9微米超细线宽非高斯光均匀分布的远心镜头半导体激光器 ...
1.4k
yiyi1111
2009-2-20 09:56:27
特点:
1.在线长的方向线宽保持不变。
2.在1/e2;数量级上最小线宽是9μm
3.线长可达到60mm。
4.高效率的光学系统。
5.均匀的光密度分布。
6.静电保护,过温、过压和反极性保护。
stockerYale's Lasiris(TM) T-MFL远聚焦
器会产生长的远心光线,当应用在那些需要最小线宽和精确度的场合时,其线宽在特殊的工作距离并且在1/e²数量级上能达到9.0μm。
这项技术大多应用在微
电子
检测,
太阳能
电子检测,高分辨率3D轮廓测绘以及其他机器视觉系统。
Lasiris(TM) T-MFL激光器用没有光束裁剪的折射均匀线光学发生器。我们的标准和为客户定制的各类
有着极高的
机械
稳定性,静电保护和激光二极管的驱动部件的全保护。
应用: 光斑模式: 可选项:
微小部件的精确检测。(芯片,晶片,
1.脉冲或者功率调节
微小引脚,电阻,
半导体
器件等) 2.分离式驱动。
太阳能电池检测。 3.模拟电压调节
高精度表面分析 附件:
机器视觉。 1.电源或者通用的电压适器。
3D轮廓测绘。 2.偏振光调制器
工业检测
生物学检测。
光学器件规格:
二极管功率:100mw。输出波长: 660nm.
机械规格:
T-MFL 55, T-MFL 120, T-MFL 125。
具体激光器的参数请参看该激光器的datasheet.
详细信息请致电010-58858423-105或电邮至
jack.wang@tricombj.com
与技术人员jack交流,网络支持:
www.tricombj.com.
yiyi1111
工程专家
Nanolinelaser最新瓦级大功率半导体激光器
2016-09-28
2016-06-30
NL最新LAB 2W级大功率半导体激光器
2016-06-06
2016-05-30
2016-05-26
303 人气
26571 阅读
30079 阅读
30793 阅读
27886 阅读
35587 阅读
