分区格化硬盘工具DM的使用手册
3.0k 0
发表于 2003-4-16 06:22:00|山东 | 查看全部 阅读模式
分区格化硬盘工具DM的使用手册
Disk Genius V2.0 Beta 0219
原名DiskMan。国产全中文硬盘分区表维护软件,免费软件,下载:http://member.skycn.com/soft/3506.html
分区格化硬盘工具DM的使用手册
一、关于“万用版”
  DM是由ONTRACK公司公司开发的一款老牌的硬盘管理工具,在实际使用中主要用于硬盘的初始化,如
低级格式化、分区、高级格式化和系统安装等。由于功能强劲、安装速度极快而受到用户的喜爱。但因
为各种品牌的硬盘都有其特殊的内部格式,针对不同硬盘开发的DM软件并不能通用,这给用户的使用带
来了不便。DM万用版彻底解除了这种限制,它可以使IBM的DM软件用于任何厂家的硬盘,这对于喜爱该软
件的用户来说,无疑是一件令人高兴的事。
  DM万用版由两部分组成,一部分就是原来的IBM-DM软件,另一部分则是专门针对该软件开发的一个
伙伴程序(DM Partner)DM.COM。也就是说,DM万用版其实就是带有伙伴程序的DM,又称之
为DMP(Disk ManagerPartner),如果您有IBM-DM软件(必须是9.43版),只需将该伙伴程序DM.COM
拷入就行了。
二、主要功能
  1、提供简易和高级两种安装模式,以满足不同用户的各种要求。其简易模式适合初级用户使用,高
级模式主要针对高级用户而设计。
  2、完全支持FAT32文件系统,可以在一个分区上格式化大于2GB的驱动器,当使用高级安装模式时,
允许更改硬盘簇的大小。
  3、突破8.4GB限制,在安装大于8.4GB的IDE/ATA驱动器时,既可以使用多个FAT12/16分区,也可以
使用单一可引导的FAT32文件系统分区。
  4、提供的硬盘诊断功能可以使您查找硬盘子系统中相互关联的问题。
  5、兼容多种操作系统,包括DOS、OS/2、Windows 3.x/95/98和Windows NT。
  6、支持IDE电源管理。
  7、对IDE/ATA驱动器的多扇区读写支持,加速数据传送。
  8、快速格式化IDE/ATA/SCSI驱动器。绝大多数情况下完全安装驱动器不超过1分钟。
  9、支持增强型IDE/Fast ATA的高速数据传送。
  10、提供的低级格式化程序比许多BIOS附的Low Level format程序先进得多,甚至可以让某些0磁道
出了问题的硬盘起死回生
三、安装和运行
  1、安装
  用户可以从http://www.newhua.com.cn 下载该软件,释放下载文件包后得到IBM-DM.EXE、DM.COM两
个程序,使用时先解压缩IBM-DM.EXE(只需在Windows9x中双击执行该文件即可),提示插入软盘时按要
求插入,完成后,再将DM.COM拷入软盘中即完成安装
  2、运行
  虽然DM可以在硬盘中运行,但实际使用时,因主要进行硬盘初始化操作,所以还是以软盘运行更为
常见。此外,应当准备一张启动盘,或者干脆将DM安装盘做成启动盘。
  软件提供简易和高级两种操作模式。
  如果想按简易模式启动,请输入:DM(回车)
  如果想按高级模式启动,请输入:DM /M(回车)
  如果想要得到软件的其它命令行开关,请输入DM /?(回车)
  各开关说明如下:
  /B 显示系统BIOS信息,如果显示有问题的话。
  /C 对彩色显示器强迫使用单色显示。
  /D=X 驱动器搜索限制(X=1-16)。
  /F 禁止快速格式化。
  /G 禁止打开图形显示模式。
  /H 调用在线帮助。
  /L=X 装入动态驱动覆盖选项(X=0-2)。
  /M 手动操作模式(仅针对高级用户!)。
  /N 使用BIOS标准格式(非DOS兼容格式)。
  /O 忽略所有扩展INT13H硬盘BIOS调用。
  /P- 禁止Fast ATA硬件检测。
  /S 禁止第二控制器支持。
  /T,/T- INT 13H扩展支持。
  /V=X 动态驱动覆盖标志选项(详细)(X=0-2)。
  /U 强迫使用ATA/IDE能用传输模式。
  /X 不装入XBIOS。
  /Y,/Y- 请求/禁止动态驱动配置。
  3、注意
