CPU之参数!!
1.1k 0
发表于 2004-3-14 12:29:00|山东 | 查看全部 阅读模式
CPU之参数!!
1,AMD系列:
规格     核心代号 制造工艺 主频  外频 倍频 前端总线(FSB) 二级缓存(L2) 电压
Duron1.4G   Appelbred  0.13  1.4G  133M  10.5 266M       64K     1.5v
Duron1.6G   Appelbred  0.13  1.6G  133M  12  266M       64K     1.5v
Duron1.8G   Appelbred  0.13  1.8G  133M  13.5 266M       64K     1.5v
这是AMD2003年中推出的新毒龙系列处理器,跟以前的老毒龙比,规格变化不大,L2都是64K,区别主要是前端总线从200MHZ提升到266MHZ!工 艺从0.18微米换成0.13微米,总体性能提升不少!这系列的价钱十分便宜,但性能不会比CELERON系列差!加上超频性能强劲、功耗低、而且 还有可能改造成Athlom xp的特点,绝对是低端的超值首选!
Athlom xp1500+ palomino  0.18  1.33G 133M  10  266M       256K     1.75v
Athlom xp1700+ palomino  0.18  1.4G  133M  10.5 266M       256K     1.75v
Athlom xp1700+ palomino  0.18  1.47G 133M  11  266M       256K     1.75v
Athlom xp1800+ palomino  0.18  1.53G 133M  11.5 266M       256K     1.75v
Athlom xp1900+ palomino  0.18  1.6G  133M  12  266M       256K     1.75v
Athlom xp2000+ palomino  0.18  1.67G 133M  12.5 266M       256K     1.75v
Athlom xp2100+ palomino  0.18  1.73G 133M  13  266M       256K     1.75v
老核心的Athlom xp,超频性能一般,而且基本是锁了倍频的,超频难道更大!加上是0.18微米的工艺,发热量也大一点。现在基本上已经被 淘汰了!市面上比较难找到了!
Athlom xp1700+ TB-AO   0.13  1.47G 133M  11  266M       256K     1.5V
Athlom xp1800+ TB-AO   0.13  1.53G 133M  11.5 266M       256K     1.5V
Athlom xp1900+ TB-AO   0.13  1.6G  133M  12  266M       256K     1.5V
Athlom xp2000+ TB-AO   0.13  1.67G 133M  12.5 266M       256K     1.6/1.65V
Athlom xp2100+ TB-AO   0.13  1.73G 133M  13  266M       256K     1.6V
Athlom xp2200+ TB-AO   0.13  1.8G  133M  13.5 266M       256K     1.65V
Thoroughbred-Ao(简称TB-AO)核心的Athlom xp采用0.13微米的制造工艺,性能不错,价格也便宜,不过倍频依然是琐了,超频能力一般,是 AMD的过度产品,现在也基本被淘汰了,让TB-BO核心的Athlom xp完全代替了!
Athlom xp1700+ TB-BO   0.13  1.47G 133M  11  266M       256K     1.5V/1.6V
Athlom xp1800+ TB-BO   0.13  1.53G 133M  11.5 266M       256K     1.5V/1.6V
Athlom xp2000+ TB-BO   0.13  1.67G 133M  12.5 266M       256K     1.6V
Athlom xp2100+ TB-BO   0.13  1.73G 133M  13  266M       256K     1.6V
Athlom xp2200+ TB-BO   0.13  1.8G  133M  13.5 266M       256K     1.6V
Athlom xp2400+ TB-BO   0.13  2.0G  133M  15  266M       256K     1.65V
Athlom xp2600+ TB-BO   0.13  2.13G 133M  16  266M       256K     1.65V
Athlom xp2600+ TB-BO   0.13  2.08G 166M  12.5 333M       256K     1.65V
Athlom xp2700+ TB-BO   0.13  2.16G 166M  13  333M       256K     1.65V
Athlom xp2800+ TB-BO   0.13  2.26G 166M  13.5 333M       256K     1.65V
Thoroughbred-BO(TB-BO)核心的Athlom xp,0.13工艺,核心面积从TB-AO的80平方毫米增大到84平方毫米!性能强劲,性能跟P4 A/B系列 的 处理器的性能处于同一水平,功耗也跟P4 A/B系列差不多,但价格相对P4 A/B系列来说,是超级便宜,性价比奇高!而且大部分都是不锁倍频 的,超频能力惊人,尤其是低频版本。如此低廉的价格加上不错的性能、出色的超频能力,绝对是少花钱,多办事的超值选择,如果你对处理 器没有品牌的成见,该系列会是一个相当理想的选择!
