提供白俄罗斯Solar公司纳秒激光器 纳秒OPO 纳秒光学参量振荡器 超高精度单色仪 纳秒OPG 脉冲能量稳定纳秒激光器
YAG激光器(SOLAR LASER公司)
白俄罗斯Solar Laser System公司是前苏联最著名的高技术公司之一,致力于为激光物理和光谱研究领域的科研人员提供高品质的激光器和光谱仪器,其最大特点在于生产高单脉冲能量纳秒激光器、ns激光OPO和激光波长计等产品,其灯泵纳秒激光器单脉冲能量的一致性好,可实现最高5倍频激光输出,波长计的精度可达pm量级。Solar Laser Systems公司成立于1990年,是前苏联最早的私营高科技光电激光企业之一。其主要产品线包括激光与激光系统(Nd:YAG固体激光、飞秒激光、可调谐激光等),以及光谱测量仪器(光谱仪、单色仪、测量附件等),可广泛应用于科研、工业和医疗等领域。
请联系 刘先生 Mob 13927443410 QQ 121206359,Email: mrliuyugang@163.com。更多详细产品
资料和解决方案请参见http://g1983111.cn.alibaba.com/.
LQ系列脉冲纳秒固体激光器
特点:
1、最高可获得5次谐波213nm输出,
2、优异的光束质量
3、泵浦效率高(超过2%),输出能量大,避免了双折射引起的偏振光损耗,LQ929可获得1500mJ的输出
4、单相电输入,独立水冷系统
5、稳定性高,操作和维护简单
6、使用严格相位匹配技术和特殊的走离校正装置,可获得超过55%的二倍频和20%的三倍频转换效率。非线性激光晶体放置在温控炉中,这样可以使激光晶体避免受潮,获得更稳定可靠的高次谐波输出。 LG103三次谐波发生器内置分光器,这样可以不用其它附件就获得纯三次谐波输出。
1、紧凑型脉冲ND:YAG激光器LQ529
紧凑型脉冲ND:YAG激光器具有优秀的光束质量和稳定性,泵效率高,能产生所有谐波等优点。应用在测速,非线性光学,材料加工等方面。
2、大功率ND:YAG激光器LQ829/LQ929
大功率ND:YAG激光器具有高功率,光束稳定,质量好等优点。
3、100HZ脉冲ND:YAG激光器
100HZ脉冲ND:YAG激光器具有更高的光束质量和稳定性,而且操作简单方便,智能控制。
4、Solar laser systems公司 灯泵激光放大器LQ929
Solar laser systems公司提供的激光放大器LQ929采用闪光灯作为泵浦源,Nd:YAG作为增益介质,重复频率为10Hz,最高可获得1500mJ单脉冲能量输出。该激光器由振荡级和放大级组成,光束质量高,脉冲宽度断到8~11ns,通过外接倍频单元后,可获得最高五次谐波输出,最高输出能量下可达50mJ@213nm,不稳定度<2.5%。
5、电池供电高能量激光器LQ115
LQ115是Solar laser systems研制的电池供电高能量激光器,采用传导制冷,不需要水箱,体积小,便于野外操作。重复频率3Hz,基频单脉冲能量可达到90mJ。且光束质量好,脉冲宽度约为7ns,从而可获得更高的非线性效率,二倍频532nm可达40mJ;三倍频355nm可达15mJ。
型号 LQ529A LQ529B LQ529C LQ829 LQ929
配置 振荡器 振荡器和放大器
脉冲重复率HZ 5 10 10 20 50 10 10
输出能量/mJ
1064nm
532nm
355nm
266nm
213nm
500
280
110
100
25
500
280
100
70
20
350
190
90
60
15
350
190
90
40
12
150
80
40
16
550
220
120
40
1400
800
300
180
50
脉冲宽度 nm 10…13 8…11
光束直径 mm ≤8 ≤6 ≤5 ≤10 ≤11
光学参量振荡器(纳秒OPO)
纳秒光参量振荡器LP603
Solar laser systems公司提供高效光参量振荡器(OPO),LP603是其代表作。该产品采用355nm光作为泵浦源,非线性转换效率高达35%。,波长调谐范围为410~2500nm。线宽从0.1nm~1.8nm,因此,还可获得高的倍频效率,倍频光调谐范围是210~420nm。采用特殊的非线性晶体,最高可获得20μm波长输出。同时还可选配内置微型光谱仪用以监控波长,使用方便。
特点:
1、效率高
2、可显示波长
3、紫外二倍频选项
4、可接受20微米的定制
5、体积小,价格低,操作简便
型号 LP601 LP603 LP604
非线性晶体 BBO
调谐范围(nm)
二倍频 410~2500
—— 410~2500
210~420 680~2500
340~680
最大总转换效率1) 40% 2) 35% 2) 40% 3)
线宽(cm-1)1)(不大于) 10~100 4~6 6~8
尺寸(mm) 255 x 155 x 70 295 x 215 x 75 255 x 155 x 70
泵浦激光器要求
激光器类型 Nd:YAG
波长(nm) 355 355 532
最大泵浦能量(mJ) 100 100 150
泵浦功率密度(MW/cm2) 60 60 80
脉冲宽度(ns) 4~12
光束质量 多模均匀光场分布
发散角 <1 mrad
