xp技巧小结
整理收集创作:smallfrogs
本书特别用于感谢一直对小青蛙网站关注的朋友们!
也希望更多的朋友能够从我的网站获取更多的知识!
申明
本书的内容部分来自我原创作品,部分来自广大网友的大作!由于条件限制,我没法知
道部分作者的姓名和发表在什么地方,在此一并感谢大家了!如果书里面的内容侵犯了你的
权利,请来信告诉我,我会重新制定的!
前言
Windows XP 的首发是在2001 年的9 月份,继而在10 月份推出了简体中文版,距今已
经快一年了!一年内,不知道有多少用户安装了这全新的操作系统,也不知道有多少用户由
于各种原因导致在Windows XP 里面丢失了很多重要的资料,如果你们能够仔细的看完本书,
我相信你对Windows XP 的了解会更进一步的。本书收录了数十个很好的技巧和一些经验之
谈,如果你愿意,你还可以把你新发现的技巧或没有收录在本书中的技巧通过电子邮件的方
式发给我,我会在新一版本中完善的。我的电子邮箱:super_snallfrogs@163.com
本书适用于:已经安装了Windows XP 简体中文版的用户,对于Service Pack 1 或以后
的更新有部分内容不适用(指安装SP1 以后有变更的部分),本书以Windows XP Professional
为主要平台,里面的部分技巧可以用于Windows 2000 系列或Windows XP Home Edition,也
有一部分可用于Windows .NET 系列。
由于编者的水平有限,经验不多,只是为了想给大家一个发现Windows XP 里面更多技
巧的思路,挤出时间匆匆编成此书,肯定有不少缺点和错误,恳请大家能够指出发现的错误
以便有时间的时候再次修订,以便跟上Windows XP 的发展进程!由于本人时间有限,书中
可能有重复的内容,这一点请大家见谅!
特别感谢:fishone 提供部分资料。
这是本书第一修正版本,增加了索引,版本号:1.01。1
Smallfrogs
2002-09-03
小青蛙网站辛勤奉献
第2 页
Copyright (C) Smallfrogs 2002
http://smallfrogs.yeah.net
本书目录
Windows XP 键盘快捷键概述
Windows XP 中的网桥
Windows 98+Windows 2000+Windows XP 三操作系统共同使用安装实录
Windows XP 安装问题解答精选
Windows XP 传真功能详解
Windows XP 的几个使用技巧
Windows XP 的小秘密
Windows XP 挂起到硬盘后的异常故障解决
Windows XP 精彩答辩
Windows XP 深入问答
Windows XP 硬件优化全功略
Windows XP 优化指南
Windows XP 终极減肥大法
Windows XP 主要问题以及解决方法一览
Windows XP 不能正常关机的解决之道
Windows XP 使用问题解答
Windows XP 安装参数
Windows XP 的常用操作及技巧
防范Windows XP 的安全策略
辅助操作和特殊功能命令
高级技巧与应用.
搞定Windows XP 鲜为人知的漏洞
活用Windows XP 安全模式
Windows xp 实用技巧/加速篇
家庭用户内存优化指南
减肥加速
控制台命令详解
目录和文件操作命令
品味Windows XP 与众不同的文件管理
破解Windows XP 中WPA 的武器现身.
巧装大硬盘上Windows XP
取消Windows XP 专业版中的保留的带宽
全面实战Windows XP 防火墙
让你的Windows XP 从此变得服服帖帖
如何打开注册表编辑器.
如何在Windows XP 下使用刻录机
扫描仪的安装和使用
设置自动关机重启时间.
深入了解Windows XP 的刻录功能
慎用还原Wpa.dbl
升级到Windows XP 应该考虑的6 个方面.
小青蛙网站辛勤奉献
第3 页
手工恢复Windows XP 的欢迎登录界面
双剑合璧在Windows XP 下刻录音乐CD
微软提供的超级大餐
为Windows XP 添加五笔输入法
系统和磁盘操作命令
消除Windows XP 中的复制乱码
取消Windows XP 的磁盘空间不够警告提示
在Windows XP 上安装NetBEUI
DIY Windows XP 的登陆界面
WindowsXP Professional 的用户权限设定
从命令提示符启动“系统还原”工具
在正常欢迎模式下打开Administrator 的登陆
小青蛙网站辛勤奉献
第4 页
Windows XP 键盘快捷键概述
在Windows XP 中工作和Windows 中工作时一样,利用快捷键代替鼠标。可以利用键盘快捷键打开、
关闭和导航“开始”菜单、桌面、菜单、对话框以及网页。键盘还可以让您更简单地与计算机交互。
单击一个标题或按TAB 键可以突出显示这个标题,然后按ENTER 键。
一、常规键盘快捷键
按键目的
Ctrl + C 复制。
Ctrl + X 剪切。
Ctrl + V 粘贴。
Ctrl + Z 撤消。
DELETE 删除。
Shift + Delete 永久删除所选项,而不将它放到“回收站”中。
拖动某一项时按CTRL 复制所选项。
拖动某一项时按CTRL + SHIFT 创建所选项目的快捷键。
F2 重新命名所选项目。
CTRL + 向右键将插入点移动到下一个单词的起始处。
CTRL + 向左键将插入点移动到前一个单词的起始处。
CTRL + 向下键将插入点移动到下一段落的起始处。
CTRL + 向上键将插入点移动到前一段落的起始处。
CTRL + SHIFT + 任何箭头键突出显示一块文本。
SHIFT + 任何箭头键在窗口或桌面上选择多项,或者选中文档中的文本。
Ctrl + A 选中全部内容。
F3 搜索文件或文件夹。
Alt + Enter 查看所选项目的属性。
Alt + F4 关闭当前项目或者退出当前程序。
ALT + Enter 显示所选对象的属性。
Alt + 空格键为当前窗口打开快捷菜单。
Ctrl + F4 在允许同时打开多个文档的程序中关闭当前文档。
Alt + Tab 在打开的项目之间切换。
Alt + Esc 以项目打开的顺序循环切换。
F6 在窗口或桌面上循环切换屏幕元素。
F4 显示“我的电脑”和“Windows 资源管理器”中的“地址”栏列表。
Shift + F10 显示所选项的快捷菜单。
Alt + 空格键显示当前窗口的“系统”菜单。
Ctrl + Esc 显示“开始”菜单。
ALT + 菜单名中带下划线的字母显示相应的菜单。
在打开的菜单上显示的命令名称中带有下划线的字母执行相应的命令。
F10 激活当前程序中的菜单条。
右箭头键打开右边的下一菜单或者打开子菜单。
左箭头键打开左边的下一菜单或者关闭子菜单。
F5 刷新当前窗口。
小青蛙网站辛勤奉献
第5 页
BackSpace 在“我的电脑”或“Windows 资源管理器”中查看上一层文件夹。
Esc 取消当前任务。
将光盘插入到CD-ROM 驱动器时按SHIFT 键阻止光盘自动播放。
二、对话框快捷键
按键目的
Ctrl + Tab 在选项卡之间向前移动。
Ctrl + Shift +Tab 在选项卡之间向后移动。
Tab 在选项之间向前移动。
Shift + Tab 在选项之间向后移动。
ALT + 带下划线的字母执行相应的命令或选中相应的选项。
Enter 执行活选项动或按钮所对应的命令。
空格键如果活选项动是复选框,则选中或清除该复选框。
箭头键活选项动是一组选项按钮时,请选中某个按钮。
F1 显示帮助。
F4 显示当前列表中的项目。
BackSpace 如果在“另存为”或“打开”对话框中选中了某个文件夹,则打开上一级文件夹。
三、自然键盘快捷键
在“Microsoft 自然键盘”或包含Windows 徽标键(简称WIN) 和“应用程序”键(简称KEY) 的其他兼容
键盘中,您可以使用以下快捷键。
按键目的
WIN 显示或隐藏开始菜单。
WIN+ BREAK 显示系统属性对话框。
WIN+ D 显示桌面。
WIN+ M 最小化所有窗口。
WIN+ Shift + M 还原最小化的窗口。
WIN+ E 打开我的电脑。
WIN+ F 搜索文件或文件夹。
CTRL+WIN+ F 搜索计算机。
WIN+ F1 显示Windows 帮助。
WIN+ L 如果连接到网络域,则锁定您的计算机,或者如果没有连接到网络域,则切换用户。
WIN+ R 打开运行对话框。
KEY 显示所选项的快捷菜单。
WIN+ U 打开工具管理器。
四、辅助键盘快捷键
按键目的
右侧SHIFT 键八秒钟切换“筛选键”的开和关。
左边的ALT + 左边的SHIFT + PRINT SCREEN 切换“高对比度”的开和关。
小青蛙网站辛勤奉献
第6 页
左边的ALT + 左边的SHIFT + NUM LOCK 切换“鼠标键”的开和关。
Shift 键五次切换“粘滞键”的开和关。
Num Lock 键五秒钟切换“切换键”的开和关。
WIN+ U 打开“工具管理器”。
“Windows 资源管理器”键盘快捷键
按键目的
END 显示当前窗口的底端。
主页显示当前窗口的顶端。
NUM LOCK + 数字键盘的星号(*) 显示所选文件夹的所有子文件夹。
NUM LOCK + 数字键盘的加号(+) 显示所选文件夹的内容。
NUM LOCK + 数字键盘的减号(-) 折叠所选的文件夹。
左箭头键当前所选项处于展开状态时折叠该项,或选定其父文件夹。
右箭头键当前所选项处于折叠状态时展开该项,或选定第一
Windows XP 中的网桥
网桥,这个名词听起来好像既熟悉又陌生,它到底是什么呢?其实网桥是一种连接局域网(LAN) 段的
廉价而便捷的方法。若要了解网桥如何工作,则需要首先了解LAN 段。LAN 段是连接计算机的网络媒体
的单个部分。例如,假设您有三台计算机:计算机A、计算机B 和计算机C。计算机A 有两个以太网卡,
而计算机B 和C 各有一个以太网卡。连接A 和B 的以太网电缆将创建一个LAN 段。另一个连接A 和
C 的以太网电缆将创建另一个LAN 段。
传统上,如果您需要网络具有多个段,则您有两个选择:路由和桥接。IP 路由是连接网络段的常用解
决方案。但是,若要安装IP 路由,则需要购买硬件路由器或在段之间的交接处安装计算机以用作路由器。
对于每个网络段上的每台计算机而言,IP 路由都要求对IP 寻址进行复杂配置,而且每个网络段都需要配
置为独立的子网。IP 路由是适合于大型网络的解决方案,此时可缩放性很重要,而且需要经验丰富的人员
配置和维护网络。硬件桥接解决方案不一定像IP 路由一样进行复杂配置,但是它需要购买额外的硬件桥。
如果是家庭或小型办公网络,则这两个选择都不理想,您既不愿意购买昂贵的搭桥硬件,也不愿意请有经
验的人员管理IP 路由网络。
相反,网桥允许通过选择适当的网络连接图标并单击桥接,连接LAN 段。相似的按钮允许您启用桥
并将连接添加到该桥。网桥管理整个网络的LAN 段并创建单个子网。不需要进行配置,不需要购买额外
的硬件(如路由器或桥)。在单个子网IP 网络中,IP 寻址、地址分配和名称解析将被高度简化。
网桥可以在不同类型的网络媒体之间创建连接。在传统网络中,如果使用混合媒体类型,则每种媒体
都需要一个单独子网,而且需要在多个网络子网间进行数据包转发。因为不同的媒体类型要使用不同的协
议,所以需要进行数据包转发。网桥自动进行所需的配置,以将信息从一种媒体类型转发到另一种类型。
Windows XP 计算机上只能存在一个桥,但可以使用它来桥接所有计算机实际允许的网络连接。
网桥使用IEEE 跨越树算法(STA) 建立无循环转发拓扑。当已搭桥网络中存在多条路径时,循环可以形
小青蛙网站辛勤奉献
第7 页
成,而且桥的简单转发规则将导致转发风暴,即同一帧将从一条桥到另一条桥进行无止境的中继。STA 提
供自动机制以便在必要时选择性地禁用单个端口上的桥转发,以确保转发拓扑是非循环的。对于跨越树算
法而言,不必配置网桥。
说了那么多,那么到底普通用户如何安装并设置和使用网桥呢,下面请听我详细道来:
一、创建网桥:
1.打开网络连接( 要打开网络连接,请单击开始,指向设置,然后双击控制面板,单击
网络和Internet 连接,然后单击网络连接)。
2.在LAN 或高速Internet下,选择要将其作为桥的各个部分的每个专用网络连接。
3.右键单击突出显示的专用网络连接之一,然后单击桥接。
二、将连接添加到网桥
1.打开 网络连接。
2.在网桥下,右键单击网桥,然后单击属性。
3.在常规选项卡的适配器下,选择要添加到桥的每个适配器的复选框,然后单击确定。
三、启用或禁用网桥
1.打开网络连接。
2.在网桥下,右键单击网桥,然后选择下面的一项操作:
3.若要启用网桥,请单击启用。
4.若要禁用网桥,请单击禁用。
四、从网桥删除连接
1.打开网络连接。
3.在常规选项卡的适配器下,选择要删除的适配器旁边的复选框,然后单击确定。
但是,在这里要注意以下几个方面:必须以管理员或Administrators 组成员身份登录才能完成该过程。
如果计算机与网络连接,则网络策略设置也可以阻止您完成此步骤;必须至少选择两个合格的网络连接才
能使用桥接创建桥;已启用Internet 连接共享(ICS) 或Internet 连接防火墙(ICF) 的适配器不能成为
网桥的一部分,也不会出现在网桥清单中。同样,添加到桥菜单命令只适用于可作为连接添加到网桥的
适配器;只有以太网、IEEE-1394 适配器或者诸如无线这样的以太网兼容适配器,以及家庭电话线适配器
(HPNA) 才可以成为网桥的一部分;如果没有启用ICF 或Internet 连接共享(ICS),请不要在公用
Internet 连接和专用网络连接之间创建桥,或者将公用Internet 连接添加到现有网桥。这样做将在您的网
络和Internet 之间创建不受保护的链接,因此您的网络容易受到攻击;一台计算机上只能创建一个网桥,
不过该桥可以容纳无数网络连接;无法在运行Windows 2000 或更早版本Windows 的计算机上创建桥
接;如果从网桥删除了适配器,而且保留的适配器不足两个,则网桥不会执行预期的功能,不过将继续使
用系统资源;当以前显示在LAN 或高速Internet下的网络适配器添加为连接时,它将出现在网桥下。
提供Internet 连接的网络适配器(如DSL 和电缆调制解调器)不能被桥接,而且将始终出现在LAN 或
小青蛙网站辛勤奉献
第8 页
高速Internet下;在启用网桥前,必须使用桥接创建网桥;如果禁用网桥,则网络上的计算机将无法与
其他网络段上的计算机通讯。网络上的某些计算机还可能中断Internet 连接;如果从网桥删除了适配器,
而且保留的适配器不足两个,则网桥不会执行预期的功能,不过将继续使用系统资源;至少必须有两个适
配器连接到桥才能保证其功能;如果打开了网络连接文件夹,也可以从网桥删除网络连接,在网桥下,
右键单击要删除的适配器,然后单击从网桥删除;如果从网桥删除适配器,而且保留的适配器不足两个,
则网桥不会执行预期的功能,不过将继续使用系统资源。使用无线或IEEE-1394 连接的网桥只支持使用网
际协议版本4 (IPv4) 的通信;Internet 连接共享、Internet 连接防火墙、发现和控制,以及网桥在Windows
XP 64-Bit Edition 中都是可用的。
那么网桥到底能够达到何种效果和有何应用价值呢?其实通过网桥可以进行网桥的组策略,其大意就是
网桥使计算机管理员可跨两个或多个网络连接创建桥,使网络通信可通过桥中包括的所有网络连接,就好
像所有这些连接都是同一网络子网的一部分。组策略设置将定义系统管理员需要管理的用户桌面环境的
各种组件。禁止在您的DNS 域网络上安装和配置,使用网桥确定具有管理权限的计算机用户是否可在
DNS 域网络上启用网桥。
只有存在两个或多个网络适配器时,网桥菜单命令桥接才是可用的。默认情况下,网桥被禁用,
但是管理员可以使用网络连接图标上的菜单启用它。如果启?quot;禁止在您的DNS 域网络上安装,配置,
使用网桥设置以禁止在域网络上使用网桥,则因为桥接命令已从网络连接图标的菜单上删除,所以无
法创建网桥。禁止权限有限的计算机用户配置网桥,而不管该设置是什么。
如果在启用该策略前网络上的计算机中已经存在网桥,则因为该设置知道位置,所以此桥将继续存
在。只有当计算机连接到该设置最后一次刷新时所连接到的同一DNS 域网络时,才应用该设置。如果计
算机(如笔记本电脑)连接到您的DNS 域网络,但是计算机上的这一设置最后一次刷新是在其他网络上
进行的,则您网络上的此设置不会应用到该计算机。
? Windows XP 已经正式发布了,大家都很想知道Windows XP 能不能够实现多操作系统引导,答案是肯
定的,我已经试验成功了,现在我把我的安装过程告诉大家:
1.首先安装Windows 98,并且安装常用的软件。这一步我想大家均很熟悉了,这里就不详细介绍了。
2.再安装Windows 2000,这一步的安装很讲究。
2.1 把Windows 2000 光盘里面的i386 文件夹复制到硬盘上,然后在DOS 下安装。
2.2 现加载smartdrv.exe ,然后到i386 目录下执行winnt ,系统会自动提示。注意!!必须把Windows 2000
安装到另外一个分区并且选择全新安装!
3.安装Windows XP
本人使用的是正式版本的Windows XP 简体中文版,特别注意:安装时必须停止运行Norton Antivirus,否
则不能够安装成功。安装启动以后(提示选择全新安装还是升级安装,一定要选择全新安装(如图),然后
系统会要求输入序列号,接着又一个对话框。注意:一定要选择高级选项中的“我想再安装过程中选择安
装驱动器号和磁盘分区”,如果不选中就不能够安装三操作系统。接着的安装过程中会提示选择安装的磁盘
分区,选择一个可以用的空分区就可以了。最后重新启动,重新启动以后就能看到启动菜单了。
顺便说一下:没有激活的Windows XP 只能够使用30 天,30 天以后系统会自动锁定等待激活,现在网络
上有很多破解方法,但是有效的基本上没有。Windows XP 不同于OfficeXP,它是一个操作系统而不是一个
应用软件。强行激活以后系统会出现不稳定的情况。
小青蛙网站辛勤奉献
第9 页
Windows XP 安装问题解答精选
不管你是喜欢还是厌恶,微软的最新一代操作系统Windows XP 如期伴随比尔.盖茨那大男孩般的笑容
发布了。到底是好是坏还是让时间去见证,但面对XP 的诱惑,相信越来越多的朋友都想尝一下鲜。由于
Windows XP 对硬件、软件的运行环境比以前的操作系统要求更严格,所以很多朋友在安装时总会遇到各种
问题。下面我就向大家介绍一下安装Windows XP 时常遇到的问题及解决方法,希望对你有所帮助。
Windows XP 的Home 及Professional 版本, 我该选择哪个?
Windows XP Home:属于家用型操作系统,支持数字摄影、音乐、计算机游戏以及网际网络的功能,
提供家庭使用者简单易用的环境。
Windows XP Professional:属于商用型操作系统,加强与Windows 服务器整合的能力,提供的更严
密的安全性。
注:Windows XP Professional 版本,包含所有Windows XP Home 所有的功能。下表为Home 与
Professional 两版本主要功能差异一览表:
功能Windows XP Professional Windows XP Home Edition
远程端桌面控制YES NO
离线档案与文件夹YES NO
多处理器支持2 个1 个
加密档案系统YES NO
权限帐号YES NO
计算机网域帐号支持YES NO
群组原则YES NO
远程安装服务YES NO
MUI 多国语言接口YES NO
IIS 服务YES NO
IPSec 加密功能YES NO
NetWare 客户端服务YES NO
使用拨号网络登入网络服务YES NO
漫游使用者YES NO
目前现有的Windows 版本中,哪些能够直接升级到Windows XP?
请参照下表:
小青蛙网站辛勤奉献
第10 页
Update Windows XP Home Edition Windows XP Professional
Win3.x, Win95 NO NO
Windows 98(SE) YES YES
Windows ME YES YES
Windows NT 3.x Workstation NO NO
Windows NT 4.0 Workstation Up to SP4 NO NO
Windows NT 4.0 Workstation SP5 or Higher YES YES
Windows 2000 Professional NO YES
Windows Server Products NO NO
Windows XP Home Edition YES YES
Windows XP Professional NO YES
如何把已经升级到Windows XP 的系统,恢复到原来的操作环境?
(1)如果你是从Windows98/98SE/ME 直接升级到Windows XP 操作系统的:可以运行\[控制面板]/[ 添
加/删除程序]/[卸载Windows XP ]\,就可以恢复到先前Windows 版本。
注意:如果升级后,你曾运行过以下其中任一项操作,则无法恢复到先前系统。
A、将磁盘分区格式转换为NTFS;
B、运行[磁盘清理]工具;
(2)如果你是由WinNT/2000 操作系统升级到Windows XP:由于它们的内核相同,这是单向的步骤。
也就是说,当你的系统已经升级到Windows XP 之后就无法恢复到原来的操作系统,只有重新安装了,所
以在升级请考虑清楚是否要直接升级。
建议:如果你还拿不定主意是否最终选择Windows XP,那么你最好把原来的系统备份起来或使用多重
启动,将Windows XP 安装在不同分区或硬盘上。这样可以防止由于软、硬件的兼容性导致升级失败,而
造成数据资料的丢失。
安装Windows XP 前须注意什么?
(1)不论你使用的是台式PC 或笔记本电脑,请先与你的PC 厂商确定是否有其安装或升级应注意事项,
或安装后的搭配问题,有些厂商会利用此机会推出新的BIOS 来支持Windows XP 新的功能规格。
(2)事先确认外设是否有更新的驱动程序或搭配Windows XP 应注意事项:厂商会告诉你Windows XP
是否有含此外围设备的驱动程序?自动侦测时是否会有问题?厂商是否有更新驱动程序的计划?原来
Windows 的驱动程序可否在Windows XP 继续使用等信息。你可以通过以下方法来检测:放入Windows XP
安装光盘,在根目录下运行setup.exe ,选择\[检查系统兼容性]/[自动检查我的系统]\。系统会自动检查
你的硬件及软件,并报告所有潜在的冲突。此外你可以www.microsoft.com/hcl/来确认你的外围配备是否
在Windows XP 硬件兼容性测试规格内。
(3)建议你不要超频你的CPU。
小青蛙网站辛勤奉献
第11 页
(4)关闭BIOS 之病毒侦测功能以及电源管理系统。关闭病毒侦测方法:在BIOS FEATURES SETUP 里
的Virus Warning 设定成Disabled。
(5)关闭电源管理系统:请在POWER MANAGEMENT SETUP 里的Power Management 设定成
Disables。
(6)如有装设KeyPro(保护卡)也请卸下,等安装完毕后再装回。
(7)在运行安装程序之前最好进行病毒扫瞄。
(8)在运行安装程序之前先运行ScanDisk 或Chkdsk,检查有无坏扇区或坏轨。
(9)如果你有任何有关于硬件或软件的问题,请在安装Windows XP 中文版之前先行修复。
(10)备份Autoexec.bat 及Config.sys 到软盘上。
(11)删除Config.sys 及Autoexec.bat 文件中所有不必要的程序。这些程序包括Undelete 程序、防
毒软件、启动组态程序或任何磁盘公用程序等。
(12)将BIOS 设成Load setup default 或Load BIOS default 。
(13)删除安装时不需要的硬件装置(如:声卡、MPEG 卡,或其它特殊之适配卡)
如何使Windows 9x/NT/2000/XP 共同安装在同一台电脑上?
若要让Windows 9x, Windows NT, Windows 2000 及Windows XP 同时可以在一台机器上安装,必须
先考虑档案格式必须为FAT16、FAT32 或NTFS 的档案格式。
(1)Windows 98 或Windows Millennium 与Windows XP 并存:
a.启动磁盘的档案格式必须为FAT16 或FAT32,不可为NTFS;原因是Windows 98/Me 不支持NTFS
的档案格式。
b.安装顺序为先装Windows 98/Me,再直接从Windows 98/Me 操作系统下运行Windows XP 的安装程
序,则自动会形成双重启动的启动画面。
(2)Windows NT 4.0 或Windows 2000 与Windows XP 并存:
a.启动磁盘的档案格式必须为FAT16 或NTFS,不可为FAT32;原因是Windows NT 不支持FAT32 的
档案格式。(注:Windows 2000 可以为FAT32)。
b.安装顺序为先装Windows NT 4.0 或Windows 2000,再直接从Windows NT 4.0 或Windows 2000 操作
小青蛙网站辛勤奉献
第12 页
系统下运行Windows XP 的安装程序,则自动会形成双重启动启动画面。(请注意Windows NT 必需先升级
到Service Pack 5 以上的版本)。
(3)Windows 98 或Windows Millennium, Windows NT 4.0 或Windows 2000 及Windows XP 同时存在:
a.启动磁盘的档案格式必须为FAT16,不得为FAT32 及NTFS;因为Windows 98 或Windows Millennium
不支持NTFS,而Windows NT 不支持FAT32。
b.安装顺序为先装Windows 98 或Windows Millennium,再直接从Windows 98 或Windows Millennium
操作系统下运行Windows NT 4.0 或Windows 2000 安装程式,(注:Windows NT 后请升级至SP5 以上的
版本),然再到Windows NT 4.0 或Windows 2000 的操作系统下运行Windows XP 的安装程序,则自动会
形成三重启动的启动画面。
如何设定使用Windows XP 传真功能?
(1)打开[控制面板] 中的[添加/删除程序]。
(2)按一下[添加/删除Windows 组件],在[Windows 组件] 中,选取[传真服务] 复选框,并遵循屏
幕上的指示进行。
(3)启动[传真] 组件:请按[开始],依序指向[所有程序]、[附件] 及[通讯],再按[传真控制台]即
可。
如果硬件或BIOS 与Windows XP 的ACPI 规格不符时,在安装时会有什么问题?
如果安装Windows XP 时,第一次重新启动计算机后,画面就停留在Windows XP 启动画面,无法完
成安装程序。建议你与主机板厂商联系,更新你的BIOS。若你无法立即更新BIOS,你可以进入Bios 选单,
查看Bios Power Management Setup 中Disable \ACPI function\。并重新运行windows XP 安装时按F5,
在出现的选项中,选择Standard PC,以便完成windows XP 安装。但完成安装后将无法使用ACPI 各项功
能。
如何利用Ghost 方式来快速安装Windows XP 到多台硬件设备相同的计算机?
如果你单位有多台相同硬件设备的计算机,你想利用\Symantec Ghost \这类产品所做的映像档
(image file)来快速安装Windows XP 在这些计算机时,你可使用\SYSPREP\ TOOL 修改本机计算机的[安
全性识别码(SID)],让它成为每台计算机的专用识别码。
A、运行步骤:
(1)请先利用WINZIP,解压缩SysPrep tool(在Windows XP 安装光盘,路径support oolsdeploy.cab)。
(2)准备复制主要安装:先在某一台主计算机上安装Windows XP Professional,你可选择安装及自定
Microsoft Office、Internet Explorer 收藏夹项目等应用程序。
小青蛙网站辛勤奉献
第13 页
(3) 运行Sysprep.exe 。注意: 请先确定Sysprep.exe 及Setupcl.exe 档案都在本机硬盘的
%systemdrive%Sysprep 文件夹中,或是在Windows 启动菜单出现时插入的磁盘中。如果Setupcl.exe 和
Sysprep.exe 不在同一个目录,Sysprep 无法运作。
(4)在旗标里选择[MiniSetup] 与[PNP] ,然后选择〔重新安装〕,在关机项目里,可自行选择重新启
动计算机或直接关机。
(5)如果计算机符合ACPI,它会自行关机。否则会出现对话框指出你现在可以安全的关闭计算机。
(6)关机后,你就可以运行GHOST 程序,将运行过SysPrep 的Windows XP,制作成映像档(image file)。
B、当用Ghost 方式复制安装Windows XP 的硬盘安装到计算机后,使用者开启计算机时,会出现下列
对情况:
(1)随插即用开始侦测- 约需3 分钟;
(2)请你指定使用者的名称及组织;
(3)请你加入网域或工作群组;
(4)请你指定地区选项信息;
(5)请你指定TAPI 信息;
(6)请你指定要安装的网络通讯协议及服务;
(7)请你删除%systemdrive% 中有Sysprep.exe 及Sysprep.inf 的本机Sysprep 文件夹。
C、注意事项:
(1)先在测试的机器测试过,再依照实际的环境做必要的调配。
(2)若要将SysPrep 使用成磁盘复制程序的一部份,则必须遵守下列规定:
a、主要安装及目的地计算机的硬件抽象层(HAL) 必须兼容。例如:HAL APIC 及HAL MP ( 多处理器
系统) 是兼容的,而HAL PIC (Programmable Interrupt Controller) 与HAL APIC 或HAL MP 是不兼容的。
b、参照计算机与目的地计算机之间的大型存放装置控制器(IDE 或SCSI) 必须相同。调制解调器、
声卡、网络卡、视讯卡等随插即用装置,不一定要相同。但是,运行Sysprep 之前,Drivers.cab 中没有
的装置驱动程序,应该放入主要安装中。或是让未安装的驱动程序在初次运行目的地计算机时都有效,以
便让随插即用可侦测到后,完成安装驱动程序的程序。
小青蛙网站辛勤奉献
第14 页
c、目的地计算机的硬盘空间,至少必须与主要安装的硬盘大小相同。如果目的地计算机的硬盘较大,
这项差异不会列入主要磁盘分区中。但如果它采用NTFS 档案系统格式,你可以使用Sysprep.inf 档案中
的ExtendOemPartition 项目来延伸主要磁盘分区。
d、[如果参照计算机及目的地计算机的BIOS 版本不同,你应该先测试处理程序确定能否成功。使用
Sysprep 运行磁盘重复时,Sysprep 会修改本机计算机的[安全性识别码(SID)],让它成为每台计算机的
专用识别码]
如果无法以光盘启动的方式来安装Windows XP 时,该怎么办?
对于这个问题你可以通过制作Windows XP 启动磁盘启动后,再安装windows XP。请按照以下步骤来
制作Windows XP 启动磁盘:首先,请先准备六片空白的1.44MB 软盘,然后从微软件网站下载相对版本
的简体中文制作档案,下载完毕后,直接运行该档案,并依照指示将空白磁盘放入软盘机中即可。
如何解决某些老式芯片(如S3)的显卡,在Windows XP 平台上卷动屏幕画面时容易发生画面静止问题?
