关键词:稳频、频率稳定、超稳频飞秒激光器、光疏、光学频率合成器、6fs激光器、小于10fs激光器、高性价飞秒激光器、频率稳定飞秒激光器、光纤飞秒激光器、飞秒光纤激光器、自启动锁模飞秒激光器、光学频率稳定器、天文光疏、超快放大器相位稳定器、飞秒超快激光器相位稳定器、自动启动飞秒激光器、供应、提供、出售、代理
请联系 刘先生 Mob 13927443410 QQ 121206359,Email: mrliuyugang@163.com。更多详细产品
资料和解决方案请参见http://g1983111.cn.alibaba.com/.
德国Menlo Systems公司是由 2005 年诺贝尔物理学奖获得者特奥多尔-汉什(Theodor W.Hansh) 创建的,汉什在超稳飞秒频率梳(Optical Frequency Combs)测量光频方面取得了卓越的成就。所做出的重要贡献使精确测量频率成为可能,利用频率梳(Optical Frequency Combs)技术可以将精确计算时间精度达到10-14。人们现在可以使用光学频率梳技术精确测量各种颜色光的频率。这一技术使人们有可能对自然常数在一定时间的稳定性进行研究并研发非常精确的时钟及改进全球定位技术。
德国 Menlo Systems 公司专业提供 C-FIBER/T-LIGHT 掺饵光纤飞秒激光(1560nm 和 780nm 可选),钛宝石飞秒振荡器(1GHz,6fs),M-COMB/FC1500 飞秒光频合成器,XPS800 飞秒相位稳定器和 APS800 超快放大相位稳定器和高灵敏度光电探测器。
C-FIBER 系列飞秒激光器采用了最新的环状光纤被动锁模技术,集成软件例行自动识别锁模状态,并保证最佳性能.系统简单实用,这使得C-FIBER 系列一个真正可靠交钥匙商业飞秒激光光源.在通讯,医疗和工业具有广阔的用途。
特点:
• 真正的自启动锁模机制;
• 高平均输出功率;
• 重复频率100 MHz (其他可要求);
• 提供RS232接口用于数据采集;
• 拥有出色的价格/性价比,免维护。
应用:
• 放大器种子光源;
• 远程通讯;
• 生物学和医学诊断成像;
• 时间分辨光谱分析。
• 多光子激发共聚焦显微镜(MPE);
• 非线性光学;
• THz 产生;
技术参数
C-Fiber C-Fiber HP C-Fiber780 C-Fiber A 780
波长 1560 nm +/- 20 nm 780 nm +/- 10 nm
(1560 nm +/- 20 nm@>30mw)
平均功率 > 10 mW > 130 mW > 60 mW > 80 mW
脉宽 < 150 fs < 90 fs < 150 fs
线宽 >20 nm >40 nm >10 nm
输出方式 1.Freespace, linear polarized
2.Single mode fiber Freespace, linear polarized Freespace, linear polarized
重复频率 100 MHz +/- 1MHz(其他可选)
频率稳定性 1 ppm
线路电压 100/115/230 VAC
线路频率 50/60 Hz
功耗 120 VA
贮存温度 10 °C - 40 °C
工作温度 22 °C +/- 5 °C
激光头尺寸 413 × 90 × 178 mm3 415 × 110 × 350 mm3 415 × 140 × 350 m3
控制器尺寸 448 × 132 × 437 mm3
激光头重量 8 kg 16 kg 18 kg
控制器重量 10 kg
可选附件:
-SYNC100:频率同步器。
-RRE100:频率稳定器(达到锁相电子回路的外部锁相参考)
T-LIGHT系列飞秒光纤激光器
特点:
• 紧凑的结构设计;
• 24小时/7天的工业级稳定性;
• 卓越的性价比;
应用
• 多光子激发共聚焦显微镜子;
• 材料微加工;
• 非线性光学;
• 可取代钛宝石激光器作为振荡源;
• THz的产生。
技术参数
T-Light780 T-Ligh
波长 780 nm +/- 10 nm 1560 nm +/- 15 nm
平均功率 >50 mW > 120 mW
脉宽 < 150 fs < 90 fs
线宽 >10 nm >40 nm
输出方式 Freespace, linear polarized
线路频率 50/60 Hz
功耗 120 VA
贮存温度 10 °C - 40 °C
工作温度 22 °C +/- 5 °C
