[推荐]精选电脑知识问答
2.1k 9
发表于 2003-7-10 01:39:00|山东 | 查看全部 阅读模式
[推荐]精选电脑知识问答
硬件问答:
cpu篇:
AMD Athlon XP处理器十二问
   问题1: AMD Athlon XP处理器名称中“XP”的有何含义?
   回答: AMD Athlon? XP 处理器是AMD公司最新的台式机处理器名称。 “XP” 是指AMD Athlon XP处理器为即将推出的
   Microsoft Windows XP 操作系统而设计,并带来超强性能表现。
   问题2: 1900+,1800+, 1700+, 1600+, and 1500+ 这些数字的含义是什么?
   回答: 这些都是表示型号的数字。AMD将 使用型号数字来识别AMD Athlon XP处理器,而不用兆赫。1900+,1800+, 1700+,
   1600+ 和1500+这些型号数字是用来区别不同的AMD Athlon XP处理器及其相应的应用性能,同时,这些型号数字也表明AMD Athlon
   XP处理器其体系结构优于现有的AMD Athlon处理器。在广泛的终端用户的应用中,AMD Athlon XP
   处理器1800+的性能表现都优于1.8GHz英特尔奔腾4处理器。
   问题3: 兆赫和性能有什么不同?
   回答: 兆赫只是衡量整体性能中的一项要素。另一主要因素是处理器在一定的时钟周期内所能完成的工作量。真正的性能= MHz x
   单位时钟周期内所完成的工作。AMD Athlon XP
   处理器具有QuantiSpeed体系结构,它的设计针对单位时钟周期内完成的工作量和频率的可扩展性进行优化平衡,使最终用户在多种基于应用的基准测试中获得最佳的性能。
   问题4: AMD Athlon XP 处理器的性能可以达到什么水平?
   回答: AMD Athlon XP 处理器在多种应用中都可以达到最佳的性能,包括数字媒介、办公软件和3D 游戏软件等。具体信息请看基准测试。
   问题5: AMD Athlon XP 处理器 1800+ 比英特尔英特尔奔腾4处理器快多少?
   回答: 根据AMD用来测试相关性能的一系列的基准测试,AMD Athlon XP 处理器1800+
   在大量的实际应用中其性能超出1.8GHz英特尔英特尔奔腾4处理器25%。
   问题6: AMD Athlon XP 处理器 1800+ 的性能与2.0GHz 的英特尔英特尔奔腾4处理器相比如何?
   回答: AMD继续为电脑软件的应用带来更高的性能,为最终用户提供非凡的计算体验。我们相信我们顶级的处理器在众多的应用中具有业界领先的性能。
   问题7: AMD Athlon XP处理器使用新的封装吗?
   回答: 是的,AMD Athlon XP 处理器使用一种新的封装技术 – OPGA 或organic pin grid array
   (有机管脚阵列)。这种封装的基底使用的是玻璃纤维,类似印刷电路板上的材料。 此种封装方式可以降低阻抗和封装成本,为高性能处理器提供了很好的解决方案。
   问题8: AMD Athlon XP 处理器与现有的socket A主板是否兼容?换句话说就是,可以把AMD Athlon XP
   处理器直接插到现在的socket A主板上吗?
   回答: 主板需要进行BIOS升级以正确的识别AMD Athlon XP 处理器和发挥增强的性能特性。另外,经过我们对主板与AMD Athlon XP
   处理器进行严格的测试和评估,我们确定一些现有的主板的元器件值需要改变。主板通过我们的测试和评估后,它们将被加入到我们认证的主板列表中。在发布时被认证的主板将在AMD的网站上公布。
   问题9: 什么是QuantiSpeed 体系结构?
   回答: QuantiSpeed 体系结构是一种易于理解的名词,其包含AMD Athlon XP 处理器的核心体系结构的特性,并向最终用户解释AMD
   Athlon XP 处理器为何能提供出众的应用性能。具体来说,QuantiSpeed 体系结构包括以下特征:
   同时发出9个指令,全管道式,超标量微结构
   超标量,全管道式浮点单元
   硬件数据预取
   非复用式,推理TLB (Translation Look-aside Buffers)
   问题10: 什么是硬件数据预取?
   回答:
   硬件数据预取是指根据已经执行的指令流,预测处理器即将需要的数据,先读取这些数据,并把它们送到高速、内置高速缓存里,这样,处理器就可以以更快的速度访问这些数据,从而大大提高应用的性能。
   问题11: AMD Athlon XP 处理器是否需要DDR 内存以获得更高的性能?
   回答: DDR内存确实是AMD 处理器获得最佳性能的基础。同样,我们相信,在SDRAM系统上,当奔腾 4 处理器也基于SDRAM时,AMD
   Athlon XP 处理器仍然能够提供比奔腾 4处理器更好的性能。
   问题12: 你们的处理器型号系统能表示不同AMD Athlon XP 处理器之间的相关应用性能吗?如果可以,你如何选择基准测试去测定应用性能?
   回答: 是的。AMD的型号系统表示了不同AMD Athlon XP 处理器的相关应用性能,同时也表明AMD Athlon XP
   处理器体系结构优于现有的AMD Athlon 处理器。更高的型号数字代表了更好的应用性能。用于测试AMD Athlon XP
   处理器应用性能的基准测试代表了广泛的现实应用,它们涵盖了最终用户使用电脑的各种情况,包括数字媒介、办公软件和3D游戏等。
回复|共 9 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-7-10 01:39:00|山东 | 查看全部
[推荐]精选电脑知识问答
AMD Athlon超频的极限是多少?
   AMD在不久前发布了它们全新的Athlon XP处理器,其频率分别显XP1500+,1600+,1700+和1800+。为了对抗Intel
   Pentium4处理器,Athlon XP重新采用了PR值(性能指数)来标称处理器,而Ahlon XP1600+意味着拥有与Pentium 4
   1600MHz相同的性能。
   Athlon
   XP采用了全新基于0.18微米制程的Palonmino核心,其核心面积由雷鸟的120mm2增加为128mm2。而封装方式也变为类似FC-PGA
   PentiumIII的OPGA封装。AMD宣称在采用新核心后 Athlon
   XP的发热量将较同频的雷鸟低20%。而更低的散热量,自然也就意味着更强劲的超频性能。
   所以,我们决定测试一下Athlon XP的超频能力。我们选择了性价比较好的Athlon XP
   1600+。它比1800+要便宜许多,但超频能力似乎可以达到1900Mhz以上。
   Athlon
   XP同样有与雷鸟类似的L1桥路,不过已被激光切断,要想超频,首先必须将L1桥路重新相连。具体连接桥路的方式可以参见本站相关文章。由于处理器默认电压为1.75v,要更好的发挥处理器的超频极限,这需要一块具备电压调节功能的主板。我们采用了磐英8K7A和8KHA+进行了对比,尽管8K7A在调节方式上较不便,但超频性能却好于新的8KHA+。
   在解频之后,我们首先将倍频设置为6,然后将外频设置为最高,在8K7A下,我们将处理器超至最高200MHz(400MHz
   DDR)外频,通过200MHz外频下的内存性能测试,我们可以看出超频后的内存带宽已经超出AMD760芯片40%左右。
   刚才的测试仅仅只是风冷状态下的结果,这不过是个开始,接下来我们将在极限致冷环境下测试处理器的超频极限。安装上水冷器后。我们将电压调至2.1v。而VDDR调至2.9v。
   测试结果令人惊叹,我们最终将处理器稳定于178MHz外频下,此时频率已高达1873.89MHz。
   虽然我们希望能突破1900MHz的障碍,但没有成功。同时我们也发现主板对于Athlon
   XP的超频也致关重要,虽然8KHA+采用更新的芯片组并拥有更好的性能,但在超频能力方面却不如其前辈8K7A。而新核心的Athlon
   XP超频能力,也得到了验证。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-7-10 01:40:00|山东 | 查看全部
[推荐]精选电脑知识问答
CPU断脚后还能修复吗?