Solar laser systems公司 LZ221激光喇曼频移器
LZ221喇曼频移器是Solar laser systems公司采用最新的技术,利用Ba(NO3)2 和KGdWO4晶体将泵浦光进行非线性频移。特殊的腔体设计可获得高达50%的转换效率。根据用户要求,在LZ221型喇曼频移器中安装分光镜以获得某一阶次的斯托克斯频移,也可以获得多波长输出(多个阶次的斯托克斯频移同时输出)。该频移器要求的泵浦功率低,因此操作更简便安全。
LX系列脉冲纳秒钛宝石激光器
详细资料可来电来邮咨询……
Solar laser systems公司单色仪
ML44单色仪的应用
• 研究高效光源和探测器装置
• 作为一种可调谐窄带滤波器应用于宽带荧光测量
• 作为其他研究或分析设备中一个部件, 光谱范围覆盖紫外、可见光和近红外区间
ML44单色仪的优势
• 极高的孔径比
• 体积小、重量轻
• 友好的操作界面Windows 98/ME/2000/XP、通过电脑方便和容易控制单色仪系统
• 石英光纤输入
指标参数
波长范围, nm 200 – 1200
准直仪和相机镜头的焦距 44
F/Number 1 : 2.9
光栅
线/mm 1200 600
尺寸, mm 25 х 20 х 6
光谱范围, nm 200 – 600 600 - 1200
闪耀波长, nm 270 700
相对逆色散(平均), nm/mm 18.7 37.4
波长步长尺寸, nm 0.125 0.25
波长准确度, nm ± 1.0 ± 1.5
波长重复性, nm ± 0.25 ± 0.5
入射/出射狭缝 (可替换)
宽, mm 0.02; 0.05; 0.1; 0.25; 0.5; 1.0
高, mm 3.0
计算机接口 RS 232
光学输入/输出 - UV Optical Fiber (dia 0.6 mm, 1m long, SMA-905 connector) – 2pcs
- condensor f=16mm – 2pcs
总体尺寸
单色仪
电源设备
154 х 114 х 147
90 х 155 х 40
重量, kg
单色仪
电源设备
2.1
0.6
M266 自动型单色仪
M266单色仪的应用
• 辐射、荧光和拉曼光谱
• 紫外到红外光谱区间分析
• 多通道光谱测试
• 吸收、反射和透射测量
M266单色仪的优势
• 高透过率
• RS232或高速USB2.0全电脑控制
• 自动切换2个输出端口,探测器/狭缝可在输出口安装
• 通过USB-cable可同时控制的M266和探测器
• 可自动控制衍射光栅和滤波器
• 可微调和自动调节狭缝
• 在暗光谱测量时可利用快门
指标参数
光学平台
光谱范围
F/Number
焦距
平场
成像 Optimized Czerny-Turner with one input and two outputs
Typical 180 – 3600 nm (see the specifications below),
Up to 40 um when the appropriate gratings are used
1 : 3.8
284 mm
30 x 10 mm
Option. Available for the both output ports simultaneously
光栅 50x50x10mm, automatically controlled, one or four from the list below
线/mm 2400 1800 1200 600 400 300
相对逆色散(平均), nm/mm 1.58 2.12 3.18 6.37 6.32 9.6 9.41 12.75 12.64
闪耀波长, nm 225 270 400 750 1000 800 1700 1500 2000
光谱范围, nm 180-450 180-540 265-800 500-1500 660-1800 530-1600 1130-2600 1000-3000 1330-3600
多通道阵列带通, (平均), nm 38 4) 51 4) 76 4) 150 4) 80 5) 230 4) 120 5) 160 5) 160 5)
分辨率(平均), nm <0.1 4)
0.05 6) <0.15 4)
0.08 6) <0.22 4) 0.1 6) <0.45 4) <0.45 5)0.2 6) <0.7 4) <0.7 5) <0.94 5) <0.94 5)
入射/出射狭缝 Adjustable with micrometric and automatic drives from 0 to 2 mm, 12 mm height
集成快门 Adjusted automatically, serves for measuring dark signal
计算机接口 Hight Speed USB
尺寸和重量 410 х 252 х 213 mm, 23,5 kg
双色散模式单色仪 MSA-130
MSA130,专利设计的双色散设计,一键快速切换色散相加和色散相减模式而不需要光路调校。色散相加模式,能够双倍提升光谱分辨率,适合用高分辨率测量需求;色散相减模式,能够有效地降低杂散光,能够进行更微弱信号的探测,如拉曼光谱的测量。
