上海日新向广大光通信从业者推荐:光纤熔接机和光纤切刀
3.7k 0
发表于 2009-7-13 16:25:27|上海 | 查看全部 阅读模式
你好:
希望可以在光缆建设方面,同贵司开展合作。
日新公司产品简介:
韩国光纤熔接机Keyman S1
光纤熔接机Keyman S1-新概念
世界知名光通讯企业韩国日新工厂出品的Keyman S1 光纤熔接机采用纤芯对纤芯的熔接方式,这款机器是为现场作业者人体工学设计的最新款式。
特点:熔接速度快(单模光纤9秒快速熔接,热缩管加热时间26秒);重量轻(包括电池的重量为2.6KG);体积小(包括显示器150W×190D×120H),有了这些特点Keyman S1能让操作者更方便快捷。
▲     滑动的显示器:在不使用时可以把显示器收藏起来提高保护性
▲     两个高低温加热槽:即适用个别作业使用,又适用连续作业适用
▲     支撑固定架:可左右方向使用,可以帮助作业使用更加便捷
▲     高辉度扩散照明灯:使作业者提高夜间工作效率
▲     内置高容量电池与监控器:采用高容量锂电池可以在使用中充电,电池余量随时监控
技术规格 描       述
对准方式 纤芯对准系统
适用光纤类型 SMF(ITU-TG.652),MMF(ITF-TG6.51),DSF(ITU-TG.653),NZDSF(ITU-TG.655)
光纤直径 包层直径:80μm ~ 150μm 涂覆层外径:100μm ~ 1000μm
光纤切割长度 250μm(Coat):8-16mm, 250μm ~ 1000μm:16mm
平均损耗 SMF:0.02dB MMF:0.01dB DSF:0.04 Dbnzdsf:0.04dB
回波损耗 >-60dB
熔接时间 熔接:标准单模光纤9秒,管子加热:典型为26秒(可调)
可选择模式 溶解模式:40种,加热模式:13种
熔接数据存储 2000组
有效操作高度 0-5000米海拔
操作温度 -10 ~ +50°C 95%不结露
存储温度 -40 ~ +80°C
防风能力 15m/s
尺寸,重量 150(长)×190(宽)×120(高),2.6Kg(包括电池)
端口 USB,RCA,外部电源接口
供电电源 AC100 ~ 240V(50/60Hz) DC14.8V电池(可通过汽车充电)
额外电源 可通过汽车12DC充电
熔接/加热 电池使用次数 (S-1B)典型值:200次,大容量电池(S-SB)典型:400次
电极 大于3000次熔接
拉力测试 2N/4.4N(可选)
标准配置:
说明 型号 数量
熔接机 S1 1
切割刀 CI-03A 1
AC充电器 S-11 1
支撑固定架 S-12 1
备用电极 S-1E 1
电池组 S-1B 1
携带箱   1
操作手册   1
米勒钳 CFS-2 1
选件:
说明 型号
电池组 S-SB
切割刀 CI-02,CI-03B
热剥皮器 自动
3合1工具 MP-S
热缩管 S-160,S-140
ILSINTECH
PRECISION TECHNOLOGY
         日新光通信设备贸易(上海)有限公司
李毅龙      上海市浦东新区商城路738号1005
     销售       手  机:138 1810 8874
                E-mail: eachother333@163.com
                www.sh-ilsintech.com