     如果CPU的针断了,你认为还能修复吗?不能了,是吧。不错,一般情况下确实是不能修复了。但我就曾经有过一例修复断脚的成功经历。
   ??用刀片将CPU的断脚处刮干净,尽可能的把断脚根部露出来。要注意的是,PⅢ
   CPU采用的是陶瓷封装,硬度相当的大,而且比较脆,一定要小心。在放大镜下我们可以轻易地看到该管脚的根部的金属。这一步一定要将该管脚的根部用手术刀刮干净,保证该表面没有氧化层,以便在下一步对该管脚根部上锡。
   ??然后准备好一个头部特别尖的防静电烙铁。一定要防静电的烙铁,因为普通的电烙铁在焊接的时候因为静电的关系往往会将集成电路击穿。而且烙铁头一定要尖,因为你需要将一段引线焊接到这个折断的管脚根部才行。下来我们还需要找一段很细并且柔软的焊接线,我使用的是直径为0.2mm的铜芯焊接线。
   ??有了以上的东西我们就可以开始修复手术了。
   ??先预热电烙铁,然后将电烙铁的尖紧贴断脚根部金属部分,再将一根极细的焊锡丝(本人使用的是0.4mm的焊锡丝)同样贴紧到该处,几秒钟以后,该断脚的根部就应该被镀上了光滑的焊锡了。这一步的关键是烙铁的头部一定要尖,焊锡丝一定要细,而且要使用中间含有松香的那种焊锡丝,才可以保证上锡质量,然后再给焊接线两头上锡。
   ??将焊接线上锡的头部贴紧到已经上锡的折断的管脚根部处,用烙铁加热,就可以轻松将焊接线和折段的引脚焊接到一起了。这一步的关键是将焊接线和该引脚焊接在一起的时候,需要贴近CPU的底面,以免焊接的焊点太大引起CPU不能完全插入Socket
   370的插座,使得CPU别的引脚出现接触不良的现象。现在要注意的是,虽然我们已经将引线和该CPU的断脚焊接到一起了,但是因为焊接面非常小,所以抗拉的强度非常的低,要小心地取放。该焊接线的裸露部分比较多,为了保证在该CPU插到Socket
   370的插座里面的时候不会出现短路现象,我将焊接过的地方套上了黑色的套管。
   ??下来我们就要小心地将该CPU插入主板的插座里了。就像插一个正常的CPU一样,不过要小心那条我们焊接的引线,千万不要拉断。在实际操作中,这一步操作的确需要相当地小心。而且在将CPU锁紧杆锁紧的时候最好用手将CPU断脚处用力压向Socket
   370插座。使得断脚附近的CPU其他管脚接触得更好。下来还要将该CPU的散热风扇安装上。此时小心地给焊接线加力,看看焊接线是否依然焊接在该断脚上。确定无误后就可以用热溶胶将该焊接线和CPU粘接在一起了。然后将该引线引至主板反面,将另外的一头焊接到该断脚应该连接的焊点。确定无误以后,使用胶带将该引线固定在主板反面。
   ??此时我们的主板和CPU就可以加电试机了。如果以上的操作无误的话,应该一通电就可以正常使用了。此时PⅢ-733的字样在显示器上显示出来感觉异常的美丽。好了,这块CPU就算是起死回生了。美中不足的是,因为该CPU已经和这块主板粘接在一起了,以后升级这部计算机只能连主板一起更换了。不过,同事已经很开心了。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-7-10 01:41:00|山东 | 查看全部
[推荐]精选电脑知识问答
Win 98启动与关闭故障知多少?
   Windows
   98系统不能正常启动或关闭,有时是因为系统文件感染了病毒,可以借助杀毒软件轻松解决。更多的原因是系统设置不当或某些文件损坏引起的。我们这里对可能的原因进行简单的分析。
   启动故障
   Windows 98启动时死机的原因比较复杂,因为Windows
   98在系统引导时要经过一个彻底的硬、软件检测过程,其中的任何一个环节都可能引起系统工作不正常。
   1、系统第一次启动就死机
   如系统第一次启动就死机,应怀疑硬件安装或设置有问题。这时,应在系统引导出现Start Windows 98时立即按下F8键,选Safe
   mode(安全模式)启动系统。单击开始/运行,在打开的框中输入msconfig,单击确定。然后根据下面不同的情况选择不同的选项卡。
   ①禁止32位磁盘存取
   如果硬盘不支持32位存取方式,那么系统会在启动过程中挂起。这时应单击高级选中强制兼容方式磁盘访问复选框,并按确定。系统提示重新启动计算机,单击是重新启动系统。如果计算机正常启动,则说明硬盘太陈旧了,不能支持32位存取方式,应将它换掉。
   如果系统无法使用Safe mode进入安全模式,则可按F8键通过Command prompt
   only项进入DOS状态。当出现DOS提示符后,键入WIN/D:F来启动Windows
   98。如果成功,同样说明系统拒绝采用32位磁盘存取模式来运行Windows 98。
   ②保证基于BIOS的磁盘操作
   如果采用上述方法不能成功,那么Windows 98可能要求使用基于BIOS的磁盘操作系统。单击高级,选中禁止虚拟HD
   IRQ复选框,单击确定,再击确定,再重新启动系统。
   only项进入DOS状态。当出现DOS提示符时,键入WIN/D:V来启动Windows98。如果启动成功,那么可在SYSTEM.INI文件中的[386Enh]项目后面加入下列设置:
   VirtualHDirq=0
   ③禁止Windows 98使用ROM断点
   一个ROM断点是PC BIOS中的一个地址,它含有Windows 98从安全模式转换成实模式时所使用的指令。一般情况下,Windows
   98在指定地址寻找那些断点指令。但是,如果使用了第三方内存管理程序,需禁止使用ROM断点。单击高级,选中禁用系统ROM断点复选框,单击确定,再击确定,重新启动计算机,如启动成功,说明系统不能使用ROM断点。
   only项进入DOS状态。当出现DOS提示符时,键入WIN/D:S来启动Windows98。如果启动成功,那么可在SYSTEM.INI文件中的[386Enh]项目后面加入下列设置:
   SystemROMBreakPoint=0
   2、出现Starting Windows 98……信息后死机
   这种故障多是由于Windows 98的DOS启动部分受到损坏。如果有安装Windows
   98时创建的启动盘,将此盘插入软驱重新启动机器,启动后使用SYS
   C:命令向C盘传送系统即可。如安装时没有建立启动盘,可到其他机器上通过控制面板/添加删除程序/创建启动盘来创建启动盘。但要注意,传输的系统版本须与原系统版本一致,否则系统无法启动。
   3、启动后立即自动关机
   产生该故障的原因是Windows 98启动时,设置驱动程序转载出错,导致系统认为硬件无法正常工作。可以在系统启动出现Start Windows
   98时按下F8键,利用启动模式中的Step-by-step confirmation选项来确认。如果系统运行至Load all
   Windows drivers[ENTER=Y,ESC=N]时,按回车键后出现安全关机信息,则肯定是这个原因。
   重新启动系统,进入Windows安全模式(Safe
