查看: 3951|回复: 9
有关WIN XP的个人使用经验
 火... [复制链接]
发表于 2003-4-1 17:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 游戏和软件支持得好。推荐暂时能不用DirectX 9的就先不用。我的版本IIS不好用。
2 你需要一块对于现在,说得过去的显卡。
3 你应该在安装运行时,按一下CTRL+ALT+DEL,来打开任务管理器。开几个程序试试,来
看看你的物理内存,虚拟内存以及CUP使用率情况。我好几个同学跟我的机器差不多,但
运行的都是中文版----我不够资格评价人家盗版盗得好不好。不过他们运行时的确跟我运
行有很大的区别。
4 它对网络的支持很强,但与2000不同的是,我们现在用的家庭版,专业版和服务器版分
的好像比以前清楚多了。它要随时检查你是否在线上,好要求你升级。
5 大型的图形工具软件和开发工具运行没什么优势(个人观点)
6 照着网上给的方法修改注册表和基本设置。(不过我从用计算机开始,就相信“硬道理”
才解决根本问题,软加速毕竟有限)
附:我的机器配置为附图所示。主板为联想815E的.另一张图为运行JBUIDER,PHOTOSHOP,DREAMWAVER(均为空运行)绘图板,七个网页以及QQ的时的状态。
发表于 2003-4-1 23:55:00 | 显示全部楼层
有关WIN XP的个人使用经验
感觉用XP很方便,不需要装一些驱程了,由于对游戏支持得好,我也不用老是在win2000和win95之间换来换去了
发表于 2003-4-2 07:05:00 | 显示全部楼层
有关WIN XP的个人使用经验
[这个贴子最后由乏味在 2003/04/01 11:13pm 第 1 次编辑]
我觉得如果机器配置好,Windows XP Professional English Version是最好的选择,这是我抓图的情况,开了MSN,用Windows Media Player 9播放音乐,开了QQ,基本上没有什么系统资源占用。
我的电脑是一年前配的:
CPU:AMD 1800 XP+
主板:微星 KT3 Utlra
硬盘:迈拓 80GB
光驱:Benq 32X刻录机 和 16XDVD
内存:Kingstone 和 King MAX各256MB,主频是333MHz的。
显卡:GForce 4 MX440 64mb DDR
显示器:NESO的FD770A
之所以把我的电脑配置写出来,希望对想自己装电脑的朋友有一些参考的价值,我买的时候是一年前,现在去买,这些配置还是很经典,而且是非常实用的配置。
发表于 2003-4-23 16:46:00 | 显示全部楼层
有关WIN XP的个人使用经验
Win XP超酷秘籍11条大放送
现在的东西更新得太快了,这不,Windows XP已经在悄悄占领它的阵地了,虽然Windows XP功能确实不错,不过对电脑的要求也高了些。不过,要想让Windows XP为你更好的服务,不但需要对它进行一些个性打造,还需要掌握它的使用技巧。怎么样,想成为Windows XP高手吗?那就继续往下看。
  1.改变Windows XP的登录背景图案:
  要长期面对一种登录图案,肯定会觉得十分单调,赶快跟我来,让我们一起来把它换成我们自己喜欢的图案。步骤如下:首先打开注册表编辑器,找到HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop子键分支,双击Wallpaper,键入你所喜欢的图片路径,单击“确定”,然后找到Tilewallpaper,双击输入键值“1”,确定后再重新启动系统,效果是不是变了!赶快试试吧。
  2.改变登录时的背景色:
  修改完了Windows XP登录时的背景图案,还可以修改Windows XP登录时的背景颜色。首先,打开注册表编辑器,找到HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors子键分支,双击子键分支下的Background键值名,会出现“编辑字符串”对话框,在“数值数据”下的框中输入你想要的颜色键值,“确定”后,重新启动系统即可。(系统默认值是58 110 165,白色为255 255 255,红色为255 0 0,黑色为000)。
  3.“运行”的妙用:
  在“开始”菜单中的“运行”选项中输入“.”会打开C:\Documents and Settings\XXX(当前登录Windows XP的用户名)文件夹;在“运行”选项中输入“..”然后选择“确定”,电脑就会打开Windows XP所在的盘符下的Documents and Settings文件夹(如C:\Documents and Settings);如果输入“...”然后选择“确定”,就会打开“我的电脑”选项。
  4.加快启动速度:
  Windows XP虽然好使,但是启动时间还是有点长,接下来我们就让它进一步的缩短启动的时间。打开注册表,在注册表编辑器中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters子键分支,将右边EnablePrefetcher键值项的键值改为“1”,(它的默认值为“3”)重新启动电脑,是不是快了许多?
