]DVD影碟转MPEG-4
传说中的MPEG-4影音文件有着DVD般的高清晰度效果,但从市面上大家接触到的MPEG-4碟片来看,大多一般,别说什么画面精美程度近似于DVD,多数连正宗VCD的效果都达不到,所谓完美视听享受只是一句空话。这是什么原因呢?其实问题不在MPEG-4,而在不法商贩为了牟取暴利,在制作MPEG-4时片面追求压缩率而有意降低了它的品质。现在的DVD光驱便宜得只需要几百大洋,如果你自己或朋友
同事拥有,何不亲自动手把中意的DVD影片打造成高品质的MPEG-4影音文件呢!
先选择自己喜欢并且效果很好的正版DVD影碟,然后准备好FlasKMPEG制作软件。
(下载地址:http://inhua.com/ty_video.htm)
把影碟放入光驱,运行FlasKMPEG。在其主界面中点击“File”菜单中的“Open DVD”,选中影碟“VIDEO_TS”目录里的“VTS_01_0.IFO”文件( 不要选VIDEO_TS.IFO文件),然后点击“打开”按钮。
回到FlasKMPEG主界面后,检查“Options”菜单中的“Select Output format”,确保“AVI Output”选中。
点击“Options”菜单中的“Output format Options”。
在弹出的窗口中点击上面那个“Select Codec”按钮,选择“压缩程序”为“DivX MPEG-4 (Low-Motion)”,点击其“确定”按钮;点击下面那个“Select Codec”按钮,选择“格式”为“MPEG Layer-3”、“属性”为“96 kBit/s, 44,100 Hz, Stereo 12 KB/s”,点击其“确定”按钮(注:这是整个过程中最易出错的部分,如果有问题可以尝试“格式”选择“PCM”、“属性”选择“44,100 Hz, 8位, 立体声, 86KB/s”等选项)。最后点击这个弹出窗口的“确定”按钮。
点击“Options”菜单中的“Global Project Options”。
在弹出窗口的“Video”标签页中设MPEG-4文件的帧大小为640×480;在“Files”标签页中设输出文件路径,由于最后生成的MPEG-4文件多为几百MB,所以大家要选一个剩余空间比较大的硬盘分区。做完这些后点击“确定”按钮,结束全部设置工作。
在FlasKMPEG主界面的“Run”菜单中选择“Start Conversion”,开始把DVD影碟转换为MPEG-4文件。
在转换窗口中,大家可以把“Display output”选项取消,因为这是影片画面的转换进度显示,空耗资源,没必要存在。在此窗口中大家可以看到转换所需时间的估计,虽说这个时间不是很准确,但由于转换工作很耗系统资源并且时间很长,所以它可以让你判断是该离开电脑去睡个觉还是去逛一下街,呵呵!
长时间的转换工作结束了,在我们先前的预设路径下就可以找到这张DVD影碟的MPEG-4文件,打开看看效果吧,其画质和音质绝非市面上那些垃圾货可比(可把它的文件名改为中文影片名,然后转移到其他目录保存)。