激光头尺寸 180 × 180 × 80 mm3
激光头重量 2.9kg 2.3 kg
控制器重量 10 kg
提供MenloSystems光疏,频率疏,光学频率合成器,光学频率稳定器,飞秒激光器,飞秒光纤激光器,高性价比飞秒激光器,全光纤飞秒激光器
M-Comb系列飞秒光纤激光器
特点:
• 高稳定性、低噪声的设计;
• CEO频率设计,具有最高的频率稳定性;
• 锁模启动可控的新型设计;
• 温度恒定。
应用
• 光学频率标准;
• 绝对距离测量;
• 光学钟;
• 低噪声微波合成;
• 超稳定时间信号源和频率标准;
• 高分辨光谱研究。
技术参数
M-COMB
平均功率 >20 mW/每路
脉宽 < 90 fs (放大器输出口测量)
线宽 >25nm
输出方式 3路单模光纤输出
重复频率 250 MHz
线路频率 50/60 Hz
功耗 120 VA
贮存温度 10 °C - 40 °C
工作温度 22 °C +/- 5 °C
激光头尺寸 413 × 132 × 437 mm3
激光头重量 8kg
控制器重量 10 kg
掺Yb飞秒光纤激光器
Mode wavelength Repetition rate(MHz) power(mW) fs-Pulse duration Spectral width(nm Spectral width output
orange 1030~1050nm 100+/-1 40 1~4ps >40 <100 FS/FC
Orange A 1050~1070nm 100+/-1 1000 30~50ps >25 <150 FS
orange A 515 510~525nm 100+/-1 250 <150 4 FS
O-light 1050nm 50+/-1 10 Several ps >12 <250 FS/FC
特点:
★ 功率高,最高可达1W
★ 脉宽窄,最短脉冲<60fs
★ 可选择倍频单元
★ 可选择重复频率稳定单元
加重复频率稳定单元后RMS Timing Jitter:<200 fs [10 Hz–1 MHz] or same as reference
6fs钛宝石飞秒激光器
MenloSystems公司共有2款6fs的钛宝石飞秒激光器,频率分别为1GHz和85MHz。
特点:
◆采用DMC设计,可以消除高阶色散,实现更短脉冲输出
◆紧凑的机械设计
◆温度和环境对其影响小,实现长时间稳定工作
◆超高的重复频率(1GHz),优异的信噪比(﹥35d B)
◆线宽极宽(﹥300nm)
应用:
◆生物探测与成像
◆非线性光学相位传感
◆再生放大种子光(尤其是OPCPA)
◆阿秒激光的产生
◆泵浦探测实验
指标参数:
脉宽 <6fs
线宽 >300nm@-10dB
重复频率 1GHz 86MHz
输出功率 >300mW@6.5W pump >200mW@6.5W pump
Fceo Beat 30dB/2f in 100kHz
尺寸 251×196mm 513×267mm
频率稳定器 RRE100
MenloSystems 公司研发的频率稳定器 RRE100 是专门为获得诺贝尔物理学奖的关键技术频率疏(Frequency Comb)研发的,整个稳定器结构紧凑,即插即用,一键化的简单操作。
应用:
1、精确度量使产生的频率疏(Frequency Comb)稳定,是频标系统 FC8004 和 FC1500 的必备部分
2、简易粒子加速器
3、X 射线的产生
4、超快时间域光谱学脉冲间和两激光光源间的抖动最小化高速异步光学采样(ASOPS)
光学频率合成器
光学频率合成器是Menlo Systems GmbH的特色产品,汉什博士获得诺贝尔物理的核心技术之一。 其特点为
• 一体化设计;
• 基于掺饵光纤激光器设计,无需钛宝石激光器及泵浦源;
• 长时间使用稳定,节约成本;
• 光谱宽度覆盖1-2um(500-950nm可选)。
光学频率合成器 FC1500
应用
• 产生和测量近红外波段的光学频率,具有空前的14位精度和稳定性;
• 光学频率梳得产生,提供500,000条精确的激光谱线。
指标参数
Comb Frequency Spacing 250 MHz or 100 MHz
Accessible Optical Range 1050-2100 nm530-900 nm with option "Visible"
Accuracy 10-14 or same as reference, whichever applies first.