  5.加快关机速度:
  既然把Windows XP的启动速度提高了,它的关机速度当然也要缩短。打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop子键分支,把HunaAppTimeout键值项的键值改为“5000”,把WaittoKillappTimeout键值项的键值改为“4000”。接下来在注册表编辑器中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\,把WaitToKillServiceTimeout键值项的键值改为“4000”,确定之后重新启动系统同样可以加快Windows XP的关闭速度。
  6.快速打开文件夹:
  在“资源管理器”中,如果文件夹太多,为了方便地查看某个文件夹下的所有子目录,只需选中这个文件夹,然后再按小键盘上的“*”号键,电脑就会把这个文件夹下的所有子目录展开。例如你选择了“C盘”,再按键盘上的“*”键的话,电脑会把“C盘”下的所有文件全部打开。
  7.启动时恢复以前的桌面设置:
  又有别人在乱动我的电脑了,而且把我的桌面设置搞得乱七八糟。不过没关系幸好我有自己的独门秘诀,只要重新启动电脑后即会变成我原来的设置。想学的话就赶快来吧!首先打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polices\Explorer子键分支,将“NoSaveSettings”键值项删除或是把它的键值改为“0”,确定后,重新启动系统。好了,以后别人再怎么改你的桌面设置,只要你重新启动电脑后就会回到你以前的设置。
  8.改变窗口弹出的速度:
  通过一些简单的修改你就可以改变窗口弹出的效果,不想试试吗?首先打开注册表编辑器,然后找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics子键分支,在右边的窗口中找到MinAniMate键值,其类型为REG_SZ,默认情况下此健值的值为1,表示打开窗口显示的动画,把它改为0,则禁止动画显示,接下来从开始菜单中选择“注销”命令,激活刚才所作的修改即可。
  9.禁止Windows XP的压缩功能:
  Windows XP自带了压缩功能,虽然比较方便,但功能比较单一。压缩时我们都会用一些比较专业的压缩软件,因此Windows XP自带的压缩功能对我们来说就没有什么用了。如果要取消它只需点击“开始”下的“运行”,在“运行”输入框中输入“regsvr32/u zipfldr.dll”,然后按回车键即可。
  10.设置个性的启动信息或警告信息:
  自己的电脑,当然要有自己个性的体现。下面就教你一招个性化的Windows XP启动。打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon子键分支,双击LegalNoticeCaption健值,打开“编辑字符串”对话框,在“数值数据”下的文本框中输入自己想要的信息标题,如“哥们儿,你好!”,然后点击“确定”,重新启动系统即可。如果想要改变警告信息的话可以双击LegalNoticeText健值名称,在出现的“编辑字符串”窗口中输入想要显示的警告信息,单击“确定”按钮后,重新启动即可看到修改后的效果了。
  11.快速查看驱动器组件信息:
  右键点击“我的电脑”,在弹出的菜单中选择“管理”,然后依次打开“可移动存储”下的“库”,用右键点击所要查询的驱动器,在弹出的菜单中选择“属性”,然后点选“设备信息”,就可以方便的看到驱动器地信息了
发表于 2003-4-23 23:48:00 | 显示全部楼层
有关WIN XP的个人使用经验
乏味是发烧友哎,一年前这样的配置很贵哦
发表于 2003-4-24 05:45:00 | 显示全部楼层
有关WIN XP的个人使用经验
想必朋友们对Windows XP的“体验”早已结束了吧?作为Windows 9x/Me及Windows 2000的最好替代者,作为最新一代的操作系统,Windows XP对网络的支持达到了一个前所未有的高度。下面,笔者就介绍几个Windows XP网络方面的技巧:
  1.妙用网络诊断功能
  在Windows XP的“附件/系统工具/系统信息”下的“工具”中新增加了一个网络诊断工具,你可以选择该功能进行多种测试来收集不同的信息,通过网络诊断可以查看当前系统是否有网络连接以及与网络有关的程序和服务是否正在运行等。如图所示,如果我们选择“扫描您的系统”项即可对当前系统进行网络诊断,这个扫描的过程不需要很长的时间,然后就可以看到Internet服务、计算机信息、调制解调器和网络适配器等方面的许多信息,如果发现什么问题,系统会忠实的向你报告(如“失败”、“未被配置”等),点击某一项目前面的“+”号,还可以看到更为详细的信息。
如果你想对诊断的项目进行配置的话,可以点击“设置扫描选项”进行自定义设置,这些比较简单,我就不多说了。
