[其它] 一座老电梯靠重力穿墙传信 科学家用一小时拼出一个单词
7 0
发表于 1 小时前|中国 | 查看全部 阅读模式
  如今我们身边的无线信号,无论是Wi-Fi还是5G,遇到足够厚的墙壁或金属箱都可能被阻断。但重力不同,目前已知没有任何材料能够屏蔽或阻挡重力。澳大利亚的物理学家正是利用这一特性,让一条简短信息穿过了一堵砖墙。令人意外的是,发射装置竟然是他们所在大楼里的一部老电梯。
  这部电梯位于昆士兰大学的帕内尔大楼,历史可以追溯到20世纪50年代。电梯配有一个重达1.8吨的配重块,当轿厢在楼层之间移动时,配重块会朝相反方向运动。研究团队把配重块的一个位置定义为0,另一个位置定义为1,然后让电梯上下运行,以此拼出一段二进制信息。
  接收端是一台市售重力仪,放在电梯井旁边的一间卫生间里,与电梯之间隔着一堵砖墙。每当配重块移动,传感器处的重力只会发生约五十亿分之一的变化,但这已经足以让团队解码出一个相当应景的单词:“Gravity”,也就是重力。
  问题在于,这部老电梯仅移动配重块就需要大约25秒,因此整套装置每分钟只能传输一个比特。用七位ASCII编码拼出“Gravity”需要49个比特,也就是让电梯上下运行将近一个小时。熟悉电影《星际穿越》的观众可能会想起库珀利用重力把摩尔斯电码传到女儿手表上的情节。不过,电影里的信息跨越了维度,而这次的信息只穿过砖墙,进入了隔壁约70厘米远的卫生间。
  尽管如此,一块金属板或岩石可以屏蔽无线电波和光,却没有任何东西能阻止一个运动的质量牵引附近的传感器。正因如此,研究团队发表在《科学进展》上的论文提出了一些不同寻常的应用场景,其中之一就是让信息进出封闭的核掩体。
  团队还模拟了更先进硬件可能带来的效果。他们研究的一种方案是使用量子传感器,这类设备利用原子云更精确地测量重力,也正是研究人员正在为无GPS导航开发的技术。若再配合更重的质量,通信距离可能扩展到约500米。不过团队也承认,这一数字建立在相当大胆的假设之上。
  物理学家此前也曾尝试实现几乎无法被阻断的通信。2012年,费米实验室的一个团队曾把“neutrino”这个单词传送了约一公里。但那次演示需要粒子加速器来产生中微子,另一端的探测器重达数吨。相比之下,这次的重力通信只用到了一部已有数十年历史的电梯,以及一台小到可以放在卫生间地板上的仪器。