M130单色仪的应用
• 拉曼光谱
• 辐射、荧光光谱
• 吸收、反射和透射测量
M130单色仪的优势
• 双光栅单色仪有效减少杂散光
• 色散相加和色散相减模式
• 紧凑和经济
• 高透过率
MSA-130技术规格:
光学平台 Modified Czerny-Turner double monochromator supplemented
with an optical matching unit providing either additive or subtractive dispersion
焦距, mm
第一个单色仪:准直透镜
聚焦透镜
第二个单色仪:准直透镜
聚焦透镜
130
142
142
130
接口 1 input, 1 output
F/Number 1 : 4.5
入射/出射狭缝
狭缝宽度
狭缝高度
平行
测微器读数精度 Micrometric
adjustable from 0 to 2.0 mm
12 mm
± 1 μm
± 1 μm
中间狭缝
狭缝宽度
狭缝高度
平行
测微器读数精度 Micrometric
adjustable from 0 to 5.0 mm
12 mm
±1 μm
±1 μm
光栅 Interchangeable two pairs are supplied with the instrument, third pair is an option
线/mm
光栅尺寸, mm
闪耀波长, nm
可用波长范围, nm
机械范围, nm 1200
25 х 25 х 8
280
190- 650
0 - 760 600
25 х 25 х 8
600
385 – 1300
0 -1500 300
25 х 25 х 8
1500
770-2600
0 - 3000
波长
第一台单色仪相对色散(平均), nm/mm
波长准确度, nm
波长重复性, nm
波长步长尺寸, nm
波长扫描速度, nm/s
波长分辨率, nm
5.8
± 0.15
± 0.05
0.01
19
0.07
11.6
± 0.25
± 0.1
0.02
38
0.14
23.2
± 0.5
± 0.2
0.04
76
0.28
加法模式色散
相对色散(平均), nm/mm
选定光谱范围宽度, nm
3.0
0.2 - 6
6.0
0.4 - 12
12.0
0.8 - 24
减法模式色散
相对色散(平均), nm/mm
选定光谱范围宽度, nm
入射狭缝宽度25μm
与2.5mm中间狭缝
与5.0mm中间狭缝
32
43
32
43
32
43
杂散光 10 -9
消色差透镜 (用于系统调整) Three-lens objective f=41.18nm supplied with the instrument
计算机接口 Full Speed USB
电路要求 Single phase main 85-264 VAC; 47-63 Hz
尺寸, mm 265 × 195 × 210
重量, kg 8
双色散自动化单色仪、色谱仪 M833
M833,UV-IR范围、低杂散光、三光栅、双进光口和出光口,可用于拉曼光谱仪,发射、荧光光谱仪。
M833单色仪的应用
• 拉曼光谱
• 发射、荧光光谱
• 紫外到红外光谱区间分析
• 多通道和光谱成像
指标参数
光学平台
光谱范围
F/Number
有效焦距
接口
平场
成像 optimized Czerny-Turner with double dispersion
typical 180 – 4800 nm (refer to the specifications below), up to 40 mkm when the appropriate gratings are used
1 : 5.5
833 mm
two inputs and two outputs
30 x 10 mm
Option. Available for the lateral output port
衍射光栅 70 x 70 x 10 mm, automated turret with three pairs of gratings from the list below 1)
线/mm 2400 1800 1200 900 600 300
闪耀波长, nm 225 400 600 600 1000 2000
光谱范围, nm 190 - 600 253 - 800 380 -1200 506 - 1600 760 - 2400 1500 - 4800
扫描范围, nm 0 - 640 180 - 850 0 - 1280 0 - 1710 0 - 2560 0 - 5120
相对线色散,平均, nm/mm 0.39 0.52 0.78 1.04 1.56 3.12
多通道阵列带通,平均, nm 11.28 16.92 22.57 33.84 20 40
光谱分辨率,平均, nm 0.012 0.016 0.024 0.032 0.1 0.2
集成快门 Automatically controlled, serves for measuring dark signal
计算机接口 Full-Speed USB интерфейс
尺寸, mm 500 х 700 х 350