Athlom xp2500+ BARTON   0.13  1.83G 166M  11  333M       512K     1.65V
Athlom xp2800+ BARTON   0.13  2.08G 166M  12.5 333M       512K     1.65V
Athlom xp3000+ BARTON   0.13  2.17G 166M  13  333M       512K     1.65V
Athlom xp3000+ BARTON   0.13  2.1G  200M  10.5 400M       512K     1.65V
Athlom xp3200+ BARTON   0.13  2.2G  200M  11  400M       512K     1.65V
BARTON核心的Athlom xp是现阶段AMD的主流和高端,跟TB-BO最大的不同就是L2容量增大一倍,L2提高到512K,前端总线也由266MHZ提高到 333MHZ和400MHZ,这些都大大提高了该系列的性能。该系列还是保持着AMD一贯的高性价比,是现在高性价比产品之一。功耗比TB-BO核心的 Athlom xp稍高,不过比P4 C系列的低不少!超频性能虽然比不上TB-BO核心,不过低频率的2500+一般轻易上到3200+!如果后期工艺更成熟的 话,超频性还会有进一步的提高!该系列让人满意的高性能、高性价比(尤其是2500+),将是中高端最值得推荐的处理器之一!
2,INTEL系列:
Celeron1.7G WILLAMETTE-128 0.18    1.7G  100M  17   400M      128K     1.75v
Celeron1.8G WILLAMETTE-128 0.18    1.8G  100M  18   400M      128K     1.75v
Celeron2.0G Northwood-128  0.13    2.0G  100M  20   400M      128K     1.525v
Celeron2.1G Northwood-128  0.13    2.1G  100M  21   400M      128K     1.525v
Celeron2.2G Northwood-128  0.13    2.2G  100M  22   400M      128K     1.525v
Celeron2.4G Northwood-128  0.13    2.4G  100M  24   400M      128K     1.525v
Celeron2.6G Northwood-128  0.13    2.6G  100M  26   400M      128K     1.525v
该系列处理器是属于INTEL的低端主打部分,是在P4架构下,把L2缩减到只有128K,因此性能远落后于同频率的P4系列,有些还甚至不如以前 超频后的图拉丁CELERON。功耗跟P4 A/B系列差不多。Northwood-128核心低频的处理器超频性能还可以,不过INTEL的都是锁了倍频的,超频 起来就很不方便了!这个系列只有128K的L2,性能平平,但作为INTEL低端产品,相对P4来说,售假还是比较低廉的,是喜好INTEL处理器的低 端用户的理想选择,但性能一般,即使超频后也没什么惊人的表现!
Pentium4 1.4G WILLAMETTE   0.18    1.4G  100M  14  400M      256K     1.75V
Pentium4 1.5G WILLAMETTE   0.18    1.5G  100M  15  400M      256K     1.75V
Pentium4 1.6G WILLAMETTE   0.18    1.6G  100M  16  400M      256K     1.75V
Pentium4 1.7G WILLAMETTE   0.18    1.7G  100M  17  400M      256K     1.75V
Pentium4 1.8G WILLAMETTE   0.18    1.8G  100M  18  400M      256K     1.75V
Pentium4 1.9G WILLAMETTE   0.18    1.9G  100M  19  400M      256K     1.75V
Pentium4 2.0G WILLAMETTE   0.18    2.0G  100M  20  400M      256K     1.75V
该核心的P4是最早的一批P4处理器,0.18的制造工艺,只有256K的L2,性能一般,现在基本上给淘汰了!
