关于反光罩的设计
5.5k 9
发表于 2009-8-9 19:51:08|福建 | 查看全部 阅读模式
关于反光罩的设计
在进行反光罩的设计的时候,因为我没有在使用PHOTOPIA,自己只是利用方程式手工绘制曲线.望和大家一起探讨一下,这个设计过程和思维模式.
当一个曲线无法满足设计需要时,我用两种曲线来设计,这时候就有个问题,两个方程建立的曲线不可能完全结合,中间的空挡需要一段线来结合.当结合,调整.反光罩的形状就不在那么圆滑了.有更好的思维方式,更好的方法吗?
下面是我的方式了---------
大概有这么个步骤吧:
1.根据需求,确定使用的灯管,然后有个光束角需要确定下来.(这里我只说近似点光源的灯管)
2.根据确定的光束角,选择一个适合的曲线.椭圆,抛物线,圆,双曲线.(还可以利用别的吗?当然,不规则的曲线就不说了!)
3.确定反光罩的形状,口径,深度.(很多时候是灯具客体已经有了,就差几种反光罩设计的情形比较多,这个时候,灯罩尺寸限制比较大.于是就有了我上面的麻烦.
4.关于反光罩的表面的事情,我认为就是在反光罩设计好之后,选择沙面,还是光面还是别的,那看哪种更符合自己的设计需要了.
(比较落后的设计方式,但是,掌握了基本的最原始的方法,才可以一通百通啊!)
至于防止眩光,截光角,还没考虑在内的.还是很盲目的做些调整.
设计完毕以后,让别人在软件模拟效果.自己再艰难调整.那些点啊,自己一个一个一个一个的算啊!![br][br]-=-=-=-=- 以下内容由 刘湛 在 2005年12月03日 03:23pm 时添加 -=-=-=-=-
我很想知道,不规则曲线是怎么得出的?有人在做这样的事情吗?
一段弧线出来,得有个目的,更需要一个根据.是计算,还是一次次靠经验去试探?[br][br]-=-=-=-=- 以下内容由 刘湛 在 2005年12月03日 03:27pm 时添加 -=-=-=-=-
PHOTOPIA,可以做到什么程度啊?没软件的日子,一个字,难!!
关于反光罩的设计
关于光强的分布,很难求出一个方程.
不同的光源,不同的反射器形状,不同的焦点位置,不同的偏离焦点的位置,等等的情况.不借助资料是无法独立完成反光器的设计的!
有谁有好点的资料没呢?可以提供个书名吗?
关于反光罩的设计
如果你想做理论方面的,推荐一本书,叫做Lighting Engineering,大概是99美元,可以在亚马逊上订到,关于理论知识是个非常好的参考书。
关于photopia这个精度,视不同的灯而言,这个有点很重要,经验。
软件只是个工具吧,不可能恰好用什么曲线就是最佳的反射器的母线。因为如果你想保证一个光束角,就不可能有这种标准曲线的,更不用说用两个曲线连一连,中间在多个拐角什么的。不信你去开模就知道模具费不是一个数量级的了。
希望你能把遇到的问题多多发到版上,大家一起讨论,共同提高。
关于反光罩的设计
复旦大学到是有本书,给出一个由入射光线角和反射光线角建立的母线方程,可是计算量很大.我暂时还无法应运.<电气照明设计>
很感谢推荐<Lighting Engineering>一书,不知道有没有翻译过来的版本呢?
这几天在做一个1/2角为70度的反光罩,
光源是PHILIPS的HPI-T 400灯管.
有什么好的建议吗?
想学配光设计,我想首先自己要懂照明设计。
1)你设计的灯具在什么环境下出什么样的效果?
2)要确定什么样的配光会有那样的效果?
3)什么样的灯管配什么样的反光镜会有那样的配光?
或者,有人说,配光确定了,让你设计反光镜,这样,省略了1),2)步骤。
4)了解基本的母线设计。这里要接触到函数曲线了
5)了解铝材料的反光性质。
然后,好的反光镜至少是避免眩光的,尽量是高效率的,容易加工的
用Photopia做反射罩的设计是件简单的事情。困难的地方在于软件中的很多光源的配光曲线与实际光源的配光曲线不符。很多光源简化为点光源或线光源,这与实际相比,肯定是不符合实际情况的,感觉是件最糟糕的事情。我现在工作的重点就是要解决这个问题,方法已经找到了。当然需要采购新的设备。
   我2003年就开始用该软件设计反射罩了。做出很多反射罩,测试出的配光曲线及目测对比,实际的效果比Erco lighting的类似反射罩还要好。
   电脑模拟出好的曲线,得出模拟良好的配光曲线后,还需要反复的开模、改模、修改曲线图纸,需要花长时间的实际验证,最终才能得到良好的反射罩。我们做的一款反射罩,前前后后花了1年半的时间才觉得满意。
关于反光罩的设计.doc
31 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 光电贝 -10 元
回复|共 9 个
fcyao_0556 Lv.2 发表于 2009-12-10 13:19:14|江苏 | 查看全部
仅知道反光罩设计过程有什么用?关键是那个抛物线的确定!发光体外形及焦点。有问题找我。fcyao_0556@126.com
weidorina Lv.4 发表于 2009-12-18 17:41:30|广东 | 查看全部
很好啊,我需要呢
我现在也要设计反光罩
chany Lv.6 发表于 2009-12-25 13:25:38|广东 | 查看全部
很好啊,我需要呢
我现在也要设计反光罩
yanfeng_0110 Lv.6 发表于 2010-3-17 11:33:36|广东 | 查看全部
有新进展吗? 偶也在关注!谢谢!
kyo2971 Lv.8 发表于 2010-3-20 08:16:34|台湾 | 查看全部
关键是那个抛物线的确定!
..发光体外形及焦点。
opticshxt Lv.6 发表于 2010-3-28 11:40:23|广东 | 查看全部
关于反光罩的设计资料呢?
steve168 Lv.8 发表于 2013-4-13 09:40:59|广东 | 查看全部
下载不了,外部连接。
sy0717307 Lv.4 发表于 2013-4-15 15:36:10|北京 | 查看全部
太好了,很有启发。
sy0717307 Lv.4 发表于 2013-4-15 15:36:29|北京 | 查看全部
楼主的资料在哪里找的啊?
