超稳定直流大功率电源,12000W直流稳定电源,10000W直流稳定电源,6000W直流稳定电源,3000W直流电源,1500W直流电源,800W直流电源,300W直流电源,150W直流电源,半导体叠阵专用直流电源,大功率半导体堆栈专用直流电源,大功率直流稳压电源,可调谐稳压稳流电流,电压可调谐稳流电源,稳压电流可调电源,工业直流稳定电源,N+1 fault tolerant工业直流电源,直流稳压电源,直流稳流电源。
荷兰 Delta Elektronika公司是一家世界知名的专业生产直流输出电源的厂家,其生产的电源用于全球各个重要的工业领域,是工业设备不可或缺的部分。Delta Elektronika公司自1959年建成以来就开始设计和制造电源,迄今为止已经发展成为全球电源生产商的领导者。其产品性能优越、寿命长。电源输出功率范围 150W-6000W,其工业级应用电源均采用欧标结构,多用于大型项目的系统集成。Delta电源产品性能极其稳定,不仅运行期间输出功率稳定,而且在寿命可达数万甚至数十万小时。在光电领域激光器控制电源方向有着广泛的应用,也适用于其它一些对电源要求苛刻的应用。
请联系 刘先生 Mob 13927443410 QQ 121206359,Email: mrliuyugang@163.com。更多详细产品资料和解决方案请参见http://g1983111.cn.alibaba.com/.
Delta电源的特点
内置串联二极管和欠压报警电路
质量绝对可靠,满功率条件下具有极长的寿命,平均无故障时间500000 至1000000小时(五十万至一百万小时)
对负载变化/负载阶跃具有极好的动态响应
能够防范所有过载和短路的情况,是电源和设备不受损坏
可编程系统
受保护对所有过载和短路条件
低噪声,极好的温度控制
非常稳定的电压或电流5×10-5 - 10×10-5
精确的电压和电流控制了10圈电位
Potmeters选择取代数字编码器
可编程的模拟电压,隔离模拟,以太网,RS232或IEEE488接口
排序选项,为波形产生和独立的自动化
电源散热器选择:2象限运行的PWM马达测试或快速下降的ATE系统编程
每种功率都可以设置不同电流电压组合,只要电流和电压乘积不超过总功率。以6000W的直流电源SM6000为例,根据电压和电流的8种不同的组合形成氛围8个不同的小型号,均满足电压×电流=6000W。
SM6000型号 电压范围 电流范围
SM15-400 0~15 V 0~400 A
SM30-200 0~30 V 0~200 A
SM45-140 0~45 V 0~140 A
SM60-100 0~60 V 0~100 A
SM70-90 0~70 V 0~90 A
SM120-50 0~120 V 0~50 A
SM300-20 0~300V 0~20 A
SM600-10 0~600V 0~10 A
Delta Elektronika的直流电源(Delta的直流电源)可以任意串并联使用,串联或并联之后两个电源模块组成一个新的电源模块,功率为2个电源之和,例如2个6000W的电源串联之后就得到12000W的电源,10个6000W的电源串联之后就得到60000W的直流电源。
SM6000的电学参数
Three phase input
三相输入 :
380 / 400 / 415 V AC
optional 440 / 480 V AC
Vnom line to line (48-62 Hz)
Active Power Factor Correction
(PFC) :
0.98 (at 100% load)
Efficiency 效率 : up to 90% (at full load)
Output ripple and spikes : from 0.8 mVrms / 8 mVpp
Regulation 分辨率 : from 2.5 mV (0-100% load step)
Recovery time : from 100 μs (50-100% load step)
Programming speed
编程速度 :
from 3.3 ms (10-90%),
optional from 0.4 ms
Analog programming accuracy
模拟调制准确度 : from 0.2%
Output voltage and current stability
电压电流稳定性 :
5.10-5~10.10-5
MTBF 寿命 : 500.000 hrs
Operating ambient temperature
操作温度 : -20 to +50 °C
SM6000的外形尺寸
Width = 19”
Height = 4 U
Depth = 542 mm
Weight = 27 kg
Delta电源符合的标准
o Power supply standard : EN 61204-3
o Generic Emission : EN 61000-6-3 (EN 55022B)
o Generic Immunity : EN 61000-6-2
o Safety : EN 60950 / EN 61010
o Insulation input / output : 3750 Vrms
o Enclosure : IP20
Delta Elektronika电源的所有型号
ES系列(小功率直流电源)
型号:ES300,ES150,EST150
150W EST 150(三路输出) 2×20V,2.5A
1×10V,5A 从0到最大值间恒流恒压控制
紧凑型、轻质结构电源
纹波极小
150W ES 150系列 高至300V,高至10A
300W ES300 30V,10A
SM系列(800W以上电源)
型号:SM6000,SM3300,SM3000,SM1500,SM800
800W SM800-系列 高至400V,高至80A 从0到最大值间恒流恒压控制
可编程控制
19英寸机架
效率极高,可达90%
1500W SM1500-系列 高至400V,高至100A
3000W SM3000-系列 高至300V,高至200A
6000W SM6000-系列 高至300V,高至400A
SM系列电源可选配置
PSC-series 可选择Ethernet, IEEE488, RS232接口
ISO AMP 可选4通道模拟隔离放大器
M/S ADAPTER Master/Slave适配器
AL 24-48 过压、欠压警示
此外还可提供快速编程、改锥调节、Redundant Diode、Power Sink、电池充电器等
SX系列
型号:SX Series 75/150W 欧标,输出可调
75W 75 SX-系列 高至30V,高至13A 电压可调、固定限流
欧标结构电源
150W 150 SX-系列 高至400V,高至26A
S系列
型号:S280 欧标,可编程电源 Eurocassette, Programmable system
280W S6-40 6V,40A 从0到最大值间恒流恒压控制
可编程控制
工业级电源,采用欧标机架
S15-18 15V,18A
S28-10 28V,10A
240S-1200S
型号:1200S,600S,240S 工业应用电源Industrial, Prepared for N+1 fault tolerant (redundant) systems
240W 240S24 24V,10A 电压可调、固定限流
工业级电源,采用19英寸机架和欧标结构
600W 600S24 24V,25A
1200W 1200S24 24V,50A
1200W 1200S48 48V,25A
U系列
型号:U Series 线性模块,电压电流源 Linear modules,Voltage and current sources
6W 5U5 6V,1A 电压可调、固定限流
用于PCB的高质量电源
5U5-15(双路) 2×15V,0.2A
USC50电流源 50mA,max. 30V
