Kehoras 生产的 Boostik System系列激光器是一种大功率分布式反馈
布拉格(DFB)单频激光器,具有Turn-key设计的即插即用系统。激光器
具有非常窄的线宽和非常高的输出功率。
Boostik整合了完整的电源系统和控制系统,方便客户操作。并且具有良
好的结构设计,整机体积小,并且是19寸3U的标准机箱设计,非常适合
实验室以及通讯应用环境。
重要特点:
•单频光纤激光器
•超低相位噪声以及强度噪声
•稳定的单模或者单模偏振输出
•超窄线宽超长相干长度
•波长可选择
•数字USB控制接口
•高输出功率
部分应用:
• Aerosol backscattering
• LIDAR 风传感
•谐波生成
•原子阱
•石油开采探测
Boostik 单位 E15 C15 Y10
中心波长 (nm) 1535-1575 1535-1575 1535-1575
输出
CW-单频输出 CW-单频输出 Cw单频输出
光束质量
<1.05 <1.05 <1.05
输出功率 (mW) 2000 2000 5000
线宽(120us) (kHz) <1 <50(可定制<10) <70(可定制<10)
相位噪声 [rad/rt(Hz)] <-120 @500Hz / <-110 @10Hz <-100 @500Hz / <-95 @10Hz NA
相对强度噪声峰值 [Mhz] 约0.3 约0.9 约1.5
相对强度噪声水平 [dBc/Hz] <-115 @ 1MHz, <-140 @ 10MHz <-120 @ 1MHz, <-140 @ 10MHz <-115 @ 1MHz, <-140 @ 10MHz
光学信噪比(50 pm res.) (dB) >50 >50 >50
偏振保持输出
可选 可选 可选
温度调谐
标准 标准 标准
温度调谐范围 (nm) >0.8 >0.8 >0.5
温度调谐范围(包含PZT) (nm) >0.7 >0.7 >0.4
快速压电波长调谐(PZT)
可选 可选 可选
压电调谐范围 (pm) >20 (0-200V DC) >20 (0-200V DC) >15 (0-200V DC)
压电调谐带宽 (kHz) 100 100 100
Boostik E15/C15/Y10
工作电源 90-240V;50-60Hz
光纤长度 >1m
光纤输出端子 FC/APC或者准直输出
尺寸 104*449*383 mm
操作温度 15-40℃
存储温度 -20-50℃