发生这种情形时,请重新启动进入Windows XP 后,依照下列方法处理:选择\[开始]/[ 所有程序]/[控
制面板]\,然后双击[显示]图标,在出现面板中选择\[设置]/[高级]/[疑难解答]\,将\硬件加速\功能从
最大设为无。注意: 为彻底解决此问题,你最好到相关网站下载或更新驱动程序以及BIOS。
Windows XP 传真功能详解
在宽带网迅速普及的今天,我们手上的Modem 好像已经“廉颇老矣”,用它上网的话速度太慢了,在惨遭
淘汰之后,陪伴我们无数个日日夜夜的小猫就没有任何价值了吗?当然不是,我们还可以通过你手上的
Modem 发送和接收传真,其效果是非常理想的,这样既可以使我们的Modem 重新焕发青春,又可以为我
们的电脑增加一项实际的功能。
你用宽带了吗?速度很快吧!可是那样一来我们手上的Modem 就没事儿干了,那么Modem 是不是就变成
了一块“食之无味,弃之可惜”的鸡肋了呢?别忘了Modem 可是一个数字信号和模拟信号相互转换的设备
呀,它和传真机的基本工作原理其实都是一样的,只不过传真机比Modem 多了个“扫描仪”和“打印机”的功
能罢了。那么我们能不能把Modem 变成一台传真机呢?完全可以,像Windows XP 就为我们提供了非常完
善的传真功能,可以让我们的Modem 摇身一变,成为一台网络传真机。
设置传真机
首先需要说明的是,如果你还在用Modem 上网,那么就不需要设置什么了;如果你已经不用Modem 上网,
那么只需像以前拨号上网时那样重新添加一遍就可以了,这里就不再多说了。接下来让我们一起来看看如
何设置传真。在Windows XP 的默认安装方式中是没有传真机的,所以我们要先添加传真机,单击“开
始”? “打印机和传真”,我们将会看到“打印机和传真”的对话框,如下图所示,单击“设置传真”。
接下来Windows 将为我们安装和配置传真机的组件。
安装完毕后,我们可以在“打印机和传真”的对话框中看到一个名为“Fax”的图标。双击此图标,我们将看到“传
真配置向导”,单击“下一步”,我们来设置一下传真号码、电子邮件、电话号码等发件人信息。
小青蛙网站辛勤奉献
第15 页
填好后,单击“下一步”,我们就完成了对传真的配置,单击“完成”。此时Windows 将弹出“传真控制台”对
话框,此对话框与Outlook 的界面非常相似,使用起来也大同小异。
发送传真
对传真机设置完成后,就可以准备发送传真了。首先单击“文件” ? “发送传真”,我们将看到“传真发送向导”
对话框。
单击“下一步”,填写收件人的信息,主要包括收件人的姓名和传真机的号码,然后单击“添加”。
填写完毕后单击“下一步”,将出现“准备首页”的对话框,在此对话框中我们将设置首页的格式以及信息,
Windows XP 为我们提供了四种模板,我们可以方便地按照模板的格式来设计我们的传真,单击“发件人信
息”,填写一些自己认为需要的个人信息,其他栏目我们只要根据提示填写就可以了。
接着单击“下一步”,根据自己的需要选择发送时间以及优先级。
单击“下一步”,可以预览一下传真的效果,满意后单击“完成”,完成传真发送向导。
这时电脑将通过你的Modem 开始发送传真,“传真监视器”的对话框也将自动弹出来。
至此,发送传真的全过程便结束了,需要特别说明的是前面提到的“传真首页模板”一项,Windows XP 一共
给我们提供了四个模板,当然我们也可以自己设计模板,在“传真控制台”的界面中,单击“工具” ? “个人首
页” ? “新建”,即可自行设计传真的首页模板。
接收传真
Windows XP 同样也为我们准备了接收传真的功能,我们只需要在“传真控制台”中,单击“文件” ? “立即接
收传真”,即可接收到你的传真了,在“传真控制台”中的“收件箱”便可以阅读到刚刚接收到的传真了,如下
图所示。
怎么样,用Windows XP 接收和发送传真还是很方便的吧!其实早在Windows 95 时,微软就已经为我们
提供了传真功能。可不知为什么,到了Windows 98 又不提供此功能了。还好,Windows XP 又把此功能捡
了回来。而且功能和稳定性上都有了很大的提高,使我们的Modem 又焕发了青春。Modem 是一个使数字
信号与模拟信号相互转变的设备,电脑上的传真功能正是利用Modem 这一特性来实现发送和接收传真的。
如果你的电脑配有扫描仪、打印机的话,那可就成了一台真正的传真机了。
Windows XP 的几个使用技巧
一、快速缩放网页字体
笔者无意中将书压在了Ctrl 键上,再用鼠标滚轮滚动网页时,发现网页并没有上下滚动,取而代之的
是网页字体的缩放。按住Ctrl 键后,向上滚动滚轮字体
缩小,向下滚动放大。这个技巧只对网页上的文字有效,对图片无效。
二、屏幕键盘
小青蛙网站辛勤奉献
第16 页
用鼠标点开始-〉运行-〉敲入osk,就会弹出屏幕键盘,您就可以用鼠标完全操作键盘。您还可以建立
一个快捷方式快速启动屏幕键盘。在桌面上点鼠标右键-〉新建-〉快捷方式-〉敲入osk-〉回车就完成了。
如果您一只手拿着手机在通话,另一只手用鼠标操作键盘,十分方便。
三、关闭报告错误
点开始-〉运行-〉敲入msconfig-〉服务-〉把Error Reporting Service 单选框的勾点掉,再点确定就
OK 了。以后再也没有程序因错误或兼容性不好被强行关闭后弹出的讨厌的报告错误对话框了。
四、快速打开控制面板
把鼠标移动到“开始”上-〉点鼠标右键-〉属性-〉自定义(开始菜单)-〉高级-〉开始菜单项目-〉显示
为菜单-〉确定就行了,您以后就可以像打开程序一样在“开始”菜单中打开一个控制面板的项目,很节约时
间。
五、windows XP 常用快捷键
win:打开“开始”菜单
win+D:最小化或恢复windows 窗口
win+E:打开“资源管理器”
win+F:打开“搜索”对话框
win+Ctrl+F:打开“搜索计算机”对话框
win+F1:打开“帮助和支持中心”
win+R:打开“运行”对话框
win+break:打开“系统属性”窗口
win+L:锁定计算机
win+U:打开“辅助工具管理器”
六、快速拷贝文件
笔者又这样的习惯,过一段时间就把硬盘上的文件分类整理一下,把图片放在picture 文件夹中,mp3
文件放在music 文件夹中等等,但来回复制、粘贴真的很烦琐,现在让我们用一个简单的方法快速拷贝文
件。选中一个文件夹如music-〉点鼠标右键创建一个快捷方式-〉复制这个快捷方式-〉在SendTo 文件夹中
粘贴此快捷方式。
SendTo 是windowsXP 的系统文件夹,“发送到”功能就是由它来实现的。现在我们选中任意一个mp3,
点鼠标右键在发送到中选择“快捷方式到music”,这个mp3 文件就被复制到了music 文件夹中,是不是very
easy!您还可以根据自己的需要制作software 、txt 、webpage 等等,就看您的了!
七、给分页文件搬家
windows XP 运用的虚拟缓存技术可以将磁盘作为虚拟内存来使用,但同时会占用大量的硬盘空间,这
对于拥有小硬盘和将系统区分得很小的用户来说是很痛苦的,不但运行速度慢,而且windows 会不时的让
小青蛙网站辛勤奉献
第17 页
你整理磁盘,在windows9x 和me 下您是无法把分页文件pagefile.sys 移动的,在XP 下您可以把这个文件
移动到任何一个分区。操作过程如下:我的电脑-〉(点鼠标右键)属性-〉高级-〉设置(性能)-〉高级-〉
更改(虚拟内存)。在对话框中您就可以制定把分页文件放在哪个分区以及文件的大小,给您充分的自由。
Windows XP 的小秘密
自从微软发布Windows XP 以来,Windows XP 已经得到人们越来越广泛的应用,微软也宣称它是迄今
为止最好的操作系统。Windows XP 到底有什么出色的地方?让我先来告诉你其中的一些小秘密吧!
? 关闭自动播放功能
一旦您将媒体插入驱动器,自动运行就会从驱动器中读取数据,这会造成程序的设置文件和在音频媒
体上的音乐立即开始。你可以用下面这个办法关闭这个功能:点“开始”? “运行”,在对话框中输入
“gpedit.msc” ? “计算机配置”? “管理模板”? “系统”,双击“关闭自动播放”,在“设置”中选“已启用”,确定
即可。
? 使ZIP 文档读取能力失效
Windows XP 默认支持.ZIP 文档,但系统会为此耗费大量资源,你可以将这一功能关闭,只需在“开始”
选单的“运行”中输入“regsvr32/u zipfldr.dll”即可。
? 卸载无用的动态链接
资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,为了消除这种现象,你可以打开注册表编辑器,设置
键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE \Microsoft \Windows\CurrentVersion\Explorer。
AlwaysUnloadDLL=DWORD: 1 将其设为0,这一功能就会被关闭。注意:为了让设置生效,需要重新
启动计算机。
? 消除Windows 文档保护功能
为了完全消除Windows 文档保护功能,打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Microsoft \Windows NT \CurrentVersion\Winlogon SFC Disable=0xFFFFFF9D
? 查看驱动器组件信息
右键点击“我的电脑”,点选弹出选单中的“管理”,依次打开“可移动存储”? “库”,用右键点击所要查询
的驱动器,点选弹出选单中的“属性”,点选“设备信息”就可看到驱动器的信息了。
? 在关机时清空页面文件
打开“控制面板”,点击“管理工具”? “本地安全策略”? “本地策略”? “安全选项”,双击其中“关机:清理
虚拟内存页面文件”一项,点击弹出选单中的“已启用”选项,单击“确定”即可。
小青蛙网站辛勤奉献
第18 页
? ? Windows XP 除了界面上的美观和安全性能大大提高外,在很多小地方考虑得很周到,体贴方便了用
户。比如它的储存当前状态到硬盘,然后开机不必再经过硬件的初始化,直接从储存的状态读取数据,一
般能在15 秒左右开机,启动的速度大大提高。但是,由于硬件和软件的兼容性,使用XP 的这种功能的时
候,可能会遇到一些异常的情况,下面就分析一下并给出参考的解决办法:
一、板载声卡发音不正常
? ? 现在很多主板都附带了AC97 的声卡,如果您的机器里的板载声卡是软声卡,那么有可能会在挂起到
硬盘后,第二次快速开机的时候,发现声音不正常。笔者见过一块精英的SIS735 主板上附带的软声卡就是
如此— — 不仅在windowsXP 快速开机后发音不正常,在windows98 退出到纯DOS 状态后,再用EXIT 指
令回到windows 图形界面的时候,声卡根本不发音。
? ? 参考的解决办法:由于这是硬件方面的问题,故此人工调整的机会不大。可以尝试更换最新的驱动程
序,如果不行,就只好买一块外接的声卡或是老老实实地重新启动电脑了。值得注意的是,在XP 中,此时
声卡还是有很小沙哑的声音的,听起来就像音箱的问题不是声卡的问题,实际却是这种声卡必须经过硬件
的重新初始化才能重新使用造成的。这才是我写出这点异常情况真正原因,免得大家在音箱上浪费时间,
甚至乱“调整”损坏了音箱。
二、显示不正常(花屏或黑屏)
? ? 有的机器,在快速开机或是从SLEEP 状态唤醒后,可能会出现花屏和黑屏现象。这可能有三种原因:
? ? 1、显示卡驱动的不完善:这算是最轻的故障,你找一个稳定的驱动程序版本安装就是;
? ? 2、电源功率对显示卡的影响:有的劣质电源功率不够,会造成AGP 显示卡的供电不足,而XP 的重
新快速开机是不再初始化硬件的,依赖主板的ACPI 功能,所以可能会在电源方面有些影响。
? ? 参考的解决办法:一是在BIOS 里和windows 的电源选项里进行调整,尽量不使用花哨的功能;二是
可以建立一个文本文件的快捷方式,放在桌面上,加上自己定义的快捷键,在黑屏或花屏的时候,按快捷
键启动这个文本,可能会在屏幕的部分区域显示出文本的内容,多用鼠标点击切换几次画面,显示卡因为
刷新了显存中的内容,可能会恢复正常的显示,这是个有点旁门左道、治标不治本的法子,但很实用,呵
呵。
三、快速开机后鼠标无法移动
? ? 这种故障并不是死机,键盘还是有响应的。其实在以前的windows9X 里的唤醒后,也有出现。可能会
有两种情况:
? ? 1、你的鼠标和主板或是电源不兼容。
? ? 2、你的鼠标是冒牌货,所以windowsXP 在使用相应内置的驱动程序的时候,识别上有问题,造成一
些BUG。
小青蛙网站辛勤奉献
第19 页
? ? 参考的解决办法:先试试把鼠标拔掉,再插上,利用windows 的即插即用再次检测鼠标,但这样长久
可能会损坏主板接口;更换其他品牌的鼠标,最好是正品鼠标;或是把鼠标的连接从PS/2 接口与串口切换
一下试试,有些PS/2 接口的鼠标是不太适应XP 的新功能的。顺便提醒一句,别小看鼠标的冒牌问题,以
为能用就成— — 在安装windowsXP 和windows2000 的时候,经常就因为假鼠标造成安装的失败。
四、激活问题
? ? windows XP 加入了激活的设置防止盗版。有的人安装的是30 天要激活的版本,如果你的主板电池掉
电了,开机的日期不正常,在快速开机的“欢迎使用”之后,windows XP 可能会提示你必须激活才能使用。
因为有的人贪图方便,可能会在没保存或转移某些重要文档的情况下就用了挂起到硬盘的功能,遇到激活
提示的时候,因为激活功能锁定了系统,不能再进入图形界面处理未完成的文档而损失工作的成果。这虽
不算快速开机的真正故障,也不算很普遍,还是要提醒大家的,如果你不想激活产品,那么注意你的日期
哦— — 因为快速开机毕竟也是一种重新启动,windowsXP 是会检测的。
Windows XP 精彩答辩
为何我在DOS 下安装Windows XP 很慢
哈哈,你一定没有在安装前运行smartdrv.exe,如果不运行这个,可能一个晚上你也安装不完。
Smartdrv.exe 这么文件在windows 98/me 的光盘或是windows/command/里有。
为何安装过程中系统提示我必须转化分区为NTFS
哈哈,这个是因为你在windows 下安装的时候安装的不仔细,刚开始安装的时候有个高级-再安装过
程中允许我选择安装到的分区。重新运行安装程序,记得选择这个,然后重新启动后就可以选择安装到的
分区和是否保留原分区格式,或是格式化为NTFS OR FAT32 等等。
为何我的modem 不能在XP 下工作
这个主要是因为驱动程序的问题,很多猫的Windows 2000 下的驱动程序也不能在XP 下用了,不过倒
是有些猫的98 的驱动程序可以在XP 下用。另外,金网霸ESS 芯片的内猫以及一些rockwell 芯片的内猫都
可以在XP 下很好的工作,用XP 自带的驱动即可,而且对于金网霸内猫的用户XP 下的驱动没有了像
Windows 2000 下那样电话打进来就死机的问题了。
为何我安装了Windows XP 关机总是变成重起
哈哈,能遇到这个问题算你幸运了,这个问题是有些主板的高级电源管理不能被WindowsXP 支持。一
般用AWARD 的BIOS 的主板的电脑没有这个问题,到目前为止,遇到AMI 的BIOS 的主板有这个问题,如
技嘉的主板。解决的办法是升级你的主板的BIOS,即刷新BIOS.,哈哈,可不要刷错了型号。
为何我的QQ 在Windows XP 下运行很慢
这个问题好像是目前版本的QQ 和Windows XP 不大兼容,尤其是老的版本,QQ710 还可以,难道是
微软为了推广MSNMessenger 故意这么做的?哈哈哈… … 看来我们要等QQXP 了。
小青蛙网站辛勤奉献
第20 页
为何我的Windows XP 下的Internet Explorer 运行很慢
这个问题嘛,如果你的机器CPU 和内存够用的话,一般没这个问题。不过嘛,我发现,如果你对IE
的高级选项里的东西做了改动,如一些效果等等,本来关掉这些效果为了加速IE,其实,这时就会出现IE
运行很慢,尤其是显示上面的菜单和工具栏的时候。解决办法就是高级选项的面板上,点击默认,使用IE
默认的设置即可。
为何我的Windows XP 安装了简体中文语言包后还是英文的
在一些BBS 上,我发现很多朋友不大会安装这个语言包,其实安装好了后,欢迎屏幕已经由WELCOME
变成了欢迎了,至于界面,到控制面板,地区区域选项,菜单显示,选择简体中文即可,注销后重新登录
即可。如果你不选择所有用户都使用这个配置的话,你会发现,其它用户里面还是英文界面的,哈哈,这
次可以中英文版同时用了。
为何MPEG4 格式AVI 在Windows Media Player 8.0 不能放
有时候用Media player 放avi 的时候只有声音没有图像,或是不能放,这是由于缺少解码器的原因,
到www.divx.com 下载安装divx 即可。
为何安装了Windows XP 后,我的其它操作系统里的Norton antivirus 2001 不能用了
这个是由于Norton2002 以前版本的Norton 杀毒软件和Windows XP 不兼容,而且要命的是这个不兼
容是由于新版的操作系统的ntldr,ntdetect.com, 冲突造成的,如果你不用旧版的文件代替,即使删掉
Windows XP 也没用的。解决办法是到symantic 的网站下载补丁,或是使用norton2002,目前norton antivirus
2002 可以很好的在XP 下运行。
为何PS 手柄驱动不能在XP 下用
更换手柄驱动程序可以解决。去这里下载:www.topcmm.com 下载后,如果运行setup 安装不成功,
用添加删除新硬件安装驱动。
关于局域网里Windows XP 的网络问题
Windows XP 的安全性提高,默认不启用NBT.有时候,在局域网里使用自带的防火墙会出现的访问问
题,关掉防火墙即可。
关于Windows XP 下的显卡驱动问题
Windows XP 自带了FOR NVIDIA 系列的显卡驱动程序一般没有问题,而目前的新版的XP 驱动在
某些机器上安装后会出现问题,建议大家使用系统自带的驱动。NVIDIA 目前正在修正驱动。
Windows XP 安装好后,如何把FAT 32 转化为NTFS
使用convert 命令,在命令行模式下用convert.exe 这个命令随时转化的。例如:
小青蛙网站辛勤奉献
第21 页
convert c: /fs:ntfs 把c 盘转化为NTFS.
Windows XP 下如何创建启动软盘
插入软盘,然后在软盘驱动器的图标上点击右键,弹出菜单选择格式化,在格式化窗口里最下边选择
创建MS-DOS 启动盘即可。
Windows XP 深入问答
1、我使用Windows XP 系统,请问使用什么方法可以提高启动速度?
使用微软提供的“Bootvis”软件可以有效的提高Windows XP 启动速度。这个工具是微软内部提供的,
专门用于提升Windows XP 启动速度。下载后解压缩到一个文件夹下,并在“Options”项中设置使用当前路
径。之后从“Trace”项下拉菜单中选择跟踪方式。该程序会引导Windows XP 重新启动,并记录启动进程,
生成相关的BIN 文件。之后从Bootvis 中调用这个文件,从Trace 项下拉菜单中选择“Optimize system”命
令即可。
2、我使用Windows XP 时发现,随着不断地增加、删除应用程序,磁盘可用空间不断减少,这是为什
么?
从Windows 2000 开始,Windows 会在每个硬盘分区中建立一个“System Volume Information”文件夹,
在该文件夹中提供的是系统默认保存的系统还原备份文件。不过Windows 2000 还没有正式提供系统还原
功能,在XP 中,你可以看到相关的选项。为防止这个问题发生,最简单的方法就是关闭“系统还原”功能。
如果要删除这个文件夹中保存的文件,你需要以Administrator(管理员)身份登录系统。
3、如何提高Windows XP 的运行速度?
Windows XP 虽然提供了一个非常好的界面外观,但是不可否认这样的设置也在极大程度上影响了系统
的运行速度。如果你的机器运行起来速度不是很快,建议将所有的附加桌面设置取消,也就是将Windows
XP 的桌面恢复到Windows 2000 样式。设置的方法非常简单,在“我的电脑”上单击鼠标右键,选择“属性”,
在“高级”选项卡中单击“性能”项中的“设置”按钮,在关联界面中选择“调整为最佳性能”复选框即可。此外,
一个对Windows XP 影响重大的硬件就是内存。使用256MB 内存运行Windows XP 会比较流畅,512MB 的
内存可以让系统运行得很好。
4、我在Windows XP 中设置了用户存取磁盘权限,但是后来由于不慎将用户删除,现在不能查看被加密的
磁盘和文件了,怎么办?BTW:使用PQ 不能将该分区转换为FAT32 分区。
Windows XP 具有更高的安全性能,如果设置用户的时候使用了权限保护功能,其他用户是不能直接访
问你的文件夹的,即使是系统管理员。这样虽然安全,但是出了问题也是非常头痛的事情。如果你正好遇
到这样的问题,必须以Administrator 身份登录,然后在文件夹选项中的“View(查看)”选项卡中的“Advanced
Settings(高级设置)”列表窗口中关闭“Use simple file sharing(使用简单文件共享)”复选框。之后返回
相应的文件夹或者磁盘分区,在关联的菜单中选择“Properties(属性)”命令,切换到“Security(安全)”
选项卡,此时可以看到其中没有允许访问的任何用户,单击“Advanced(高级)”按钮,进入高级设置界面。
小青蛙网站辛勤奉献
第22 页
切换到“Owner(所有者)”选项卡,在其中如果有你的用户列表,选择它,并选择界面下边的“Replace owner
on subcontainers and objects(替换子容器及对象的所有者)”复选框,单击“Apply(应用)”添加设置,此
时你可以看到在“Permissions(权限)”选项卡中看到你的名字了。当然,如果在“Permissions(权限)”选
项卡中允许你添加新的访问用户,则可以忽略上面的操作。单击“OK(确定)”按钮返回,现在就可以访问
原来加密的文件夹,或者磁盘了。此外,如果你在“Pemissions”选项卡中看到了一个很长的“S-1-5-21-xxxxx”
等全部是数字组成的用户,这可能就是以前创建的用户名,但是它已经损坏了,选择该用户,清除界面中
的“Inherit from part the permission entries that apply to child objects. Inculde these with entries explicitly
defined here (从父项继承那些可以应用到子对象的权限项目,包括那些在此明确定义的项目)”复选框。
在关联的界面中选择“Copy(复制)”命令,之后可以将这个无用的用户删除。
5、我安装了Windows XP,在“添加/删除程序”里没找到制作启动盘的程序,我该怎么办?
在Windows XP 中并没有自带制作启动盘的程序,需要使用其他工具才能实现,你可以微软全球下载
中心(http://download.microsoft.com )下载到相应的启动盘。
在使用中需要注意的是,此程序做的启动盘只能供Windows XP 使用,并且要使用此程序你需准备6
张格式化的空白1.44MB 高密度软盘,其中第一号盘就可以用来启动计算机。
Windows XP 硬件优化全功略
相信大家都想令自己的Windows XP 启动速度更快,工作更稳定,那么如何做呢,下面我们就来简单
介绍一下如何从优化Windows XP。
一、缩短启动时间
推荐大家使用微软发布的Bootvis 软件,它能够对系统进行自动优化,以缩短启动所用的时间,在“Trace”
中选择“Optimize System”然后重新启动即可;另外也可以通过Windows XP 内建的MsConfig 设置程序减少
启动时所加载的程序来缩短启动时间,只在运行中输入启动“msconfig”再通过“Startup”进行相关设置即可。
1)、Bootvis
2)、msconfig
二、设置处理器二级缓存容量
Windows XP 无法自动检测处理器的二级缓存容量,需要我们自己在注册表中手动设置,首先打开注册
表(运行中输入“Regedit”),再打开:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\
选择“SecondLevelDataCache”,根据自己所用的处理器设置即可,例如PIII Coppermine/P4 Willamette
是“256”,Athlon XP 是“384”,P4 Northwood 是“512”。
小青蛙网站辛勤奉献
第23 页
三、安装UPnP 安全补丁程序
微软最新发布了针对Windows XP 的UPnP 安全补丁程序,该程序修正了Windows XP 中存在的安全漏
洞,大家可以通过下面的地址更新:
Windows XP Home Pro UPnP Patch
四、关闭系统还原及休眠支持
虽然这两项功能也并非完全没有任何作用,但考虑到需要需要占用很大的硬盘空间,所以最好把它们
关闭;首先鼠标右健单击桌面上的“我的电脑”,选择“属性”,找到“系统还原(System Restore)”,在“Turn off
System Restore on all drives”前打上勾就可以了。
休眠支持只需要通过控制面板- 电源选项- 休眠(Hibernate),把“Enable Hibernate”前面的勾去掉就可
以了,这样一来可以空出512MB 的硬盘空间。
五、释放QoS Packet 所占用的20%网络带宽
Windows XP 内建的QoS Packet 需要占用20%的网络带宽,还好我们可以通过“Group Policy”来关闭,
具体步骤如下: 在运行中输入“gpedit.msc”,启动该程序后,选择Computer Configuration - Administrative
Templates - Network - QoS Packet Scheduler,选择右边的“Limit reservable bandwidth”,设置为
“Enabled”,再把“Bandwidth Limit”设置为“0”。
六、禁止虚拟内存(页面交换文件)执行
本方法最好在配备256MB 以上内存(推荐384MB 或512MB)的系统上使用,具体步骤为,启动注册表
编辑器,然后找到:
选择“DisablePagingExecutive(禁止页面文件执行)”,设置为“1”,这样可以从一定程度上改善内存的性
能,提高系统的运行速度,毕竟内存比硬盘快得多。
七、删除Windows XP 中不需要的组件
1)、删除系统文件备份,执行sfc.exe /purgecache
2)、删除驱动备份,删除WINDOWS(XP 安装目录)\driver cache\i386 目录下的Driver.cab 文件
3)、删除DLL 备份文件,目录为WINDOWS(XP 安装目录)\system32\dllcache,
4)、删除WINDOWS(XP 安装目录)\ime 下不用的输入法
小青蛙网站辛勤奉献
第24 页
八、验证Windows XP 是否已激活
在运行中输入“oobe/msoobe /a” ; 版本号可以通过WINDOWS(XP 安装目
录)system32/NTOSKRNL.EXE,鼠标右键- 选内容查看即可。
九、设置IRQ 优先权
从HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl, 在右边新建名为
“IRQ#Priority”的DWORD 键值,其中“#”为相关设备的IRQ 号,例如“8”,然后把键值设置为“1”即可;如
果遇到IRQ 问题,可以试试这个方法。
十、加快关机速度
与启动一样,Windows XP 的关机速度也是一样的慢,要加快关机速度,首先我们先要通过注册表开启
Windows XP 的自动结束任务功能(AutoEndTasks) ,具体步骤为: 找到HKEY_CURRENT_USER\Control
Panel\Desktop,把AutoEndTasks 的键值设置为1 即可。
然后再修改“HungAppTimeout” 为“4000( 或更小)”( 预设为50000) , 该键值同样也在
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 目录下; 最后一步再找到
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\,同样把WaitToKillServiceTimeout 设置为
“4000”;通过这样设置后的关机速度明显快了一些,
十一、完全关闭Windows XP 文件保护功能
从注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft \Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon,修改“SFCDisable”键值为“FFFFFF9D”,如果需要重新启用该功能,重新设置
为“0”就可以了。
十二、启动硬盘/光驱DMA 模式
打开系统属性- Hardware(硬件) - Device Manager(设备管理器) - IDE ATA/ATAPI controllers,选
择“Primary IDE Channel”或“Secondary IDE Channel”,检查DMA 模式是否已启动,一般来说如果设备支
持,系统就会自动打开DMA 功能;另外驱动器现在所用的传输模式也可以在这里看到。
十三、禁用Dr. Watson 调试程序
在运行中输入“drwtsn32”,然后把除了“(Dump All Thread Contexts)转储全部线程上下文”之外的全都
去掉,否则一旦有程序出错,硬盘会响很久,而且会占用很多硬盘空间。
Windows XP 优化指南
动手前的准备
动手之前,首先要确保以管理员的身份登录操作系统,因为普通用户身份下好些选项是无权使用的。
接下来请激活清晰字体(ClearType),ClearType 能使桌面的文字看起来更加清晰易读— — 这对于手提电脑
小青蛙网站辛勤奉献
第25 页
或液晶显示器用户尤其重要,请看下面关闭和打开ClearType(清晰字体)。
要激活ClearType,请打开控制面板的显示属性,点击“Appearances(外观)”选项卡,然后点击“Effects...
(...效果)”按钮,就会弹出如下对话框(由于笔者用的是英文版,涉及到Windows 界面的东东,下面均
采用前面这样写出英文并括号中注明中文意思的方式):
勾上“Use the following method to smooth edges of screen fonts...(用下列方法圆滑屏幕字体边缘)”并在
下拉菜单中选择“ClearType(清晰字体)”,然后点击OK(确定),Apply(应用)按钮。
效果好多了吧?下面我们看看其它的优化!
