物理学家安德鲁·格罗泽克表示,一旦证明该想法有效,团队便认识到它能够用于信息的编码与传递。
测量微小物体引力的历史可以追溯到1798年。英国物理学家亨利·卡文迪什当时通过大型铅球对悬挂小球的引力作用,使悬线发生扭转,并据此计算出了地球的密度。而此次实验则将这一古老原理推进到信息传输领域。
研究人员估计,若使用更灵敏的重力仪并配备更快的电梯,该系统的传输能力可提升至每分钟约15个比特。在另一项理论计算中,如果采用灵敏度更高的探测器、一个位置合适的75公吨重物,并接受较高的噪声水平,传输距离可能达到约500米。
尽管这一速度远不足以传输大量数据,甚至无法在可预见的未来用于下载一部电视剧,但研究人员强调,其价值在于提供了一条经过实验验证的求援途径。论文中写道,如果有人被困在隔音、且相当于法拉第笼的电梯中,手机又恰好失灵,这种方法可以成为一种发出求救信号的可行手段。
此前,科学家也曾利用其他难以屏蔽的粒子传递信息。2012年,美国费米实验室的团队曾利用中微子束,穿过约240米的土层发送信号,传输速度为每分钟6比特。但那一实验需要粒子加速器以及专门用于探测极难捕捉粒子的设备;而此次引力编码实验,只需一部位置合适的电梯和一台商用传感器。
近年来,引力测量技术也在不断进步。2022年,研究人员曾利用冷原子云探测到地下约1米处隧道的引力特征;今年早些时候,另有研究团队提出利用光纤测量引力变化的方法。这些进展表明,曾经难以察觉的引力信号,正逐渐变得可以被识别和利用。
不过,这项技术距离实际应用仍有很长的路。即使使用更灵敏的仪器,环境振动或其他移动物体产生的引力干扰,仍可能淹没信号。研究人员认为,要让该系统真正实用,还需要大量进一步工作。
但研究团队指出,被噪声干扰与被墙壁彻底阻挡是两回事。随着这一概念验证实验的完成,未来或许可以利用移动质量,敲出一种真正“撼动宇宙”的信息。该研究成果已发表于《科学进展》杂志。