  2.让带宽利用率达到最高
  我们可以在“运行”对话框中键入“gpedit.msc”命令来打开“组策略”窗口,再从“管理模板”下找到“网络”项目,这里有一个“QOS数据包调度”项,展开后可以在窗口右侧的“设置”列下看到一个“限制可保留带宽”的项目,双击该项目,可以看到这里的“带宽限制”默认值为20%,我们只要将它修改为“已启用”,并将“带宽限制”值改为“0%”就可以让带宽得用率达到最高。
3.通过ICS实现Internet连接共享
  现在,你已不再需要Sysgate、Wingate等共享软件去实现Internet连接共享了。因为在Windows XP中有一个“Internet连接共享”程序,我们只要按照向导的提示一步步操作下去就可以了,当然这里涉及到配置网络邻居的有关知识,可能还需要你补补课哟^_^。
4.简单修复IE标题栏及主页
  最近,有一些比较可恶的网站会私自修改你的IE标题栏、首页、右键菜单,有些在启动时还会弹出一个弹出访问某网站的对话框,真是非常令人烦恼。有些文章介绍如何修改注册表来解决,但是修改注册表比较危险。其实,这里有一个很简单的方法,大家只要打开“组策略”窗口,找到“用户配置/Internet Explorer维护”项,就可以看到一个“浏览器用户界面”,双击右侧窗口中的“浏览器标题”项,然后你只需勾选“自定义标题栏”,再将下面文本框中的文字修改为所需要的内容即可。
至于主页被恶意锁定,也可以从上图中得到解决,展开“Internet Explorer维护”,可以找到下面的“URL”,再双击右侧窗口中的“重要URL”项,然后再操作即可,非常简单。
  5.随时随地发送E-mail
  Windows XP与Outlook Express真正做到了无缝集成,只要已经与Internet连接上,Windows XP就会直接从Windows Explorer连接到网络,而不再需要事先打开相应的程序。例如,我们在“我的电脑”、“我的文档”等窗口中都可以找到“以电子邮件形式发送此文件”这个命令,或者在右键菜单中执行“发送/邮件接收者”命令,便可以调出Outlook Express,此时刚才选定的文件已作为附件被自动添加到新邮件中。
如果发送的是图片文件,Windows XP还可以让你在不打开其他软件的情况下对图片进行一些调整,如缩小原来的照片、照片的大小等,这样就可以加速传送,并且更容易查看。
发表于 2003-4-26 05:13:00 | 显示全部楼层
有关WIN XP的个人使用经验
Windows XP现在已经相当普及了,在使用它的过程中,你是否感觉在速度上很多地方还没有Windows 9x系统快呢?比如访问网上邻居、开机关机等,下面我们就来逐个提升它们的速度。
  1、加速网上邻居
  在Windows XP中访问网上邻居是相当恼人的,系统会搜索自己的共享目录和可作为网络共享的打印机以及计划任务中和网络相关的计划任务,然后才显示出来,显然这样速度就会比Windows 9x中慢很多。其实这些功能我们并没有使用上,与其不用还不如删除它们,这样速度就会明显加快。打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE/sofeware/Microsoft/Windows/ Current Version/Explore/RemoteComputer/NameSpace,删除其下的{2227A280-3AEA-1069-A2DE08002B30309D}(打印机)和{D6277990-4C6A-11CF8D87- 00AA0060F5BF}(计划任务),重新启动电脑,再次访问网上邻居,你会发现快了很多。
  2、减少开机滚动条时间
  每次启动Windows XP,蓝色的滚动条都要走上好多次,其实这里我们也可以把它的滚动时间减少,以加快启动速度。打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters,在右边找到EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为1,这样滚动条滚动的时间就会减少。
  3、加快开机速度
  在XP中关机时,系统会发送消息到运行程序和远程服务器,告诉它们系统要关闭,并等待接到回应后系统才开始关机。加快开机速度,可以先设置自动结束任务,首先找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,把AutoEndTasks的键值设置为1;然后在该分支下有个“HungAppTimeout”,把它的值改为“4000(或更少),默认为50000;最后再找到HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\CurrentControlSet\Control\,同样把WaitToKillServiceTimeout设置为“4000”;通过这样设置关机速度明显快了不少。