好哩… … 先来看看一些基本的优化。其中有些是Windows 95/98/ME 等以前版本上都有的优化设置,
在XP 中同样有效,所有这些优化设置都是在在Windows XP Professional 版中测试的— — 它们多半在XP 家
庭版中同样有效,有些优化在家庭版中改了个名而已。
优化一— — MsConfig
大多数朋友都应该熟识MsConfig 了,这是一个系统内置的Windows 设置工具。点击开始菜单,选择“运
行”,然后在录入框中敲入“msconfig”回车。我们要动手脚的是“Startup(启动)”选项卡,点击它,就可以
看到这个界面:
这个选项卡中显示了Windows 启动时运行的所有程序。这里没有一个程序对Windows 来说是生死悠
关的,所以放心大胆地把不要的去掉。图中可以看到,笔者把NDetect(ICQ 的启动程序)和WinAmpa(就
是MP3 播放器Winamp 了)。把部分勾勾去掉之后,Windows 启动会快些,同时空闲的系统资源也会多出
一些。
优化二— — 其它启动优化
做完前面的优化,让我们进一步深入其它启动项。再次点击开始— — 运行,在录入框中敲入
“services.msc”,回车后弹出如下窗口:
这是Windows 启动过程的更详细列表,凡是在名字右边标着“Automatic(自动)”的项目都是Windows
启动时运行的软件。鼠标单击选中其中一条,就会显示出一些文字,说明它有什么作用。中果决定不需要
某种服务,只要右键点击它,把属性中的“Automatic(自动)”改为“Manual(手动)”就得了。
优化三— — IE 网络浏览器加速技巧
Windows XP 自带Internet Explorer 6,有个小技巧,修改之后启动得飞快(在我的机子上,简直是瞬
间启动)。有些朋友试过为“半条命”游戏建个快捷方式,用一定方法修改之后启动加快,这里也是同样原理。
右键点击Internet Explorer 快捷图标(如任务栏上的快捷启动栏中那个IE 图标),打开图标属性之后在
“Target(目标)”后面加上“-nohome”参数(前有空格一个)。
优化四— — 菜单延迟
另一个简单的优化小把戏,就是把滑出菜单时的延迟去掉。修改这个,要用到注册表编辑器(点击开
小青蛙网站辛勤奉献
第26 页
始— — 运行,然后敲入“regedit”回车)。要修改的键值在HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop。
具体要修改的键名是MenuShowDelay— — 只需把值改为0 就得了。记住,要重新启动计算机后更改才生效。
优化五— — GPEDIT 和Autoplay
Windows XP 自带了一个非常好用的优化文件,它就是gpedit.msc。开始— — 运行,敲入“gpedit.msc”
并回车。这是一个非常有效的编辑工具,可以非常方便地修改一些常见的设置。譬如,你不喜欢CD 自动
播放的话,用这个工具修改再简便不过了,运行gpedit.msc 之后,依次点击Computer Configuration(计
算机设置)— — Administrative Templates (管理模板)— — System(系统),这里可以看到一个“Turn off
Autoplay(关闭自动运行)”值,右键点击它选择“属性”:
这里还有很多其它的设置,自己慢慢玩,看有什么值得优化的吧。
优化六— — 寻找“添加/删除”菜单中隐藏了的选项
不喜欢MSN Messenger 吗,或是想把Windows Media Player 媒体播放器给删掉?可惜打开控制面板
中的“添加/删除程序”,Windows XP 自带的程序都不在里面。其实很容易找到,只需用记事本打开
Windows\\inf\\sysoc.inf 文件,找到类似下面这一段:
[Components]
NtComponents=ntoc.dll,NtOcSetupProc,,4
WBEM=ocgen.dll,OcEntry,wbemoc.inf,hide,7
Display=desk.cpl,DisplayOcSetupProc,,7
Fax=fxsocm.dll,FaxOcmSetupProc,fxsocm.inf,,7
NetOC=netoc.dll,NetOcSetupProc,netoc.inf,,7
iis=iis.dll,OcEntry,iis.inf,,7
com=comsetup.dll,OcEntry,comnt5.inf,hide,7
dtc=msdtcstp.dll,OcEntry,dtcnt5.inf,hide,7
IndexSrv_System = setupqry.dll,IndexSrv,setupqry.inf,,7
TerminalServer=TsOc.dll, HydraOc, TsOc.inf,hide,2
msmq=msmqocm.dll,MsmqOcm,msmqocm.inf,,6
ims=imsinsnt.dll,OcEntry,ims.inf,,7
fp_extensions=fp40ext.dll,FrontPage4Extensions,fp40ext.inf,,7
AutoUpdate=ocgen.dll,OcEntry,au.inf,hide,7
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7
RootAutoUpdate=ocgen.dll,OcEntry,rootau.inf,,7
IEAccess=ocgen.dll,OcEntry,ieaccess.inf,,7
这是当前所有已安装部件列表,继续前面MSN Messenger 的例子,这个程序条目名是“msmsgs”,在
倒数第三行。可以看到被我标为红色的“hide”字样,就是这个参数在控制Windows“添加/删除程序”中不显
示这一项。只需把“hide”删掉就得了,如下:
改为:
小青蛙网站辛勤奉献
第27 页
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7
现在重新启动计算机,就可以在“添加/删除程序”列表里看到MSN Messenger 了。如果想要在添加/删
除程序里看到所有的已安装组件,只需用记事本打开sysoc.inf 文件,用记事本的查找/替换功能把所有
“,hide”替换为“,”就行了。
优化七— — 关闭Windows 的文件保护
警告:这样修改之后可以直接删除Windows 的关键文件。
默认状态下系统禁止用户删除系统和程序文件,经过修改注册表可以彻底解除这个限制。打开注册表
找到HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows
NT\\CurrentVersion\\Winlogon 中的SFCDisable,把它的值改为0xFFFFFF9D,如下图:
如果要用文件保护,重新把它值改为0 就行了。
优化八— — 关闭计算机时自动结束任务
在关机的时候,有时会弹出讨厌的对话框,提醒某个程序仍在运行,是否结束任务。其实完全可以通
过一点点修改让Windows自动结束这些仍在运行的程序。在注册表中打开HKEY_CURRENT_USER\\Control
Panel\\Desktop 目录,把里面的AugoEndTasks 键值改为1:
注:可能会找不到AutoEndTasks 键值,如果是这样的话,自己建一个串值并把它改为这个名字,值设
为1 就可以了。
优化九— — 内存性能优化
Windows XP 中有几个选项可以优化内存性能,它们全都在注册表下面位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\
Session Manager\\Memory Management
禁用内存页面调度(Paging Executive)
在正常情况下,XP 会把内存中的片断写入硬盘,我们可以阻止它这样做,让数据保留在内存中,从而
提升系统性能。要注意的是,拥有很多内存的用户(256M 以上)才好使用这个设置。这个设置的名字正如
它的功能一样,叫“DisablePagingExecutive”。把它的值从0 改为1 就可以禁止内存页面调度了。
提升系统缓存
把LargeSystemCache 键值从0 改为1,Windows XP 就会把除了4M 之外的系统内存全部分配到文件
系统缓存中,这意味着XP 的内核能够在内存中运行,大大提高系统速度。剩下的4M 内存是用来做磁盘缓
存的,在一定条件下需要的时候,XP 还会分配更多一些。一般来说,这项优化会使系统性能得到相当的提
小青蛙网站辛勤奉献
第28 页
升,但也有可能会使某些应用程序性能降低。正如前面所说的,必须有256M 以上的内存,才好激活
LargeSystemCache,否则不要动它。
输入/输出性能
这个优化只对server 用户才有实在意义— — 它能够提升系统进行大容量文件传输时的性能。在默认情
况下,这个键值在注册表中是不存在的,必须自己建一个DWORD(双字节值)键值,命名为IOPageLockLimit 。
多数人在使用这项优化时都发现8 到16M 字节之间性能最好,具体设什么值,可以设进去试试看哪个值可
以获得最佳性能。记住这个值是用字节来计算的,因此,譬如你要分配12M 的话,就是12 * 1024 * 1024,
也就是12582912。跟前面的内存优化一样,只有当你的内存大于256M 的时候才好更改这里的值。
优化十— — 加速共享查看
这是一项很棒的优化,在找到这项优化之前,我经常在漫长地等待窗口显示其它机子上的共享目录中
敲破头皮。通常情况下,当Windows XP 连接到其它计算机时,会检查对方机子上所有预定的任务— — 这
真是多余,而且还会让你等上30 秒钟,实在太糟糕了。所幸的是,很容易就可以把这个过程给禁掉。首先,
在注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Windows/Current
Version\\Explorer\\RemoteComputer\\NameSpace。在这里面,应该有个
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}键。只需把它删掉,重新启动计算机后,Windows 就不再检
查预定任务了,速度明显提高!
优化十一— — 手动指定进程次序
同时按下Control+Alt+Delete 三个键,然后点击“Processes(进程)”选项卡,可以看到一个如上图所
示的对话框,在这里可以看到目前正在运行的所有进程。如果要为一个程序分配更多的进程时间,如3D
Studio Max,只需右键点击这个进程,再把鼠标指针向下移动到“Set Priority(设置优先级)”,然后选择
你想要这个程序处在哪个优先级。当我接收email 时,我会把3DMAX 设为“标准”,但当我离开计算机的时
候,我会把它的优先急提升为最高的“实时”,这样可以计算机更专注更快速地处理3D 动作。
优化十二— — 为IRQ 中断请求排优先次序
这是本优化指南的最后一项优化,也是一项非常有效的优化。计算机的每一个主要部件都设了个IRQ
中断号。这里就是要通过修改每个IRQ 请求的优先次序达到优化目的。这里主要的优化对象是系统/CMOS
实时钟,它通过主板来提升性能。首先,要确定你想要哪个组件获得更高的性能,然后找到这个硬件正在
使用的IRQ 中断号。怎么找呢?打开控制面板里的系统属性(也可以按键盘上的Windows+Break 热键组
合打开它)。选中“硬件”选项卡,然后点击“设备管理器”按钮。
右键点击要查IRQ 号的组件,选择“属性”,然后点击“资源”选项卡。
这里可以看到设备正在使用的IRQ 中断号(如果没有IRQ 中断号,选择另一个设备)。把中断号记下来,
然后运行注册表编辑器regedit ,找到注册表中的
PriorityControl 位置。我们要在这里建立一个名为IRQ#Priority(其中“#”是具体的IRQ 中断号)的DWORD
双字节值,然后把它的值设为1。譬如说,我的系统CMOS 实时钟的IRQ 中断号是8,我要建立的键名就
小青蛙网站辛勤奉献
第29 页
是IRQ8Priority。
重新启动计算机之后,就会发现刚优化过的组件性能有所提高。笔者强烈建议用这个方法优化系统
CMOS 实时钟,因为它能改善整块主板的性能。当然也可以把多个IRQ 中断号优先级提高,但这样做的效
果没那么好,而且有可能造成系统不稳定。要把这个优化设置撤消的话,只要把刚才建立的注册表键值删
掉就OK 了。
结语
Windows XP 优化指南就写这么多,希望无论在外观还是性能上都能为你带来一些好处。(至于外观方
面写得较少,因为笔者将会着手写一篇Windows XP 整形手术)祝各位玩得开心!
在Window s XP 操作系统下,Windows messenger 的语音聊天功能无法联接,而一些其它即时语音聊天
软件则没有此类问题,如Yahoo Messenger 甚至更早的MSNMessenger。还有用户无法保存对Windows XP
资源管理器窗口浏览模式的设置,导致用户每次打开资源管理器时都不得不重新进行设置。工具条提示栏
中的提示信息无法突出显示。有用户报导甚至Windows 升级程序本身也存在问题,有时用户已经升级了某
个补丁,而升级程序却不能记忆。
此外Windows XP 在关机过程中有时也会出现死机现象,而且与以往版本相同的是Windows XP 仍然没有
完全解决蓝屏死机的问题,当用户运行一些与系统不兼容的驱动程序或应用程序时,操作系统就有可能自
动重新启动。使用Outlook Express 的用户在系统从老Windows 操作系统升级至Windows XP 系统时会发
现他们的收件箱未能成功升级。虽然原有收件箱的内容仍然保留在硬盘上,但用户只能手功将信息转移至
当前保存位置,或者对OutlookExpress 进行重新设置,搜索保存在硬盘上的原有信息。
Windows XP 主要问题详见下表: 程序问题修补
光盘刻录使用Windows XP 系统刻录的光盘在Windows95/98 系统操作环境或是在MP3 播放器上无法读
取或丢失部分文件或文件夹。可升级补丁
电源管理不支持Pentium III 和Athlon 的CPU 电源管理功能,导致使用这两种类型CPU 的笔记本电脑能
耗消耗较大。
关机系统关机过程中有时在屏幕显示Saving your Settings(保存设置)的信息时会出现死机现象。可
从Windows 升级产品目录中获得升级补丁。从StartàAll ProgramsàWindows Update 中选择
PersonalizeWindows Update,点击Display the Link。
AOL 6.X 某些版本与Windows XP 不兼容升级至AOL 7.0 或升级至可兼容的AOL 6.X 版本
Ghost 2001 与Windows XP 不兼容升级至Ghost 2002
McAfee VirusScan 杀毒软件与Windows XP 不兼容对于版本号在4.5至5.21 之间的该套软件,从Windows
升级库中下载兼容补丁包。版本号更早的程序必须要升级至6.0X
小青蛙网站辛勤奉献
第30 页
Outlook Express 当老版本的Windows 操作系统升级至Windows XP 后,文件及设置转移向导程序可能丢
失统计数据或原有统计数据被新数据覆盖。如果在Windows9X/Me 系统上运行Windows XP 的Outlook
Express 程序,信息存储功能可能失效。可升级补丁
PowerQuest Drive Image 与Windows XP 不兼容升级至PowerQuest Drive Image 5.0 版本
PowerQuest PartitionMagic 与Windows XP 不兼容升级至PowerQuest PartitionMagic 7.0 版本
QuickTime 5 程序无法自动播放内嵌在网页中的关联电影文件从Apple 网站下载IE 6 兼容插件。
远程协助当系统需要的协助超过一个网络连接(如有一个网络适配器和一个调制解调器)且使用个人防火
墙时,远程协助可能失效。升级补丁
Roxio Easy CD Creator 与Windows XP 不兼容对于5.0 白金版的用户,从Roxio 网站下载免费升级至5.1
版本的升级程序。对于5.0 标准版的用户,下载有90 天试用期的5.1 白金版升级程序,等待5.1 标准版用
户升级程序的提供。对于4.02 版本的用户,下载Windows 升级程序(该升级补丁的兼容性尚未得到软件
生产商的确认。)
Symantec Norton AntiVirus 2001 与Windows XP 不兼容从Windows 升级网站上下载兼容补丁(该升级
补丁的兼容性尚未得到软件生产商的确认。)也可升级至Norton AntiVirus2002 版。
Symantec WinFax Pro 10 与Windows XP 不兼容升级至WinFax Pro 10.02 版。
Windows Messenger 音频视频聊天模块与Internet Connection Sharing 或ICS 防火墙不兼容。无升级补
丁
Windows Messenger 音频有时出现爆破声和回音可从Windows 升级库中升级补丁。
ZoneAlarm Pro 某些版本阻止所有网络联接或导致计算机突然重新启动。点击设置按钮,选择升级功能,
升级至2.6.357 版本或其后的版本。
WindowsXP 不能正常关机的解决之道
朋友陆很会紧跟潮流,中文版windowsXP 发布还没有几天,他已经将XP 装到硬盘里去了。安装也还
顺利,不过却无法正常关机。出了这种情况,当然该我出手了。
朋友的电脑配置是:K6-2 266MHz @300MHz ,MVP3(AT 板型)主板,160 MB SDRAM(PC100),
FUJITSU 10G 硬盘,CMI-8330 ISA 接口声卡,显卡是SIS6326,AT 电源。
过去一看,原来执行关机操作后,并不是显示“现在可以安全的关机了”(如果是ATX 主板加ATX 电源,
当然是自动关机),而是重新启动,只能手动强制关机。
其实关机不正常的情况在windows98SE 是非常多见的一个情况。常见的原因有:
小青蛙网站辛勤奉献
第31 页
1.操作系统及主板对ACPI 或APM 支持不够完善。
2.主板之外的各种硬件对ACPI 或APM 支持不够完善。
3.硬件驱动程序的BUG。
4.主板的BIOS 需要改进。
5.系统对快速关机支持不够好(仅对windows98 而言)。
6 关机前有一些常驻内存的程序示退出并与系统的关机进程有冲突。
7 病毒。
8 磁盘子系统的故障,如IDE 驱动程序与系统兼容性不够好。
当然还有许多其它方面的原因,笔者不可能在此一一赘述。
因为朋友是新安装的操作系统,除了声卡的驱动外(其它硬件因操作系统自带驱动),尚未安装各种应用程
序。所以笔者将问题的重点放在主板及操作系统对电源管理的支持不够完善上。秉着先易后难的原则,首
先进入主板的CMOS 设置界面,在power management 里将PM control by APM 关闭,启动进入系统后,再
关机,电脑仍然重启。
再启动windowsXP,依次进入控制面板\电源管理,点击“休眠”选单,此时启用休眠处于未选中状态,
遂勾选“启用休眠”,可仍未能见效。
重新进入控制面板里的电源选项,点击“高级电源管理”子页,系统显示:本机支持高级电源管理(APM),
使用APM 可降低系统的电源损耗。而此时“启用高级电源管理支持”处于选中态。毫不犹豫地去掉“启用高级
电源管理支持”,多耗点电都也罢了,不能正常关机,多别扭啊。接下来当然是关机,OK,“现在可以安全
的关机”几个字样出来了,哈哈,蛮亲切的嘛。
本例是由于本系统对高级电源管理支持不够好所致,或可通过升级BIOS 消除故障,只是此主板已是
年代久远,可能已找不着更新的BIOS 了,所以未曾尝试,对ATX 主板,建议仍然启用高级电源管理,否
则亦会有可能出现麻烦呢。
Windows XP 使用问题解答
问: 为何我安装了Windows XP 后,点击关机却总是变成重启?
答: 这是由于有些主板的高级电源管理不能被Windows XP 支持。一般用AWARD 的BIOS 主板的电脑没有
这个问题。到目前为止,遇到AMI 的BIOS 的主板有这个问题。解决的办法是升级你的BIOS,即刷新BIOS。
不过可要谨慎,以免刷错了型号。
问: 我先安装了Windows XP,它没有提供双引导选项。我还想再装一个Win 98,如何把Windows XP 的
双引导菜单调出来?
答: 你可在Windows XP 基础上直接安装Win 98,完成之后只能进入Win 98。此时运行Windows XP 的安
装程序,选择“修复安装”即可。再次启动即出现双引导菜单。
问: 如果硬件或BIOS 与Windows XP 的ACPI 规格不符时,在安装时会有什么问题?
答: 如果安装Windows XP 时,第一次重新启动计算机后,画面就停留在Windows XP 启动画面,无法完
小青蛙网站辛勤奉献
第32 页
成安装程序。建议你与主机板厂商联系,更新你的BIOS。若你无法立即更新BIOS,你可以进入BIOS 选
单,查看Bios Power Management Setup 中Disable \ACPI function\。并重新运行Windows XP。安装时
按F5,在出现的选项中,选择Standard PC,以便完成Windows XP 安装。但完成安装后将无法使用ACPI
各项功能。
问: 是否所有的XP 都要激活?如果不激活可不可以用?那要怎么样激活?
答: 在Windows XP 操作系统中,微软采用了一种“激活”技术。要求使用XP 的用户在首次安装系统后的30
天内,通过互联网或电话,将系统根据用户硬件配置生成的一组代码和Windows 自带的序列号向微软的激
活中心注册,否则XP 将自动锁定。激活后如果用户多次更换系统硬件或购买新的机器后,也都必须重新激
活。这项技术的实质在于保证微软授权的每一个Licence(认证)都只能在一台机器上使用,从而防止盗版
商只用一个序列号就能生产出大量盗版XP 的现象。
问: 我的电脑是双系统,Win 98 在C 盘,Windows XP 在D 盘。如果要格式化C 盘重装Win 98,在不重
装Windows XP 的情况下,有什么办法恢复双启动?
答: 只管格式化C 盘重新安装Win 98 好了,安装完成你会发现失去双引导菜单,而失去双引导则意味着无
法启动XP。不要紧,重新运行XP 的安装程序,选择“修复”安装即可。放心,“修复”安装并非意味着重新安
装。
问: 在局域网里如何让Windows 2000 访问Windows XP?
答: 先在Windows XP 控制面板-用户帐号中添加新的用户,设置好权限之后就可以在Windows 2000 里
以新添加的用户名与密码来访问Windows XP 了。如果你使用的XP 是Professional 版本,也可以开放guest
权限,这样就不需要再新添加用户,任何机器都可以访问XP 了。
问: 我有一个Dell 的USB 9985 键盘,结果在Win 98 的纯DOS 模式下不能够使用,而在Win 98 和Windows
XP 里面使用正常。怎么办?
答: USB 设备一般都需要驱动的,9985 键盘是USB 键盘,所以要先驱动USB 端口,在CMOS 里面可以进
行此项工作,一般CMOS 中的Chipset Features 里面都有USB KB/Mouse Legacy 选项,选择Keyborad 就
可以了。
问: 我的Windows XP 下的Internet Explorer 运行很慢,为什么?
答: 如果你机器的CPU 和内存够用的话,一般没这个问题。Windows XP 在256M 内存以下运行和256M 内
存以上运行的效果简直是天壤之别哟。不过嘛,我发现如果对IE 的高级选项里的东西做了改动,如添加一
些效果,也会使IE 变慢,尤其是显示上面的菜单和工具栏的时候。解决办法就是“高级选项”的面板上,点
击“默认”,使用IE 默认的设置即可。
问: 为何我的Modem 不能在XP 下工作?
答: 这个主要是因为驱动程序的问题。很多Modem 的Win 2000 驱动程序也不能在XP 下用了,不过倒是
有些Modem的Win 98 的驱动程序可以在XP 下用。另外,金网霸ESS 芯片的内置Modem以及一些Rockwell
小青蛙网站辛勤奉献
第33 页
芯片的内置Modem 都可以在XP 下很好的工作,用XP 自带的驱动即可。而且对于金网霸内置Modem 的
用户,在XP 下没有了像Win 2000 下那样电话打进来就死机的问题了。
问: 我的Windows XP 安装了简体中文语言包后还是英文的,怎么设置啊?
答: 在一些BBS 上,我发现很多朋友不大会安装这个语言包。其实安装好了后,欢迎屏幕已经由WELCOME
变成欢迎了。至于界面,到“控制面板”-“地区区域选项”-“菜单显示”,选择简体中文,注销后重新登录即
可。如果你不选择所有用户都使用这个配置的话,你会发现,其它用户里面还是英文界面的。哈哈,这次
可以中英文版同时用了。
问: 为何我在DOS 下安装Windows XP 很慢?
答: 很多朋友在DOS 下安装Windows XP 或者Windows 2000 的时候,如果没有在安装前运行smartdrv.exe ,
安装过程就会非常缓慢,可能一个晚上你也安装不完。smartdrv.exe 文件在Windows 98/Me 的光盘或是
Windows 系统目录的command 目录里。
问: 为何在Windows XP 的安装过程中系统提示我必须转化分区为NTFS 格式?
答: 这是因为你在Windows 下安装的时候安装的不仔细,刚开始安装的时候有个“高级”-在安装过程中允
许我选择安装到的分区。重新运行安装程序,记得选择这个,然后重新启动后就可以选择安装到的分区和
问: 我现在是用的是Win Me,可以直接升级到XP 吗?
答: Windows XP 在升级安装上做得十分出色,它的安装方式有三种:升级安装、双系统共存安装和全新安
装。我们可在以前的Windows 98/Me/NT4/2000 这些操作系统的基础上顺利升级到Windows XP。注意,
Win 95、Win NT 3.51 以及再早一些的Windows 系统是不能升级到Windows XP 的。
问: 我最近碰到一个问题,当我安装好Win 98 后,再安装Win 2000 或XP 的时候,总是在拷贝完文件后
跳回或是死机,为什么?
答: Win 98 是基于DOS的操作系统,尤其是因为要管理好内存,Win 98 会在CONFIG.SYS 里加载HIMEM.SYS
和EMM386.EXE,即使无CONFIG.SYS,Win 98 也会在图形界面初始化的时候加载HIMEM.SYS。而这两个
管理基本内存的文件,带有多种参数,不同的配置会带来不同的内存分配环境。当然,系统过热比如风扇
停转的时候,也会表现出这些症状,您应该首先检查硬件的基本情况如风扇和连线的正常与否。如果你的
系统是超频的又不能正常安装话,请降低回正常的频率后再安装Win 2000 和XP,成功率较高些。
Windows XP 安装参数
昨天,Windows XP 简体中文版在北京正式发行了。这意味着被微软称之为最重要的产品的简体中文版正式
在中国上市了,那么新版本的操作系统在安装上有什么不同呢?我们先来看看winnt32.exe 有哪些参数可
以使用。
小青蛙网站辛勤奉献
第34 页
winnt32.exe 位于i386 目录里面。这个文件可以直接运行于windows 下面,其具体参数有:
安装或升级到Windows XP。在运行Windows 95、Windows 98、Windows Me 、Windows NT 、Windows
2000 或Windows XP 的计算机上,可以从命令提示符中运行winnt32。
语法
winnt32 [/checkupgradeonly] [/cmd:command_line] [/cmdcons] [/copydir:i386\folder_name]
[/copysource:
folder_name] [/debug[level]:[filename]] [/dudisable] [/duprepare:pathname] [/dushare:pathname]
[/m:folder_name] [/
makelocalsource] [/noreboot] [/s:sourcepath] [/syspart:drive_letter] [/tempdrive:drive_letter] [/udf:id [,
UDB_file]] [/unattend[num]:[answer_file]]
参数
/checkupgradeonly
检查计算机与Windows XP 的升级兼容性。
如果在使用该选项时使用了/unattend,则不需要用户输入。否则,结果将显示在屏幕上,并且可以用您
指定的文件名保存它们。默认的文件名为Upgrade.txt (位于systemroot 文件夹)。
/cmd:command_line
指示安装程序在执行最后阶段的安装前,运行一个特殊的命令。这将在计算机重新启动两次并且“安装程序”
收集了必要的配置信息后,以及“安装程序”结束之前发生。
/cmdcons
在运行的计算机上将“故障恢复控制台”作为启动选项安装。恢复控制台是一个命令行界面,可以用它执行
诸如启动和停止服务以及访问本地驱动器(包括NTFS 格式的驱动器)这样的任务。只有在常规安装完毕
后,才可以使用/cmdcons 选项。
在安装Windows XP 文件的文件夹内另外创建一个文件夹。
文件夹名是指您为保存对站点所进行的修改而创建的文件夹。例如,您可以在安装程序的i386 源文件夹
中创建名为Private_drivers 的文件夹, 用来存放驱动程序文件。然后, 您可以键入
/copydir:i386\Private_drivers 让安装程序将该文件夹复制到新安装的计算机上,并建立新的文件夹位置
systemroot \Private_drivers。还可以使用/copydir 命令创建任意多个其他的文件夹。
/copysource:folder_name
在安装Windows XP 文件的文件夹内另外创建一个临时文件夹。
小青蛙网站辛勤奉献
第35 页
文件夹名是指您为保存对站点所进行的修改而创建的文件夹。例如,您可以在安装程序的源文件夹中创建
名为Private_drivers 的文件夹,用来存放驱动程序文件。然后,您可以键入/copysource rivate_drivers
以使安装程序将该文件夹复制到最新安装的计算机上,并在安装期间使用它的文件,从而建立临时文件夹
位置systemroot \Private_drivers。还可以使用/copysource 命令创建任意多个其他的文件夹。与/copydir
创建的文件夹不同,/copysource 创建的文件夹在安装完成后即被删除。
在指定等级处创建调试日志,例如,/debug4 ebug.log。默认日志文件为C:\systemroot \Winnt32.log,
并且默认调试等级为2。日志等级如下所示:0 -- 严重错误、1 -- 错误、2 -- 警告、3 -- 通知、4 -- 用于
调试的详细信息。每个级别都在其下包括一些子级别。
/dudisable
禁用“动态更新”。没有“动态更新”,安装程序仅能在初始安装文件下运行。即使使用应答文件并在该文件中
指定“动态更新”选项,该选项仍会禁用“动态更新”。
/dushare:pathname
将以前从Windows Update 网站下载的“动态更新”文件(更新的文件在安装时使用)的目录指定为共享。
当从安装共享处运行并使用/duprepare 时,该选项将执行准备操作,这样,经过更新的文件才能在基于
网络的客户端安装中使用。如果没有使用/duprepare 并且在客户端上运行,则指定客户端安装将使用位
于pathname 所指定的共享位置的更新文件。
/duprepare
进行安装共享准备,使从Windows Update 网站下载的“动态更新”文件可以使用它。然后,该共享可用于
多个客户端的Windows XP 安装。只能与/dushare 一起使用。
/m:folder_name
指定“安装程序”从备用位置复制替换文件。指导“安装程序”首先在备用位置中查看,如果有文件显示,则应
使用这些文件而非默认位置中的文件。
/makelocalsource
指示安装程序将所有的安装源文件复制到本地硬盘上。当采用从光盘安装时,使用/makelocalsource 可以
在以后没有光盘的情况下,为计算机提供安装文件。
/noreboot
指导“安装程序”在结束文件复制阶段之后不重新启动计算机,这样您就可以执行另一个命令。
/s:sourcepath
小青蛙网站辛勤奉献
第36 页
指定Windows XP 文件的源位置。要同时从多个服务器复制文件,请多次键入/s:sourcepath 选项(最多
八次)。如果输入多次选项,则所指定的第一个服务器必须是可用的,否则“安装程序”失败。
表明可以将安装启动文件复制到一个硬盘上,并将硬盘标记为活动,然后将该磁盘安装到其他计算机上。
启动该计算机时,它将自动启动下一阶段的安装。但必须始终同时使用/tempdrive 参数和/syspart 参数。
在运行Windows NT 4.0、Windows 2000 或Windows XP 的计算机上,可以使用/syspart 选项来启动
Winnt32。运行Windows 95、Windows 98 或Windows Me 的计算机不能使用该选项。
指导安装程序将临时文件放置到指定部分。对于全新安装, 可以将Windows XP 安装在指定的分区。对
于升级安装,
/tempdrive 选项仅影响临时文件的位置,而操作系统的升级则在运行winnt32 的分区中进行。
/udf:id [,UDB_file]
指出安装程序用来指定“唯一数据库”(UDB) 文件如何修改应答文件的标识符(id)(请参阅/unattend 项)。
UDF 会覆盖应答文件中的一些值, 且标识符会决定使用UDF 中的哪些值。例如,
/udf:RAS_user,Our_company.udb 会覆盖Our_company.udb 文件中为RAS_user 标识符指定的一些设
置。如果没有指定UDF_file,安装程序会提示用户插入一张含有Unique.udb 文件的磁盘。
/unattend
以无人参与的安装模式升级Windows 98 或Windows Me 以前的版本。因为所有用户设置都可以从上一
次安装中获得,所以在安装过程中并不需要用户干预。
在无人参与安装模式下执行干净安装。所指定的应答文件为安装程序提供了您自定义的设置信息。
Num 是在安装程序结束复制这些文件与重新启动计算机之间间隔的秒数。在运行Windows 98、Windows
Me、Windows NT 、Windows 2000 或Windows XP 的任何计算机上都可以使用num 选项。
如果使用/unattend 命令行选项来自动完成安装程序,则表示您已经阅读和接受了Windows XP 的
Microsoft 许可协议。在代表某个组织而不是您自己使用该命令行选项来安装Windows XP 之前,您必须
确认最终用户(无论是个人还是单个实体)已经接收、阅读并接受Windows XP 的Microsoft 许可协议的
条款。OEM 在销售给最终用户的机器上可能不会指定此值。
Windows XP 的常用操作及技巧?
清除Windows XP Shared Folders--就是在“我的计算机“里那些碍眼的分享数据夹
--请从registry 删掉以下code--
小青蛙网站辛勤奉献
第37 页
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \
My Computer \ NameSpace \ DelegateFolders \ {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}
加速XP 的开关机
缩短等待时间
开启注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control,
将WaitToKillServiceTimeout 设为:1000 或更小。
找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将右边窗口的WaitToKillAppTimeout 改为
1000,
即关闭程序时仅等待1 秒。将HungAppTimeout 值改为:200,表示程序出错时等待0.5 秒。
让系统自动关闭停止响应的程序。打开注册表HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,
将AutoEndTasks 值设为1。
加快选单显示速度
开启注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,
将其下的MenuShowDelay 项改为:0,你的选单将会出乎意料地快。
以上调整项目我亲自试过.真的变快很有效! ^^...
