科学家近日提出一种新理论,能够预测未来核聚变装置需要多少加热功率才能进入高效约束状态,为解决可控核聚变面临的核心难题之一提供了重要工具。故事要追溯到1982年。当时,研究核聚变的科学家在实验装置中发现了一个意外现象:当加热功率达到某一临界水平后,燃料突然变得更善于保留热量。这一发现为克服聚变研究中的一大障碍提供了线索,但四十多年过去,如何准确预测触发这一变化所需的功率,仍然是难题。
核聚变是轻原子核结合并释放能量的过程,太阳发光发热依靠的正是这一机制。要在人类建造的装置中重现这一过程,必须把气体加热到极高温度,使其变成由带电粒子组成的等离子体。托卡马克装置利用强大磁场,把等离子体约束在甜甜圈形的真空室中。然而,把等离子体固定住,并不等于就能让它保持高温。等离子体内部的湍流会把热量带走,使维持聚变所需的条件变得困难。
1982年发现的现象,发生在加热功率越过某个临界值之时。此时,等离子体边缘附近的湍流会突然大幅减弱,等离子体从低约束模式进入高约束模式。在高约束模式下,能量被保留得更加高效。进入高约束模式对未来聚变反应堆至关重要,但所需加热功率取决于多个因素,包括等离子体粒子的密度以及磁场方向。现有理论一直难以同时解释这些影响。
在一项发表于《物理评论快报》的研究中,瑞士洛桑联邦理工学院瑞士等离子体中心的博士助理布伦诺·德卢卡带领团队提出了一个统一的理论框架,把上述效应纳入同一套物理描述之中。研究人员利用计算机模拟,重现了托卡马克内部等离子体随着加热功率升高而发生的变化,识别出导致模式转换的物理过程,建立数学模型,并把预测结果与现有托卡马克的实验测量进行了比较。
结果显示,湍流会在等离子体内部产生流速不同的流动。在外围区域,相邻的等离子体层以不同速度相互滑过,反而会破坏最初产生这些流动的湍流运动。湍流受到抑制后,热量损失减少,等离子体便能保留更多能量。研究人员还发现,磁场方向、等离子体运动以及粒子之间的碰撞会共同作用,使高约束模式在一种磁场配置下比在另一种配置下更容易实现。
等离子体密度则带来另一层复杂性。提高密度有时会降低进入高约束模式所需的加热功率,有时却会使其升高。研究人员推导出描述这些变化及其他运行条件的方程,解释了为什么存在一个特定密度,使加热功率需求降到最低。
这一模型还能帮助判断未来聚变装置是否有足够的加热能力进入高约束模式。对于正在法国建设的全球最大国际聚变项目ITER,研究人员预测其最低加热需求为43兆瓦,明显低于其计划的73兆瓦加热能力。而对于美国联邦聚变系统公司开发的紧凑型托卡马克SPARC,前景则更为紧张。其预测最低加热需求为26兆瓦,略高于计划的25兆瓦加热能力,留给不确定性的空间相当有限。
这项研究题为《托卡马克中低约束向高约束转换的功率阈值理论》,由德卢卡、里奇、拉比特、曼奇尼、斯滕格和泰基奥利共同完成,于2026年11月13日发表。研究获得欧洲聚变联盟、欧盟欧洲原子能研究与培训计划、瑞士联邦教育研究与创新国务秘书处、瑞士国家科学基金会以及瑞士国家超级计算中心的支持。