Pentium4 1.6A Northwood   0.13    1.6G  100M  16   400M      512K     1.5V
Pentium4 1.8A Northwood   0.13    1.8G  100M  18   400M      512K     1.5V
Pentium4 2.0A Northwood   0.13    2.0G  100M  20   400M      512K     1.5V/1.525v
Pentium4 2.2A Northwood   0.13    2.2G  100M  22   400M      512K     1.5V/1.525v
Pentium4 2.4A Northwood   0.13    2.4G  100M  24   400M      512K     1.5V/1.525v
Pentium4 2.5A Northwood   0.13    2.5G  100M  25   400M      512K     1.525v
Pentium4 2.6A Northwood   0.13    2.6G  100M  26   400M      512K     1.525v
Pentium4 2.26B Northwood  0.13    2.26G  133M  17   533M      512K      1.5V/1.525v
Pentium4 2.4B  Northwood  0.13    2.4G  133M  18   533M      512K      1.5V/1.525v
Pentium4 2.53B Northwood  0.13    2.53G  133M  19   533M      512K      1.5V/1.525v
Pentium4 2.66B Northwood  0.13    2.66G  133M  20   533M      512K      1.525v
Pentium4 2.8B  Northwood  0.13    2.8G  133M  21   533M      512K      1.525v
Pentium4 3.06B Northwood  0.13    3.06G  133M  23   533M      512K      1.55v
Northwood核心的P4 A/B系列,凭借0.13工艺,512K的L2,400/533MHZ的前端总线,性能比前一代的WILLAMETTE核心的P4有较大的提高,性能不错,不过现在的Athlom xp完全有能力跟它对抗!功耗也不低,跟Athlom xp比没什么优势。该系列低频版本的超频性能还是不错的。一直以来,价格基本没太大变化,性价比一般,改系列比较适合对价格不太敏感,而且喜好INTEL产品的消费者选择!
Pentium4 2.4C  Northwood  0.13    2.4G  200M  12   800M      512K      1.525v
Pentium4 2.6C  Northwood  0.13    2.6G  200M  13   800M      512K      1.525v
Pentium4 2.8C  Northwood  0.13    2.8G  200M  14   800M      512K      1.525v
Pentium4 3.0C  Northwood  0.13    3.0G  200M  15   800M      512K      1.525v
Pentium4 3.2C  Northwood  0.13    3.2G  200M  16   800M      512K      1.55v
该系列是INTEL的中高端产品,跟P4 A/B系列比,依然是Northwood核心,不过版本升到D1-STEPPING,最大的不同就是前端总线提高到800MHZ,并且加入了超线程技术,这些改动是P4 C系列的性能比P4 A/B系列增强不少,总体水平领先于AMD同PR值的Athlom xp,具有极大的竞争力。而且这系列的超频能力比较强,低频的版本更明显,比如P4 2.4C,一般超到3.0G也没什么问题!该系列的价格还算合理,虽然性价比不及Athlom xp,但性价比还算不错了。不过最大的缺点就是功耗比较大,比同频率的P4 A/B系列和Athlom xp都高,成了发热大户了,所以得准备好一个比较好的风扇!该系列凭借着高性能、出色的超频能力,以及合理的价格,是现阶段INTEL产品中最值得购买的处理器!
3,相关名词解释:
1)前端总线:英文名称叫Front Side Bus,一般简写为FSB。前端总线是CPU跟外界沟通的唯一通道,处理器必须通过它才能获得数据,也只能通过它来将运算结果传送出其他对应设备。前端总线的速度越快,CPU的数据传输就约迅速。前端总线的速度主要是用前端总线的频率来衡量,而前端总线的频率有两个概念:一就是总线的物理工作频率(即我们所说的外频),二就是有效工作频率(即我们所说的FSB频率)它直接决定了前端总线的数据传输速度!由于INTEL跟AMD采用了不同的技术,所以他们之间FSB频率跟外频的关系式也就不同了:现时的INTEL处理器的两者的关系是:FSB频率=外频X4;而AMD的就是:FSB频率=外频X2。举个例子:P4 C系列的FSB是800MHZ,也就是FSB频率是800MHZ,由那公式可以知道该系列的外频是200MHZ了;又如AMD2500+,它的外频是166MHZ,根据公式,我们知道它的FSB频率就是333MHZ了!
2)二级缓存:也就是L2 Cache,我们平时简称L2。主要功能是作为后备数据和指令的存储。L2的容量的大小对处理器的性能影响很大,尤其是商业性能方面。L2因为需要占用大量的晶体管,是CPU晶体管总数中占得最多的一个部分,高容量的L2成本相当高!所以INTEL和AMD都是以L2容量的差异来作为高端和低端产品的分界标准!
3)制造工艺:我们经常说的0.18微米、0.13微米制程,就是指制造工艺了。制造工艺直接关系到CPU的电气性能。而0.18微米、0.13微米这个尺度就是指的是CPU核心中线路的宽度。线宽越小,CPU的功耗和发热量就越低,并可以工作在更高的频率上了。所以以前0.18微米的CPU最高的频率比较低,用0.13微米制造工艺的CPU会比0.18微米的制造工艺的发热量低都是这个道理了。