   mode)。打开Windows/System.INI,检查其中的boot项,将每一条装载的驱动程序与C:\Windows\System下对应的drv文件对比,即检查[boot]项后面扩展名为drv的语句的等号右边的驱动程序名是否与C:\Windows\System下对应的drv文件的文件名相一致,若不一致则加以更正。若System.INI所指定的驱动程序丢失或受到破坏,则可从其他机器的Windows
   98系统中拷贝过来。如无法拷贝,也可临时在该行前加注解符;跳过该行。
   关闭故障
   Windows 98使用后无法正常关闭是用户经常遇到的问题。该类问题可通过以下方法解决。
   1、禁用快速关机
   快速关机是Windows
   98中的新增功能,可以大大缩短关机时间。但是,该功能与某些硬件不兼容,如果安装了这些硬件,可能会导致计算机停止响应。禁用快速关机的操作步骤是:
   ①开始/运行,在输入框中键入msconfig,然后单击确定;
   ②单击高级,选中禁用快速关机复选框,单击确定,再击确定;
   ③重新启动计算机后再关机,如果计算机正常关闭,则说明快速关机功能与计算机上所安装的某些硬件设备不兼容,可与设备销售商联系。
   2、检查高级电源管理(APM)功能
   ①单击开始/设置/控制面板/系统;
   ②在设备管理器选项上双击系统设备;
   ③双击设备列表中的高级电源管理,单击设置选项卡,然后清除强制使用APM方式前的√并确定;
   ④重启计算机后如能正常关机,则问题的原因可能在于APM。应关闭高级电源管理功能。
   3、检查是否是退出时的声音文件被破坏
   打开控制面板中的声音,在事件表中,单击退出Windows项。在名称栏,选择无,再按确定以保存设置。关闭系统看能否正常退出,如果能正常退出,则应更换声音文件。
   4、利用Boot.txt文件确定故障
   利用Boot.txt文件有助于确定无法正常关机的故障原因。使用文本编辑器,如记事本,打开Bootlog.txt文件,检查Bootlog.txt文件中的Terminate=条目。这些条目位于文件的结尾,可为问题的起因提供一定的线索。
   如果Bootlog.txt文件的最后一行为EndTer-minate=KERNEL,Win98就可成功关闭。如果最后一行为下列某项条目,请检查所列出的可能原因:
   Terminate=QueryDrives 内存管理程序有问题;
   Terminate=UnloadNetwork 与Config.sys中的实模式网络驱动程序冲突;
   Terminate=ResetDisplsy 可能需要更新视频驱动程序;
   Terminate=RIT 声卡或鼠标驱动程序存在与计时器有关的问题;
   Terminate=Windows32 与32位程序有关的问题阻塞了线程。
   其它可能的原因
   计算机出现启动或关闭故障,除了上面常见的原因之外,还有可能是其它原因造成,可以使用Msconfig(系统配置程序)来逐个检查。
   1、Config.sys文件或Autoexec.bat文件中存在冲突
   确定Config.sys文件是否存在问题:运行Msconfig,在常规选项卡中,单击选择性启动,清除处理Config.sys文件以外的其它项目复选框的√,单击确定,并重新启动计算机。如果计算机无法正常启动或关闭,则说明Config.sys文件中的条目存在问题。可再运行Msconfig,选择Config.sys标签,清除Config.sys选项卡中所有不含Windows图标行的选钩,然后只启动某行,单击确定,如果计算机的启动和关闭都很正常,再启用另一行,重复以上步骤直至确定故障原因。确定引发问题的条目之后,可通过Msconfig取消或修改该项,也可直接删除或修改Config.sys文件中的此条目。检查、调整Autoexec.bat文件的方法与Config.sys相似,不再赘述。
   2、SYSTEM.INI和WIN.INI文件中的条目不正确
   用上面的方法也可以确定System.INI和Win.INI文件中是否存在冲突,并可通过Msconfig取消或修改该项。也可直接删除或修改System.ini文件中的此条目。
   3、自动加载程序有问题,或与启动过程冲突
   运行Msconfig,单击选择性启动,取消装载启动组项目复选框,单击确定,重新启动计算机,如果计算机正常启动或关闭,则问题是由自动装载程序出错引起。运行Msconfig,单击启动标签,每次启用一个自动装载程序,然后启动或关闭机器看是否正常,直至找到故障程序将其删除,或取消所有的自动加载程序。
   4、注册表存在问题
   Windows 98不能正常启动或关闭,有可能是系统注册表有问题。这时可以通过系统启动菜单的Command prompt
   only选项进入DOS状态,运行Regedit,通过引入/导出注册表文件来备份注册表,可以直接备份Windows子目录下的System.dat和User.dat二文件(隐含文件),以便出故障时能尽快修复注册表。
[推荐]精选电脑知识问答
电脑散热知识知多少?
   问一:我的电脑的配置是:AMD XP 1600+,Epox 8KHA+,AE-080风扇,长城竞技神300W电源,Kingstone 512
   DDR(256*2),世纪之星2020机箱[机箱有两个风扇,一个在前下方,一个在后上方],WINDOWS XP 和
   ME为操作系统[两者温度情况相似],配有两个昆腾硬盘[LM 20.5G,Fireball BL 5.1G],1台16X DVD,一台RICOH
   MP7040A刻录机,一个3COm 3C905C的网卡,一块SBLIVE value,华硕7100
   MX显卡(老型号不带风扇),一台软驱,一个罗技激光眩雕鼠标,一个ACER
   52M键盘。显示器外接。连续运行了10多个小时,倒是非常稳定,不论怎么满负荷运载,也没有出现死机重起什么的。
   在全封闭机箱的情况下运行1个小时后,闲置温度为53度,一般处理53-54度,执行SUPER-I
   209万后,温度为58度,运行3DMARK2001等软件[一次至少30分钟,竭尽全力让CPU满载],最高60度。奇怪的是,不论我怎么做,经过10多个小时的烤机后,最高温度从来没有上过60以上,最低也不低于52,软件测的平均为54。高不上去固然好,可是不论怎么闲置也低不下来,很怪。
   答一:你描述的问题完全正常,说明散热方案得到了解决。你可能认为为什么低不下来,因为主板自带的软件探测到的是实际内核温度,而不是CPU表面温度,如果探测的是表面温度,它的显示值会再低10至15度。Athlon
   XP是内测温,不是外测温,与之前AMD的CPU不同,因而温度值更准确。
   问二:两个机箱风扇,都吹冷风,什么时候都是。而电源吹的是热风,非常热。正常吗?因为我隔着机箱就能感到电源和CPU的位置有点微热。会不会是电源太热?