Input Requirements 10 MHz Reference, Power Level +7 dBm
可选附件:
BDU 015:激光检测单元
GPS 6-12:稳频输出器(产生10MHz频率,精度5*10-12 @1秒)
光学频率合成器 FC8004
应用
• 光学频率梳得产生,提供500,000条精确的激光谱线;
• 超高精度光谱学、光学原子钟。
指标参数
Comb Frequency Spacing 200 MHz
Accessible Optical Range Output Port 1: 630-850 nm
Output Port 2: 532, 1064 nm
MenloSystems 提供完整的 THz-TDS 系统,TERA 8 和 TERA 15。
详细的参数如下:
Specifications TERA 8 TERA15
Antenna structure TERA 8 TERA K15
Spectral range (min.) 0.1–3THz 0.1–2THz
Dynamic range >50dB(typical 60 dB)
Scan range 300 ps, other ranges on request
Laser model T-Light 780 T-Light
Repetition rate 100MHz 100MHz
Central wavelength 780nm 1560nm
Pulse duration <100fs <90fs, after 1 m patch cord
Output port Free space Two fiber-coupled (FC/APC), PM fiber
Total average power >65mW >100mW
TERA K8 Thz 光谱和波形 :
异步光采样系统
特点:
快速采样
增加测量时间窗口
无可移动光机械元件,提高稳定性和扫描速度
参数:
ASOPS SYSTEM TWIN 250 DUAL COLOR 1560/780
Repetition Rate 250 MHz 100 Mhz
Repetition Rate Offset Tuning Range 1 Hz–10 kHz
Time Measurement Window 4 ns 10ns
Scan Duration* 1 s–0.1 ms
Data Point Increment** 0.016 fs–160 fs 0.1 fs – 1 ps
RMS Timing Jitter [0.1 Hz – 500 kHz] < 150 fs
LASER HEADS TWIN M-Fiber Sync-Fiber Sync C-Fiber Sync C-Fiber Sync 780
Wavelength 1560 nm 1560 nm 780 nm
Average Output Power > 60 mW (from each laser) > 30 mW > 60 mW
Output Port fiber-coupled FC/APC free space free space
Pulse Length <150 fs after 6-m PM fiber <150 fs <150 fs
Piezo Tuning Range > 625 Hz > 100 Hz
Piezo Bandwidth >50 kHz
Stepper Motor Tuning Range > 2.5 MHz > 400 kHz
Trigger Signal TTL level at offset frequency, < 25 ns rise time
* Scales inversely with the repetition rate offset.
**Scales with the ratio of the repetition rate offset and the repetition rate squared ( △ f/fr ).
飞秒超快激光相位稳定器 XPS800
应用
1. 超快强场物理中极端非线性光学现象的控制
2. 高阶谐波阿秒脉冲的产生
系统结构图
参数
重复频率 70-90MHz
线宽 <1Hz
输入要求 <15fs@200mW
超快放大器相位稳定器 APS800
应用
2. 高阶谐波阿秒脉冲的产生
3. 相位稳定研究
参数
波长 800nm
能量起伏 <1%
重复频率 1-5 kHz
输入要求 >10u J/ 脉冲
光斑直径 5-15mm