XP 版本
找寻计算机中windows/system32/NTOSKRNL.EXE 的这个档--按右键--选内容
辨认真假中文版XP 的方法
1.执行超级终端机.是否为中文接口及中文名称抬头
2.寻找dxdiag.exe 并执行.看看directx 诊断程序中的系统信息
--看看系统信息中的操作系统版本是否为5.1build2600
--看看系统信息中的语言及区域设定是否都为中文
(如果是就没问题啰)
XP 要做开机磁盘
在A 槽--按右键--选格式化--选建立一个MS-DOS 开机磁盘
Windows XP 的ADSL 拨接功能
方法:控制台--网络联机--建立一个新联机--联机到因特网
--手动设定我的联机--使用需要使用者名称和密码的宽频联机来联机
--ISP 名称(随便填你想要的,如Hinet...) --使用者名称.密码就填拨接账号与密码
--下面3 选项看需要可选可不选(其实XP 内建的防火墙功能不错)--完成
P.S 如要开机就自动拨接上网的话,把联机ICON 抓到启动中,应该就可以啰
小青蛙网站辛勤奉献
第38 页
XP 的网络芳邻(先假设网络都没问题)
控制台--使用者账户--建立新的账户
--输入那台计算机的开机账号(计算机名称)及密码
--选择“受限制的账户“--完成
这样别人就可以登陆你的计算机里啰
XP 里怎么开DMA
关于DMA:
到装置管理员里选择IDE ATA/ATAPI controllers
到Primary/Secondary IDE Channel 里面的进阶设定
将所有的转送模式都设定为使用DMA(如果可用的话)
系统就会自动打开DMA 支持(在BIOS 里也应该要先设为支持DMA)
XP 里关闭光盘Autorun 功能
1.打开光驱的内容,将自动拨放里所有的光盘格式都设为不要有任何动作
OR
2.利用Group Policy (执行gpedit.msc)
到计算机设定--系统管理模板--系统
找到--关闭自动拨放
按右键选--内容,选择已--启用,
在下面那里选--所有的磁盘驱动器,
然后套用,重新开机,应该也可以,但是这个方法不能关闭音乐CD 的自动拨放
XP 的自动关机问题
如果不能自动关机的话
控制台--电源--显示--屏幕保护程序--电源管理--APM 打勾
这样应该就可以了
如果还不行,应该是BIOS 的问题
XP 关闭系统休眠功能
因为休眠功能占的硬盘空间蛮大的,
所以关闭比较好,
控制台--电源选项--休眠(不要打勾)
窗关错误回报
控制台----系统----进阶----右下角---错误报告----关闭
XP 安装驱动程序往往因为数字签署关系挂不上去-----
把数字签署忽略掉===
控制台-----系统------硬件-----装置管理员-----驱动程序签署----略过
使用Windows XP 的网友请务必检查一下
开始--执行--regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft \Windows NT \CurrentVersion]
小青蛙网站辛勤奉献
第39 页
将“RegDone“ = 的数值,由“0“ 改成“1“
如此才算完全“破解“ ,这个动作很重要
很多奇怪的小毛病因此而解决
请大家务必检查一下...........
Windows XP 执行时候为什么都会停顿一下呢?
开始~联机~显示所有联机
按~局域网络~右键~选内容
在一般下面~选Internet Protocol(TCP/IP)~按内容
使用下列的ip 地址~第一个192.168.0.1~第二个打255.255.255.0
这样就好了~以后开机就不会停顿了
防范Windows XP 的安全策略
尽管Windows XP 刚刚推出没有多长时间,但是Windows XP 凭借其超强的稳定性和可靠的安全性还
是吸引了不少用户在第一时间内去使用它。笔者在与Windows XP 的短暂“接触”中,细心留意了一些安全
方面的操作策略,现在把它整理成文,以期抛砖引玉。
1、屏蔽不需要的服务组件
尽管服务组件安装得越多,用户可以享受的服务功能也就越多。但是用户平时使用到的服务组件毕竟
还是有限,而那些很少用到的组件不但占用了不少系统资源,会引起系统不稳定外,它还会为黑客的远程
入侵提供了多种途径,为此我们应该尽量把那些暂不需要的服务组件屏蔽掉。具体的操作方法为:首先在
控制面板中找到服务和应用程序图标,然后再打开服务对话框,在该对话框中选中需要屏蔽的程序,并
单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中依次选择属性/ 停止命令,同时将启动类型设置为手动或已禁
用,这样就可以对指定的服务组件进行屏蔽了。
2、起用电源保护功能
使用电脑处理文件时,最担心的就是计算机突然掉电,因为这种突然掉电不但会使自己的辛勤劳动成
果顷刻间化为乌有,严重的话还能使计算机受到损伤。为了防止各种情况下的意外掉电,保证计算机的安
全正常工作,我们应该在电源管理中启用按下电源按钮时询问或直接休眠的功能。如果您要启动电源保护
功能的话,可以用鼠标在Windows XP 的桌面上依次单击“我的电脑”/“控制面板”/“电源选项”,在弹出的设
置框中选择“高级”标签,在对应的标签页面下找到“按下计算机电源按钮时”设置项,然后在设置框中选择“休
眠”或者“问我要做什么”选项,如果选择“关机”选项的话,就相当于没有起用电源保护功能。
3、对重要信息进行加密
为防止其他人在使用自己的电脑时,偷看自己存储在电脑中的文件信息,Windows XP 特意为我们普通
用户提供了“文件和文件夹加密”功能,利用该功能我们可以对存储在电脑中的重要信息进行加密,这样其
他用户在没有密码的情况下是无法访问文件或者文件夹中的内容的。在对文件进行加密时,我们首先打开
Windows XP 的资源管理器,然后在资源管理器操作窗口中找到需要进行加密的文件或者文件夹,然后用鼠
标右键单击选中的文件或文件夹,从弹出的快捷菜单中选择“属性”命令,随后Windows XP 会弹出文件加
密对话框,单击对话框中的“常规”标签,然后再依次选择“高级”/“加密内容以便保护数据”就可以了。
小青蛙网站辛勤奉献
第40 页
4、锁定您的计算机
如果在使用电脑的过程中因有急事需要短暂离开电脑的话,许多人因担心自己的电脑会被别人占用,
往往会采取先关机,后离开,然后回来再开机的办法来处理,但这样频繁开关机器对电脑是不利的。那我
们有没有办法做到既不要关机又能防止其他人使用自己的计算机呢?办法当然是有的啦,您可以通过双击
桌面快捷方式来迅速锁定键盘和显示器,而无需使用CTRL+ALT+DEL 组合键或屏幕保护程序。在锁定您的
计算机时,您可以参照如下的步骤来执行:先用鼠标右键单击Windows XP 的桌面,然后在右键菜单中依
次选择 新建/ 快捷方式 , 随后按照屏幕提示, 在命令行的文本框中输入rundll32.exe
user32.dll,LockWorkStation命令字符,再在随后的向导窗口中输入对应该快捷方式的具体名称,在这里为
方便以后调用,您可以直接为该快捷方式取名为锁定计算机就可以了。以后您只要双击桌面上的“锁定计
算机”,就可以达到锁定的目的了。
5、使用“连接防火墙”功能
在网络时代中,病毒的传播方式、传播速度和破坏力发生了翻天覆地变化,而且黑客行为也正在全世
界范围内活动。为了防止病毒和黑客的随意入侵,不少用户在自己的计算机中都安装了防火墙。而Windows
XP 就加入了免费的Internet 连接防火墙功能,利用该功能,Windows XP 能对出入系统的所有信息进行
动态数据包筛选,允许系统同意访问的人与数据进入自己的内部网络,同时将不允许的用户与数据拒之门
外,最大限度地阻止网络中的黑客来访问自己的网络,防止他们随意更改、移动甚至删除网络上的重要信
息。在使用“连接防火墙”功能时,您可以依次单击开始菜单中的设置/网络连接菜单项,然后从弹出的
窗口中选择需要上网的拨号连接,然后用鼠标右键单击该连接图标,并选择属性命令,在随后弹出的拨
号属性窗口中再单击高级标签,在对应标签的页面中选中Internet 连接防火墙选项,然后再单击对应防
火墙的“设置”按钮,来根据自己的要求设置一下防火墙,以便防火墙能更高效地工作。
6、随时起用屏保程序
看到“屏保”二字,大家肯定会很自然地想到计算机中的屏幕保护程序,它主要是通过采用不同方式轮
流显示指定图片来达到屏幕保护的目的。但是只有当不操作电脑达到事先设置的时间后,系统才会启动屏
幕保护程序,如果我们想在任意指定的时间内启动屏幕保护程序,该怎么办呢?我们可以按照下面的操作
方法来实现:在Windows XP 的开始菜单中,依次单击开始/搜索/文件或文件夹,然后在弹出的搜索
对话框中,点击所有文件和文件夹类型,并在对应文件名的文本框中输入*.scr字符,再在搜索范围下
拉列表中,选择本机磁盘(C:)或计算机上存储系统文件的驱动器,最后单击搜索按钮。然后在找到的屏
幕保护程序列表中,选择需要的屏保程序,然后给这个屏保程序建立一个存放在桌面上的快捷方式,以后
要启动屏保程序时直接用鼠标双击桌面上的屏保快捷方式。
7、为自己分配管理权限
安装在Windows XP 操作系统中的许多程序,都要求用户具有一定的管理权限才能让用户使用程序,
因此为了能够使用好程序,我们有时需要为自己临时分配一个访问程序的管理权限。在分配管理权限时,
我们可以先普通用户身份登录到Windows XP 的系统中,然后用鼠标右键单击程序安装文件,同时按住键
盘上的Shift 键,从随后出现的快捷菜单中点击运行方式,最后在弹出的窗口中输入具有相应管理权限的
用户名和密码就可以了。
小青蛙网站辛勤奉献
第41 页
8、消除系统假死现象
在操作Windows XP 中的应用程序时,由于操作不当或者系统本身的问题,导致了操作的程序很长时
间没有响应,许多人以为计算机肯定是死机了,于是不少人选择了直接关机或者使用Ctrl+Alt+Delete 来重
新启动计算机。其实在Windows XP 中,有些不能正常运行的程序会引起系统任务栏的假死,这种现象主
要是由于当前执行的程序与系统无法兼容引起的。遇到这种现象时,我们可以找到该程序的执行文件,然
后单击鼠标右键,在弹出的对话框中选择兼容性标签,再在兼容模式下选择相应需要的运行环境。
高级技巧与应用.
Windows XP 推出后,有关Windows XP 的操作技巧和优化技巧的信息自然也会随之而来,本文将给大
家展示一些Windows XP 的操作技巧(有些是优化技巧,有些是专门针对Windows XP 的),大部分内容是
独创(原创)的— — 一些在网上出现过的内容,尽可能避免雷同(如有雷同,纯属巧合,^_^),相信对网
友们一定有用。
1[虚拟桌面管理,轻松拥有4 个桌面]
以前我们使用windows 操作系统的时候要想有多个桌面,就要装专门的软件。在Windows XP 中你不
需要装这种软件就可以拥有4 个桌面。将鼠标指到任务栏,点右键--工具--desktop manager(虚
拟桌面管理器,部分版本没有此项功能).在任务栏的右下角就会出现5 个按钮,这5 个按钮分别代表4 个
桌面和一个预览(4 个桌面一起出现在屏幕上)。当你第一次使用这项功能时,这4 个桌面的设置都是当前
桌面的设置,你可以在此基础上设计个性化的桌面。
使用这个虚拟桌面管理器要比你想象的稍微复杂一些。在任务栏中的虚拟桌面管理器上点右键,在弹
出菜单中选择“configure desktop images”,会出现一个叫“MSVDM settings”的对话框,点击“desktop”选项
卡,在这个选项卡上,你可以分别设置4 个桌面的背景,至于具体怎么设,大家一看一试就知道了,这里
从略。同是在“MSVDM settings”对话框里,有个“shortcut keys”的选项卡,这个选项卡上可以设置4 个桌面
以及预览的快捷键,默认的是windows 徽标键加1,2,3,4,和V。如果使用快捷键,你就可以隐藏虚拟
桌面管理器,为任务栏腾出更多的空间。
在虚拟桌面中,各个桌面可以有自己的背景,自己的桌面设置,你在桌面1 上开的程序的窗口在其他
桌面上是不显示的,但在任务栏上,该程序的按钮还是在的,点一下就可以在其他桌面打开了。你也可以
使在不同桌面下运行的程序在别的桌面上不能打开,使各个桌面各自有各自的程序。在虚拟桌面管理器上
点右键,在弹出菜单中去掉“shared desktop”前面的勾即可。
2[任务栏放大镜,桌面图文清晰可见]
Windows XP 设计的适用对象是很广泛的,他考虑到各种轻度残疾的人士,所以Windows XP 的附件下
面有个“辅助工具”,方便听觉和视力差的人使用该操作系统。其实除了这些,任务栏本身就有一个放大镜
工具(跟辅助工具里的那个是不一样的,那个是在桌面屏幕的上方显示的,面积大,而这个是在任务栏里
显示的,面积小)。在任务栏上右击,选工具栏,在下级菜单中选择“taskbar magnifier”,然后任务栏右方
就会出现一个“小方框”,里面有放大图(鼠标所指处),这个图象的放大倍数是可以自定义的,在“小方框”
上点右键,在弹出的“zoom”子菜单里选择放大倍数。这个“小方框”很小,如果想大一点,可以拉宽任务栏。
3[“地址”“链接”和“桌面”,访问文件网页更方便]
小青蛙网站辛勤奉献
第42 页
右键点击任务栏的空白处,在弹出的菜单中选择“工具栏”,然后分别选择子菜单中的“地址”,“链接”
和“桌面”。
将这些工具放在任务栏可以方便很多,比如你要访问一个网站,可以直接在地址栏里键入网址(如果
接上了internet 的话),也可以在这里键入比如“D:\\”来直接访问各个磁盘,要读软驱就键入“A:\\”,要读
光驱就直接键入“G:\\”(如果光驱时G 的话),要发邮件吗?在地址栏里键入“mail to +信箱地址”就可以了。
链接的作用就不用讲了,大家都知道。那个叫桌面的东东可好用了,你访问文件(如果有很多文件,需要
找的话),可以在这里找,这个“桌面”把所有文件都排成树形结构,所有文件及其结构都一目了然,方便了
许多。
你还可以直接访问网站,在一般情况下,当我们想登录到某网站时,都必须先启动Internet Explorer,
其实,只要我们单击“开始”? “运行”(或者,win 键+R),并在“打开”项上直接输入网址,系统就会为你连
接到相应的网站。如果你在系统中设置了自动拨号的话,它还会为你自动拨号,非常方便。
4[语言栏:文字,语音,和手写]
微软对文字服务的概念在Windows XP 中做了很大的扩充和发展,变成了“语言”的概念,就不仅仅是
打字输入的概念了,而是通过各种手段(目前是文字,语音,和手写)来输入信息和指令。当然大多数情
况下,人们还是习惯于仅仅使用文字输入的,一般用不上语音输入和手写,即使用手不方便的用户,用语
音也是很费力的,它要占用很大的资源,而且语音识别的能力也不能让人恭维,但它展示了一种方向和趋
势,也是Windows XP 作为(至少外观和功能上的)“化时代产品”的一个显著标志,所以在这里介绍一下,
有兴趣的朋友可以去“尝鲜”一下。
一般用户会设置不显示手写输入和语音输入的相关图标,所以在语言栏里,你看不到他们。要显示他
们,只需点语言栏的右下角的一个向下的小箭头,然后在弹出的菜单中选择“任务栏中其他图片”这时,这
些图标就会出现了— — 如果还没出现,那是因为相关的系统服务没开,可能是由于你因为要加快开机速度
而在msconfig 里对开机时启动的服务进行了“优化”,关掉了这些服务。
以“手写输入”为例,手写输入有两种,一种是接一个外设,就是市场上在卖的那种,然后你可以象平
时写字一样在电脑里写你的文字,还有一种是在电脑里用鼠标“写”的,这个有点象写字板,只是你写的字
能够被计算机识别,然后变为正楷罢了,用鼠标写字可是很费力的喔,不过,如果你是打拼音的(现在大
多数人是用这个),当你遇到一个生僻字,这个字你知道字形,但不知道字音时,这个“手写输入”还是一条
不错地解决途径。
5[通知区域自定义,Alt +tab 更清晰]
不活动的程序图标会被自动隐藏起来,给任务栏的其他图标和按钮腾出了空间,而且在属性里还可以
设置哪些显示,哪些不显示— — 比如你装了一个防火墙软件,它的图标会一直在通知区域,你知道这一点,
所以就不用它“通知”你了,这时就可以把它隐藏起来。方法如下,在任务栏右击选“属性”,在弹出的对话框
里的“通知区域”中选“自定义”,在弹出另一个对话框,你可以任意设置了。
还有Alt +tab 键(用来切换任务),也跟Windows 2000 不同了,不仅仅显示那些任务的图标,还显示
这些任务的窗口的缩略图。这个也是有用的,比如你开了很多网页,在Windows 2000 中,你要切换网页
小青蛙网站辛勤奉献
第43 页
时就可能分不清哪个网页是你要看的,有个这个功能,你就可以通过看图来辨认出你要看的网页了。(不同
版本的情况有所不同)。
6[清除Windows XP 共享文件夹]
打开我的电脑,我们都会注意到有个“共享文件夹”,这个文件夹在我们使用工作组的时候蛮有用,你
不用设置什么东西,直接把要共享的文件放到这个共享文件夹里就搞定了,但是实际应用中,很多人并不
需要这个文件夹,有时就想把它干掉,但是怎么都找不到在那里设置,这时只有求救注册表了。打开注册
表编辑器(不要说不知道怎么打开啊,运行regedit 就ok 了)。找到:
HKEY_LOCAL_MACHINE -- SOFTWARE -- Microsoft --Windows-- CurrentVersion --Explorer --My
Computer--NameSpace -- DelegateFolders --{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} ,把这个项
del 掉就ok 了,不过你先得备个奋,或者记下这个值,以后说不定你还会用到它呢。7[保存搜索结果]
搜索是一个很浪费时间的过程,如果你对自己机器里资料的存放了如指掌,自然很少有用到搜索,但要是
你要去公共机房,你要什么东西就常要搜索了,搜索可是很浪费时间的,所以有时你需要把搜索结果保存
起来。在你键入你的搜索条件后,执行“立即搜索”。然后右键单击“搜索结果”面板(或选择“文件”菜单),选
择“保存搜索”,并在弹出的对话框中键入文件名和保存位置。以后每次想要运行同样的搜索,只需在资源
管理器中找到该文件,然后双击,已保存的搜索标准会很方便地导入到“搜索结果”对话框的合适区域中,
无需重复输入搜索标准即可进行搜索。这可是很省力的,还有要提醒大家,有时间研究一下Windows XP
的搜索助手,其实它的功能十分强大,平时我们都不太使用,但微软的coder 们设计的时候可是贯注心力
的,研究一下你可以更有效率地使用它,这里就不多说了。
7[任务栏显示快捷方式]
你可以把你经常用的文件夹和程序拖到任务栏上创建一个快捷方式。你可以在D 盘上新建一个文件夹,
将其命名为“任务栏文件夹”,将你常用的文件夹和常用程序快捷方式都放到这个文件夹中,然后在任务栏
上单击鼠标右键,选择“工具栏”? “新建工具栏”? “系统任务栏”,单击“确定”后,这个工具栏就出现在任务
栏上了。在默认情况下,将显示新建工具栏的图标、文字和标题。但可以只让它显示图标,方法为在任务
栏上右击去掉“显示标题”、“显示文字”两项前面的小钩。
8[去除Windows XP 的随标提示]
为了用户使用方面,windows 很早就有了提示,比如你的鼠标指到“开始”,它就会出现一个提示行:“单
击这里开始”。这实际上是一个链接,我们使用时间长了就不需要它了,可是没有什么地方可是设置不显示
提示,要知道这种提示都要占系统资源的,而我们并不需要这些提示,于是就到注册表编辑器里去搞定它:
HKEY_CURRENT_USER--Control PanelDesktop--LameButton ,把它的键值改为0,然后注销一下(不行
就重启),这些浪费资源的提示就没有了。
9[辨认真假中文版XP]
下面这个方法是用来查看是否你的Windows XP 为真正的正文版的。1.执行超级终端机.是否为中文接
口及中文名称。如果你的Windows XP 是英文汉化的,那么在这里肯定会露出马脚。2.运行dxdiag.exe ,
如果不行,到system32 里找到这个文件(注意要显示所有系统文件后才能找到).看看directx 诊断程序中
的系统信息,看看系统信息中的操作系统版本是否为5.1build2600 ,看看系统信息中的语言及区域设定
是否都为中文。
小青蛙网站辛勤奉献
第44 页
10[安装Windows XP 不用输序号]
要做到安装Windows XP 不用输序号(是不用输,不是不用序号)要有一个前提,就是你的Windows XP
原文件已经考到了你的硬盘上或者你的光盘是可读写的。方法如下:在I386 的文件下放一个叫WINNT.SIF
的, 内容如下:
[UserData] ProductKey=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
//注意,这个是你的xp 的注册码,要写在这里,不一定与这个相同
[Data] AutoPartition=0
MSDosInitiated=0
UnattendedInstall=Yes
[Unattended]
UnattendMode=GuiAttended
TargetPath=WINNT
Hibernation=1
OemPreinstall=No
OemSkipEula=Yes
CrashDumpSetting=0
DisableDynamicUpdates=Yes
UnattendSwitch=Yes
11[一键完成网络诊断]
要进行网络诊断,你可以用命令提示符里的相关命令,比如ping,但这些诊断是不全的,要做一个完
整的网络诊断,只有在Windows XP 的帮助中心才能实现,打开“开始”--“帮助与支持”,在其中找到网络
诊断(用搜索搜一下,如果你找不到的话),只要按一下“扫描您的系统”,就可以完成所有的网络诊断,扫
描完后,它会给出制作的很漂亮的报告(比命令提示符可好多了,这才叫xp(experience)吗),这个报告
即给出了文字的结果,也给出了十分详细的数据,无论是一般用户,还是系统工程师都用的上它。
12[减少协议开销]
有许多朋友要做一个浪费资源的行为,就是安装许多网络协议,原因可能是因为他们不清楚这些协议
到底是干什么用的,所以就把所有的协议都装了。其实装很多协议是很不好的,你要什么协议就装什么协
议,不知道可以试试,和找些资料看,多装协议怎么浪费资源呢?多余的协议:1 浪费内存,2 降低效率,
当一个程序或服务向网路发出请求任务时,系统会在所有的协议中寻找所请求的的服务器或服务,而且,
它需要在接受到协议的响应后才能够选定协议,并建立连接,所以这样就会延长时间。
小青蛙网站辛勤奉献
第45 页
13[关掉快速切换功能]
Windows XP 的一个很引人注目的功能叫做“快速切换”,这个功能为许多人在同一时间使用电脑提供了
可能,但是要注意每一项功能总是伴随着资源的损失,如果你的内存少与64M,Windows XP 在装的时候
就被自动禁止掉了,因为这样会使本来就已捉襟见肘的内存的压力更加大,对128M 的用户来说,开这个
功能虽然没什么关系,但是你又不是很需要这项功能,所以建议把这个功能给关掉。方法如下:控制面板
--用户帐户,点击“更改用户登陆或注销方式”,去掉“使用快速用户切换”就可以了。
14[Windows XP 也玩文件夹背景]
在Windows XP 以前,我们都可以设置文件夹背景,比如你打开一个文件夹,你可以设置一幅赏心悦
目的背景图,这样会增加“XP”,但是Windows XP 中却没有这项功能。可是很奇怪我的一个朋友的Windows
XP 却可以设置背景。其实他也不是设置,他是从Windows 2000 升级到Windows XP 的,在Windows 2000
中他设置了背景,在Windows XP 中,这个背景还是有效的,我花了些时间终于找到了原因,原来有背景
的文件夹里都有个desktop.ini 文件,于是我在自己的机器上找,找到了很多desktop.ini,但是这些都没有
用,大概是Windows XP 去除了这项功能之后,所有的desktop.ini 里就没了设置文件夹背景的参数,但是
我的朋友的Windows XP 还有背景说明Windows XP 还是能解释这些参数,于是我把朋友的desktop.ini 拷
过来,果然有效,所以这里把这个desktop.ini 贴出来,大家就可以在Windows XP 中设置背景了。
[ExtShellFolderViews]
{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}
[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
Attributes=1
//这里设置你的背景图片的路径
[.ShellClassInfo]
ConfirmFileOp=0
15[把网页,图片置于桌面]
你可以让你的左面图片随时变,你可以把你喜欢的网页一直放在桌面上。这些都是用了Windows XP
的桌面web 功能。方法如下:在桌面上点右键,选择“属性”选项卡,点击自定义桌面,然后在新的对话框
中选择“web”,然后“新建”,在又一个新的对话框中,你可以填入n 幅图片的路径,这样,这些图片都会出
现在桌面,你可以随便选择一幅作为你的桌面图片;你也可以填入n 个网页的地址,这样这些网页就会出
现在桌面,你可以随时调来浏览,不过这些网页本身是“死”的,尽管你可以点击,但他会打开IE,这个web
页实际上被作为图标放在那里了,它的功能是使你的左面变的玄一点。
16[无桌面操作]
小青蛙网站辛勤奉献
第46 页
这里首先要讲一下桌面的概念,也许你已经习惯于把桌面等同与你的显示器平面了,其实严格的讲,
桌面是一个特殊的explore 程序,是操作体统给用户的一个shell。这里所说的无桌面操作也就是把这个shell
关掉的操作,可不是没有显示器的操作(这叫盲操作)。先打开任务管理器,你可以在任务栏上点右键,或
者直接按CTRL+ALT +DEL,然后选择“进程”选项卡。找到explore.exe,然后结束这个进程,系统会给一
个警告,告诉你说会有丢失数据的危险,不用管他,然后你会发现你的桌面丢了,你的任务栏没了,你的
桌面图标也没了,只剩下你的桌面图片了(实际上桌面图片也没了,但是桌面图片已在你的内存中了,所
以你还能看到它),你的鼠标还能用,但你无论左键点,还是右键点都没有什么响应了,ok,good,你的
桌面没了。这时怎么操作呢?--用任务管理器,其实你运行的所有程序只不过是一个一个的任务,当然
你也可以在任务管理器里实现所有任务的管理,windows 提供给我们桌面是为了操作方面,给用户一个友
善的interface。我们这样做有什么好处呢,显而易见,explore.exe 不运行了可以节省系统资源,如果你的
内存少的实在惨不忍睹,那么就试试无桌面操作吧。
这任务管理器的“应用程序”栏,你可以实现打开程序(点“新任务”按钮),关掉程序(点“结束任务”按钮),
你可以最大最小化程序窗口,在应用程序的图标上点右键就知道怎么做了— — 这件事也可以在菜单栏的“窗
口”中做。在“关机”菜单栏中,你可以完成待机,重启,关机,休眠,注销,锁定。
17[优化程序运行]
程序运行有他们各自的优先次序,所有程序都要占用处理器资源,处理器处理任务有一个先后次序,
一般的计算机中有31 个优先等级,系统的内核占据了最高的一些等级,这样就能保证系统的稳定,而普通
的应用程序一般在比较后面的等级。在普通应用程序中间也有优先次序,他们本来在处理器面前是人人平
等的,但还是有些细微的差别,前台的程序(当前正在使用)的优先级要比后台的程序高。
你可以自己调节应用程序的优先级,打开任务管理器,点到“进程”选项卡,选一个应用程序的进程,
点击右键,会弹出一个快捷菜单,选择“设置优先级”,这里有6 个等级:实时,高,高与标准,标准,低
于标准,低。你可以让你的程序强行调度到更高或更低(自然为别的程序腾出了资源)的等级。如果你不
知道某个应用程序的具体进程,可以如下操作:点到“应用程序”选项卡,右键点中一个任务,选择“转到进
程”,就会转到该程序的进程,这样你就找到了该程序的进程了。
好了,上面这18 个操作技巧怎么样,如果不是每个都很好,总有几个是你喜欢的吧^_^.还有一个不
算秘密的秘密我要告诉大家,重装系统真是提高系统性能的好办法,无论你怎么保养,系统用久了总是会
出许多大小毛病的,这些毛病很难医治,只有重头来过才是好办法,你的系统用了很长时间之后重装一次,
刚装完时你就能深切地感受到这里的差距了,重装也不繁的(要改变的是观念),Windows XP 也就1 个小
时,你作磁盘整理也差不多需要这么多时间的,不过这里要提醒一句,你要把你的email,documents 等等
资料放到别的系统盘之外,以免丢了资料。还有一个经验,不要长时间地使用休眠,这样会不知不觉地出
很多问题,每次启动其实都启动一种“重新来过”的作用,有时出了问题,只要重启一下就可以了,就是这
个道理。
1)热键
热键是用来启动一个程序或者使用一个程序的某项功能的一个键和一组键,一个键的可以包括F1,F2 这些
功能键,也可以是一些特制的键,比如DELL 键盘上的“internet”,“mail”等一般键盘上没有的键,最常见的
小青蛙网站辛勤奉献
第47 页
主要是一些组合键,使用QQ 的人最熟悉的热键是“ctrl+~”组合键,用来打开快捷地查看发来的信息。还
有许多热键可以用来打开程序,这些热键一般自己可以设置,设置后可以用来打开各种程序,你可以为每
个程序的设置确定规则,这样就可以有效地利用热键地功能,比如按照程序的首字母来命名,这样经过设
置后,你就可以方便地用“ctrl+Alt +N”打开记事本,用“ctrl+Alt +W”打开word,对于那些对某个工具特
别依赖的人来说,这样的打开程序的方式是很方便的,因此被广泛使用。
2)Windows XP 的“自注销”功能
在办公的时候,我们常常需要暂时离开一下,而把电脑晾在办公桌上,这样就意味着信息被窥或丢失甚至
更严重的后果,所以有了屏幕保护程序,如果你设了密码,那么一般情况下,别人就动不了你的电脑。这
样就保证了安全。
在Windows XP 中,它提供一种我们称之为“自注销”(即自动注销)的功能,这种功能与屏幕保护程序有
着异曲同工之妙,在你的电脑有一段时间出于静止状态后它就自动注销,不过这种“注销”是一种假注销,
你所有的后台程序都还在运行,跟没有注销前几乎没有什么差别,这就留下了隐患。
漏洞描述
热键功能是系统提供的一个服务(专指打开程序,使用程序的热键),在启动过程一直到登陆界面,这个服
务一直没有执行,当你以某一用户的身份登陆时,这个功能方才启动,执行之后,用户就可以使用用户自
己设置(包括一些默认的热键)的热键了。
假设一用户(他有管理员的身分,并以管理员登陆)有事离开一段时间,本来以为马上就回来,但后来被
事情逼得不能马上就回来了,他得的电脑就暴露在没有保护的情况下了,这时Windows XP(这里提到的电
脑的操作系统都专指Windows XP,而且该操作系统并没有设置屏幕保护程序和相应的密码)就非常聪明地
自动实施了“自注销”。如果这种注销是真的注销了,那么这种安全措施显然是非常好的,但正如前面所讲,
这种注销是假的,虽然其他人已经进不了你的桌面,看不到你的电脑里放了些什么,但他们还可以使用热
键,因为热键服务还没有停止。
这时一个有敌意的并且经验丰富的人就可以利用这些热键干一些事,最简单比如打开N 个大程序,来破坏
你的机器,可以打开并使用某个程序,特别是一些与网络有关的敏感程序(和服务)… …
实际上这台电脑被他控制了一半,只要他有足够的想象力… …
安全对策
其实,我们得承认上面这个漏洞要被利用真正做出有破坏性的事情来几率是十分小的,它成立需要许许多
多的“假设”,但作为一个漏洞,它却是实实在在存在的,不怕一万,只怕万一,就象“CDautorun”,据我们
所知,它还没有被真正用来搞过破坏,但是这种破坏安全的可能性是实实在在存在的,所以在许多公共场
合(比如网吧),这项功能是关闭的。
那么怎么对付这个漏洞哪?