   答二:您的机箱风扇安装一定出了问题,前面板下面的风扇风向应向机箱内,这是正确的,因为要将冷空气送入。而后面板的上部风扇及电源风扇应向机箱外排风,因为它们与CPU相邻,热空气往上浮,后面板及电源风扇的任务就是要将热空气排出。您的后面板风扇安反了,它在起破坏作用,它在向机箱内吹入气体,而热空气则不能尽快的排出,它们在机箱内到处乱患,机箱内的环境温度降不下来,仅靠电源风扇排热气是不够的。因此您要将后面板风扇反过来按装,您看电源风扇的方向就知道了
   问三:以前我在相同环境温度下,在使用了降温软件后CPU在开机后测得的温度为35度左右,5分钟后在降温软件帮助下可以到28度,可现在不知道为什么,开机后测得温度为35度,可过5分钟后在降温软件帮助下温度却上长,会到37度左右,而当时我并没有运行什么软件,而且降温软件也工作正常啊。
   答三:不知您的操作系统是哪一个版本。在Win95和Win950SR2中,CPU的温度一直维持在很高的水平,安装了降温软件并打开时,一旦不进行计算,CPU的温度就马上开始明显下降,说明降温软件确实在利用HLT指令让CPU进入了“睡眠”状态。在Win98、WinME、Win2000下,只要是新安装的操作系统,CPU空闲时都会自动降温,不需要CPU降温软件的帮忙。此时再打开降温软件,也不会让CPU空闲时的温度降低。这是因为它们判断CPU是否空闲的依据是相同的,此时都无能为力。有的用户使用了Win98、WinME或Win2000的操作系统,但CPU温度却总是维持在较高的水平,无论是运行软件还是空闲时,温度都没有明显的变化,甚至略上扬。这并非是操作系统不支持降温功能,而是操作系统自动降温的程序过多后很容易被破坏。安装某类软件或安装、反安装的程序过多后,就有可能破坏系统的自动降温功能,未被取消的残留线程也会影响影响系统的判断,造成系统无法调用HLT指令来控制CPU进入睡眠状态。当用户重新安装操作系统后,这样的问题就不存在了。
   问四:我的赛扬433的风扇坏了,表现为风扇单独通电就正常,没有什么噪声,但和散热片用螺丝安在一起后就非常响,不只是什么原因,我在你们提供的故障及解决办法中找不到答案,不知可否提供一些思路。另外,我想购买一个赛扬433的风扇,但我看了一下网友来信,好像你公司的产品现在都不支持赛扬一代,不知是否?如果是这样,是否有一款支持赛扬二代的产品也同时能支持一代?我看到AE-021为赛扬专用,不知是否支持一代。如果以上都不能解决,我只好买一个杂牌风扇了。我的赛扬是通过cpu转接卡使用的。
   答四:您来信反应风扇单独运转时没异音,而加装于散热片后,出现了异音,由于不能见到实物,因此我初步分析可能是锁螺丝后,风扇变形而出现异音,肉眼不易观察到,因此锁螺丝不宜太紧了。因为还有其它因素,如您的风扇已使用较长时间,灰尘太多,风扇内已经有异物。
   我公司生产的AE-021支持Celeron二代,即FC-PGA架构,但是您的Celeron一代安装了转接卡,应当可以使用AE-021,你在试安装时便知道了,因为它能够装于转接卡上。
   问五:我是一个用户,我一个月前买了一个AE-080开始用的挺好,不过最近感觉CPU温度有所上升,听说铜散热片有老化现象,是不是?如果是我该怎么做??
   答五:AE-080的纯铜散热片我们作了防氧化处理,不存在您所说的“老化”问题。温度的上升因素是多方面的,它与环境温度、运行软件、安装正确与否及机箱内布置与通风环境等因素有着很大的关系。
   问七:我现在买了你们的ae-076这款风扇我家的电脑cpu雷鸟850cpu的但是温度还在38度左右我的这不是最重要的是现在我用这款风扇玩3d游戏它会死机呀!我原来用的那款温度不太记得了但是玩3d游戏的时候不会死机!我玩的游戏是cs,原来玩的时候肯定不会死机,用到这款风扇以后就老死了!
   答七:38度是一个相当低的温度,即使玩游戏,温度最高升高10-15度,也才48-53度,53度也不会死机。如果您的控测温度是真实的话,这个温度是不会导致死机的。请查温度是否探测不准。请查安装有无问题,散热片底部与CPU表面是否完全平贴?我想死机是多方面的原因。请查找其它硬件匹配问题是否恰当。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-7-10 01:42:00|山东 | 查看全部
[推荐]精选电脑知识问答
鉴别仿冒的Intel盒装CPU
1、直观法:
??对于正宗盒装CPU而言,其塑料封装纸上的Intel水印字迹应是工工整整的,而不应是横着的、斜着的或者倒着的(除非在封装时由于操作原因而将塑料封纸上的字扯成弧形),并且正反两面的字体差不多都是这种形式。假货往往是正面字体比较工整,而反面的字变成歪斜。另外,正宗盒装Intel CPU的盒正面左侧的蓝色是采用四重色技术在国外印制的,色彩纯正,通过对比,很容易与假货分辨出来。一个原包Intel CPU盒在外盒背面印有多个国家文字的产品介绍,就在这些文字的上下分界处,有一行看起来像黑道的分界线,如果这盒CPU是正品的话,你仔细的看,就可以发现这些黑道其实是字体极小的“Intel”标志组成,而且十分清晰。假货的包装盒上可就真正是条黑线。
??2、搓揉法:
??将盒装Intel CPU拿在手中,然后使用拇指以适当的力量搓揉包装盒外面的塑料封装纸。真品由于纸张质较硬,不易出现褶皱;而假货的纸质较软,往往是一搓就会出现褶皱。
??3、刮磨法:
??由于正宗Intel CPU塑料封装薄膜上的水印字是采用特殊工艺印上的,因此无论用手指甲怎样刮擦(即使把封装纸抠破),都不会出现把薄膜上的水印字擦掉的情况;而假货的薄膜上的水印字,只要用手指甲轻刮几下,就会慢慢地刮掉一层粉末,使得水印字也随之消失。
?4、撕扯法:
??对于正宗盒装Intel CPU,经销商们通常都会在盒的一侧(一般是右侧,即有条形码的一侧)用刀把塑封膜划上去(由于这种不干胶保修签贴内含有蛋清成份,所以一旦揭下来就会损坏,即贴上之后就无法揭下来重新使用,从而有效地防止别人假冒这种标签)。被划了开口的塑料薄膜通常韧性都很强,不易撕坏;而假货往往是一撕就断掉了。
??5、封线法:
??由于正宗盒装Intel CPU的塑料封纸的封装纸不可能封在盒右侧条形码处,所以如果发现封装线封在此处的话其可疑性很大。
??6、问价法:
??了解电脑市场上大多数商家有关盒装Intel CPU的报价,如果发现个别商家的报价比别人的报价低很多,而且这些商家又不是Intel公司直销点的话,那么最好不要贪图便宜而导致上当受骗。
??7、问询法:
??Intel CPU上都有一串很长的编码。如果拨打Intel的查询热线给Intel的技术服务员,你就可以把这串编码告诉他们,技术服务员会在计算机中查询这串编码。如果技术服务员告诉你的CPU信息和商家告诉你的CPU信息是一致的,那么你买到的是正品,否则就是赝品。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-7-10 01:44:00|山东 | 查看全部
[推荐]精选电脑知识问答
南北桥连接技术知多少?