  重新分区和格式化将会擦去硬盘中的所有数据!低级格式化会对硬盘选成伤害,不到万不得已,不
要对硬盘做低级格式化。如有必要,请备份重要数据,以免造成不必要的损失。
四、简易模式(自动模式)
  先用启动盘启动计算机,完成后,执行:DM(回车)
  按两次回车键,进入软件主菜单,如图1所示:〖注:图略〗
  主菜单共有6个选项,当光带移至某个选项时,右侧会显示对应的快速说明,用户便于用户使用。
  1、Easy Disk Installation(简易磁盘安装)
  使用简易磁盘安装,DM将自动安装硬盘全部容量为一个分区。且不可手工更改。整个操作过程非常
简单,只需按提示回答几个问题即可。
  选Easy Disk Installation,按回车键,DM会自动找到已经安装的硬盘,并显示一个硬盘列表,如
果正确的话选Yes,否则,选No。这里,选Yes,按两次回车键,接下来出现的对话框提示您是否使
用FAT32文件系统(注意:该对话框只有使用支持FAT32分区的启动盘启动计算机时才能出现,如果用DOS
6.x盘启动系统,则不出现这个提示:但如果硬盘容量超过8.4GB,则会出现一个操作系统选择对话框,
要求您选择安装的操作系统如果您选择安装DOS 6.x,还会提示安装支持文件Ontrackd.sys,您必须选择
Yes,以便以访问该硬盘的所有容量。在以下的高级安装中情况相同,不再重复)。接下来出现的对话框
提示您DM已经在当前硬盘中检测到一个分区,如果继续的话,硬盘中的数据将会丢失,按Alt+C继续,其
它键取消。按Alt+C后,出现的对话框显示了当前硬盘的有关信息,并再次提醒您如果继续,将删除硬盘
中的所有数据,选Yes继续,DM将会对硬盘快速格式化;稍后,提示插入引导盘,插入后,按任一键,DM
开始拷贝系统;完成后,出现的对话框提示您硬盘已经成功安装,按任一键继续;接下来出现的对话框
提示您,如果您打算安装DOS和Windows 3.1x,并想安装Ontrack的增强32位访问驱动的话,请
在DOS和Windows 3.1x安装完成后,再次运行DM,从Maintenance Option选项中选Windows 3.1x Driver
Options选项,再执行Install Drivers即可。按任一键继续,出现Disk Manager Status对话框,表示硬
盘安装成功完成,请移去磁盘,按Reset或Ctrl+Alt+Del重新启动,依提示操作即可。至此,硬盘安装完
成。
  2、Advanced Disk Installation(高级硬盘安装)
  这里的高级安装,并不是指下面将要讲到的高级模式。在高级安装中,用户可以自己定义硬盘分区
的大小,比简易安装更为灵活。
  在主菜单中选择Advanced Disk Installaion,按回车键,选择硬盘,再选Yes,接着出现的对话框
提示您是否使用FAT32文件系统对话框,选定后,再按两次回车键,出现如图2〖注:图略〗所示对话框
  该对话框提供了3种分区选择,其中,Option(A)和Option(是DM根据当前硬盘预定义的分区大小,如
要自己定义分区的大小,请选Option©。这里,选Option©,将光带称至Option© Define your own
选项,按回车键,出现的对话框显示了当前硬盘的最大分区容量,可以更改,每输入一个值按回车键。
完成后出现如图3〖注:图略〗所示对话框:
  在该对话框中,可以看到各分区的类型、柱面数、磁头数、扇区数等信息。还可以删除、重新创建
或更改分区的大小。比如要删除扩展分区,将光带移至该分区上,按Del键,出现提示时,按Alt+D键删
除。如要重新创建分区,按N键,将删除所有已经创建的分区;如插入一个分区,将光带移到空白位置,
按Ins键,此时硬盘必须有未分区空间,如要更改扩展分区中的逻辑分区,按Tab键返回;没有问题的话
,将光带移至Save and Continue(保存和继续)按回车键,在出现的对话框中,再按Alt+C;接下来的
对话框,提示您是否使用快速格式化,如果硬盘工件良好,最好选Yes,这将减少安装时间,否则选No,
对硬盘进行全面校验;选好后,当出现提示删除硬盘数据对话框时,再选Yes开始处理,当提示插入系统
盘时,按要求插入,再按回车键开始格式化各分区和拷贝系统;完成后,重新启动,安装即告完成。
  Upgrade Disk Manager(更新DM)
