关于1064增透膜的透过率问题
7
/ 7 页
下一页
[讨论]
关于1064增透膜的透过率问题
31.0k
72
xiaojiang007
2011-3-2 19:33:15
如题中所说 我现在遇到个很棘手的问题 就是1064nm增透膜的透过率总是提高不了,换过
,已排除不是材料的原因,目前有两点原因我说说看大家是否有其他的见解,首先是我的手法控制问题,蒸发速度太慢,我发现在极值点附近膜厚仪数值调动很剧烈,跳动时间过长,我在想是否对于膜厚的监控有不利影响,在则就是膜厚仪的问题 我采用的是光控法监控,当我想调到固定值100,无法稳定,总是数值上下串动,而且数字跳动幅度很大,因为我采用的4分之1的极值法来监控膜厚,所以在到达极值点时,有与跳动的原因,我很难判断极点,对于膜厚的有很大的影响,造成很大的误差,在此希望大家给予帮助解答 如可以的话我将电话公布与此 期待细谈 13871320142 小江
共 72 个
xiaojiang007
2011-3-2 19:41:24
也附上我的qq:362991533
苏州膜头
2011-3-3 08:04:29
兄弟,控制片看看是不是在震动,工转看看是不是抖动的厉害,要不就把光路重新调调。
shuangzixing
2011-3-3 09:28:32
老兄,如有大量的活发我做做。我们一直在做此膜。我们是用晶控的。谢谢.QQ:562631043
xiaojiang007
2011-3-3 12:04:22
你用晶控的话效果如何 比较好控制吧!还希望论坛的高手帮忙解决
xiaojiang007
2011-3-3 12:05:27
光路的话具体是那方面的问题呢
ftz1981
2011-3-3 15:46:40
辽宁
光源 是否有跳动 比较片在工件转动的时候是否跳动 检查一下膜厚仪 看看他是不是有问题 以前我也出现过类似问题 最终结果是膜厚仪的问题 到沈阳把膜厚仪修理了一下就好了
xiaojiang007
2011-3-3 19:49:37
比较片应该是没有跳动的,我现在怀疑是光路的问题 但不知道是那个部分出的问题 ?
苏州膜头
2011-3-4 07:42:02
看看灯脚,仔细打磨消除接触电阻,这个很重要的,很多光路就是这个问题。
sery1234
2011-3-4 08:30:10
福建
打我电话,给我说说实际情况,帮你分析分析,这方面的经验应该还算可以。15060405498
sery1234
2011-3-4 08:36:32
福建
听你的描述,你现在用的这种光控还是全手动控制的机器?这样的话结构不会太复杂,就是
光源-光调制-光路-光纤传输-光电管放大信号,到仪器里面转化成电信号!从头开始查起!
xiaojiang007
2011-3-4 19:34:58
谢谢啊 苏州膜头 和 sery1234 说的那个看看灯脚,仔细打磨消除接触电阻 不是很明白 详细点可以吗
7
/ 7 页
下一页
xiaojiang007
关于镀银后的脱膜问题
2012-09-19
光学镜片的检测仪器有那些呢
2012-09-08
关于金膜放置一段时间后膜层不牢的问题
2012-09-07
怎么现在粗抽变的超级慢
2012-08-24
现在市面有没有比较小型的清洗光学玻璃的设备呢
2012-08-20
#电子电路电气与自动控制
26672 阅读
30180 阅读
30894 阅读
27987 阅读
35688 阅读