??南北桥结构是历史悠久而且相当流行的主板芯片组架构。采用南北桥结构的主板上都有两个面积比较大的芯片,靠近CPU的为北桥芯片,主要负责控制AGP显卡、内存与CPU之间的数据交换;靠近PCI槽的为南桥芯片,主要负责软驱、硬盘、键盘以及附加卡的数据交换。传统的南北桥架构是通过PCI总线来连接的,常用的PCI总线是33.3MHz工作频率,32bit传输位宽,所以理论最高数据传输率仅为133MB/s。由于PCI总线的共享性,当子系统及其它周边设备传输速率不断提高以后,主板南北桥之间偏低的数据传输率就逐渐成为影响系统整体性能发挥的瓶颈。因此,从英特尔i810开始,芯片组厂商都开始寻求一种能够提高南北桥连接带宽的解决方案。
??Intel:AHA加速中心架构
??英特尔的加速中心架构(Accelerated Hub
Architecture,缩写AHA)首次出现在它的著名整合芯片组i810中。在i810芯片组中,英特尔一改过去经典的南北桥构架,采用了新的加速中心构架。加速中心架构由相当于传统北桥芯片的GMCH(Graphics
Memory Controller Hub,图形/存储器控制中心)和相当于传统南桥芯片的ICH(I/O Controller
Hub,I/O控制中心),以及新增的FWH(Firmware Hub,固件控制器,相当于传统体系结构中的BIOS ROM)共3块芯片构成。
??在这种新的加速中心架构中,两块芯片不是通过PCI总线进行连接,而是利用能提供两倍于PCI总线带宽的专用总线。这样,每种设备包括PCI总线都可以与CPU直接通讯,Intel
810芯片组中的内存控制器和图形控制器也可以使用一条8bit的133MHz“2×模式”总线,使得数据带宽达到266MB/s,它的后续芯片组i8xx也大多采用这种架构。
??这种体系其实跟南北桥架构相差不大,它主要是把PCI控制部分从北桥中剥离出来(北桥成为GMCH),由ICH负责PCI以及其它以前南桥负责的功能,而ICH也采用了加速中心架构,在图形卡和内存与整合的AC’97
控制器、IDE控制器、双USB端口和PCI 附加卡之间建立一个直接的连接。由于英特尔中心架构提供了每秒266
MB的PCI带宽,这使得I/O控制器和内存控制器之间可以传输更多更丰富的信息;再加上优化了仲裁规则,系统可以同时进行更多的线程,从而实现了较为明显的性能提升。在GMCH与ICH之间的传输速率则达到了8位133MHz
DDR(等效于266MHz,266MB/s),它使得PCI总线、USB总线以及IDE通道与系统内存和处理器之间的带宽有较大的增进。
??当然,由于两个Hub之间只有一个通道,所以一个时间内只能有一个设备传输数据,这些设备还包括了PCI总线上的设备,而PCI总线上的设备其最大的数据传输率仍为133MB/s。所以从某种程度而言,Intel目前的解决方案并非完美。因此,英特尔也在寻求一种新的解决方案,那就是3GIO(Third
Generation
Input/Output,第三代输入输出)技术。3GIO也称为Arahahoe和串行PCI技术,是英特尔开发的未来技术,提供高带宽、高速度连接计算机子系统和I/O周边设备
??VIA:V-Link桥接技术
??VIA也推出了效能相近的V-Link技术。这项技术首次出现在它的DDR芯片组VIA Apollo
Pro266中。在架构上,Pro266还是遵循传统的南北桥结构,由VT8633北桥和VT8233南桥组成。但是和以往的结构不同,VIA在南北桥的通信方面舍弃了传统的PCI总线,转而使用自己研发的V-Link加速中心架构。在V-Link架构中,PCI总线成了南桥的下游,成为与IDE通道、AC’97
Link、USB、I/O平等的连接。
??V-Link总线仍是一种PCI式的32位总线,但运行频率从原来的33MHz提升到了66MHz,这样南北桥之间的带宽就提升到了266MHz,与传统PCI总线133MHz的带宽相比,可以说是成倍的增长。由于以往PCI总线的带宽大部分被IDE设备所占用,因此南北桥之间的通信速度得不到保障,一定程度上影响了系统性能的发挥,尤其是在IDE传输任务繁重的场合。V-Link技术将南北桥通信从繁忙的PCI总线中独立出来,这就有效地保证了芯片组内部信息传递的迅速和完整,对系统性能的提升有一定的帮助。在以后的发展规划中,VIA有意将V-Link的频率进一步提升到133MHz,这样其带宽在原来基础上又增加一倍,将达到533MHz。
??除上述带宽提升技术外,VIA还设计了最新一代结构体系标准——HDIT(High-Bandwidth Differential Interconnect
Technology,高带宽互连技术)。HDIT结构为广大系统OEM(原始设备制造商)提供了一种极具性价比和高度灵活的芯片基线设计平台。在当今主流桌面和移动PC的设计中,HDIT允许把诸如DDR
266内存接口、AGP 4×、533MB/s
V-Link总线等一些先进的技术规范和标准同高度集成的HDIT南桥芯片结合在一起;而在要求灵活性很大的工作站及服务器的设计中,可通过对HDIT工作模式的设定来实现HDIT北桥芯片中内存界面和AGP端口配置的最佳效果,从而获得双倍甚至四倍的内存数据带宽,其带宽最高可达4.2GB/s。
??SiS:MuTIOL架构
??矽统的Multi-Threaded I/O
Link(简称MuTIOL)架构首次出现在它的SiS635芯片组中。虽然矽统把它当作单芯片结构,但在SiS635内部还是有“南北”之分的。在SiS630s及以前的单芯片组中,也是用PCI总线作为南北连接数据通道,而同样是为了解决带宽问题,矽统引入了Multi-Threaded
I/O Link架构。从其架构图可以看到,Multi-Threaded I/O
Link负责了8个设备的数据传输,它们是:PCI总线(其上的所有设备对Multi-Threaded I/O
Link来说就是一个设备)、第一IDE通道、第二IDE通道、第一USB通道、第二USB通道、AC’97音频、V.90软Modem、媒介访问控制器(MAC,Media
Access Controller,主要为以太网数据传输服务)。在具体设计上,Multi-Threaded I/O
Link其实就是8条独立的数据管道,每条管道的工作频率是33.3MHz,传输数据位宽为32bit,这样一条管道就相当于一条32位PCI总线的带宽133MB/s,8条的总和是1.2GB/s,这就是为什么带宽能超过1GB/s的原因。与Intel和VIA的Link通道相比,总带宽明显提高,但具体到每条管道上,则不如Link通道的266MB/s,也就是说每个设备最高传输率仍限制在133MB/s,而且除了IDE以外,其他设备都是低速率设备,133MB/s的独享带宽对它们的意义并不是太大。
??然而,分立通道设计也有其缺点。PCI总线与Hub
Link或V-Link通道之所以一个时间内只允许一个设备传输数据,是因为只有一条线路,而且传输时采用的频率固定。如果采用分立的通道则可以较好地解决这个问题,虽然在DMA的内存一端,一个时间还是只能为一个设备服务,但服务完后不必等待总线清空,即可立即为下一个设备服务,而其他设备(可以是一个或多个)的数据请求可不干扰当前设备的工作而发送至内存控制端(相信会有一个针对这8个设备的队列寄存器来对任务进行排序),在数据传输完后立刻执行下一任务,从而有助缩短设备和系统的等待与延迟时间,变相提高了每一设备的数据传输率。从这一点来说,Multi-Threaded
I/O Link的设计对多任务操作有利。
??AMD:HyperTransport总线
??在如何连接南北桥芯片,使IDE磁盘效能得以充分发挥的问题上,AMD也制订出了一种能适用于各种高速芯片组之间的传输界面,这就是LDT(Lightning
Data Transport),2001年2月改名为HyperTransport。
??HyperTransport技术由AMD在今年4月首次公布,得到了包括NVIDIA、ALi在内的多家著名厂商的支持。该技术旨在提高各种IC芯片(包括PC,
PDA等诸多方面)的数据传输速率,目前它的带宽已达到12.8GB/s,其传输速度是现有PCI技术的96倍以上。
??HyperTransport是由两条点对点的单向数据传输路径组成(一条为输入、一条为输出)。两条单向传输路径的数据带宽是可以根据数据量的大小而弹性改变,最低的有2bit,可以调节为4bit、8bit、16bit、32bit,HyperTransport是运行在400MHz的时钟频率下的,但是使用的是与DDR相同的双钟频触发技术,所以在400MHz的额定频率下数据传输率最高可达800MB/s。不过HyperTransport还有一大特色就是当数据资料宽度为非32bit(4Byte)时,可以用分批传输数据来达到32bit相同的效果,比如说16bit的数据就分两批传输,在使用8bit数据时就分4批传送,这种分包传输数据的方法,给了HyperTransport更大的弹性空间,最小4Byte,最大64Byte。对资料快速传输带来了很大的改良,提高了系统数据处理性能。
??HyperTransport除了可以将芯片间的数据高速传输之外,它还具有“封包传输技术(Packet-Based)”、“双条单向数据流及点对点的数据连接方式”、“弹性数据带宽”等特性。使用HyperTransport总线,可以改善系统数据传输的瓶颈,可以为系统设计人员制造更高效能的系统设备提供基础,真正的加快整个系统的运行效能。
??HyperTransport技术在芯片组上的首次运用出现在NVIDIA的系统芯片组处女作nForce上面。nForce芯片组由北桥芯片Integrated
Graphics Processor (IGP)与南桥芯片Media and Communications Processor
(MCP)组成。而HyperTransport总线对于NVIDIA的nForce芯片组体系来说,其作用就是把MCP、IGP以及CPU连接起来。在南北桥之间,nForce通过一个同步的8位高速数据总线,在不增加更多引脚的同时,获得IGP与MCP之间800MB/s的巨大数据带宽。虽然从数值上来看,要低于矽统的Multi-Threaded
I/O Link架构,但由HyperTransport双条单向数据流技术特性所决定,它的带宽增益也颇为引人注目,相信至少能够满足两三年以内的外设需要了。
[推荐]精选电脑知识问答
如何保养高频率CPU?