1、等微软给补丁,使实施“自注销”时,热键服务也一起停止。
小青蛙网站辛勤奉献
第48 页
2、检查并观点可能会带来危害的程序和服务的热键。这个漏洞被利用的前提是热键可用。
3、打开屏幕保护程序,并设置密码。
Windows XP 推出后确实做了许多为用户着想的功能,但每一项新的功能都可能由于各种原因潜藏了一种可
能的危害。
建议:请在离开计算机的时候按下windows 键+L 键,锁定您的计算机。
隔离组件和并列共享
Windows XP 的一个重要革新就是引入了隔离组件(Isolated Components)和并列共享(side-by-side
sharing)功能。作为原来Windows 中经常出现的DLL 冲突问题的解决方案,Microsoft 强烈建议应用程序
使用组件隔离和并列共享技术来解决DLL 调用的问题。微软在ComCtl version 6 中使用了并列共享处理,
证明隔离组件和并列共享是未来Windows 的发展方向。在这一节中,我们来了解一些Windows XP 的隔离
组件和并列共享的整体技术框架。
在使用隔离组件和并列共享模式下,一个组件的很多个不同版本被同时安装在系统中。注意,是同时
安装在系统中。在原来的Windows 中,系统中一个组件或者是DLL 只能有一个版本,因此在安装应用程
序的时候,我们经常看到这样的对话框:要安装的xxxx.dll 比系统中原有的要旧,是覆盖还是保留?。
这个问题的确不好问答,因为安装旧的DLL 吧,那么原来使用新的DLL 的应用程序可能无法正常运行;如
果不安装,那么新的应用程序也可能无法正常运行。这真是个两难的问题。
Windows XP 使用隔离组件和并列共享较好地解决了这个问题。由于系统中可以有一个DLL 或组件的
多个版本同时存在,应用程序在运行的时候可以选择使用自己在设计或开发的时候经过严格测试的组件版
本。这样可以避免应用程序被迫调用不同版本的DLL 或组件而可能导致的不可预知的错误。
在Windows XP 中,隔离组件和并列共享主要是通过程序清单(manifest )来实现的。通过程序清单,
一个应用程序完整地定义了自己运行时需要调用的DLL 或组件的版本。Windows XP 根据程序清单,保证
系统中一个应用程序的升级或删除不会影响到其它的程序需要使用的DLL 或组件。所以我们看到,隔离组
件和并列共享可以保证系统的安全和应用程序的安全。
程序清单(manifest)是一个XML 文件,包含了一个程序安装和装配的全部信息,例如所有程序捆
绑和安装需要的元数据(元数据指程序需要的基本的DLL 调用、组件支持、接口定义等),例如COM 类、
接口定义和DLL 库定义等。清单文件有两类:应用程序清单文件,用来描述应用程序所需要的所有元数据;
装配清单文件,用来描述单个组件的安装。
一个应用程序可以在程序清单中明确地指出自己包含的所有程序部件如何安装在系统中。一个应用程
序包含很多基本的元素,例如接口定义、帮助文件、不同版本的组件、系统配置信息等。所有的这些元素,
可以根据程序清单分成两类:公有的和私有的。公有元素可以被计算机上安装的其他应用程序使用,他们
被安装在Windows XP 的WinSxS 目录中。私有元素只能被包含他们的应用程序使用,安装在应用程序独
有的目录下。
Windows xp 实用技巧/加速篇
上次介绍了一些减肥的方法,现在介绍一些常用的、有效的加速方法。
小青蛙网站辛勤奉献
第49 页
由于计算机软硬件配置不同,这里按照内存大小来区分加速方案,请大家根据自己的内存大小确定加速方
案。选择前请大家先参照一般优化方案来优化你的系统。然后再按照特殊优化方案优化你的系统。
一般优化方案
一般优化方案可以适用于所有的系统配置, 推荐大家在使用下面的优化方案的时候先使用一般优化方案进
行优化。优化方案介绍:
注册表类:
1. 启用CPU L2 Cahce : HKCU_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management,新建Dword 值:SecondLevelDataCache,修改这个值(填写的时候使用10
进制,)为你的CPU 的2 级缓存的大小。
2 级缓存大小介绍
AMD 系列Duron 64KB K6 -3 Thunderbird AthlonXP 256KB K6-2 Athlon 512KB
Intel 系列CeleronA Celeron2 128KB P2 Mobile P3E(EB) P4 Willamette 256KB P2 P3(katmai)
P4(Northwood) 512KB
举例说明:比如通过上表查的你的CPU 的2 级缓存是256KB,那么就修改Dword 值SecondLevelDataCache
为10 进制的256 即可。
2.让IE 使用多线程下载网页:注册表子键:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft \Windows\
CurrentVersion\Internet Settings,新建双字节值项“MaxConnectionsPerServer”,此项的作用是决定最大
同步下载的连线数目,一般5~8 个连线数目比较好。另外,对于HTTP 1.0 服务器,可以加入名为
“MaxConnectionsPer1_0Server”的双字节值项,其值也是设置最大同步下载的数目。
驱动类:
1.如果是Intel 8XX 芯片组的话,一定要安装Intel Application Accelerator, 安装以后系统优化很明显.这个东
西可以到Intel 官方网站下载。
2.如果是非Intel 芯片组的主板,安装相应的补丁程序是必不可少的。如VIA 的4in1 程序等等。
3.尽量使用通过了WHL 认证的驱动程序。这种驱动程序通过了微软硬件实验室的认证,在稳定性/兼容性
有很大的优势。
其他类:
1.启动加速:虽然WindowsXP 的启动速度有了很大的提高,但是还是有加速的余力的。到微软站点下载
Bootvis.exe 文件,启动它,依次选择菜单里面的Trace--Optimize System,这时候系统会提示是否重新启
动,选择启动,重启登录以后什么都别动,过一段时间会自动弹出一个对话框,对话框上写着系统分析的
意思,你什么都别做,要一直等到提示分析完毕以后才能够操作你的系统,分析时间有点长,请耐心等待。
2.使用固定的虚拟缓存:建议把最大值和最小值都设置为382M,而不管你的物理内存的大小。
3.确保内存使用优先用于程序,CPU 计划优先用于程序。打开系统属性,打开“高级”选项卡,在“性能”栏里
面点击设置按钮,打开性能选项对话框,然后打开高级选项卡,在处理器计划一栏里面选择程序,在内存
使用一栏上选择程序,然后确定退出。
小青蛙网站辛勤奉献
第50 页
特殊优化方案
大于512M 256M--512M 128M--256M
96M--128M 64M--96M 小于64M
大于512M 组的加速方案
512M 的内存容量对于WindowsXP 是足够的了,即使开启所有的特效,也不会感到系统的迟缓,所以没有
必要进行特定的优化,只需要参照一般优化措施进行就可以了。
256M--512M 组的加速方案
如果你的内存大小介于512M 和256M 之间的话,那么WindowsXP 在你的系统上跑的效果应该和512M 内
存组的效果差不多,区别只在如果同时运行几个大型应用程序,那么512M 内存组的系统会更加流畅一点
而已。一般情况下无需做什么优化,如果感觉到需要优化的话,请参照下一个组的优化方案来操作。
128M--256M 组的加速方案
这个组的优化方案也适用于上面2 个组的。
优化方案:由于这个组的内存不是很大,有些时候系统会不停的使用虚拟内存,为了避免不停的读取硬盘
造成硬盘过早的损坏,我们不得不采取一些措施来强制性的减少系统程序对内存的占用率… … … …
96M--128M 组的加速方案
这个组的优化方案建立在上一个组的优化方案上,要先按照上一个组的优化方案优化以后才能够适用本组
的优化方案。
优化方案:这个组的内存已经算是比较小的了,虽然在这个容量上跑Windows XP 有点吃力,但是经过一
番优化以后还是能够跑起来的,而不是走起来。这个优化反感还是建立在较少特效的基础上来做的… … … …
64M--96M 组的加速方案
要使用这个组的优化方案,就先要使用上2 个组的优化方案,不然不能够使用。
优化方案:这个组的内存是很小的了,要在这个组上比较流畅的使用WindowsXP,就必须关闭所有特效。
虽然关闭特效以后系统不是很好看,但是为了你能够流畅的使用你的Windows XP,就必须有一点代价,代
价就是关闭所有特效… … … …
小于64M 组的加速方案
不要安装WindowsXP,除非您能够忍受极其缓慢的速度!!
家庭用户内存优化指南
好多人的家里只有一台计算机,主要用来上上网和玩游戏,并且配置也不是很高,如果装上了Windows
XP,你的感觉可以用一个字来形容:慢!这就是我装完Windows 体验版(Windows XP 的中文名字)的一
个体验。为什么这么慢呢,因为微软为了让你有新的体验,所以往Windows XP 中加入了大量崭新的功能,
比如:帮助中心,远程桌面,系统恢复,自动软件更新,Internet 时间同步… … ,对于我而言,这些功能基
本用不上,白白的耗了内存。要知道,大多人的机器仍然只有128M(虽然我的机器有384M 的内存,但是
我仍然讨厌无谓的浪费)!下面我们主要谈Windows XP 的内存优化。
我的Windows XP 版本是Build2600,由于Windows XP 是全球统一内码类型的产品,所以尽管它的界
小青蛙网站辛勤奉献
第51 页
Copyright (C) Smallfrogs 2002
http://smallfrogs.yeah.net
面是英文的,但是处理中文应然是游刃有余的。如果各位的Windows XP 是中文版的,本文所介绍的步骤
同样是可行的。
首先让我们从系统属性对话窗开始
我们将分别关闭“系统恢复”、“自动更新”和“远程桌面”功能。
“系统恢复”虽然对经常犯错误的人有用,但是它会让你的硬盘处于高度繁忙的状态,你会发现你的硬
盘总是忙个不停,因为Windows XP 要记录的操作,以便日后恢复。如果你对自己有信心,那么就不要使
用它,因为它可占不少内存。
然后关闭“自动更新”功能。这个功能对一个时时刻刻都挂在网上的用户来说很适合,但是考虑到大多
数家庭都是拨号上网,没有理由让这个功能长开着。何况,微软的升级也不是时时刻刻都有新的推出,我
们每隔一段时间自己更新一下完全可以。我建议你将默认的自动升级改为确认升级方式,以便使你了解系
统都做了些什么。
接下来我们将“远程桌面”的功能也关闭。这个功能似曾相识,因为Windows 2000 Server 就有一个
Terminal Service 来做同样的事情,我们可以从中发现微软的策略,在Windows 2000 的时代,只有服务器
版本的Windows 2000 才带这个功能,而且名字也十分的专业,叫做终端服务,恐怕一般的用户不知道这
个功能是干什么的。到了Windows XP,这个功能也被加到了Windows XP Home 和Professional 版本里
来了,而且改了名字叫做“远程桌面”。顾名思义,这个功能就是让你可以让别人在另一台机器上访问你的
桌面。可以说,在一个网络环境中,比如单位的局域网,这个功能很有用。比如你有问题了可以向同事求
助,他可以不用到你的跟前,直接通过“远程桌面”来访问你的机器帮你解决问题。但是在家里面,通常只
有一台计算机,这个功能就显得多余了,所以微软又赋予了它新的功能叫做“快速用户切换”,就是你可以
不用注销你的用户让另一个人以其他用户的身份注册来使用你的计算机。我个人怀疑它的实用价值,大多
数人使用计算机都没有用户的概念,计算机用就用呗,还分什么用户。所以我的意见还是关掉它,否则你
不用它就等于白白浪费内存。
下面我们再看看“系统属性”中的“高级”选项卡,首先是“性能”的设置
在省缺的状况下,Windows XP 是按照最佳的视觉效果来配置的,如果你觉得你的系统尤其是显示部分
十分的缓慢的话,建议你改改,下面是我的配置:
接下来看看“启动与恢复”的设置:
尽管Windows XP 十分的稳定,但是也有崩溃的时候。如果在你的系统崩溃是你发现你的硬盘使劲儿
的响,那是因为Windows XP 正在写DUMP 文件呢,对我们来说,如果你不打算把这个文件寄给微软,那
么它又有什么用呢?所以我的建议还是关闭:
最后来看看“错误报告”功能。
这个功能可以在你的Windows XP 发生错误的时候,系统自动收集一些错误资料然后发送给微软公司,
小青蛙网站辛勤奉献
第52 页
以便其完善他们的操作系统。这个功能对于一个拨号上网的用户而言十分的不适合,因为谁会花着自己的
钱同时浪费着自己的时间去发送这些十分巨大的而且只对微软公司有用的数据呢?如果这个功能对你没有
用,那又何必让它占用着你的内存呢?
最后,我们来看看还有哪些多余的功能。安装图示进入系统的服务列表:
如果你的家里没有打印机,你可以将“Printer Spooler”服务关闭掉。如果你没有定期执行的任务,将“Task
Scheduler”服务关闭掉。对于大多人而言,“Remote Registry”同样没有用,也可以关闭掉。下面是经过上
面所有优化后的服务列表,我将优化过的地方用红颜色的圆圈标记了出来:
优化后,Windows XP 启动后大约占用60M 左右的内存:
此外,大家看到这里我只关心每个应用程序的“虚拟内存”(VM Size)使用情况,而不是“内存使用”
(Memory Usage)。原因是只有“虚拟内存”才被统计到“内存使用”(Commit Charge)数据中去,就是大家
在状态栏看到的统计值。我们可以做一小试验来验证我的说法,我们启动WORD,记录一下它的内存使用
和系统总的内存使用,然后最小化这个WORD,在检查一下它的内存使用和系统总的内存使用,结果如下:
最小化之前的内存记录
上图为最小化后的内存记录。
不难发现,“MemoryUsage”随着WORD 的最小化变小了,而“VM Size”没有变化,并且系统总的内存
使用并没有随着WORD 的最小化而变化。这就是为什么我只关心“VM Size”的原因。希望大家察看内存的时
候能够注意一下,VM Size 才是准确的数字。
由于本文关注的是Windows XP 下的系统优化,所以对一些大家耳熟能详的节约内存的方法,比如不
使用壁纸,我就不写出来让大家浪费时间了。另外,大家可能会说,你把Windows XP 的特色功能都关闭
了,那还是Windows XP 吗?其实这一点我也知道,不过鱼和熊掌不能兼得,如果你的机器配置很高档,
如果你觉得你得Windows XP 运行的不慢,你当然可以使用Windows XP 的省缺配置了,毕竟这是微软推
荐的使用方法嘛。不过,即便你关闭了我所提到的这些功能,Windows XP 仍然有大量的新的功能等着你,
比如崭新的资源管理器真的是十分的与众不同,所以,优化完的系统还是Windows XP !
Windows XP 减肥加速
Windows XP 安装完毕以后至少要占用1.5G 的硬盘空间,虽然现在硬盘价格一落再落,但是还是有众多朋
友使用的硬盘空间不够,即使勉强安装了Windows XP,也不能够安装其他应用软件,怎么办?加硬盘?没
钱!不使用Windows XP?心里面不舒服!其实经过我们一番处理以后,Windows XP 只需要1G 左右的硬
盘空间就足够了。
是不是感到很意外?其实要达到这个目标是需要有一定基础的。首先内存大小至少要满足128M,其次要有
一张完整版本的Windows XP 的安装光盘(最好是没有破解的Windows XP 光盘,能够使用正版的Windows
XP 镜像光盘当然更好),第三是要有一点计算机使用经验,这里的经验不是指只会打游戏,而是要知道如
何调整计算机软件设置。有了以上3 点以后就可以开始减肥了。
小青蛙网站辛勤奉献
第53 页
首先用查找功能搜索sysoc.inf(位于windows 目录里面) ,找到以后用记事本打开,然后用替换功能替
换.hide 为空
然后打开控制面板--〉添加/删除程序--〉添加/删除Windows 组件,是不是可以看到有一些新的可添加/删
除的东西出来。注意:有一些东西是不能够卸载的,如IE,不要为了节省几十M 的硬盘空间而导致系统崩
溃,这是划不来的。具体那些可以卸载你可以根据自己的需要来决定。如:我不需要索引服务,我就可以
把它卸载。
刚刚只是小试牛刀,大的动作现在才开始。
Windows XP 有一个驱动程序包叫做driver.cab,大概有74M,CAB 包里面全部是驱动程序,如果我们今后
不再需要安装驱动程序,也就是说今后没有硬件设备添加,那么这个体积如此巨大的CAB 包是可以不要的。
这个驱动程序包位于windows\driver cache\ i386 目录里面,直接删除即可。简单不?
WinME 有一个系统还原很是讨厌,WindowsXP 也有这个功能,不过WindowsXP 的系统还原比WinME 的
要好用,一是因为占用的空间比WinME 的少,二是因为还原的很彻底,三是因为可以随机调整空间大小。
不过,系统还原的确好用,不过有多少人会使用这个功能,而且对于硬盘空间狭小的用户来说,系统还原
简直是一个吃盘怪兽,禁用的确很简单,但是如果要保留怎么办?这更简单了。
按下快捷键WinKey+Pause/Break 就可以调出系统属性来,打开系统还原标签页,选中你要修改的盘符,
然后点击设置就可以调整占用空间大小。Windows XP 默认为占用12%的磁盘空间,如果你的这个分区很
大的话,那么你算算12%有多少了?一般限制在400M 就差不多了(建议只监测Windows XP 系统安装盘,
其他的分区可以不监测,因为如果你还原了系统安装盘,你在其他分区上安装的软件也就很难再运行了,
这个时候就可以手工删除安装目录,然后重新安装软件)。如果你放弃很早的系统还原资料怎么办?很简单,
打开开始--〉程序--〉附件--〉系统工具--〉瓷盘清理,然后选择Windows XP 安装盘,点击确定,系统会
自动扫描,扫描完以后不要忙着点确定,打开其他选项标签页,按最下面的那个清理按钮(图),然后系统
会提示是不是删除早期的系统还原点,确认就继续,否则取消。这一招很有效,推荐经常使用。然后回到
磁盘清理标签页,建议把IE 临时文件这个复选框也选中,这样又可以使你的硬盘可用空间增多。
OK!经过这一番整理以后你的可用空间是不是有多了一些?以上操作只节省了不超过200M 的空间,我们的
目标是节省500M 的空间,那么剩下的300M 空间从哪里找出来呢?请继续往下看。
要实现终极目标,就要使用非常规做法!当然,非常规做法是很危险的,建议大家谨慎使用!!
运行cmd 打开命令提示行窗口,然后输入sfc /purgecache回车,这样操作以后就可以清理出大概300M
的空间,是不是有点恐怖?其实也没有设么?这个命令是用于清理dllcache 里面的文件的,dllcache 是
WindowsXP 的一个重要文件备份目录,里面有Windows XP 的重要文件的备份,如果哪一个文件损坏了,
系统就会自动的用备份的文件替换损坏的文件以达到保持系统稳定的目的。这个目录在Windows 2000 里
面也同样存在,所以这个方法也可以用于Windows 2000。先前我曾经提出了3 个要求,其中有一个就是
要有1 张完整的Windows XP 安装光盘,这张光盘就是为这里准备的。如果哪一天系统要求插入Windows
XP 安装光盘,那么你就可以插入这样光盘,我还提出最好是没有破解的安装光盘,这是因为WindowsXP
安装程序有数字签名,一旦被破解以后,数字签名丧失,系统就不会使用这个文件,所以说最好是一张没
小青蛙网站辛勤奉献
第54 页
有破解的Windows XP 的安装光盘。
上述操作以最后一种最为危险,但是也最能够达到目的,我再次提醒大小小心使用最后方法,这种方法很
危险!!
另外再提供几种增加可用空间的方法:
1.禁用休眠功能。休眠功能是把你的内存里面的所有数据全部存储在硬盘上,然后关机。占用的空间和你
的内存大小一致。你可以在控制面板--〉电源选项里面找到是否启用休眠功能。
2.删除不需要的桌面背景。它位于WINDOWS\Web\Wallpaper 目录下
3.可以删除一些LOG 文件。具体那些能够删除,那些不能够要看你自己的决定了。
4.打开系统信息,然后找到工具菜单下的Dr.Waston(华生医生),打开以后取消除了附加现有日志文件以
外的所有复选框。
5.打开系统信息--〉高级标签页,然后点击启动与故障恢复下的设置按钮,在系统失败下的写入调试信息下
拉选框中选中无或小内存转储,然后确定推出(图)。
6.修改页面虚拟内存(系统属性--〉高级--〉性能--〉设置--〉高级--〉虚拟内存--〉更改)为自定义!最好
不小于256M,不大于382M。而且最大值和最小值最好一样(图)。还不要忘记,修改好以后要点击右边
的设置按钮,然后才能够点击确定,否则无效。
OK!减肥篇暂告一个段落,如果大家还有疑问可以来信或留言,我会尽力解答的。
控制台命令详解
Windows XP(包括2000)的控制台命令是在系统出现一些意外情况下的一种非常有效的诊断和测试
以及恢复系统功能的工具。小编的确一直都想把这方面的命令做个总结,这次辛苦老范给我们整理了这份
实用的秘笈。
第一部分:文件和目录操作命令
Attrib Batch Chdir (Cd)
Copy Delete (Del) Expand
Mkdir (md) Rmdir (Rd) Type
More
第二部分:系统和磁盘操作命令
Bootcfg hkdsk Diskpart
Fixboot Fixmbr Format
Map
小青蛙网站辛勤奉献
第55 页
第三部分:辅助操作和特殊功能命令
Cls Disable Enable
Exit Help commandname
Listsvc Logon Net use
Set Systemroot
目录和文件操作命令
编者语:
Windows XP(包括Windows 2000)的控制台命令是在系统出现一些意外情况下的一种非常有效的诊
断和测试以及恢复系统功能的工具。小编的确一直都想把这方面的命令做个总结,这次辛苦老范给我们整
理了这份实用的秘笈。
Attrib
更改单个文件或目录的属性。该命令设置或删除指派给文件或目录的只读、系统、存档、隐藏以及压
缩属性。
含有下列参数的attrib 命令仅当使用故障恢复控制台时才可用。含有不同参数的attrib
命令可在命令提示符中使用。
attrib [ +r|-r] [ +s|-s] [ +h|-h] [ +c|-c] [ [ drive:] [ path] filename]
参数
+r 设置只读属性。
-r 清除只读属性。
+s 设置系统属性。
-s 清除系统属性。
+h 设置隐藏属性。
-h 清除隐藏属性。
+c 设置压缩属性。
-c 清除压缩属性。
指定要处理的目录或文件的位置和名称。可以一次只更改一个文件,也可以更改整个目录。
注意:可以用一个命令更改一个文件或目录的多个属性。
小青蛙网站辛勤奉献
第56 页
Batch
执行在文本文件中指定的命令。batch 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。故障恢复控制台可以
从安装CD 中启动。
batch input_file [ output_file]
参数
input_file
指定包含要执行的命令列表的文本文件。Input_file 可以由驱动器号和冒号、目录名、文件名或它们
的组合构成。
output_file
如果指定,则在命名文件中存储命令输出。如果没有指定,输出将显示在屏幕上。
范例
下例将执行批处理文件C:\Jobs\Find.txt 并将输出存储在文件C:\Jobs\Results.txt 中:
batch c:\jobs\find.txt c:\jobs\results.txt
注意:批处理文件不能包含嵌套的batch 命令。
Chdir(Cd)
显示当前目录的名称,或更改当前的文件夹。
含有下列参数的chdir 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。可在命令提示符下使用带有不同参数
的chdir 命令。
chdir [drive:] [path] [ ..]
或者
cd [drive:] [ path] [ ..]