  自动更新DM和所有Ontrack公司的支持驱动程序。选定好,按回车键,在出现的对话框中选Yes开始
更新,完成后,退出DM使更新生效。
  4、Maintenance Options(维护选项)
  选定后,按回车键,出现Maintenance Menu(维护菜单),该维护菜单共有9个选项,各选项说明如
下:
  Create Ontrack Boot Diskette 创建Ontrack引导盘,当硬盘启动失败,利用此引导盘启动计算机
后可以识别大硬盘,共有2个选项:Make this diskette an Ontrack Boot Diskette(复制DDO文件到软
盘中,该软盘必须是引导盘)和Copy this diskette(如果原来已有Ontrack引导盘,可以使用该选项直
接复制)。
  Dynamic Drive Overlay Options 动态驱动覆盖选项,此动态驱动程序可以使老式机器识别大硬盘
,以下简称为DDO,共有2个选项:Update Dynamic Drive Overlay(更新DDO)和Remote Dynamic Drive
Overlay(从指定驱动器中删除DDO)。
  Master Boot Options 主引导记录选项,用来更新系统主引导记录和当主引导记录被病毒或其它程
序破坏时恢复,共有2个选项:Write MBR Root Code(更新主引导记录)和Restore MBR with Backup
Copy(从备份中恢复主引导记录)。
  Windows 3.1x Driver Options Windows 3.1x驱动选项,安装和删除增强32位磁盘访问驱动程序,
必须在安装了Windows 3.1x后才能安装该驱动,共有2个选项:Install Drivers(安装增强32位磁盘访
问驱动ONTRACKW.386)和Remove Drivers(删除增强32位磁盘访问驱动ONTRACKW.386)。
  ONTRACKD.SYS Driver Options 安装、更新和删除ONTRACKD.SYS驱动程序,以便使DOS和Windows
3.1x能访问8.4GB以上硬盘,共有2个选项:Install ONTRACKD.SYS Driver(安装和更新ONTRACKD.SYS驱
动)和Remove ONTRACKD.SYS Driver(从系统中卸掉ONTRACKD.SYS驱动)。
  Hard Disk Diagnostics 硬盘诊断,包括单个驱动器的测试和主/从驱动器的测试,共有3个选项:
Individual Drive Tests(单个驱动器测试)、Master/Slave Drive Tests(测试主/从驱动器之间的数
据传输情况)和Change to Through Test Mode(改变测试模式,有快速和完整性两种,快速测试只需1
分钟时间,而完整性测试需要1个小时,可根据硬盘的工作情况选择)。
  Display Drive Information 显示硬盘详细信息。
  Convert Drive format 转换驱动器格式为Ontrack驱动器格式。
  Return to previous menu 返回上一级菜单。
  5、View/Print Online Manaual 查看/打印在线帮助。
  6、Exit Disk Manager 退出DM。
五、高级模式
  执行:DM /M(回车)
  启动后,按两次回车键,出现如图4〖注:图略〗所示对话框:
  该对话框共有7个选项,当光带移至某个选项时,右侧显示对应的快速说明,方便用户使用。
  1、Edit/View Partitions(编辑/查看磁盘分区)
  该选项用来查看磁盘已有的分区信息、创建新分区和编辑已经存在的分区。选定后,按回车键,出
现一个磁盘列表对话框,选定一个磁盘后,按回车键,在出现的对话框中选择是否使用FAT32分区,选定
后,接下来出现的对话框与简易模式高级硬盘安装中的图3〖注:图略〗完全相同。用户可以在此删除已
有分区、创建新分区和更改分区大小。不同的是,如果硬盘中有多个不同类型的分区,还可以在此更改
引导分区,只需将光带移至该分区上,按功能键B即可,当然扩展分区不能设置成引导分区。另外,当创
建新分区时,比如按N键或Ins键后,此时,会出现一个Select Partition Type(选择分区类型)对话框