     漫步电脑市场,你会惊喜地发现,如今的购机用户越来越成熟了,开始向高配置看齐,配置超过1GHz的高频CPU的电脑已成为市场的主流。但一些用户对硬件的选购和保养、维护却不很重视,甚至在选购和使用电脑过程中,常常有一些误区或不当的使用习惯,这些误区和习惯对以往频率较低的CPU的影响可能并不明显,而当CPU主频超过1GHz时,硬件的散热问题成为头等重要的大事,如果仍引不起足够的重视,就会导致电脑故障甚至崩溃、烧毁。CPU犹如人的大脑,同样很娇气,经不起折磨,因此,要想让你的高频CPU竭尽所能,那就给它一个施展才华的宽松环境吧。
   一、散热
     去年Intel与AMD从打得热火朝天的“频率大战”转到如今的“性能大战”,跨越1GHz的CPU已经成为了市面上的主流配置。有相当多的消费者抱着“能省则省”的心理,尽管已经采用了1GHz以上的CPU或是大容量硬盘、内存等,但在小小的风扇上却舍不得花钱,“反正坏了再换一个”,殊不知,正是不够重视散热、在风扇上省钱,往往会在以后的使用过程中让你那颗“芯”倍受煎熬。那么,应该如何选择CPU散热风扇呢?首先,要优先购买CPU原装风扇或通过认证的风扇,比如富士康(FOXCONN)的PK045+、PK889,ALPHA的8045等,一般在风扇的外包装上会标明它适用的CPU型号、频率范围。好的风扇不仅仅是供发烧友玩超频所用,只要是高主频的CPU,都需要一颗散热效果良好的风扇,才能保证CPU性能的正常发挥。
   二、防震
     提到防震,相信不少人会说,我可从来没有震动过我的爱机,防震又从何说起呢?其实,我所说的防震,并非是来自外界的震动,而是来自散热风扇的“共振”。现在的风扇转速可达6000多转/分钟,这就容易发生共振,导致CPU的DIE被逐渐磨损,引起CPU与CPU插座接触不良,因此,应选择正规厂家生产的散热风扇,正确安装扣具,防止共振。
   三、报警
     目前,大多数主板都内置温度监控探头,只要CPU超过了预设的温度范围(一般设为70℃),主板会立即报警、重启或关机。因此,在选择主板时要注意是否内置了温度监控,在安装时注意将测温探头贴紧CPU底部,以确保监测CPU温度变化的准确性。在主板的BIOS里,一般能看到CPU、主芯片的当前温度和风扇转速的信息,通过它可以判断系统的运行情况。不同的CPU所能承受的温度范围也是有差别的,比如PⅢ和P4。一般在50℃左右就会出现错误信息或非法操作的提示,而速龙和钻龙可以在更高的温度(90℃)条件下正常工作,不会有问题。
   四、安居
     机箱犹如人类的居室,宽敞的居室让人心旷神怡。因此,在挑选机箱时,宜选择体积稍大、内部空间宽敞的机箱,这样可以为CPU、显卡、硬盘等发热大户提供良好的通风换气环境。由于高频率CPU对电源供电提出了更高的要求,因此,一块能提供稳定电压输入的300W电源是必要的。市面上主要有大水牛等通过AMD认证的电源,还有一些P4专用电源,都是选购电脑时必要的。
   五、除尘
     灰尘是电脑部件的天敌,因此,要及时清除积聚在CPU表面上的灰尘,以免造成短路烧毁CPU,涂硅脂时要涂在CPU表面内核上,薄薄一层足矣,过量反而不利散热甚至会渗流到CPU表面、插槽或电路板上。另外值得注意的是,在保养CPU时要注意人体自带的静电,事前应洗手或摸一摸金属导体,消除自身静电。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-7-10 01:45:00|山东 | 查看全部
[推荐]精选电脑知识问答
如何防治超频带来的危害?