参数无
如果不带任何参数,chdir 将显示当前驱动器和文件夹的名称。只与驱动器号一起使用(例如cd C:),
chdir 将显示指定驱动器上的当前目录。
小青蛙网站辛勤奉献
第57 页
[ drive:] [ path]
指定要改到的驱动器(如果不是当前驱动器)和目录。
指明要改到父文件夹。在chdir 和两个句点之间插入一个空格。
注意
Chdir 将空格视作分隔符。用引号将包含空格的目录名扩起来。例如:
cd driver cache
Chdir 只适用于当前Windows 安装的系统目录、可移动媒体、硬盘分区的根目录或本地安装源。
Copy
将单个文件复制到其他位置。含有下列参数的copy 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。
可在命令提示符下使用带不同参数的copy 命令。
copy source [ destination]
参数
source
指定要被复制的文件的位置和名称。Source 可由驱动器号和冒号、目录名、文件名或组合所组成。
destination
指定要复制到其中的文件或文件集的位置和名称。Destination 可以由驱动器号和冒号、文件夹名、文
件名及组合而组成。
注意
源可以是可移动媒体、当前Windows 安装的系统目录中的任何目录、驱动器的根目录、本地安装源或
Cmdcons 目录。
目标可以是除可移动媒体以外的任何与源相同的位置。如果没有指定目标,则默认为当前目录。
Windows 安装CD 中的压缩文件在复制过程中解压缩。
Copy 不支持通配符。
Delete(Del)
删除单个文件。含有下列参数的delete 或del 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。可在命令提
示符下使用带有不同参数的delete 或del 命令。
小青蛙网站辛勤奉献
第58 页
delete [ drive:] [ path] filename
或者
del [ drive:] [ path] filename
参数
[ drive:] [ path] filename 指定要删除的文件的位置和名称。
注意
Delete 只适用于当前Windows 安装的系统目录、可移动媒体、硬盘分区的根目录或本地安装源。
Dir
显示目录中的文件和子目录列表。含有下列参数的dir 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。可在
命令提示符下使用带有不同参数的dir 命令。
dir [ drive:] [ path] [ filename]
参数
[ drive:] [ path]
指定要查看列表的驱动器和目录。
[ filename]
指定要查看列表的特定文件或一组文件。可以使用多个文件名。文件名可以用空格、逗号或分号隔开。
可以在filename 参数中使用通配符(? 和*)显示一组文件。
Dir 还列出磁盘的卷标和序列号,以及所列文件的数目,累计大小和磁盘上剩余的可用空间(以字节
计)。对于每个文件和子目录而言,dir 列出文件的扩展名、文件字节数、文件的最后修改日期和时间以及
下列文件属性(如果可用):
缩写属性
d 目录
h 隐藏文件
s 系统文件
e 加密
r 只读
a 存档文件
c 已压缩
小青蛙网站辛勤奉献
第59 页
p 重新分析点
注意:
Dir 仅适用于当前Windows 安装的系统目录、可移动媒体、硬盘分区的根目录或本地安装源。
Expand
从压缩文件中提取文件。通过该命令可从.cab 文件或压缩文件中提取驱动程序文件。
含有下列参数的expand 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。可在命令提示符下使用带有不同参
数的expand 命令。
expand source [ /F:filespec}] [ destination] [ /d] [ /y]
参数
source
指定要展开的文件。如果源文件只包含一个文件,请使用该选项。source 可由驱动器号和冒号、目录
名、文件名或组合所组成。不能使用通配符。
/f:size
如果源文件包含多个文件,指定要提取的文件的名称。可以对要提取的文件使用通配符。
destination
指定提取文件或每个单独文件的目标目录和(或)文件名。
/d
列出CAB 文件中包含的文件而不展开或提取。
/y
在展开或提取文件时不出现覆盖提示。
范例
下例将从安装CD 上的驱动程序CAB 文件中提取Msgame.sys 文件并将其复制到
C:\Windows\System\Drivers:
expand d:\i386\driver.cab\f:msgame.sys c:\windows\system\drivers
小青蛙网站辛勤奉献
第60 页
下例将展开压缩文件Access.cp_:
expand d:\i386\acces.cp_c:\windows\system32\access.cpl
下例将列出安装CD 上的驱动程序CAB 文件中的所有文件。
expand /d d:\i386\driver.cab
要点
驱动程序CAB 文件包含成千上万的文件,其中包括由Windows 提供的大部分驱动程序。将所有文件从
CAB 文件展开到硬盘上需要花较长的时间和大量的磁盘空间。建议仅从该文件中提取需要的文件。
注意
如果没有指定目标,文件将被复制到当前目录。
不能将软盘驱动器或CD-ROM 等可移动媒体指定为目标。
Mkdir(md)
创建目录或子目录。含有下列参数的mkdir 命令仅在使用故障恢复控制台时可用。可在命令提示符下
使用带不同参数的mkdir 命令。
mkdir [ drive:] path
或者
md [ drive:] path
参数
drive:
指定要创建新目录的驱动器。
path
指定新目录的名称和位置。不能使用通配符。
注意
Mkdir 仅适用于当前Windows 安装的系统目录、可移动媒体、硬盘分区的根目录或本地安装源。
Rename(Ren)
小青蛙网站辛勤奉献
第61 页
更改单个文件的名称。含有下列参数的rename 命令仅在使用故障恢复控制台时可用。可在命令提示
符下使用带不同参数的rename 命令。
rename [ drive:] [ path] filename1 filename2
或者
ren [ drive:] [ path] filename1 filename2
参数
指定要重新命名的文件的位置和名称。不能使用通配符。
filename2
为文件指定新的名称。重新命名文件时不能指定新的驱动器或路径。
Rmdir(Rd)
删除目录。含有下列参数的rmdir 命令仅在使用故障恢复控制台时可用。可在命令提示符下使用带不
同参数的mdir 命令。
rmdir [ drive:] path
或者
rd [ drive:] path
参数
[ drive:] path
指定要删除的目录的位置和名称。不能使用通配符。
注意
目录必须为空否则命令失败。
Rmdir 仅适用于当前Windows 安装的系统目录、可移动媒体、硬盘分区的根目录或本地安装源。
Type
显示文本文件的内容。使用type 或more 命令查看文本文件而不修改文件。含有下述参数的type 命
令仅在使用故障恢复控制台时可用。可在命令提示符下使用带不同参数的type 命令。
小青蛙网站辛勤奉献
第62 页
type [ drive:] [ path] filename
或者
more [ drive:] [ path] filename
参数
[ drive:] path] filename
指定要查看的文件的位置和名称。
如果使用NTFS 驱动器而且文件名包含空格,则必须用引号()将文件名引起来。
More
显示文本文件的内容。使用more 或type 命令查看文本文件而不修改文件。含有下列参数的more
命令仅在使用故障恢复控制台时可用。可在命令提示符下使用带不同参数的more 命令。
more [ drive:] [ pat h] filename
或者
参数
指定要查看的文件的位置和名称。
如果使用NTFS 驱动器,而且文件名包含空格,则必须用引号()将文件名引起来。
品味Windows XP 与众不同的文件管理
文件是电脑管理和存储数据的基本单位,而文件夹就象存储文件的抽屉,有效地管理文件和文件夹可
以大大提高我们的工作效率。Windows Xp 在文件的管理和使用方式上都较过去版本的Windows 操作系统
有了明显的变化与改进。
比如,可以用全新文件查看方式来查看文件和文件夹的详细信息,可以更为直观地在网页中执行任务,
可以快速方便地压缩与运行文件和文件夹,将某些文件类型与特定程序关联时有了更多选项,等等。无论
是在形式还是在功能上,Windows Xp 在文件的管理方面都有更多的新意值得我们去体验和享受。
小青蛙网站辛勤奉献
第63 页
一、多功能的“任务窗格”新面孔
过去我们是通过打开“我的电脑”或“资源管理器”来进行文件和文件夹的管理与操作,而且也不仅仅局限
在简单地打开一个文件或文件夹,更多地还要进行其它任务,因此我们常常不得不在多个窗口中来回切换。
虽然有时可以通过右键菜单帮助完成一些任务,但其功能也毕竟有限。
但在Windows Xp 中,由于引入了“任务超级链接”的新概念,在功能上给我们带来了许多便利。当你
打开“我的电脑”时,就会看到XP 崭新的文件管理窗口。窗口由左右两部分组成,右窗格与过去没有太大的
变化,只是感觉图标比以前稍大些;但左窗格变化较大,增加了更多的任务链接,形成了其“任务窗格”。“任
务窗格”由三个“子任务窗格”组成,即“系统任务”窗格、“其它位置”窗格和“详细信息”窗格。但当你打开“我
的电脑”中的一个逻辑分区时,“系统任务”窗格就变成了“文件和文件夹任务”窗格。这些窗格中列出了一些
常用的操作任务,使用户进行文件和文件夹操作更为方便。
Windows Xp 还能够自动根据你选择的文件类型,在任务窗格中出现相对应的文件任务选项。比如,当你在
“文件和文件夹任务”窗格中选中一个文件夹,那么在“文件和文件夹任务”窗格中就会相应增加关于文件夹的
操作任务,如重命名、移动、复制、删除这个文件夹或将这个文件夹发布到Web、共享这个文件夹。而只
要你打开不同类型的文件夹,就会增加相应的“任务窗格”。
比如,如果你打开了一个含有图象文件的文件夹,则在“任务窗格”中会自动增加一个“图象任务”窗格,
而同时右边的窗口也会发生很大变化:在右边窗格的上部,会出现被你选中的图片的预览图片,下方则是
该文件夹中所有图片的缩略图。如果你选中的是多媒体视频文件,“任务窗口”就会增加一个“视频任务”窗格。
二、会“变脸”的文件管理窗口
如果你喜欢怀旧或对Windows Xp 的文件管理新窗口不满意,也可以很方便地让它变回原来的面孔。
打开“工具”下拉菜单,点击“文件夹选项”,在打开的“文件夹选项”设置窗口中选择“使用Windows 传统风格
的文件夹”单选钮,点击“确定”就可以让你回到过去熟悉的文件夹窗口。在Windows Xp 中,其资源管理器
窗口也仍然使用的Windows 传统风格的文件窗口。
另外,留心的朋友可能会发现,在Windows Xp 风格的文件窗口中,右窗格中不仅仅只是文件图标稍微变
大而已,它还在以前的缩略图、图标、列表和详细信息四种显示方式的基础上,增加了“平铺”这种新的文
件显示方式。这种文件或文件夹显示方式增大了文件的图标,并且在图标旁边显示了文件的一些基本信息,
如文件的名称、大小、修改日期、应用程序文件中的制造商名称等,可以让你很快找到自己需要的信息。
三、全面开花的压缩文件管理模式
过去使用电脑的人几乎没有不使用压缩工具的。由于压缩文件或文件夹具有容量小、在电脑驱动器或
移动存储设备上占用空间少、可以减少网络传输时间等优势,因此压缩文件尤其是ZIP 压缩格式的文件得
到了广泛的应用。
小青蛙网站辛勤奉献
第64 页
但在以前版本的Windows 操作系统下对文件进行压缩和解压缩操作都必须使用专门的软件,而在
Windows Xp 中我们可以告别那些压缩工具了,因为Windows Xp 操作系统自身已经具备了“压缩”、“解压
缩”和“直接运行”全面开花的压缩文件管理模式。我们可以通过Windows Xp 提供的右键菜单选项“发送
到”? “压缩文件夹”选项直接压缩文件或文件夹。它可以压缩一个文件夹,也可以压缩文件夹下的一个、多
个或全部文件。解压缩就更简单了,直接双击该压缩文件,就象操作一个普通文件夹一样把其中的文件和
文件夹拷贝出来即可。甚至在一般情况下,完全可以不必将ZIP 文件解压就可以直接使用。
因为Windows Xp 在文件夹窗口中将ZIP 文件是直接当作一个文件夹对待的,其操作方法当然就和普
通文件夹一样了。当然,Windows Xp 的“ZIP 压缩文件夹”功能还很简单,与Winzip 等专门的压缩工具软件
相比还有一些差距,比如,不能自定义压缩文件名,不能自定义解压缩文件名,不能分卷压缩,不能设置
压缩比率,等等。但是对于一般的文件压缩与解压缩操作来说,操作比较方便,特别是它可以直接运行或
打开压缩文件包里的文件,可以省去解压过程,大大简化了操作。
四、能自动播放的多媒体文件
随着电脑多媒体技术的发展和多媒体时代的来临,许多朋友的电脑中存放了大量的多媒体文件。在以
前版本的Windows 操作系统下,多媒体文件和普通文件一样是以图标或列表形式显示,而Windows Xp 可
以自动识别这些多媒体文件,并用相应的图标表示文件或文件夹,双击它还可以自动打开文件以查看或播
放。比如,你双击一个图象文件,Windows Xp 的“图片和传真查看器”就会打开这个图象文件。
而且使用Windows Xp 的“图片和传真查看器”,可以查看图象、旋转图象并执行基本的图片文档操作,你
还可以以幻灯片播放方式查看当前文件夹下的图象文件。如果是声音或视频文件,双击文件即可以弹出
Windows Xp 集成的媒体播放器Media Player 8.0 开始播放。Media Player 8.0 支持很多最新的多媒体文件,
甚至能自动播放DVD。
五、能个性化定义的文件夹
在Windows Xp 操作系统中,还可以对一些特殊类型的文件夹(如各种多媒体文件夹)进行个性化定
义,通过其“个性”不但可以方便我们区分文件类型,而且也便于系统识别。自定义文件夹的方法是,选择
文件夹,在右键菜单中单击“属性”选项,就可弹出文件夹“属性”设置窗口。
1、自定义文件夹类型模板选择文件夹“属性”设置窗口的“自定义”选项卡,打开“用此文件类型作为模
板”下拉列表,在这个下拉列表中共有七种模板类型,分别是文档、图片、相册、音乐、音乐艺术家、音乐
集和视频。其中除“文档”类型外,其余都属于多媒体文件类型。如果你选择其中的一个模板,就可把该文
件夹定义为对应类型的文件夹。如果你选中了“将此模板应用到所有子文件夹”复选框,你就可将你选择的
那个文件夹模板应用到自定义文件夹中包含的所有文件夹。
2、自定义文件夹缩略图的图片以缩略图方式显示的文件夹,除图象文件夹以外的图标中并没有缩略
图,即使是图象文件夹也只能由文件夹中最后修改的四个图片缩略图来表示。但如果你使用自定义文件夹
小青蛙网站辛勤奉献
第65 页
的“文件夹图片”功能,就可以自定义任何文件夹图标所显示的图片。在如图5 已经打开的文件夹“属性”设置
窗口中,点击“选择图片”按钮,然后在选择图象文件的对话框中选择一个合适的图象文件,你可以在当前
的文件夹中选择,也可以从其它任意文件夹中选择。如果你想恢复系统原来的默认图标,只要在文件夹“属
性”设置窗口中点击“还原默认图标”按钮,并单击“应用”或“确定”即可。
从上文我们可以看出,Windows Xp 操作系统在文件管理方面不仅给我们带来了许多新意,而且在功能
设计上更为多样、周全和智能化。Windows Xp 充满个性化的文件管理功能,不仅能让Windows 玩家“玩”
出更多花样来,也给我们每个普通操作者带来使用上的便利和超酷的享受!
破解Windows XP中WPA 的武器现身.
微软公司负责产品激活技术的产品经理艾伦·尼曼曾说过,“任何知识产权保护技术最终都会被攻破,这只
是一个时间问题而已。”随着上周能够生成有效的Windows XP 安装和激活密钥的密钥生成器的出现,艾伦
的预言是否成为了现实?
在Windows XP 诞生的前后,Windows XP 中使用的新反盗版激活技术WPA ? Windows Product Activation
? — — 始终是人们争论的话题。破解Windows XP 的WPA 也始终是海外技术高手们的一个挑战对象。
一、WPA 现在是否还是金身?
的确,已经有许多声称可以破解WPA 的软件诞生,但是几乎所有的软件最后都被证实没有什么太大的用处。
只有一个企业版本泄露的Key 似乎还有一些用处。但是,这只是一个临时的方法,因为在加过补丁的
Windows XP SP 版本中,这个Key 势必会被取消。
就在上周,据说可以真正破解WPA 的软件出现了。这个Key 生成器首先是在德国的一家网站上广为流传,
据称该生成器是由一个俄国人开发完成。而且该网站测试了这个Key 生成器并说它确实可以产生Windows
XP 和Office XP 的Key 号码。它通过高强度长时间计算来得到一个合法的Windows XP 激活号码的方法来
达到破解WPA 的目的。从这个意义上来说,它和John 的工作原理有些相似,后者是一个以穷举法暴力破
解而著称的黑客软件。如果读者对于John 有些了解的话,一定马上就想到了这个破解程序一定非常耗费时
间。根据Heise 网站上的测试,真要通过这个软件得到一个正确的Key 是一件相当费力的事情。
如果该软件真能生成一个真正的Key 号码,微软是否有办法识别出合法的Key 号码和通过破解软件得到的
Key 号码。如果微软找到了方法,那么在可以预期的将来,微软同样会通过使用SP 补丁的方法屏蔽掉破解
软件产生的号码。但是如果微软自己也无法进行辨别的话,那么便意味着从今以后我们的XP 都脱离了微软
的控制,因为生成一个可以使用的WPA 的Key 号码就和烤面包一样简单了。
二、看看这个Key 生成器
微软一贯声称,盗版的Windows 用户得不到微软的技术支持和授权保护,但如果生成的密钥是真的,对于
微软的技术支持人员而言,使用盗版的Windows 用户和正版的Windows 用户是没有任何区别的。
大家可以从图1 中看到该生成器的主要界面图,其中可以选择Windows XP PRO/CORP/HOME、Office XP
Pro/PLUS 和Visio XP PRO 查找对象,再进行查找。通过一定的查找设置,如果找到了相对应的Key,该软
小青蛙网站辛勤奉献
第66 页
件会通过一个表单给用户提供出来。
三、大家的反应
微软的发言人最近表示,微软公司正在对这一“可能破坏产品密钥”的产品进行调查,微软已经想到会有人
这样作,而且正在开发相关的技术。需要特别指出的是,产品激活只是微软反盗版技术中的一种,微软采
取了多种层次的反盗版技术。微软还是将始终不渝地改进产品激活技术和其他的知识产权保护技术。
但就微软本身看来,WPA 已经超出了其预期值。目前这种技术成功的标准并不是它能在一定程度上制止了
盗版,而是它使微软产品的许可销售大大增加。WPA 也成为2001 年业界最热门话题之一,而且Windows
XP 的销量是乎也因此而比较理想,这都表明WPA 已经达到了微软的目的。
有网友评论称,尽管微软在Windows XP 中采用了WPA,但这种技术根本不能阻止盗版,充其量不过是加
大盗版的难度而已。
一位网友称,对于密钥生成器的出现表示失望,这是违法的,也不符合业界的游戏规则,也是违规的。
另有网友评论,在配置PⅢ500 的机器上,用了3.5 个小时得到了8 组有效的产品密钥。尽管对这样的成绩
表示满意,但希望采用多线程等技术进一步提高程序的运行效率。
编后:如果该生成器生成的注册码真能成功破解微软的XP 软件,它会带来一种什么样的局面呢?
生成器的好处:它将促使微软发明和创建新的产品密钥生成方法,也可能导致微软对产品密钥的担心。
生成器的坏处:就有人能够生成产品密钥,并激活Windows XP,尽管这对于这些用户而言是一件好事,但
对于购买了Windows XP、必须与WPA 打交道的终端用户而言,却不是一件好事了。
其实尽管密码生成器对于微软不是一个好消息,但只要其WPA 电话激活密钥系统还没有被攻破,微软就无
需着急。
巧装大硬盘上XP
软美轮美奂又功能强大的XP 推出了,看着别人的P4、速龙1900+等等强劲的系统跑XP,你是不是觉得自
己的配置太可怜了呢?不用着急,XP 其实是一个对储存设备依赖性很强的操作系统,CPU 倒是在其次的,
建议你升级一下内存和买一个新硬盘,就可以上XP 了,不必整个系统都买新的。
? ? 也许有的人会说,但是我的主板芯片组太旧了,不支持30G 以上的大硬盘,又找不到新的BIOS 来刷
新了,怎么办呢?放心,下面就教你一招巧装大硬盘上XP 的秘技,这个秘技也适用于那些新买了大硬盘升
级想组成双硬盘系统,却发现主板不支持的人。
? ? 首先,为了节省时间,你可以让卖硬盘的商家为你的新大硬盘分好区,建议你把打算上XP 的分区设为
3G 左右。然后,你可以把大硬盘跳为从盘,如果有不同容量跳线的,请用出厂的默认跳法,在CMOS 里设
置为NONE;然后,用XP 的安装光盘启动计算机,一般会自动开始XP 的安装程序,(如果没自动开始XP
安装,你可以进入I386 目录,键入WINNT 开始)你会发现XP 的安装程序已经识别出了你现挂的两个硬
小青蛙网站辛勤奉献
第67 页
盘,无论是型号还是容量都准确无误,还具有格式化分区、转化分区为NTFS 系统的功能。
? ? 此时,你可以选择将XP 装在新硬盘的3G 分区里,一般都能顺利地进行。这是利用了XP 的安装程序
有直接检测和管理硬件设备的能力,不需调用BIOS 数值的特性。当然,这还是有个小缺点的,在进入图
形界面以前,你旧有的硬盘必须正常,否则XP 是无法启动的,因为XP 安装程序会向其中写入一部分启动
必需文件。不过总比你眼巴巴地看着大硬盘不能利用要好多了。
取消Windows XP 专业版中的保留的带宽
由于专业版在网络上的需要,所以设定了20%的默认保留带宽,其实对于个人用户,这些保留的带宽是
没有用处的,那么有没有办法设置为不保留呢?有啊!就是使用组策略编辑器。
运行中输入gpedit.msc,打开组策略编辑器,找到计算机配置--管理模板--网络--QoS 数据包调度程序,选
择右边的限制可保留带宽,选择属性就可以打开图2 所示图片,选择禁用即可把保留的带宽还给你!这个
对于使用Modem 的用户是很有用处的
全面实战Windows XP 防火墙
新一代操作系统WINDOWS XP 已正式发布,它增加了许多十分重要的新的网络功能,例如Internet
连接防火墙(ICF)就是充当网络与外部世界之间的保卫边界的安全系统。Internet 连接防火墙(ICF)是
用来限制哪些信息可以从你的家庭或小型办公网络进入Internet 以及从Internet 进入你的家庭或小型办公
网络的一种软件。
如果网络使用Internet 连接共享(ICS)来为多台计算机提供Internet 访问能力,则建议你应该在共享
的Internet 连接中启用ICF。ICS 和ICF 也可以单独启用,比如说可在直接连接到Internet 的任何一台计算
机上启用ICF。
一、工作原理
ICF 被视为状态防火墙,状态防火墙可监视通过其路径的所有通讯,并且检查所处理的每个消息的源
和目标地址。为了防止来自连接公用端的未经请求的通信进入专用端,ICF 保留了所有源自ICF 计算机的
通讯表。在单独的计算机中,ICF 将跟踪源自该计算机的通信。与ICS 一起使用时,ICF 将跟踪所有源自
ICF/ICS 计算机的通信和所有源自专用网络计算机的通信。所有Internet 传入通信都会针对于该表中的各
项进行比较。只有当表中有匹配项时(这说明通讯交换是从计算机或专用网络内部开始的),才允许将传入
Internet 通信传送给网络中的计算机。
源自外部源ICF 计算机的通讯(如Internet)将被防火墙阻止,除非在“服务”选项卡上设置允许该通讯
通过。ICF 不会向你发送活动通知,而是静态地阻止未经请求的通讯,防止像端口扫描这样的常见黑客袭
击。
二、注意事项
ICF 和家庭或小型办公室通讯— — 不应该在所有没有直接连接到Internet 的连接上启用Internet 连接
防火墙。如果在ICS 客户计算机的网络适配器上启用防火墙,则它将干扰该计算机和网络上的所有其他计
算机之间的某些通讯。如果网络已经具有防火墙或代理服务器,则不需要Internet 连接防火墙。
小青蛙网站辛勤奉献
第68 页
ICF 和通知消息— — 由于ICF 检查所有传入通讯,而某些程序(尤其是电子邮件程序)可能在启用ICF
时做出不同动作。如定期查询新邮件、等待电子邮件服务器的通知等。
高级ICF 设置— — ICF 安全记录功能可以提供一种方式来创建防火墙活动的日志文件。ICF 能够记录被
许可的和被拒绝的通信。例如,默认情况下,防火墙不允许来自Internet 的传入回显请求通过。如果没有
启用Internet 控制消息协议(ICMP)“允许传入的回显请求”,那么传入请求将失败,并生成传入失败的日
志项。
三、实战防火墙
1.启用或禁用Internet 连接防火墙
打开“网络连接”,
单击要保护的拨号、LAN 或高速Internet 连接,然后在“网络任务”? “更改该连接的设置”? “高
级”? “Internet 连接防火墙”下,选择下面的一项:
若要启用Internet 连接防火墙,选中“通过限制或阻止来自Internet 的对此计算机的访问来保护我的计
算机和网络”复选框。若要禁用Internet 连接防火墙,请清除此复选框。
2.安全日志文件
使用ICF 安全日志,你可以:
登录放弃的数据包— — 这将登录来源于家庭、小型办公网络或Internet 的所有放弃的数据包。
当你选择“登录放弃的数据包”复选框时,每次通信尝试通过防火墙却被检测和拒绝的信息都被ICF 收
集。例如,如果你的Internet 控制消息协议没有设置成允许传入的回显请求,如Ping 和Tracert 命令发出
的请求,则将接收到来自网络外的回显请求,回显请求将被放弃,然后日志中将生成一条项目。
登录成功的连接— — 这将登录来源于家庭、小型办公网络或Internet 的所有成功的连接。
当你选择“登录成功的外传连接”复选框时,将收集每个成功通过防火墙的连接信息。例如,当网络上
小青蛙网站辛勤奉献
第69 页
的任何人使用Internet Explorer 成功实现与某个网站的连接时,日志中将生成一条项目。
生成安全日志时使用的格式是W3C 扩展日志文件格式,这与在常用日志分析工具中使用的格式类似。
3.启用或禁用安全日志记录选项
打开“网络连接”,单击要在其上启用Internet 连接防火墙(ICF)的连接,然后在“网络任务”? “更改该
连接的设置”? “高级”? “设置”? “安全日志记录”? “记录选项”下,选择下面的一项或两项:
若要启用对不成功的入站连接尝试的记录,请选中“记录丢弃的数据包”复选框,否则禁用。
4.更改安全日志文件的路径和文件名
打开“网络连接”,选择要在其上启用Internet 连接防火墙的连接,然后在“网络任务”? “更改该连接的
设置”? “高级”? “设置”? “安全日志记录”? “日志文件选项”? “浏览”中,浏览要放置日志文件的位置。
在“文件名”中,键入新的日志文件名,然后单击“打开”。打开后可查看其内容。
5.更改安全日志文件大小
打开已启用Internet 连接防火墙的连接,然后在“网络任务”? “更改该连接的设置”? “高级”? “设
置”? “安全日志记录”? “日志文件选项”? “大小限制”中,使用箭头按钮调整大小限制。
6.还原默认的安全日志设置
打开启用Internet 连接防火墙的连接,然后点击“网络任务”? “更改该连接的设置”? “高级”? “设
置”? “安全日志记录”? “还原默认值”。
四、了解Internet 控制消息协议(ICMP)
“网际消息协议(ICMP)”是所需的TCP/IP 标准,通过ICMP,使用IP 通讯的主机和路由器可以报告错
误并交换受限控制和状态信息。
在下列情况中,通常自动发送ICM 消息:
IP 数据报无法访问目标。
IP 路由器(网关)无法按当前的传输速率转发数据报。
IP 路由器将发送主机重定向为使用更好的到达目标的路由。
小青蛙网站辛勤奉献
第70 页
启用或禁用Internet 控制消息协议:
打开“网络连接”。单击已启用Internet 连接防火墙的连接,然后在“网络任务”? “更改该连接的设置”?
单击“高级”? “设置”? “ICMP”选项卡上,选中希望你的计算机响应的请求信息类型旁边的复选框。
让你的Windows XP 从此变得服服帖帖
“Hi,这些天你‘体验’了吗?”— — 如今的软件爱好者们一见面就会这样问。的确,在Windows XP 中文
版发布后的这几个月里,它的美丽、它的稳定、它的快速引起了不少人的注意,并为之废寝忘食,笔者也
是其中“受害者”之一。在此和大家交流一些“驯服”Windows XP 的心得,希望它们能够让你的Windows XP
变得服服帖帖!
驱动程序巧升级
Windows XP 中的“Windows Update”功能实在是太重要了,通过它可以得到最新的驱动程序、组件更
新以及一些重要的补丁等等,我们可以通过“开始”菜单中的“Windows Update”来使用。Windows XP 最近
推出的一系列补丁解决了不少问题,不过中文版更新的驱动程序总是盼星星盼月亮等了好久才出来,用
Windows Update 上网一看吧,别人都可以看到的驱动程序在自己的机器上死活没有,英文版都有20 多个
补丁了,而中文版的Update 里面却空空荡荡… … 怎么办呢?
点击左侧的“Windows Update 目录”
其实,更新也有一定的技巧哟!我们只需做一点小小的修改就可以轻松查找所有的补丁及驱动程序,
具体操作步骤如下:首先打开Windows Update,此时千万不要点击“扫描以寻找更新”,而应该先点击“其
他选项”中的“个性化Windows Update”,在右侧的“个性化您的Windows Update 体验”中,选中“在相关主
题下显示Windows Update 目录的链接”,并单击右上角的“保存设置”。然后点击左侧新出现的“Windows
Update 目录”(如图1),现在出现了一个以前没有的新界面,在“欢迎使用Windows Update 目录”一栏中,
会出现“查找Microsoft Windows 操作系统的更新”和“查找硬件设备的更新”两项,现在你可以选择其中一项
进入。比如选择了后一项之后,会出现如图2 的界面,在这里设置好一些选项后就可以点击“搜索”获得一
切需要的补丁及驱动程序了。
可以看到各种驱动程序的列表
使用IE 黑名单
当你打开一个网站就会发现也弹出另一个广告页面(没法子,人家也要赚钱要生存嘛)!可他们生存而
你的电脑就受罪了,页面开多了,电脑运行速度就会大大地变慢。一些禁止弹出广告页面(俗称“黑名单”)
的软件就应运而生,其实在Windows XP 自带的IE6.0 中也有禁用黑名单的功能,不信?Follow me !右击
IE 浏览器并从弹出的菜单中选择“属性”,再找到“安全”页面(如图3),在“安全设置”中选择“受限制的站点”,
并点击“站点”按钮,在弹出的窗口中输入禁止弹出广告页面的地址,再单击“添加”-“确定”。哈,怎么样,
讨厌的广告不见了!
小青蛙网站辛勤奉献
第71 页
修理IE 快捷键
说起来也奇怪,IE6.0 本身是很好用的,和Windows XP 配合起来也天衣无缝。可是中文版用户都遇到
一个哭笑不得的麻烦。本来我们都习惯了用“Ctrl+Enter” 输入“www.***.com” 。比如要输入
“www.microsoft.com”, 只要在IE 中输入“Microsoft”, 再按“Ctrl+Enter”, IE 就会自动添加成为
“www.microsoft.com”。可是在IE6.0 中就不这样了,它非常“照顾”中国用户,以为用户都是访问后缀为“.cn”
的网站,就把“www.microsoft.com”变成“www.microsoft.com.cn”,虽说这个Bug 不致命,但用惯IE6.0 以
前版本的用户使用起来感觉实在不方便,觉得微软实在有“画蛇添足”的嫌疑— — 而要为这事儿出个补丁的
话,也不知道是猴年马月的事情了,还是自己动手吧!
在IE6.0 中设置广告“黑名单”
为了安全起见,不直接修改原文件,所以首先把“C:\windows\system\browselc.dll”文件复制到其
他地方,然后用eXeScope(你可以从www.onlinedown.net/exescope.htm 中下载)打开这个文件,找到“资
源”-“字串表”下的809,找到12936(如图4),把“12936,www.%s.co.cn”改为“12936, http://www.%s.com”。
然后再次进入“C:\windows\system”,确定关闭了所有IE 窗口,将原来的“browselc.dll”重命名成
“browselc.dll-1”,再把修改好的文件Copy 到原来的目录。再次打开IE,一切都搞定了。用这个方法不仅
解决了以上问题,而且立竿见影,效果非常好。
修改browselc.dll 文件
通过以上“训练”,相信你的Windows XP 也应该懂得点“规矩”了吧。不过如果想让它完全听话,还得我
们不断努力,不断挖掘,不断“训练”。
如何打开注册表编辑器.
要手工编辑注册表,就要求打开注册表编辑器,这是必然的。那么如何打开注册表编辑器呢?在NT 架构
的系统上有什么方法可以打开新版本的注册表编辑器呢?本文将详细回答你的问题。
首先出场的是Windows 98/Me,因为Windows 98 和WinMe 没有大的区别,所以这里放在一起讲述。在
Windows 98/Me 里面的注册表编辑器只有一种,就是最原始的那一种。之所以说他原始是因为他没有任
何安全限制,也就是说它的注册表编辑器可以被任意一个用户打开,并没有任何权限限制。这主要是因为
Windows 98/Me 的使用对象是一般的单机用户,不需要限制权限,这一点和NT/2000/XP 有很大的不同。
打开的方法:
1.最简单的方法:开始--运行中输入regedit 就可以了。
2.另外一种方法:在Windows 目录下找到regedit.exe ,直接双击也可以打开。随后是Windows 2000/XP
出场。因为2000/XP 在设计时加上了权限这一概念,所以在这2 个系统里面有2 种方法可以打开注册表编
辑器。一种是直接在开始--运行中输入regedit ,出现的界面和98/Me 一样。这里就不详细说明了。另外一
种打开方式是本文的重点内容----有权限限制的注册表编辑器(打开方法:开始----运行中输入regedt32)。
如图所示(这里是Windows XP 的截图,Windows 2000 下的截图和Windows XP 是一样的)。
大家可以在图1 中看到当你选中一个键值的时候,编辑下拉菜单下就可以看到一个选项----权限,用鼠标单
小青蛙网站辛勤奉献
第72 页
击这个选项以后会出现图2 的窗口。用鼠标分别单击各个用户组就可以看到不同的权限限制,如果你觉得
某一个用户组的权利太高了,就可以在下方修改权限(注意:必须赋予Administrators 组用户完全权限,
否则一旦你或相应的软件、驱动程序要修改注册表,但是由于所有的组用户都没有权限修改,所以你将不
能够成功安装。所以必须把完全权限赋予Administrators 组用户(系统默认)。图3 是Administrators 组用
户所拥有的权限。看了这些以后我想大家都应该知道该如何正确的打开注册表编辑器了吧,如果还不清楚
的话就请看下面这张表,看了以后如果还有问题的话欢迎留言或发Email 给我
操作系统版本打开方法注意事项
Windows 98/98SE/Me 运行中输入regedit.exe 因为98/ME 里面没有任何有效的权限限制功能,所以任何
用户均对注册表由完全控制功能。
Windows 2000/XP 1.运行中输入regedit.exe
2.运行中输入regedt32.exe 使用第一种方法打开的注册表编辑器和Windows 98 下的界面一样,而且功能
也一样,用佯没有可以设置权限的地方,但是使用第二种方法打开的注册表编辑器就可以很方便的设置权
限,如果你作为一个网络管理员的话,建议你安装完系统以后使用第2 种方法打开注册表编辑器,然后修
改需要修改的权限设置部分以免被他人恶意修改。
如何在Windows XP 下使用刻录机
早就知道Windows XP 增加了对刻录机的支持,也就是无需任何第三方软件直接在Windows XP 中就能
完成刻录的工作,但是一直没有机会测试。前几天刚添置了刻录机,于是迫不及待的在Windows XP 中进
行测试。(注:此次使用的刻录机为啄木鸟DH1610,16X10X40X,和ASUS 使用同一IDE 口,刻录机为从
盘。)
正确的完成硬件的安装,启动Windows XP 后并没有出现什么找到新硬件的提示,或者是太快我根本
就没有看见,反正打开“我的电脑”后已经发现多个一个光驱的图标。打开该光驱的属性窗口,在其中多了
一个“录制”的选项,你可以设置存放镜像文件的位置以及刻录的速度等参数。对于镜像文件的存放位置建
议选择剩余空间比较大的盘符,因为Windows XP 在刻录时会将需要刻录的文件做一个镜像,有人可能会
觉得奇怪,要刻录的文件不是已经在硬盘上了吗,何必还要做这个镜像呢?但是Windows XP 才不会管这
么多,它完全按照自己的意愿进行操作。而刻录速度的选择也不要设定太高,以免出现刻录失败的情况。
Windows XP 刻录操作非常简单,你可以直接将文件拖放到光驱中,也可能通过文件的右键菜单中“发
送”到光驱中。
完成文件的选择,打开光驱你会发现所选择的文件已经在光驱中,只是其图标和普通的文件图标有所不同,
直接选择“将这些文件写入CD”即可开始刻录工作。这时会弹出刻录的向导窗口,将提示你完成刻录的操作。
刻录完成后,会提示你是否再刻录一张,如果你选择是,那么将再次刻录一张和刚才相同的光盘。
在开始测试时,会担心Windows XP 在刻录完成后会将光盘终结,也就是再无法写入数据,于是测试的时
候,是采用一张CD-RW 进行刻录。但在后来的使用中发现,Windows XP 并没有终结光盘,只要光盘还有
写入的空间,那么你就可以继续刻录。在刻录时,粗略的记录了其刻录的时间,发现其刻录的速度并不是
很快,刻录一种600M 的光驱差不多要十几分钟,而同样的数据用Nero 进行刻录时只需要七分钟左右。
与Windows 2000 相比,Windows XP 还有一个不同的地方。那就是当你选择了文件,而没有进行刻录,
就算你退出了光盘,再次进入刻录光驱时,发现选择的文件还在其中,这实际上说明这是Windows XP 使
小青蛙网站辛勤奉献
第73 页
用镜像文件的缘故。
在进行数据刻录时,还出现了一个意外情况。当选择“将这些文件写入CD”时,系统没有反映,反覆的
点击到最后出现多个警告窗口:
后来终于出现写入的向导,但是写入数据失败。说CD-RW 已经损坏,不会吧,这张CD-RW 可要20
元啊,真是心痛。再次进行写入,这次正常了,估计是开始所开的进程太多,影响了数据的写入工作,因
此建议大家在刻录时最好不要进行其它的工作。
对刻录数据进行了测试,接着对CD-RW 的擦除进行测试。以为可以像删除文件对其操作,但是当选择文件
直接进行删除时却出现警告的窗口,无法进行删除。而只有选择“删除此CD-RW”进行光驱的擦除操作。此
时也同样会弹出类似于写入的向导窗口,只是首次进行擦除工作时,虽然系统提示完成擦除,但再次查看
光盘时发现文件并没有被删除。而从此时的光驱右键菜单中选择擦除时,却正常完成,估计这只是偶尔的
情况。擦除的速度一般,类似于Nero 中的快速擦除。
总结Windows XP 的刻录操作,实际上它是以多区段方式来写入数据,在每次刻录时都会将数据文件
镜像到硬盘上,并且刻录的速度也不是太好,这样好像说明Windows XP 下的刻录是一无是处。但毕竟是
系统自带,使用起来也还算比较方便。
扫描仪的安装和使用
听说过Windows XP 吗,你肯定听说了。Windows XP 是微软公司2001 年最新发布的操作系统软件,
它内建了标准的静态图像获取程序,也就是说,只要正确安装了扫描仪的驱动程序,就可以直接使用
Windows XP 自带的软件来扫描了。下面,一起来开始我们的“XP 扫描仪之旅”,无限风光就在眼前。
Windows XP 下扫描仪的安装
第一站,当然是安装扫描仪了。Windows XP 下的安装过程和通常在Win 98, Win 2000 下的安装过程
相似。安装成功后,在“控制面板*打印机和其它设备*扫描仪和数码相机”项目下会出现扫描仪的图标.