,如果您是用支持FAT32的Windows 95/98盘启动的机器,则有4种情况可选:DOS-FAT32、DOS-FAT12/16
、EXTENDED、OTHER;如果用DOS盘启动机器,则只有后3个选项,此时不能创建FAT32分区。当选OTHER时
,要求输入分区类型,如输入2则创建XENIX分区,99为UNIX分区,100为NETWARE/286分区。分区创建完
成后,将光带移到Save and Continue按回车键,保存并返回主菜单。
  2、format/Check Partitions(格式化/检查磁盘分区)
  该选项用来格式化分区或检查分区错误,对已经创建好的分区,应当在此进行格式化。按回车键后
,选择一个磁盘,按回车键,出现Select a format Option(选择格式化分区选项),共有3个选项:
  format All Partitions(格式化所有DOS分区)
  选定后,按回车键,出现格式化将擦取磁盘中所有数据提示对话框时,选Yes;接着出现的对话框,
询问是否使用快速格式化,这里,选Yes;接下来的对话框,用于更改分区簇的大小,在Select Cluster
Size(选择簇大小)框中,带有“*”标记的默认值,可以通过光标键选择其它值;选定后,按回车键,销
后,会提示插入系统盘,按要求插入后,开始格式化分区和复制系统文件;写成后,按Esc键返回。至此
,硬盘安装完成,可以退出DM,重新启动计算机,试试效果。
  format a Single Partition(格式化单个DOS分区)
  该选项可以选定格式化某个分区,操作过程与格式化所有分区相同,只是会提示您输入分区卷标。
  Check a Single Partition(检查任何已格式化的DOS分区)
  该选项用来对已格式化的分区进行完整性校验。
  3、Maintenance Options(维护选项)
  与简易模式中的维护选项基本相同,只是在维护菜单中多了一个Utilities(实用工具)选项,用来
进行硬盘填零操作和低级格式化。将光带移到Utilities,按回车键,选择一个磁盘,再按回车键,出现
一个Select Utility Option(选用实用工具选项)对话框,该对话框有2个选项:
  Zero Fill Drive 对硬盘的一个扇区写零,这将擦去硬盘中的所有数据。
  Low Level format 硬盘低级格式化,选定后,在出现的对话框中按Alt+C键即可开始对硬盘进行低
级格式化操作。
  4、CMOS Options(CMOS选项)
  用来自动或手动更改CMOS磁盘类型。选定后,按回车键,在出现的对话框中选择要更改的磁盘;按
回车键,在出现的Enter CMOS drive type对话框中输入CMOS硬盘类型,输入后,按回车键返回;将光带
移到Update CMOS and Continue按回车键,提示更新时,按Reset或Ctrl+Alt+Del重新启动。注
意,如CMOS硬盘类型更改不当,将会造成计算机启动失败。可能的话,应尽量在系统BIOS中进行设置。
  5、View/Print Online Manaual(查看/打印在线帮助)
  6、ALT-A Go to Automatic Mode(按ALT-A进入自动模式,即简易模式)
  7、Exit Disk Manager(退出DM)
六、其它功能
  1、简易模式与高级模式的快速切换
  我们知道,DM有两种操作模式,一种是为初级用户准备的简易模式,另一种则是高级模式,通常两
种操作模式可以在启动时利用命令行开关来指定。而对于高级用户来说,可能会希望能在简易模式和高
级模式之间随时切换,如果每次都重复用命令行方式就很不方便。热键Alt-M能够使您在简易模式主菜单
下随时进入高级模式,而在高级模式主菜单下进入则可以通过热键Alt-A返回到简易模式,十分方便。
  2、高级系统选项的热键
  DM中有一个系统选项菜单,其菜单项目如下:
  Disk Overview 硬盘驱动器概要,能够给出驱动器型号、每个中断能读写的最多扇区数、硬盘内部
的缓冲区大小、每个分区的起止地址的柱面号、磁盘头号、扇区号、控制器类型和传输模式。