   超频能给计算机带来的种种危害已是众所周知的了,既然这些危害产生的直接原因是超频,要防止危害,那最好的办法是不超频。但是,一些朋友希望既要通过超频提高微机的速度,减少在硬件上的投资,又想要避免因超频而有可能产生的麻烦和损失,其实从适度超频的基础出发这也是有可能实现的。我们可以通过一些方法来防治超频的危害的。这里,我们来介绍一些防治超频危害的方法:
     (一)CPU温度
     超了频的CPU会产生较多的热量,如不及时散去,会使CPU的温度升高,降低整个系统的稳定性。超频需要全力对付的是CPU的降温问题。只要降温足够,就可以在一定范围内超频。
     在生产CPU时,要对CPU的发热程度进行测试。发热小的CPU,定为高一个档次,发热较高的则是低一个档次。所以CPU存在着个体差异,有的能超频,有的则不能,一超频使用就会死机。如果CPU已超频使用,而且数次测出的温度(也就是在电脑工作的不同时间点上测试的温度)都比较低,那一般问题不大。曾经有人把一块K6/166
   超到225MHz(75x3),它可以正常启动和运行DOS的应用软件,但运行Windows95任务时由于CPU的运算量增大,功耗变大,发热量也随之增大,就会随机地死机。换一个强力的CPU风扇和散热片,死机的现象就消失了。这说明了降温的重要性。
     (二)环境温度
     在超频状态下,微机工作环境的温度宜适中或略偏低。标准的温度是,夏季
   22℃±2℃,冬季20℃±2℃。在有条件时,可用空调来维持这一温度。从应用实践看,微机在一般室内温度下都能正常工作,温度偏低对超频没有明显的不利影响。当温度低到10℃及以下时,可适当提高室温。
     在夏季的开机期间,机房的温度最好要降到18~24℃范围。当室温达到30℃时,用户要减少开机的次数,缩短用机的时间。一次用机一般不宜超过2小时。当室温达到35℃时,如果机器处于超频设置状态,最好不要开机。
     (三)散热手段
     为了减少电子迁移和元件烧毁的危险,超频时的散热问题必须妥善解决,要把CPU等主要元件的温度降下来,否则微机可能在夏天就报废。CPU的散热的一大要点是:其表面温度如果能维持在50℃以下,内部的温度就可以控制在80℃以下,保持正常运行。
     对显卡超频同样如此。例如第四代3D加速卡含的晶体管数目甚至可以与CPU媲美,虽然大部分3D芯片都采用了0.25工艺制造,但是其散热量还是非常大。例如我们在市场上所看到的Riva
   TNT2 3D加速卡几乎都配备了散热风扇,可见散热对显卡的正常工作是非常重要的。拿Voodoo3来说,市场上出售的小影霸、3dfx Voodoo
   2000/3000/3500都没有在芯片上加装散热风扇,显卡在工作一段时间后很容易就达到60摄氏度的高温,虽然Voodoo3系列都可以在默认频率下正常工作,但是在这种散热条件下超频是不可能的。一块Voodoo3
   2000如果不加装散热风扇,超到183跑NF4撑不了5分钟,加上一个价值10元的风扇就可以非常稳定地冒充Voodoo3 3500。
     超频开机几分钟后就死机,大多是由于散热不佳造成的。要热量快速传导出去,可以采用加大温差、加快空气流动速度和使用高效能热导体传热的措施,水冷散热由于过于复杂实际采用的并不多。同时,也不要以为有了散热片和专用风扇就可以万事大吉,它们的作用只是让一颗没有超频的CPU在温度偏高时冷却下来。
     有一种从软硬件综合考虑的技术,是利用降温软件对CPU实施软件降温,很多杂志对此已有大量介绍,这里就不再赘述。但是这些软件只有在CPU空闲状态下才起作用,而我们在游戏时CPU是不会从这些软件中得到温度上的改善的,保证CPU稳定工作的最佳条件还是采用散热器。另外,一些智能型主板自带的CPU温度监控软件也不错,它能在CPU过热时发出警报,防止因过热而烧毁。
     另一种方法是用半导体散热片。其工作原理,是利用半导体的单向传导性把热量从散热片的一边传递到另一边,它一面很凉而另一面很热。在热的一面装上散热器和风扇,利用温差大热传递快的原理,提高散热效率。但这种方法还存在不少问题,它的功率为10-50瓦,需要较大的电能才能工作,这使微机电源的负担增加。它本身又产生大量热量,单凭电源的风扇难于把机箱内的热量及时排出,这样容易造成半导体散热片的高温烧毁,而在低温的一面又容易结露。
     关于电脑散热的方法有各式各样的,选择哪一款,具体的抉择抉择权在您手里。如果您能好好把握散热的原则,那您就可以享受超频带来的物质和精神上的满足感。但也建议发烧的朋友们超频时还是适度为好!
[推荐]精选电脑知识问答
如何分辨CPU风扇的优劣?
    ?我们该如何才能为电脑防暑降温呢?一般来说,我们可以采用风冷、水冷、半导体制冷和氟(氮)制冷等多种方法来降温,但由于这些方法实现成本比较高,而且还可能对电脑的安全构成威胁,因此这几种方式在国内并不是十分流行。与这些方法相比,另外一种最实效、最方便、最常用的方法就是使用风扇和散热片。说到CPU的风扇和散热片,其实就是利用它们快速将CPU的热量传导出来并吹到附近的空气中去,降温效果的好坏直接与CPU散热风扇、散热片的品质有关,因此如何选择一款合适的CPU风扇就成为我们非常关心的话题。但由于目前市场上到处充斥着假冒伪劣产品,如果我们不了解有关CPU风扇的基本知识,那么在购买过程中就很容易会上当受骗。因此我们在选购风扇之前,有必要去了解一些有关CPU风扇的性能参数。下面,就把有关CPU风扇的几个主要性能参数介绍给大家。
   1.风扇功率
     风扇功率是影响风扇散热效果的一个很重要的条件,功率越大通常风扇的风力也越强劲,散热的效果也越好。而风扇的功率与风扇的转速又是直接联系在一起的,也就是说风扇的转速越高,风扇也就越强劲有力。目前一般电脑市场上出售的都是直流12V的,功率则从0.X瓦到2.X瓦不等,这其中的功率大小就需要根据你的CPU发热量来选择了,理论上是选择功率略大一些的更好一些,因为这种风扇的转速要高一些。但在这里还要提醒大家的是,不能片面地强调高功率,这需要同计算机本身的功率要相匹配,如果功率过大,不但不能起到很好的冷却效果,反而可能会加重计算机的工作负荷,从而会产生恶循环,最终缩短了CPU风扇的寿命。因此,在选择CPU风扇功率大小的时候,应该遵循够用为原则。
   2.风扇口径
     该性能参数对风扇的出风量也有直接的影响,它表示在允许的范围之内风扇的口径越大,那么风扇的出风量也就越大,风力效果的作用面也就越大。通常在主机箱内预留位置是安装8cm×8cm的轴流风扇,如果不在标准位置安装则没有这个限制,那么这时我们可以选择稍微大一点尺寸的风扇。对于该指标,要说的就是选择的风扇口径一定要与自己计算机中的机箱结构相协调,保证风扇不影响计算机其他设备的正常工作,以及保证计算机机箱中有足够的自由空间来方便拆卸其他配件。
   3.风扇转速
     风扇的转速与风扇的功率是密不可分的,转速的大小直接影响到风扇功率的大小。通常我们认为,在一定的范围内,风扇的转速越高,它向CPU传送的进风量就越大,CPU获得的冷却效果就会越好。但是一旦风扇的转速超过它的额定值,那么风扇在长时间超负荷之下工作时,本身也会产生热量,时间越长产生的热量也就越大,此时风扇不但不能起到很好的冷却效果,反而会“火上浇游”;另外,风扇在高速运转过程中,可能会产生很强的噪音,时间长了可能会缩短风扇寿命;还有,较高的运转速度需要较大的功率来提供“动力源”,而高动力源又是从主板和电源中的高功率中获得的,主板和电源在超负荷功率下就会经常引起系统的不稳定。因此,我们在选择风扇的转速时,应该根据CPU的发热量决定,最好选择转速在3500转至5200转之间的风扇。
   4.风扇材质