Windows XP 下启动扫描仪的方式
第二步:启动扫描仪:由于Windows XP 自带了扫描程序,所以扫描仪的启动方式最多可以有三种:
Windows XP 自带,驱动程序独立运行和其它应用程序调用三种方式,都可以启动一台扫描仪。
驱动程序独立运行:指驱动程序在安装的时候,同时安装了一个可以调用扫描仪的程序,这种方式一
般都会在桌面和开始菜单中建立快捷方式(如下图2 示),直接双击运行即可。
提示:并不是所有的扫描仪都厂家都提供这样启动扫描仪的方式!
(双击桌面的图标或使用开始菜单项启动明基Mirascan4.0 后的画面如)
其它程序调用:指需要从其它运行中的程序来启动扫描仪,例如在Microsoft Word 中,如果要从扫描
小青蛙网站辛勤奉献
第74 页
仪扫描一张图片并插入到文档中,则在菜单项“插入*图片*从扫描仪和数码相机”可以直接启动扫描仪;在
Photoshop 中则是用主菜单“文件*获取”来调动扫描仪扫描仪图片,都是使用这种方式。
最后是Windows XP 自带方式:指直接使用操作系统自带的标准程序来启动扫描仪。
设置自动关机重启时间.
这个方法是利用cmd.exe 实现的。
cmd.exe 就想以前的command.com 一样,运行以后是一个DOS 窗口。但是cmd.exe 的功能及其强大,远
远超过了command.com,而且cmd.exe 还能够实现99%的在图形界面下的功能。所以一旦取得cmd.exe
的控制权就能够掌握整个系统。
在Windows XP 中的cmd.exe 多了一个很有用的东西:shutdown 使用这个东西就能够实现自动关机/重启
等操作。使用方法如下:
运行cmd.exe, 输入shutdown,回车就可以看到使用帮助(全中文的),这里列出来做分别解释:
用法: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computername] [-t xx] [-c comment] [-d up:xx:yy]
没有参数显示此消息(与? 相同)
-i 显示GUI 界面,必须是第一个选项---------- 显示图形界面,在这里可以设置远程关机、关机提示
等信息
-l 注销(不能与选项-m 一起使用) ---------- 没有什么好说的,就是能够换一个用户名登陆
-s 关闭此计算机---------- 没有什么好说的,不过使用这个以后,最后会出现一个可以安全关机的提
示,这时候还要按一下电源开关。
-r 关闭并重启动此计算机---------- 就是重新启动了。
-a 放弃系统关机---------- 如果还来得及的话,使用这个参数可以放弃正在进行的关机操作。一般有
30 秒钟延时。
-m \\computername 远程计算机关机/重启动/放弃---------- 网络中经常使用的。
-t xx 设置关闭的超时为xx 秒---------- 我最喜欢使用的一个参数。利用它就可以指定关机时间了。
单位:秒
-c comment 关闭注释(最大127 个字符) ---------- 用于给别人的提示
-f 强制运行的应用程序关闭而没有警告---------- 没有什么好说的,不过要注意,强制关闭应用程序
是不会保存的。
-d [U] [p]:xx:yy 关闭原因代码---------- 这里请看微软技术支持。我手头上没有具体代码。
u 是用户代码
p 是一个计划的关闭代码
xx 是一个主要原因代码(小于256 的正整数)
yy 是一个次要原因代码(小于65536 的正整数)
深入了解Windows XP 的刻录功能
Windows XP— — 微软公司斥资10 亿美元打造的“超级航母”,集成了诸如文件压缩、Internet 防火
小青蛙网站辛勤奉献
第75 页
墙、光盘刻录、即时通信(Windows Messenger)等众多最新功能,为用户提供了更便利的使用环境。不过,
令人意外的是,Windows XP 自带的刻录新功能却存在着导致数据丢失的Bug。本文将针对Windows XP 自
带的刻录功能,以及由此延伸出来的软、硬件的问题进行分析,希望能对大家的日常使用有所帮助。
核心技术剖析
对于Windows XP 自带的刻录功能,我们主要从两方面进行分析,一是对刻录机的正确识别问题, 二
是对该功能从易用性、功能性的角度进行分析。
一、硬件兼容性
这主要是测试Windows XP 对刻录机的正确识别问题。我们测试了两类产品,一是明基(Benq)这样的
品牌产品,另一类是品牌知名度很小的产品。经测试,Windows XP 均能正确识别它们,无须安装驱动程序
即可正常使用。如果你的刻录机没有被正确识别,建议升级Firmware。
二、刻录引擎
吸收、集成别人的优秀技术一直是Windows 的一个特点。光盘刻录功能也不例外。Windows XP 的刻
录引擎采用的是Roxio 公司的刻录技术。提起Roxio,大家可能会感觉有些陌生。但是如果说到著名的Easy
CD Creator,相信多数刻录机用户都不会对它感觉陌生。Roxio 就是Easy CD Creator 的开发商。Windows XP
只是提供了最基本的刻录功能。
当刻录机被Windows XP 正确识别后,在“我的电脑”的“有可移动存储的设备”中会出现和光驱一样的
图标,Windows XP 会将它识别为“CD 驱动器”。选中它的图标,点鼠标右键,选“属性”,点“录制”进行刻录
属性设置。
选中“在这个设备上启用CD 录制”就可以启动光盘刻录功能了。这样,当我们在不同情况下打开右键
菜单时,都会有相应的刻录选项,比如“将这些文件写入CD”。如果你安装了第三方刻录软件,如Easy CD
Creator,将会看不到这些选项。
在Windows XP 下刻录数据光盘是先把要刻录的文件复制到存放镜像的驱动器上,制作成镜像再刻录
的。存放镜像文件的驱动器是可以选择的,放“镜像”的驱动器默认的是Windows XP 系统所在的驱动器。
如果你将其转换为NTFS 格式,可以提高刻录时的速度。要注意的是,因为Windows XP 刻录前需要制作
镜像文件,所以要保留至少1GB 的空间。这个过程看似复杂,其实我们只要通过“复制-粘贴”,拖放文件或
选定文件后添加的方式把要刻录的文件加进刻录列表就行了。
刻录速度可以自己选择,从最慢的1x 刻录到刻录机支持的最高速度均可。不过,要注意查看CD-R/RW
盘所支持的刻录速度,以免造成损失。
“写入完成后是否自动弹出CD”就看个人的使用习惯了。
另外,Windows XP 使用多区段方式进行刻录,我们可以不断添加数据,只要光盘容量允许。不过,这
种方式刻录多区段光盘不能使用其他刻录软件继续添加数据。
小青蛙网站辛勤奉献
第76 页
惊天Bug 揭秘
一、问题的发现
前段时间,日本微软在技术支持信息中宣布,使用Windows XP 自带的光盘刻录功能向CD-R/RW 盘进
行写入操作时会出现丢失文件、文件夹或光盘不可读取的现象。当写入CD-R/RW 光盘中的文件或文件夹是
以“医”字开头时,如果再追加记录数据则有可能造成文件丢失。根据微软的技术说明文件,仅在利用
Windows XP 自带的刻录上对CD-R/RW 写入时才会发生。Windows XP Home Edition(家用版)和
Professional(专业版)都存在这个问题。
二、问题验证
我们使用的是Windows XP Professional 版,刻录机为明基(Benq)2010A(写数据传输率:20x,重写数
据传输率:10x,读数据传输率:40x)。
测试过程:
1、先刻录一个Ricky Martin 的文件夹,内有27 个文件,共114MB。刻录成功,在Windows 98/XP
下读取正常。
2、再添加一个“医学测试”的文件夹,内有2 个MP3 文件,共6MB。刻录成功,在刻录机上读取成功。
在普通光驱上,文件夹丢失。
3、再次添加数据,刻录名为“New”的文件夹,内有4 个文件,提示刻录成功。结果发现,在刻录机
上读取时,所有文件夹都不见了。在光驱上,只能见到并读取Ricky Martin 文件夹了。
可以看到,Windows XP 刻录功能确实存在Bug。
三、解决办法
需要注意,不要向CD-R/RW 光盘写入以“医”字开头的文件或文件夹以及不在包含这一类文件的
CD-R/RW 光盘中追加记录数据等。
图3
还有一个方法是运行Windows Update,选用“Windows CD 烧盘机更新”可以解决这个问题。重新启动
计算机以完成安装过程。经过验证,果然没有再出现问题。
与第三方软件的兼容性
可以看到,Windows XP 的刻录功能很有限,如果要刻录可引导光盘、VCD 等,必须要借助于第三方
软件。这就引出了一个新问题:Windows XP 与第三方软件的兼容性如何呢?
小青蛙网站辛勤奉献
第77 页
一、Easy CD Creator
Windows XP 不支持Easy CD Creator 3.x/4.x 版。Easy CD Creator 5.0x Basic/Platinum 版可以通过在
Roxio 公司的网站(www.roxio.com)下载免费补丁程序的方法来解决问题。Windows XP 可以较好地支持
Easy CD Creator 5.1 Basic/Platinum 版。另外,还可以从Roxio 网站下载Easy CD Creator 5.1 Basic 的90
天免费试用版。
二、Nero
从Nero 5.5.5.1 版开始,Nero 就可以在Windows XP 下稳定运行了。目前Nero 的最新版是5.5.6.4 版。
刻录功能的支持
目前Windows XP 还没有支持防刻死技术的选项,所以对于一些需要软件配合的防刻死技术,就无法
支持了,必须安装第三方刻录软件。对于CD 的刻录在Windows XP 下非常方便,只需要在Media Player
中选中文件刻录到CD 就好了,不过大家要注意只能对WMA 和WAV 文件进行转换,MP3 是无法进行的。
对于CD+数据的刻录方式恐怕就需要进行手工刻录了,先刻入数据或者CD 音轨再加入剩下的数据。如果
您要刻录启动盘,目前系统还无法支持,必须使用第三方刻录软件。
慎用还原Wpa.dbl
Windows XP 新增的激活功能很是讨厌。我想没有人会反对这个观点的。于是就有人提出备份WindowsXP
的激活文件来达到永远激活Windows XP 的目的而不需要重新上网/打电话激活了。接着就有人说明了这个
文件就是Wpa.dbl,没错,WindowsXP 就是这个验证这个文件来确定你的WindowsXP 是否需要激活/重新激
活。但是经过我的一番实践,发现这个方法有欠妥之处。
前几日,我的WindowsXP 发生问题,导致系统误认为我的硬件系统发生变化,导致我的WindowsXP 需要
重新激活,并且锁定了我的正常登陆模式,并且提示你的WindowsXP 需要重新激活,可事实上我的硬件系
统没有发生任何变化,并没有添加/删除任何硬件设备,也没有更新BIOS/固件,可是WindowsXP 还是认
为我的WindowsXP 需要重新激活,没有办法,我找上面提到的方法在Windows 98 下(我的机子装有3 个
系统,分别是Windows 98/2000/XP)把WPA.DBL 文件还原到原位置并且覆盖了源文件,重新启动到
WindowsXP 以后发现系统果然已经激活了,一阵喜悦之情马上溢于言表。但是当我想看看系统属性的时候,
发现提示有一个用于提供系统属性信息的服务没有启动,我马上到控制面板/管理工具/服务里面察看是否
没有启动,经过检查,发行服务并非系统提示中说的那样没有启动,而是正在正常的运行。随后我在命令
窗口模式中输入systeminfo,结果遭到拒绝。我感到很奇怪,于是到系统日志中察看,最终发现硬件数据
库被毁坏了。结果导致不能使用系统信息工具。而且那个硬件设备数据库我没有备份,我想这可遭了。虽
然系统基本上没有问题,但是不知道系统的稳定性如何,因为硬件数据库的被破坏的后果最终会导致系统
不认识我的硬件设备/错误的认识。还好我前一天在系统完全正常的情况下(也无需激活)使用了系统还原
工具做了一个备份,于是我启动系统还原工具,结果发现我的系统还原备份点全部被删除了!后果当然是
不能使用系统还原功能。
这么办?重新安装?不!我想到了还有之后一招:是用修复WindowsXP 的功能。说起这个修复WindwsXP,
这可是一个很好用的方法:修复就相当于Windows98 的覆盖安装一样,不但可以保留所有软件,而且还可
以保留所有的设置,是一个修复系统的很好的方法。
小青蛙网站辛勤奉献
第78 页
因为使用上比较复杂,所以我画了使用流程图如下:
使用WindowsXP 启动以后
F6--安装额外的SCSI/RAID 驱动
F2--使用Windows Automated System Recovery Disk(ASR)修复系统(最佳选择,不过事先要制作ASR
软盘)
安装WindowsXP 按ENTER 键
故障控制台修复WindowsXP 按R 键-------〉会启动故障控制台(适用于高级用户)
放弃安装按F3
按ENTER 键
同意安装协议
自动搜索老版本的Windows(不能搜索NTFS 文件系统)
搜索完成以后会提示搜索到的Window s,不会有Windows 98,移动光标到要修复的Windows 操作系统上
修复安装WindowsXP 按R 键--------〉会自动启动安装界面并且开始安装,耗时和全新安装差不多,安装
结束前会要求填入CD-KEY,全部结束以后就可以启动到WindowsXP 下了,并且已经安装的软件和个人信
息不会丢失,但是还是有些问题(见后面)
全新安装按F8 键-------〉会按照全新安装模式安装系统。
我选择了修复安装WindowsXP 以后,系统开始安装了,经过漫长的45 钟以后,安装结束,登录进WindowsXP
以后,发现果然可以使用系统信息了,而且硬件设备数据库也修复了,系统仍然处于无需激活状态,但是
接着发现好像还是有些问题没有解决:
1.以前安装的所有补丁全部丢失,需要重新安装。
2.显卡驱动程序被更换成WindowsXP 自带的,想必是我的显卡驱动没有数字签名。
3.Intel 应用程序加速器软件丢失,需要重新安装。
4.systeminfo 不能够全部反映出整个系统的信息。以前能够显示的启动了多少时间的,修复后不能够显示,
小青蛙网站辛勤奉献
第79 页
以前能够显示的已经安装了多少个补丁修复以后只能够显示几个(即使全部补丁安装完毕也是这样)。
虽然我的系统已经修复,但是没解决的问题仍然存在,如果大家知道解决方法(就是问题4 的解决方法),
请来信告知。
修复注意事项:
1.必须使用上次安装的CD,不然即使修复成功也不能够登录。
2.要求立即激活的系统修复以后仍然要求立即激活。
3.关于锁定:这里有些误解会认为磁盘被锁定了,数据会丢失了,这些全是谎话,真实的情况是不能够登
录到正常模式下,但是安全模式下仍然可以使用,而且磁盘也没有问题。也可以使用DOS 操作或故障控制
台的操作,如果安装有其他的操作系统,也可以操作。
4.关于被锁定以后硬盘损坏:这个完全是有人恶意造谣的问题。
5.关于逻辑炸弹:所谓的逻辑炸弹就是在一定条件下发生作用的一个程序,比如KV 的江民炸弹。但是请大
家注意:在一定条件下发生作用的程序不一定是逻辑炸弹,比如共享软件的试用期和WindowsXP 的试用期
等等。这些程序在没有注册/激活的情况下都有一定的条件限制,但是一旦经过注册/激活以后,这个条件
限制就自动解除了。并不存在WindowsXP 超过使用期限没有激活就会导致硬盘损坏的谣言。
6.关于激活:没有激活前可以使用30 天,如果已经激活,但是硬件改变量超过5 件,仍然需要重新激活(硬
件改变量指有改变的硬件设备。注意有的硬件改变以后,其改变量会被认作是2 或更高,如网络设备)。安
装虚拟光驱软件也会被认作是硬件发生改变,升级BIOS/固件,修改IDE 设备的主从关系也会被认作系统
硬件发生改变,这里需要大家格外注意。
7.正版用户的激活限制:一般来说是5 次,但是只要你超过5 次以后打免费电话到微软(中国)激活中心
说明情况以后,他们会把数据库的记录清零,也就是说没有激活次数的限制。
升级到Windows XP 应该考虑的6 个方面.
微软去年10 月份推出的Windows XP 不但在功能上有很大改进,而且在安全性方面也有较大提高,当然了,
微软在添加新功能方面一向比在提高安全性方面做得好。尽管目前仍然有与Windows 2000 相比,Windows
XP 的速度是提高了还是降低了的争论,但毫无疑问的是,Windows XP 中功能的变化足以使我们不能简单
地把它认为它与Windows 2000 差不多。
无论使用的是Windows、Linux、BSD 或其他的什么系统,只要是系统管理员,就需要认真地对待网络
中Windows XP 机器的管理问题。下面是在从以前版本的Windows 向Windows XP 升级时,系统管理员需
要认真考虑的Windows XP 中一些最重要的元素。
1、评估和计划
尽管Windows XP 是基于Windows 2000 的,但不要以为它是另一个版本的Windows 2000,必须对下
面的因素进行认真的评估:
·企业组织和地理上的要求。
·应用程序的要求。(包括软、硬件要求)
·现有的Windows NT 域架构,例如域的数量和有效的系统策略。
·服务器的服务包和补丁程序。
·互操作性。
小青蛙网站辛勤奉献
第80 页
·当前以及将来的网络和应用程序标准。
·用户类型(漫游、移动、远程、基于任务、基于知识的等)。
·软件标准。
·硬件标准。
·支持问题。
·命名习惯。
·安全策略。
我们还需要考虑硬件和软件的兼容性问题。运行Windows XP,对硬件的要求就会有所提高。在Windows
XP 中有一个软件分析工具对所有安装的应用程序进行检查,看是否存在问题。
如果不能确定你的系统是否能够运行Windows XP,有一个方法可以在无需进行安装的情况下对系统进
行评估,Windows XP 专业版中有一种被称作“只检查升级”的模式,它可以用来对升级过程进行测试。
“只检查升级”模式能够产生一份在实际升级过程可能会出现问题的清单,例如硬件兼容性问题或在升
级中不能移植的软件等。要在“只检查升级”模式中运行Setup 程序,可以以命令行方式运行i386 文件夹中
的Winnt32.exe 程序,并带上-checkupgradeonly 参数,它将对MS-DOS 配置、即插即用的硬件和安装的
软件进行检查。
2、至少要了解Windows 2000
如果熟悉Windows 2000,管理Windows XP 就会简单许多。Windows XP 是以Windows 2000 为基础
的,因此,如果熟悉Windows 2000 的管理,升级就会比只熟悉Windows NT 4.0 Server 要顺利得多。微
软的一位Windows XP 产品经理曾表示,在Windows 2000 的管理中积累的经验也适用于Windows XP。
Windows XP 中所有的新功能都可以通过策略进行控制。Windows XP 中的远程安装、Active Desktop、
Intellimirror 等工具与Windows 2000 中基本上是相同的,但Windows NT 4.0 的系统管理员就需要学习这
些新工具的使用方法。
微软提供了用户状态移植工具(USMT),这款工具旨在帮助系统管理员大规模地布署运行专业版的
Windows XP 系统,它可以向Windows XP 中传输Windows 9x 或Windows 2000 桌面的个性化设置。
可以将Windows NT 4.0 的域移植到Windows 2000/XP 的域中,象以前那样进行映射。但微软指出,
在大多数情况下,系统管理员应该花点时间学习使用活动目录技术,从一开始就使用一个全新的域。
活动目录功能也有所改进,但改进主要是在灵活性方面的。例如,如果为台式机准备了一个Windows
XP 的映像,其中的一些台式机需要不同的驱动程序,该映像就知道应该使用哪些驱动程序。在Windows
2000 中,如果要更换一个驱动程序,就需要重新制作一个新的映像。
3、应用程序的要求和改变
如果运行Windows NT 4.0 的系统很多,那就要需要多花些时间来考虑你的应用程序是否能够在
Windows XP 中运行这个问题了。能够在专业版Windows 2000 上运行的应用程序在Windows XP 上运行一
般不会有什么问题,因为除一些低层次应用程序外,Windows 2000 的应用程序都能够在Windows XP 上运
行。
小青蛙网站辛勤奉献
第81 页
其中最大的问题是调用操作系统内核或与架构有关的函数的低层应用程序。Windows NT 4.0 和
Windows 2000 的内核之间的变化就使得一些Windows NT 4.0 的一些应用程序不能在Windows 2000 上运
行。如果应用程序是调用API 的,则一般不会有什么问题。
下面的Windows NT 4.0 应用程序在Windows XP 中运行会出现问题:
·依赖文件系统筛选程序的应用程序,例如反病毒软件、磁盘工具和磁盘限额软件。
·客户的电源管理方案和工具, 专业版Windows XP 支持ACPI 和APM,可以取代这些工具,在升级前
删除这些工具。
·客户的即插即用解决方案。这些方案已经不再需要了,因为专业版Windows XP 提供了对即插即用的
完全支持,在升级前应当删除客户的即插即用解决方案。
·容错解决方案,例如磁盘镜像等。
·其他网络客户端和服务。
·病毒扫描工具。
·UPS
微软有一个被称作“升级顾问”的工具,可以对安装的应用程序和硬件进行检查。在进行这项检查时,
会对兼容性数据库进行升级。用户可以从微软的网站上下载这一工具。
如果一个应用程序不能在Windows XP 中运行,“软件兼容性向导”将试图使用不同的操作系统模式运
行这一应用软件。右击一个应用程序,并在出现的菜单上选择“属性”,就会出现一个“兼容性”标签。在
Windows XP 中不能运行或不能很好地运行的应用程序可以在下面的一些模式中运行:
·Windows 95.
·Windows NT 4.0 (Service Pack 5).
·Windows 98/Windows Me.
·Windows 2000.
4、硬件支持
如果希望操作系统能够在配置64M 内存的计算机上运行,那最好考虑免费的操作系统,因为Windows
XP 需要大量的内存。它的最低要求是64M 内存,如果要使运行Windows XP 的计算机能够使用,则最低需
要128M,建议配置256M 或更多的内存。
至于其他的硬件配置方面,应该确保计算机的BIOS 与专业版Windows XP 兼容,尤其重要的是它必须
支持ACPI,因为在安装Windows XP 时会用到这一功能。微软有一个Windows XP 兼容硬件列表,而且还
在对它不断地进行更新。
尽管许多硬件厂商都推出了针对Windows XP 的驱动程序,但在大多数情况下,Windows 2000 的驱动程序
可以很好地在Windows XP 中运行,但建议用户不要在Windows XP 中运行Windows 9x 的驱动程序。
Windows Me、Windows 95、Windows 98 和Windows 3.x 中的16 位的驱动程序是基于虚拟设备驱动程序
(VxD)模式的,Windows XP 不支持VxD 模式。
小青蛙网站辛勤奉献
第82 页
从Windows 9x 向Windows XP 升级时,16 位的驱动程序不会被移植到新的系统上,因此,必须准备
好Windows 2000/XP 的驱动程序。在安装过程中可以选择在安装结束后再安装驱动程序。
具有数字签名的驱动程序首次出现在Windows 2000,这一功能在Windows XP 中得到了全面的应用。
如果在Windows XP 中安装没有数字签名的驱动程序,就会收到一个对话,警告用户这一驱动程序没有得
到微软认证。在Windows XP 中,我们可以禁止这一对话框的出现,也可以禁止在系统上安装没有数字签
名的驱动程序。
Windows XP 还支持驱动程序反转和系统恢复功能。驱动程序反转功能可以将安装的驱动程序恢复为以
前安装的版本,系统恢复功能可以将应用程序的设置恢复到上一次的状态或以前一个时间的状态。
5、留意新的功能
Windows XP 中引入了一些新的功能,我们需要牢记这些新功能。它们是无线支持、远程桌面、远程帮
助和Windows Messenger 即时通讯。
无线支持主要通过零配置的802.11x 网络功能体现出来。Windows XP 能够自动地将计算机连接到网
络上,而无需进行手动配置。
远程桌面功能使得我们能够远程访问自己的PC 机,这一功能与赛门铁克公司的pcANYWHERE 工具相似,
但不如pcANYWHERE 功能更全面。它使用了Windows 2000 的安全模式,安全性是通过VPN 网络处理的。
在安装Windows XP 时,这一功能在缺省状态下是关闭的,在需要时系统管理员可以打开它。
就象它的名字提示的那样,远程帮助功能能够使技术支持人员无需到现场,就可以发现PC 机中的故障
并加以解决。系统管理员需要决定通过远程方式提供的支持水平,以及如何进行支持,例如是通过即时通
讯还是电话,还必须决定支持是自动完成的还是人工完成的。
Windows XP 中的MSN Messenger 有了很大的改进,它集成了原来的MSN Messenger 和NetMeeting
的功能,并提高了性能。它是一种无需NetMeeting 服务器的P2P 工具,在使用和设置方面更简单,可以与
更多的应用程序一块运行。
6、现代化的界面
新的界面不但使Windows XP 更美观,而且还改变了一些影响如何使用计算机的功能。
尽管是为家庭用户设计的,商业用户也可以很好地使用快速用户转换功能。它能够使多个用户共享一
台计算机,而使各自的数据和应用程序彻底分隔起来。如果另外的用户要使用计算机,当前的用户无需保
存打开的文件和从系统中注销。Windows XP 利用终端服务技术以终端服务对话的方式运行每一个对话,使
每个用户的对话被完全分离开。
重新设计的“开始”按钮能够使我们看到最频繁使用的文件和应用程序,方便我们的访问。此外,上面
还有“帮助和支持”选项。
文件的管理也得到了改变。“我的文档”可以使用户按组或修改的时间对文件进行管理。此外,窗口左
部的Webview 选项提供了一些可以执行的操作,例如,重命名、删除、放到网络上等,这些功能以前都需
小青蛙网站辛勤奉献
第83 页
要多次选择菜单才能使用。
手工恢复Windows XP 的欢迎登录界面
日前在网络上看到有朋友在用户帐户里面取消欢迎登录模式以后就不能够恢复了,我考虑了很久也没有发
现问题的所在,当然也没有发现解决问题的途径,但是现在我终于发现了这个问题的所在,这是因为
Windows XP 的组策略编辑器里面启用了一个选择----“总是用传统登陆”(如图1),熟悉NT 的朋友们都知
道,组策略的优先比一般的修改要高,所以当我们在用户帐户里面选择使用Windows XP 的欢迎登陆模式
时,由于组策略的优先级比一般的系统设置的优先级要高,所以设置会无效。那么Windows XP 为什么会
自动的在组策略里面启用“总是用传统登陆”呢?我猜测这应该就是一个BUG,因为仔细分析组策略以后会
发现有很多的设置可以通过系统的设置完成,而且完成以后并不会反映在组策略里面,只有取消使用
Windows XP 的欢迎登陆界面蔡反映在了组策略里面,恢复Windows XP 的欢迎登陆界面的方法很简单,在
运行中输入“gpedit.msc”, 打开组策略,找到图1 所示的地方(即依次选择计算机配置--管理模板--系统--登
录),然后用鼠标左键双击“总是用传统登陆”,会弹出一个对话框,选中“未配置”或“已仅用”以后按下确定
(如图2),然后察看剩下的有关是否使用欢迎界面的组策略--“登陆时不显示欢迎屏幕”是否为“已启用”,如
果是的话修改为“未配置”或“已禁用”,最后到控制面板--用户帐户里面--更改用户登陆或注销方式里面察看
是否选中使用欢迎界面,没有的话选中即可恢复Windows XP 的欢迎登陆界面。
需要注意的地方,这样修改以后,以后即使再次取消使用欢迎屏幕也可以在控制面板--用户帐户里面恢复
而不需要到组策略里面修改了。这就是我认为这是Windows XP 的一个BUG 的原因。
遗憾的是微软到现在仍然没有对此做出任何表示,包括在他的知识库里面也没有相关的解决方案。
最后希望本文能够解决大家的问题。
双剑合璧在Windows XP 下刻录音乐CD
为了能在CD 机上播放自己喜爱的MP3,我们都是靠一些转换软件将MP3 转换成WAV 后再刻录成CD
盘的。Windows XP 能很方便地刻录数据光盘。那它能不能刻录CD 盘呢?
答案是肯定的!Windows XP 自带了Windows Media Player 8.0,它不仅能播放绝大部分的音频文件,
通过与Windows XP 刻录功能的结合,还能将WMA、MP3、WAV 这三种音频文件直接转换并刻录成CD,
真可谓是双剑合璧,威力无穷啊!