  4、去掉菜单延迟
  为了达到视觉上的真实感,Windows XP中的菜单在打开时会有滑出的效果,但这也会延缓打开速度。我们可以在HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop下找到“MenuShowDelay”主键,把它的值改为“0”就可以去掉菜单延迟效果。
  5、提高宽带速度
  专业版的Windows XP默认保留了20%的带宽,其实这对于我们个人用户来说是没有什么作用的。尤其让它闲着还不如充分地利用起来。
  在“开始→运行”中输入gpedit.msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“禁用”即可。这样就释放了保留的带宽,对于上网的朋友是非常有用
6.XP關閉系統休眠功能
因為休眠功能佔的硬碟空間蠻大的,
所以關閉比較好,
【控制台】→【電源選項】→【休眠】(不要打勾)
7.窗關錯誤回報
【控制台】→【系統】→【進階】→【右下角】→【錯誤報告】→【關閉】
8.XP安裝驅動程式問題
XP安裝驅動程式往往因為數位簽署ㄉ關係掛不上去所以把數位簽署忽略掉
【控制台】→【系統】→【硬體】→【裝置管理員】→【驅動程式簽署】→【略過】
9.解決XP的一些小問題
使用Winxp的網友請務必檢查一下
【開始】→【執行】→【regedit 】→[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
將 RegDone = 的數值,由 0 改成 1
如此才算完全破解 ,這個動作很重要很多奇怪的小毛病因此而解決 請大家務必檢查一下
10.加快上網瀏覽的速度
企業版本的Windows Xp Professional 在網路通訊上,為了商業方面的安全性保留了一定的頻寬給了管理者 ,
但是一般使用者便不需要此功能 , 因此我在此提供取消此功能的方法!!P.S. Windows Xp Home Edition 的使用
者不需要理會以下步驟!!【開始 】→【登出 】→【登出 】 進到 登入的主畫面 在登入的主畫面中按下
Ctrl+Alt+Del 兩次出現了登入視窗 , 在使用者名稱 中輸入 Administrator (大小寫有分) 密碼 欄中填入自設
密碼(若沒有 設定密碼者空白 即可) 按確定進入Windows【開始 】 → 【執行 】 輸入 gpedit.msc 進入到
群組原則 視窗 在左邊視窗中選取 【電腦設定→【系統管理範本 】 → 【網絡 】→ 【QoS封包 排程器 】
在右邊的視窗中雙擊 限制可保留的頻寬選擇已啟用 並將 頻寬限制(%) 設為 0
【 套用 】→ 【確定 】 →【重開機 】即可!!
发表于 2003-4-30 06:03:00 | 显示全部楼层
有关WIN XP的个人使用经验
DOS下安装Windows XP前必读[推荐]
前几天朋友在安装Windows XP时问我,格式化机器,用启动盘进入DOS环境后,安装Windows XP速度特别慢,问我是怎么回事,当我问他运行Smartdrv.exe文件没有,朋友很茫然地看着我,不知我在说什么。
  Smartdrv.exe文件能将内存的一部分模拟成磁盘缓冲以加快文件的存取,所以在DOS下安装Windows XP时,先运行Smartdrv.exe文件能够大大地提高文件的复制速度。需要说明的
一点是,这个程序要使用扩展内存,所以运行时还必须事先加载Himem.sys。
  如何做呢?首先,利用Windows 98控制面板中的“添加/删除程序”创建一张启动盘。然后在C盘下查找“Himem.sys”,将它拷贝到启动盘上。在启动盘上新建文本文件,加入这样一句:device=himem.sys,保存并将该文件重命名为Config.sys。然后在Windows 98安装目录中找到Smartdrv.exe文件,将它也拷贝到启动盘中。
  接下来,用创建的这张启动盘启动计算机,在提示符后输入“Smartdrv C+20480”,然后回车(提示:其中参数“C+”表示把虚拟的缓冲区指定给硬盘C盘,你可以根据自己的要求来设置Windows XP的安装位置;“20480”指虚拟缓冲区的大小,单位为KB,一般为物理内存大小的1/3左右)。现在就可以安装了,将Windows XP的安装光盘放入光驱中,在这里,如果光驱的盘符是F盘,那么我们改变驱动器到F盘的I386目录中,输入“Winnt”并回车,安装Windows XP之旅就开始了!
发表于 2012-3-7 16:49:54 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,看帖必须顶一下,顶贴也是一种美德.
发表于 2012-5-19 13:09:28 | 显示全部楼层
楼主幸苦了~~看贴回帖也是美德。