     由于CPU的热量是通过传导到散热片,再经风扇带来的冷空气吹拂而把散热片的热量带走的,而风扇所能传导的热量快慢是由组成风扇的导热片的材质决定的,因此风扇的材料质量对热量的传导性能具有决定性的作用,为此我们在选择风扇时一定要注意风扇导热片的热传导性是否良好。目前导热性能比较好的材料中,导热效果最好的当然是金子了,黄金白金都不错,之所以AOPEN的AX6BC系列主板会在北桥芯片散热片上镀上金子,一方面是显示尊贵的地位,另一方面则是有利于散热。仅次于金子的导热金属就是铜了,铜是一种导热性能优良的金属,如果用铜来生产散热片,那散热效果会非常理想,但铜质地较结实,加工难度较大,质量较重,而且成本也较高,所以我们目前很难见到使用铜来生产的散热片。再次于铜的便是铁和铝,这两种可是很大众化的金属了,但两者横向比较一下,你便会发现铁易锈、质地坚硬、不易加工、质量重等弱点,而铝却没有这些麻烦事,所以铝便成为生产散热片最好的材料了。
   5.风扇噪声
     衡量风扇质量高低的另外一个外在表现是噪音大小。试想一下,如果买回来的风扇噪音很大,就算风扇其他性能非常完好,自己心里也不踏实,因为太大的噪音将极大影响我们操作电脑的心情。噪音大小通常与风扇的功率有关,通常功率越大,转速也就越快,此时一个负面影响也就表现出来了,那就是噪声。因此,我们在购买风扇时,一定要试听一下风扇的噪音,如果太大,那么最好不要购买;当然风扇发出噪音,不一定都是风扇质量的问题,也有可能是风扇的转轴润滑效果不行,或者是风扇没有被正确安装好,如果是这样的话,我们最好能重新给风扇定位,或者给风扇的转轴加上一些润滑剂,以保证其润滑效果良好。如今风扇为了减轻噪声都投入了一些设计,例如改变扇叶的角度,增加扇轴的润滑度和稳定度等。我们在使用润滑油润滑轴承时,由于运转时间不长就很容易导致机器过热而出现死机现象,严重的时候还有可能把机芯烧坏。为此,现在有许多好品牌的风扇都开始使用滚珠轴承,这种轴承就是利用许多钢珠来作为减少摩擦的介质。这种滚珠风扇的特点就是风力大,寿命长、噪音小,但成本可是比较高的,只有高档风扇才可能使用到它,而对于普通的风扇来说,虽然都叫“轴承”,但只是轴瓦轴承,即由铜质外套和钢制轴芯组成的,与“滚珠轴承”可是完全的两码事。另外,在这里还要强调一点的是,风扇的转动要平稳,否则很容易产生噪音,因此我们在购买风扇时,一定还要记得检查风扇滚轴轴心是否松动。
   6.风扇形状
     我们所指的风扇形状,通常是指组成风扇的散热片的形状。由于风扇的形状对进风和排风影响很大,而进风和排风又会直接关系到最后的散热效果,因此从某种意义上来说,风扇的形状对风扇的工作性能也有一定的影响。普通的散热片是压铸成的,常见的形状只是多了几个叶片的“韭”字形,这种散热片的散热效果是最为普通的。较高档的散热片则使用铝模经过车床车削而成的,车削后的形状呈多个柱状突起,这种散热片常用在高档显卡和一些国外原装机的CPU之上。还有一种鳍形散热片,是通过薄薄的铝板折弯而成的,看起来就像手风琴的风箱,这种鳍形散热片的散热效果不错。更为高档的就是涡流式导流散热片了,这类散热片都是通过压铸成形,散热较密实,且都向某个方向倾斜,以助于空气流的通过,这类散热片用在著名的“涡轮扇”和原装CPU的散热风扇上。对于这个指标,建议大家从风扇的外形、风扇的尺寸大小、叶片的设计形式以及风扇厚度等角度来综合检查,通常不同形状的风扇对散热产生的影响也不会太大,但相比之下,风扇的尺寸大小对芯片进行散热起着比较大的作用。
   7.风扇排风量
     风扇排风量可以说是一个比较综合的指标,因此我们可以这么说排风量是衡量一个风扇性能的最直接因素。如果一个风扇可以达到5000转/分,但其扇叶如果是扁平的话,那就不会形成任何气流的,所以关系散热风扇的排风量,扇叶的角度是决定性因素。测试一个风扇排风量的方法很容易,只要将手放在散热片附近感受一下吹出的风的强度即可,通常质量好的风扇,即使我们在离它很远的位置,也仍然可以感到风流,这就是散热效果上佳的表现。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-7-10 01:46:00|山东 | 查看全部
[推荐]精选电脑知识问答
使用高频CPU应该注意什么?
   ??随着电脑软硬件的不断升级、发展,超过1GHz的高频率电脑越来越普及,于是,硬件的选购和保养、维护也愈加重要起来。那么,如何扫除高频电脑使用过程中的后顾之忧呢?
     风扇
     有相当多的消费者抱着“能省则省”的心理,尽管已经采用了1G以上的CPU或是大容量硬盘、内存等,在小小的风扇上却舍不得花钱。殊不知,正是不够重视散热、在风扇上省钱,往往会在以后的使用过程中留下隐患。
     那么,应该如何选择CPU散热风扇呢?首先,要优先购买CPU原装风扇或通过认证的风扇,比如富士康的PK045+、PK889,ALPHA的8045等,这些风扇有专为奔4设计的,也有专为速龙设计的,一般在风扇的外包装上会标明它适用的CPU型号、频率范围,价格在五六十元至一百多元。
     选好周边配件与外设
     目前,大多数主板都内置有温度监控探头,只要CPU超过了预设的温度范围,主板会立即报警或关机、重启。因此,在选择主板时要注意是否内置了温度监控,在安装时注意将测温探头贴紧CPU底部,以更加准确地监测CPU的温度变化。
     机箱和电源也是需要注意的一环。在挑选机箱时,宜选择体积稍大、内部空间宽敞的机箱,这样可以为CPU、显卡、硬盘等发热大户提供良好的通风环境。由于高频率CPU对电源供电提出了更高的要求,因此,一块能提供稳定的电压输入的300W电源是必要的。市面上主要有大水牛等通过AMD认证的电源,还有一些奔4专用电源。
     养成良好的使用习惯
     电脑整机或部件虽然有保修,但保修过程中耽误的时间和精力总是自己的。所以,养成良好的使用电脑的习惯是非常重要的。
     首先,要关注电脑配件的运行状况,比如发出异常的声响、频繁死机、异味等,这时要冷静地关掉电源,最好打电话让厂商的维修人员解决。因为CPU散热风扇接触不良、松动时,会造成主板温度监控自动关闭电源重启,如果电脑反复重启而不能正常进入系统,或者开机后不久即发现键盘锁死、停止响应了,就有可能是CPU风扇的故障。
     其次,在电脑搬运过程中,不要猛烈震动或颠簸,以防CPU、显卡风扇脱落,并且有可能损伤到硬盘。另外,在电脑运行状态时也尽量不要突然移动,或长时间使电脑处于摇晃状态,这样极易损伤硬盘、光驱、风扇等高速旋转部件。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-7-10 01:47:00|山东 | 查看全部
[推荐]精选电脑知识问答
电源篇:
不断重启一定是电脑的错?
     刚从市场上买回来的电脑,没用几天,就出现了不正常的现象。电脑在运行过程中时常重启,有时甚至两、三分钟就重启一次,致使许多工作成果被白白毁掉。
     采取了许多方法,但都无法解决问题。后来有一次在使用电脑时,无意识地发现了一个现象:每当电脑重启时,电脑旁边的台灯,总是不停地闪烁。于是断定屋子内的线路有问题,电压不稳。
     仔细检查电路,发现家里的供电电路有两路,由两个断电漏电保护继电器分别控制,一个控制室内所有的壁灯,另一个控制室内所有的插座。这样就找到了问题的根本所在,电脑和台灯的插头都插在室内的插座上。当控制室内插座的断电漏电保护继电器工作不正常时,就会使插座上的供电不稳定,进而造成电脑重启。
     重新购买了新的正规厂家生产的断电漏电保护继电器,换上后观察几天,没有发现台灯灯光闪烁现象,且电脑使用至今已几个月有余,电脑再也没有出现无故自动重启现象。这说明电脑重启确实是断电漏电保护继电器惹的祸。另外,电压过低也会导致电脑频繁重启,无法正常使用。
     可见,电脑重启不一定就是电脑故障导致的,供电线路出现问题的话,可能会给电脑带来很多麻烦,如果我们的电脑出现了类似的问题,也应该从多方面寻找原因。