准备
将一张空白的刻录盘插入刻录机中。如果是可擦写的CD-RW 盘,一定要先将上面的数据全部擦除,然
后再使用。
选择待刻文件
图1
打开“我的电脑”,选中你打算刻录成CD 的音频文件(必须是上面提到的那几种格式的文件),点击窗口
左侧任务栏上的“复制到音频CD”,如图1。此时系统会自动运行Windows Media Player 8.0。
图2
在Windows Media Player 8.0 主界面的“要复制的音乐窗口”中列出了刚才选中的那些音频文件,包括
文件名、长度、体积等,在该窗口的下方则显示了所选歌曲的数目及刻录成CD 后所占用的时间长度。在
小青蛙网站辛勤奉献
第84 页
右边的窗口中你可以看到一个重要的信息— — 刻录盘支持的时间长度。那么上面提到了两个“时长”有什么意
义呢?我们知道,同样一首歌采用不同比特率压缩后,其文件大小是不一样的。在制作CD 时,我们一般
不根据音频文件体积的大小来确定一张刻录盘刻录多少首歌,而是通过刻录软件获知所刻音频文件所需时
长及刻录盘支持的时长来确定(一般一张650MB 的刻录盘能装74 分钟长的CD)。如果已选文件超长,可通
过音频文件前面的复选框,删除一些歌曲,来满足刻录盘的容量要求,如图2。
高级设置
点击Windows Media Player 8.0 主界面上的工具栏菜单,选择“选项”,点击“复制音乐”标签。在下面
的“复制设置”中,一定要记得去掉“保护内容”前复选框中的勾,否则制作出来的CD 只能在制作该CD 的电
脑上播放,不能在其他设备上使用,切记!至于下面的音乐质量设置,采用默认值即可,如图3。
图3
点击“设备”标签,双击刻录机盘符进入其属性设置窗口后点击“音频”标签,选中“复制”栏中“数字”和“使
用错误修正”,最后保存退出,如图4。
图4
注意:虽然启用“数字”复制和“使用错误修正”能避免复制过程中产生的错误(以免制作出来的CD 在播
放时出现爆音现象),但能否使用“数字复制”还得看你的刻录机是否支持,不然的话还是选择“模拟复制”吧。
刻录CD
所有设置完成后回到Windows Media Player 8.0 主界面,然后点击“复制音乐”开始刻录(如图3)。在开
始刻录前程序会先将选中的音频文件进行检查并转换,最后才会刻录到光盘中。
注意:前面在刻录数据光盘时曾说Windows XP 采用多区段方式刻录光盘,很有可能有人会将此“高招”
用到刻录CD 上来,在此严重声明— — 制作CD 不能使用此方法!哪怕你一张光盘上只刻录了一首歌,以后
也不能再添加文件了。为了不浪费刻录盘,请大家在刻录CD 之前最好能“凑齐”一张光盘的歌曲。
怎么样,用Windows XP 刻录音乐CD 是不是很简单?你学会了吗?
微软提供的超级大餐
要正常使用WindowsXP 当然要激活了,虽说如此,但是微软竟提供了一份超级大餐来犒劳我们,使用这个
大餐,我们可以无限制的使用Windows XP 而无需激活。
打开任意的一张完整版的WindowsXP 的光盘,找到support \tools 下的一个叫做deploy.cab 的压缩包,解
压缩到任意一个目录里面,运行里面的sysprep.exe,然后什么度别要设置,直接确定即可!程序会把计算
机关闭,重新开机以后你会发现你又有30 天的试用期了。
特殊用法:当你的WindowsXP 由于时间已到/硬件更改次数超出限制而无法在正常模式下登录时,你可以
启动到安全模式下登陆,然后在里面运行这个程序,一样有效!
此方法只能够使用3 次,3 次后失效!
注意事项:运行sysprep.exe 之前必须注意的地方:
1.备份你留在桌面上的所有东西,因为一旦使用了这个工具,它会自动删除桌面上的所有东西;
2.如果你需要系统日志的话也要自己备份;
3.使用以后可能有部分软件需要重新安装
为Windows XP 添加五笔输入法
小青蛙网站辛勤奉献
第85 页
WindowsXP 已经出来不短时间了,相信很多朋友都对于其也相当熟悉了吧。大家也应该知道,微软的所
有操作系统包括WindowsXP 都不自带五笔输入法的, 这可苦了我们这些五笔“高手”了,只有靠外挂的五
笔输入法才能发挥我们应有的快速输入文字的技巧,并且在WindowsXP 中,所有外挂的输入法都被拒绝
放在系统输入法图标里面,要打开输入法都要通过运行输入法程序或快捷方式才能启动输入法,多不方便。
对于这个问题,我有个很好的解决方法,(此处以万能五笔输入法为例),希望对大家有所帮助。
先把c:\!wnm (你安装万能五笔输入法的目录)下的wnmime.ime 复制到X:\windows\system32 的文件夹
下(X 为WindowsXP 所在的盘符)。
复制后就要修改注册表了。(Wanry 提醒各位:修改前先导出注册表保存起来,以防出了问题的时候可以
恢复注册表。切记、切记!)
展开注册表到HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts 下, 右击右
面窗口空白处新建一个项,命名为:E0060804
然后在E0060804 这个键下右击新建四个字符串值:
一个命名为:IME file 其键值输入为:wnmime.ime
一个命名为:Layout Display Name 其键值输入为:万能五笔输入法
一个命名为:Layout File 其键值输入为:KBDUS.DLL
一个命名为:Layout Text 其键值输入为:万能五笔输入法
OK,到这里就可以关闭注册表,在任务栏右击输入法的快捷图标,选择“设置”,在设置中选择“添加”,在
弹出的“选择输入法”对话框中找到万能五笔输入法,点击“确定”添加到输入法里面,添加万能五笔输入法
到此结束。
另外,其它的输入法也可以像这样添加,至于其它输入法的详细步骤Wanry 在这里就不详述了,你们自
己去探索吧!还要提醒的是记住在修改前先导出注册表保存,不然的话…… ^O^
还有告诉大家一个小小的技巧:如果把上面Layout Display Name 的值输为其它文字,如:张三的五笔
输入法,其输入法名称再也不是万能五笔输入法了,而变成了张三的五笔输入法,如果你是高手的话还可
以把图标换一换呢,那你也就拥有以自己名字起名且图标非常酷的输入法了,如果你也想拥有这样的输入
法,那你还不快点试试。
系统和磁盘操作命令
编者语:
理了这份实用的秘笈。
Bootcfg
bootcfg 命令启动配置和故障恢复(对于大多数计算机,即boot.ini 文件)。
小青蛙网站辛勤奉献
第86 页
含有下列参数的bootcfg 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。可在命令提示符下使用带有不同参
数的bootcfg 命令。
用法:
bootcfg /default 设置默认引导项。
bootcfg /add 向引导列表中添加Windows 安装。
bootcfg /rebuild 重复全部Windows 安装过程并允许用户选择要添加的内容。
注意:使用bootcfg /rebuild 之前,应先通过bootcfg /copy 命令备份boot.ini 文件。
bootcfg /scan 扫描用于Windows 安装的所有磁盘并显示结果。
注意:这些结果被静态存储,并用于本次会话。如果在本次会话期间磁盘配置发生变化,为获得更新
的扫描,必须先重新启动计算机,然后再次扫描磁盘。
bootcfg /list 列出引导列表中已有的条目。
bootcfg /disableredirect 在启动引导程序中禁用重定向。
bootcfg /redirect [ PortBaudRrate] |[ useBiosSettings]
在启动引导程序中通过指定配置启用重定向。
范例:
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
hkdsk
创建并显示磁盘的状态报告。Chkdsk 命令还可列出并纠正磁盘上的错误。
含有下列参数的chkdsk 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。可在命令提示符下使用带有不同参
数的chkdsk 命令。
vol [drive:] [ chkdsk [drive:]
[/r]
参数无
如果不带任何参数,chkdsk 将显示当前驱动器中的磁盘状态。
小青蛙网站辛勤奉献
第87 页
drive: 指定要chkdsk 检查的驱动器。
/p 即使驱动器不在chkdsk 的检查范围内,也执行彻底检查。该参数不对驱动器做任何更改。
/r 找到坏扇区并恢复可读取的信息。隐含着/p 参数。
注意
Chkdsk 命令需要Autochk.exe 文件。如果不能在启动目录(默认为\%systemroot%\System32)中找到
该文件,将试着在Windows 安装CD 中找到它。如果有多引导系统的计算机,必须保证是在包含
Windows 的驱动器上使用该命令。
Diskpart
创建和删除硬盘驱动器上的分区。diskpart 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。
diskpart [ /add |/delete] [device_name |drive_name |partition_name] [size]
参数无
如果不带任何参数,diskpart 命令将启动diskpart 的Windows 字符模式版本。
/add
创建新的分区。
/delete
删除现有分区。
device_name
要创建或删除分区的设备。设备名称可从map 命令的输出获得。例如,设备名称:
\Device\HardDisk0
drive_name
以驱动器号表示的待删除分区。仅与/delete 同时使用。以下是驱动器名称的范例:
D:
partition_name
以分区名称表示的待删除分区。可代替drive_name 使用。仅与/delete 同时使用。以下是分区名称
的范例:
小青蛙网站辛勤奉献
第88 页
\Device\HardDisk0\Partition1
大小
要创建的分区大小,以兆字节(MB)表示。仅与/add 同时使用。
范例
下例将删除分区:
diskpart /delete \ Device\ HardDisk0\ Partition3
diskpart /delete F:
下例将在硬盘上添加一个20 MB 的分区:
diskpart /add \ Device\ HardDisk0 20
Fixboot
向系统分区写入新的分区引导扇区。只有在使用故障恢复控制台时,才能使用fixboot 命令。
fixboot [drive]
参数驱动器
将要写入引导扇区的驱动器。它将替代默认的驱动器(即用户登录的系统分区)。例如,驱动器:D:
范例
下列命令范例向驱动器D: 的系统分区写入新的分区引导扇区:
fixboot d:
注意: 如果不带任何参数,fixboot 命令将向用户登录的系统分区写入新的分区引导扇区。
Fixmbr
修复启动磁盘的主启动记录。fixmbr 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。
fixmbr [ device_name]
参数
小青蛙网站辛勤奉献
第89 页
device_name
要写入新的主引导记录的设备(驱动器)。设备名称可从map 命令的输出获得。例如,设备名称:
\Device\HardDisk0
范例
下列命令示例向指定设备写入一个新的主引导记录:
fixmbr \Device\HardDisk0
注意
如果不指定device_name,新的主引导记录将被写入引导设备,即装载主系统的驱动器。
如果系统检测到无效或非标准分区表标记,将提示用户是否继续执行该命令。除非您访问驱动器有问题,
否则不要继续进行。向系统分区写入新的主引导记录可能破坏分区表并导致分区无法访问。
Format
将指定的驱动器格式化为指定的文件系统。含有下列参数的format 命令仅在使用故障恢复控制台时
才可用。可在命令提示符下使用带有不同参数的format 命令。
format [ drive:] [ /fs:file-system]
参数
drive:
指定要格式化的驱动器。不能从故障恢复控制台格式化软盘。
/q
对驱动器进行快速格式化。不扫描驱动器看是否有坏区域,因此只应对以前格式化过的驱动器使用该
参数。
/fs:file-system
指定要使用的文件系统:FAT、FAT32 或NTFS 。如果未指定文件系统,将使用现有的文件系统格式。
Map
显示驱动器号与物理设备名称的映射。该信息在运行fixboot 和fixmbr 命令时非常有用。
map 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。
小青蛙网站辛勤奉献
第90 页
Map [ arc]
参数
arc
指示map 命令显示高级RISC 计算(ARC)设备名称而不是设备名称。以下是ARC 设备名称的范例:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
等价的设备名称是:
范例
下例将物理设备名映射为使用ARC 设备名称的驱动器号:
map arc
注意
如果不使用arc 参数,则map 命令显示设备名称。
map 命令还显示文件系统的类型和每个磁盘的大小(MB)。
消除WindowsXP 中的复制乱码
题目很奇怪吧?WindowsXP 中怎么会有复制乱码?当然有!如果你设置不当就会很容易的出现!
前不久!我对我的WindowsXP 做了一番大规模的设置:包括区域、系统、网络等方面的,结果当我设置完
成以后,发现如果我从一些软件上复制内容到记事本里面会出现乱码,而且如果复制到Word 里面也不能
够正常显示,除非复制到Ultraedit 里面。结果当然是我只能用Ultraedit 做中转站,把从一些软件上要扶植
的内容先复制到Ultraedit 里面,然后在复制到其他的软件中去,这样做很是麻烦,但是我又没有其他更好
的办法,为此事我还到一些网站上去求救(包括中国程序员网站),结果都没有得到很好的答复。没有办法,
我只好先将就着用着吧。
直到有一天,我发现从金山词霸2002 上复制内容也不能够正常复制的时候,我想到了金山论坛,于是在
金山论坛上发表了一个帖子寻求帮助,几天后我重新来到金山论坛,发现金山公司已经给出了解决方案。
仔细看过解决方案以后我恍然大悟,知道我在哪里犯下了一个错误,同时也清楚地看到WindowsXP 还是有
些地方做的不是很好。下面将详细地把方案提供给大家。
问题出在输入法里面,WindowsXP 默认的输入法为英语,键盘模式为美式键盘,这个选项一直用于Windows
98 中,同时提供的还有中文键盘的模式,由于Windows 98 中使用美式键盘没有任何问题,所以我在设置
小青蛙网站辛勤奉献
第91 页
的时候,把中文键盘删除了,只保留了英文键盘。就是由于这个问题才出现复制中出现伦马的问题。直到
这些就很好办了,删除英文的美式键盘模式,添加中文键盘模式并且设置为默认值就OK 了。
如果大家也和我碰到同样的问题,大家可以采取上面的办法来解决,希望大家能够很方便的使用你的
WindowsXP。
取消Windows XP 的磁盘空间不够警告提示
Windows XP 会自动监控磁盘空间剩余量,一旦磁盘空间不足的话,会提示你并挂起系统还原功能。如
果要取消的话,就打开注册表编辑器,找到
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,新建一个Dword 值
NoLowDiskSpaceChecks,然后修改为1 即可。
经过这一番操作以后,就可以取消Windows XP 磁盘空间不够的警告提示了。
在Windows XP 上安装NetBEUI
概要
Microsoft 在Windows XP 中不再对NetBIOS 扩展用户接口(NetBEUI) 网络协议提供支持。然而,可以
理解,迁移到另一个网络协议(如TCP/IP)要在规划和测试上花费大量时间。因此,对于那些打算通过
获取完整的、零售版本的Windows XP 将系统环境迁移到Windows XP 的用户来说,可在Windows XP 光
盘中的VALUEADD 目录下找到NetBEUI 协议。
本文介绍了在运行Windows XP 的计算机上手动安装不受支持的NetBEUI 协议的过程。需要先从
Windows XP 光盘手动复制NetBEUI 文件,然后NetBEUI 才会显示在可安装的网络协议列表中。
在Windows XP 上安装NetBEUI 协议所必需的文件是Netnbf.inf 和Nbf.sys。若要安装NetBEUI,请完
成以下步骤:
1.将Windows XP 光盘插到CD-ROM 驱动器中,浏览到Valueadd\MSFT\Net\NetBEUI 文件夹。
2.将Nbf.sys 复制到%SYSTEMROOT%\System32\Drivers 目录中。
3.将Netnbf.inf 复制到%SYSTEMROOT%\Inf 隐藏目录中。
4.单击开始,单击“控制面板”,然后双击“网络连接”。
5.右键单击要为其添加NetBEUI 的适配器,然后单击属性。
6.在常规选项卡上,单击安装。
7.单击协议,然后单击添加。
8.从列表中单击选中“NetBEUI Protocol”(NetBEUI 协议),然后单击确定。
9.如果收到完成安装的提示,请重新启动计算机。
NetBEUI 协议现在应已安装并正常工作。
安装和使用Windows XP 的恢复控制台
概要
Windows 恢复控制台的功能是帮助基于Windows 的计算机在未正确启动或根本无法启动时进行恢复操作。
小青蛙网站辛勤奉献
第92 页
在安全模式和其他启动方法都无效时,您可以考虑使用恢复控制台。仅对高级用户(能够使用基本命令确
定并找到有问题的驱动程序和文件)建议使用此方法。此外,还要求您是本地管理员。
如何安装恢复控制台
您可以在计算机上安装恢复控制台,在您无法重新启动Windows 时使用。启动时可以从现有操作系统的
列表中选择恢复控制台选项。对于重要的服务器和IT 员工的工作站最好安装恢复控制台。本文介绍了
如何为您的Windows XP 计算机安装恢复控制台。您必须具有该计算机的管理权,才能安装恢复控制台。
安装恢复控制台的步骤
您可以直接从Windows XP CD 引导运行恢复控制台,但是更便捷的方法是设置恢复控制台为引导菜单上的
启动选项。要直接从CD 引导运行,参见下文中的“使用恢复控制台”部分。
要安装恢复控制台,请执行下面的步骤:
将Windows XP CD 插入CD-ROM 驱动器。
单击开始,然后单击运行。
在打开框中,键入d :\i386\winnt32.exe /cmdcons,此处d 是CD-ROM 驱动器的驱动器号。
出现说明恢复控制台选项的Windows 安装对话框。系统提示您确认安装。单击是开始安装过程。
重新启动计算机。下次启动计算机时,您将在引导菜单上看到“Microsoft Windows 恢复控制台”项。
备注: 您也可以通过网络共享点使用UNC 安装恢复控制台。
使用恢复控制台
您可以启用和禁用服务、格式化驱动器、读写本地驱动器(包括使用NT 文件系统(NTFS) 格式的驱动器)
上的数据,还可以执行许多其他管理任务。在您需要从磁盘或CD-ROM 上复制文件到硬盘上修复计算机,
或者重新配置导致计算机无法正常启动的服务时,恢复控制台更能发挥作用。
如果您无法启动计算机,可以从Microsoft Windows XP 启动盘或从Windows XP CD-ROM 运行恢复控制台。
本文章介绍如何执行此任务。
当您的计算机安装了Windows XP 后,您需要使用Windows XP 启动盘或Windows XP CD-ROM 启动计算机
和使用恢复控制台。
有关如何创建Windows XP 的启动盘(独立于Windows XP)的其他信息,单击下面的文章编号查看
Microsoft 知识库中的文章:
Q310994Obtaining Windows XP Setup Boot Disks(获取Windows XP 安装启动盘)
备注: 要从Windows XP CD-ROM 启动计算机,您需要配置计算机的基本输入/输出系统(BIOS)才能从
CD-ROM 驱动器引导。
小青蛙网站辛勤奉献
第93 页
要从Windows XP 启动盘或Windows XP CD-ROM 运行恢复控制台,请按照下列步骤操作:
将Windows XP 启动盘插入软盘驱动器或将Windows XP CD-ROM 插入CD-ROM 驱动器,然后重新启动计算
机。
按提示,单击选中从CD-ROM 驱动器启动计算机所需的选项。
出现“欢迎使用安装程序”屏幕时,按R 键启动恢复控制台。
如果您使用的是双引导或多引导计算机,请选择需要从恢复控制台访问的系统安装。
按提示,键入管理员密码。如果管理员密码为空,只需按ENTER 键。
在命令提示处,键入相应的命令诊断和修复Windows XP 的安装。
要查看用于恢复控制台的命令列表,请在命令提示处键入recovery console commands 或help ,然后按
ENTER 键。
要查看特定命令的信息,请在命令提示处键入help 命令名,然后按ENTER 键。
要退出恢复控制台并重新启动计算机,请在命令提示处键入exit,然后按ENTER 键。
使用恢复控制台命令提示符
恢复控制台所使用的特殊命令提示符不同于与普通的Windows 命令提示符。恢复控制台有自己的命令解
释程序。按恢复控制台的提示键入管理员(本地管理员,不是域管理员)密码,才能进入其命令解释程序。
恢复控制台启动时,可以按F6 键安装访问SCSI 或RAID 硬盘所需的第三方SCSI 或RAID 驱动程序。
此提示的作用与安装操作系统过程中的作用相同。
恢复控制台需要几分钟后启动。出现恢复控制台菜单时,会显示一个带编号的列表,列出本计算机上安装
的所有Windows(通常仅有一项-c:\Windows-exists)。即使在只有一项的情况下,也要键入一数字再
按ENTER 键。如果您在按ENTER 键之前没有选择数字,计算机将重新启动并重复此过程。
当您看到%SystemRoot% 的提示(通常是C:\Windows)时,可以开始使用恢复控制台中的命令。
命令操作
以下列表介绍了可在恢复控制台中使用的命令:
Attrib 更改文件或子目录的属性。
小青蛙网站辛勤奉献
第94 页
Batch 执行您在文本文件、Inputfile 中指定的命令,Outputfile 存储命令的输出结果。如果忽略
Outputfile 参数,输出结果将显示在屏幕上。
Bootcfg 用于对Boot.ini 文件(设置引导配置和恢复)进行操作。
CD (Chdir) 的操作仅限于当前Windows 安装的系统目录,可移动媒体,所有硬盘分区的根目录,或本地
安装源。
Chkdsk 即使驱动器没有标志为有问题,/p 开关也会运行Chkdsk 。/r 开关查找到坏的扇区并恢复可读
信息,此开关包含/p 的功能。Chkdsk 要求Autochk。Chkdsk 在启动(或引导)文件夹中自动查找
Autochk.exe 文件。如果Chkdsk 在启动文件夹中未查找到此文件,将查找Windows 2000 安装CD-ROM。
如果Chkdsk 未能找到安装CD-ROM,Chkdsk 提示向用户询问Autochk.exe 文件的位置。
Cls 清除屏幕。
Copy 将文件复制到目标位置。在默认情况下,目标位置不能是可移动媒体,也不能使用通配符。从
Windows 2000 安装CD-ROM 复制压缩文件会自动将该文件解压缩。
Del (Delete) 删除文件。操作范围限于当前Windows 安装的系统目录、可移动媒体、所有硬盘分区的根
目录,或本地安装源。默认情况下不能使用通配符。
Dir 显示所有文件的列表,包括隐藏文将和系统文件。
Disable 禁用Windows 系统服务或驱动程序。变量service _or_ driver 是您希望禁用的服务或驱动程
序的名称。您使用此命令禁用一项服务时,在将类型改变为SERVICE_DISABLED 之前,计算机会显示该服
务的原有启动类型。请您记下原有启动类型,以便您能使用enable 命令重新启动该服务。
Diskpart 管理硬盘上的分区。/add 选项创建新的分区, /delete 选项删除现有的分区。变量device 是
新分区的设备名(例如\device\harddisk0)。变量drive 是您要删除的分区的驱动器号(例如,D),
partition 是您要删除分区的特定名称(例如: \device\harddisk0\partition1) 并可被用于代替drive
变量。变量size 就是新分区的大小(以兆字节计)。
Enable 启用Windows 系统服务或驱动程序。变量service_or_driver 是您希望启用的服务或驱动程序
的名称,start_type 是启用服务的启动类型。启动类型使用下列格式之一:
小青蛙网站辛勤奉献
第95 页
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Exit 退出恢复控制台,然后重新启动计算机。
Expand 展开一个压缩文件。变量source 是您希望展开的文件,默认情况下您不能使用通配符字符。变
量destination 是新文件的目录,默认情况下,目标不能是可移动媒体,也不能是只读,您可以使用attrib
命令去除目标目录的只读属性。当源文件含多个文件时,要求使用选项/f:filespec,此选项允许使用通
配符。/y 开关禁用覆盖确认提示。/d 开关指定这些文件不应展开并显示源文件中的文件目录。
Fixboot 在系统分区上写入新的引导扇区。
Fixmbr 修复引导分区的主引导代码。变量device 是一个可选名称,指定需要新MBR 的设备,如果目标
是引导设备可以忽略此变量。
Format 格式化磁盘。/q 参数执行快速格式化,/fs 参数指定文件系统。
Help 如果您没有使用命令变量指定命令, help 列出恢复控制台支持的所有命令。
Listsvc 显示计算机上所有可用服务和驱动程序。
Logon 显示检测到的Windows 安装并请求用于这些安装的本地管理员的密码。使用此命令可以转至另一
安装或子目录。
Map 显示当前使用中的设备映射。包含arc 选项,指定使用高级RISC 计算(ARC) 路径(Boot.ini 的
格式),而不用Windows 设备路径。
MD (Mkdir) 的操作范围仅限于当前Windows 安装的系统目录、可移动媒体、所有硬盘分区的根目录,或
本地安装源。
More/Type 在屏幕上显示指定的文本文件(例如,文件名)。
小青蛙网站辛勤奉献
第96 页
Rd (Rmdir) 的操作范围仅限于当前Windows 安装的系统目录、可移动媒体、所有硬盘分区的根目录,或
本地安装源。
Ren (Rename) 的操作范围仅限于当前Windows 安装的系统目录、可移动媒体、所有硬盘分区的根目录,
或本地安装源。您不能指定新的驱动器或路径作为目标。
Set 显示并设置控制台环境变量。
Systemroot 设定当前目录为%SystemRoot% 。
恢复控制台的规则
使用恢复控制台时,会用到一些环境规则。键入set 查看当前的环境。默认情况下的规则如下:
AllowAllPaths = FALSE ,禁止访问进入恢复控制台时所选的系统安装之外的目录和子目录。
AllowRemovableMedia = FALSE ,禁止将可移动媒体作为复制文件的目标。
AllowWildCards = FALSE ,禁止在命令中使用通配符支持,例如copy 或del 命令。
NoCopyPrompt = FALSE ,意味着当您覆盖现有文件时,恢复控制台会提示您确认。
如何删除恢复控制台
若要删除恢复控制台,请按照下列步骤操作:
重新启动您的计算机,单击开始,单击我的电脑,然后双击恢复控制台所在的硬盘。
在工具菜单上,单击文件夹选项,然后单击查看选项卡。
单击“显示隐藏文件和文件夹”,单击清除“隐藏受保护的操作系统文件”复选框,然后单击确定。
在根文件夹处,删除Cmdcons 文件夹和Cmldr 文件。
在根文件夹处,右键单击Boot.ini 文件,然后单击属性。
小青蛙网站辛勤奉献
第97 页
单击清除只读复选框,然后单击确定。
警告: 错误修改Boot.ini 文件可能会导致您的计算机无法重新启动。请确认您只删除了恢复控制台的
项。此外,在完成此过程后,建议您将Boot.ini 文件的属性改回只读状态。在Microsoft Windows 记
事本中打开Boot.ini 文件,删除恢复控制台项。文件类似如下显示:
C:\cmdcons\bootsect.dat=Microsoft Windows Recovery Console /cmdcons
保存并关闭该文件。
在无人参与的安装过程中安装控制台
在无人参与的Windows 安装过程中安装恢复控制台需要使用Cmdlines.txt 文件。设置无人参与的
Windows 安装并在cmdlines.txt 文件中加入下行:
路径\winnt32 /cmdcons /unattend (包括引号)
此处路径是Winnt32.exe 程序文件的路径。解析完Cmdlines.txt 文件后,恢复控制台将在Windows 无
人参与的安装的后端进行安装。
参考
您可以使用组策略改变规则或扩展恢复控制台的能力。
DIY Windows XP 的登陆界面
修改Windows XP 的登录文件LOGONUI.EXE,它位于windows\system32 目录下,首先把它复制到外面的任
意一个文件夹,然后祭起法宝------EXESCOPE,把这个EXE 文件打开以后,找到资源--位图--123和资
源--位图--127,这2 个地方是控制那个难看的Windows XP 图的
我们只要用外面的图片把这里覆盖掉,然后把修改后的LOGONUI.EXE 放回到windows\system32 目录里面,
覆盖掉源文件,重新启动以后就可以看到图1 的效果了。这就是原理。但是说起来容易做起来难啊!下面
将详细的介绍制作过程:
1.首先备份原来的LOGONUI.EXE 文件以备急需之用。
2.新建一个文件夹作为专用文件夹,这里假设名字是xplogin,把LOGONUI.EXE 复制到里面,然后打开
EXESCOPE,打开LOGONUI.EXE,找到想要修改的位图资源(这里以修改资源--位图--123为例),导出原
小青蛙网站辛勤奉献
第98 页
来的位图,然后察看源文件的大小和尺寸(这一点很重要,不然容易出现问题),记录下以后打开一个图
形编辑工具,按照源文件的尺寸DIY 你自己的登陆界面..........
3.你自己的登陆界面制作完成以后,保存为BMP 格式,然后再次打开EXESCOPE,把你修改后的位图导入,
覆盖掉原来的图像,保存即可。(注意,位图资源124 和127 最大图像格式是137*86,如果图像大于最大
值的话,系统会自动缩小图像)
4.重新启动,在另外的一个操作系统下或Windows XP 安全模式下把修改以后的LOGONUI.EXE 放回到
windows\system32 目录里面,覆盖掉源文件,重新启动以后就可以看到修改后的效果了(不能在正常模式
下覆盖,因为你系统不允许你覆盖,即使你覆盖以后系统也要从DLLCACHE 里面取出原来的那个并复原)。
当然,你不但可以知修改我举例的这2 个地方,也可以修改剩下的地方,只要不超过允许值即可。
在正常欢迎模式下打开Administrator 的登陆
由于Windows XP 起用了新的登陆模式,在这种模式下无需输入用户名,虽然这样做可以节省很多时间,但
是也有麻烦,因为正常模式下并没有Administrator 的登陆用户名,这就意味着你不能够在正常模式下使
用Administrator,真的是这样吗?不然!我们可以通过注册表来达到在正常模式下使用Administrator
的目的。
操作如下:
打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts(如果没有可以自己建立一个),打开次级主键UserList
(如果没有也可以自己建立一个),然后选择UserList,在右边新建Dword 值,命名为Administraotr,
然后修改键值为1 即可。
从命令提示符启动“系统还原”工具
Windows XP 包括“系统还原”工具,但是您不能从故障恢复控制台提示符启动“系统还原”工具。因此,
在无法正常启动基于Windows XP 的计算机或者以安全模式启动时,启动“系统还原”工具可能非常有用。
本文介绍了如何在无法正常启动基于Windows XP 的计算机或者以安全模式时启动“系统还原”工具。从
命令提示符启动“系统还原”工具
将计算机启动到带命令行提示的安全模式。
备注: 必须以管理员或具有管理权限的用户身份登录。
在命令提示符下,键入%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe,然后按ENTER 键。
按照屏幕上的说明开始将计算机还原到以前的正常工作状态。
小青蛙网站辛勤奉献
第99 页
WindowsXP Professional 的用户权限设定
默认情况下,Windows XP 只会创建2 种类型:Administrator 和USER,那么其余的在Windows 2000 里面
出现过的类型又在哪里呢?难道我们只能够使用者2 种类型吗?答案当然是否定的,我们除了可以在控
制面板里面创建默认的2 种类型,还可以创建其他的类型,如经常使用到的Power Users 用户。
我这里提供2 种方法,至于有没有其他的更好的方法,需要大家自己尝试。
以下以创建Power Users 为例,其余的帐户类型类似。
方法1:首先在控制面板里面创建一个任意权限的用户帐户,比如USERS 类型,用户名和密码自己设定。完
成以后,使用Administrators 里面的任意一个账户登陆,打开控制面板----管理工具---- 计算机管理,
然后选择左边的计算机管理(本地)-----系统工具--------本地用户和组下面的用户,然后选择刚刚建
立的用户帐户(例如叫做COC),然后双击这个账户打开帐户属性, 选择隶属于标签页,我们会看到里面
的设置为USERS,选择USERS,然后删除,接着点击添加, 输入Power User,点击检查名称,如果没有问
题的话就会看到计算机名\Power Users 的提示, 设定完成以后确定退出,以后COC 就是Power Users
的成员了。
方法2:首先在控制面板里面创建一个任意权限的用户帐户,比如USERS 类型,用户名和密码自己设定。
完成以后,使用Administrators 里面的任意一个账户登陆,打开控制面板----管理工具---- 计算机管理,
的祖,然后双击右边的Power User,点击添加,输入COC,然后检查,如果一切正确会出现计算机名\COC
的提示,确定退出以后到前面用户里面察看COC 的隶属于,会看到同时隶属于USERS 和Power Users,删
除USERS 以后完成。小结:当然我们也可以直接在计算机管理里面创建用户,方法是在计算机管理(本地)
-----系统工具--------本地用户和组下面的用户上面点击鼠标右键,选择创建新用户即可。