  System Setup Menu 系统设置菜单,有下面3个选项:CMOS setup and configration(CMOS硬盘参
数设置)、Replace BIOS Parameters(替换BIOS中的硬盘参数)和Use BIOS Parameters(使用BIOS中
的硬盘参数)。
  Machine Information 计算机信息。
  XBIOS Information XBIOS信息。
  Chipset Information 磁盘控制器芯片组信息。
  Image System Area to File 将硬盘系统映像备份到文件,包括主分区表、分区引导记录、FAT表
和目录等。
  上面这些信息对高级用户都是非常有用的,但它们并不在主菜单上出现,也无法在命令行上调出。
用户可以在主菜单下,利用热键Alt-T调出上述高级系统选项。
七、有关说明
  1、如果DM未找到已经安装的硬盘,有可能是硬盘安装不当造成的,请检查硬盘电缆线,CMOS参数设
置和硬盘跳线是否正确。在某些老式机器如486中安装大硬盘时,可能有些BIOS无法设置正确的磁盘类型
,如Phoenix BIOS,此时,只要正确地输入硬盘的磁头数和扇区数即可顺利安装。
  2、如要创建FAT32分区,必须用支持FAT32文件系统的Windows 95/98盘启动计算机,且分区大小不
能低于540MB;如用DOS盘启动则不能创建FAT32分区,且不会出现类似的提示。无论何种安装模式情况都
是一样的。
  3、当硬盘容量大小8.4GB且安装的操作系统是DOS/Windows 3.1x/Windows 95/95OSR1时,由于这些
操作系统不能直接访问8.4GB以上的硬盘,所以DM会提示安装支持程序Ontrack.sys以便操作系统能访问
硬盘的所有容量。
  4、对于一些老式硬盘,如ST506等,当进行硬盘低级格式化时,可以修改间隔因子,而IDE硬盘则不
支持该功能。
  5、为便于叙述,本文的操作是建立在支持FAT32文件系统的Windows 95/98启动盘和8.4GB硬盘基础
上,由于硬盘容量(指8.4GB以下和以上)和安装的操作系统的不同(如是否支持FAT32文件系统),DM
出现的提示对话框可能会有所差异,请注意。
系统概述
  要是有人对您说,他可以在一分钟内把一个大硬盘重新分区并格式化完毕,您一定不会相信。
  使用DM就可以轻而易举地做到这一点。
  不过,DM的流行版本对硬盘的厂牌很挑剔,如果它发现所运行的硬盘厂家不对,就会中止运行。硬
盘市场竞争相当激烈,即使是最有实力的硬盘厂都只能占据市场的一小部分,于是任何一个普通的DM流
行版本都只能在很小的范围内使用。
  这也许就是DM迟迟未被收入您的电脑工具箱的主要原因。
  DM伙伴程序DM Partner对此作了彻底地改进,它使DM能够在各个厂家的硬盘上运行。DMP(Disk
Manager  Partner)是带有伙伴程序的DM,也就是您现在看到的“DM万用版”。
  就DMP所具有的全部功能而言,无与伦比的速度只是冰山一角,它支持目前所有的硬盘新技术,拥
有极为强大的功能:
  ★快速的简易和高级选项,其硬盘安装功能初级用户容易掌握,又能完全满足高级用户的特殊需求
  ★完全支持您的操作系统所支持的FAT32文件系统。 在一个分区上格式化大于2GB的驱动器,当您使
用高级安装模式或菜单模式时, 允许选择自己所需的磁盘簇的大小。
  ★突破528M/2.1G/8.4GB/32G容量限制,在安装大于8. 4GB 的 IDE/ATA 驱动器时, 可以使用多
个FAT12/16分区, 或者使用单一可引导的FAT32文件系统的分区。
  ★使用硬盘诊断功能可以在您的硬盘子系统中找出相互关联的问题。
  ★兼容多种操作系统,包括DOS、OS/2、Windows、Windows 95、Windows 98、and Windows NT.
  ★支持IDE电源管理。
  ★包含了对IDE/ATA驱动器的多扇区读写支持,加速数据传送。
  ★快速格式化IDE/ATA/SCSI驱动器。在绝大多数情况下完全安装驱动器不超过一分钟。
  ★支持增强型IDE/FAST ATA的高速数据传送。
  ★其中包含的低级格式化程序比许多BIOS附的Low Level format程序先进得多。它可以修改硬盘的
交错因子,甚至可以让某些0磁道出了问题的硬盘起死回
