顶尖科仪向您推荐德国JENOPTIK工业级高能量纳秒激光器。 IR50和IR70是Jenoptik专业为工业精细材料加工研发的薄片激光器,在最大输出时可以获得最高质量。产品激光参数可以优化,例如脉宽可调,重频独立可调。在红外光谱范围极佳的光束质量适合于光伏和微材料加工等工业应用,例如,微切割,微钻孔,微构造。 产品参数: 参数 | JenLas® disk IR50 | JenLas® disk IR70 | JenLas® disk IR70E | 激光类型 | 薄片激光 | 波长 | 1030nm | 偏振 | 线偏振 | 光束质量 | M2≤1.2 | 选配 | 指示激光器,扩束器 | 光束直径 | 1.4mm | 基本Q开关运行(脉宽取决于重频) | | 输出功率 | > 45 W @ 30 kHz | > 65 W @ 30 kHz | | 脉冲能量 | > 5 mJ @ 8 kHz | > 7 mJ @ 8 kHz | | 重频 | 8 ... 30 kHz | 8 ... 35 kHz | | 脉宽 | 800 ... 2000 ns | 650 ... 1600 ns | | 高级Q开关运行(脉宽独立可调) | | 输出功率 | > 39 W @ 30 kHz | > 58 W @ 30 kHz | 65 W | 脉冲能量 | > 4.3 mJ @ 8 kHz | > 6 mJ @ 8 kHz | 6.5 mJ @ 10 kHz | 重频 | 8 ... 100 kHz | 8 ... 100 kHz | 10 ... 300 kHz | 脉宽 | 200 ... 1000 ns | 200 ... 1100 ns | 30 ... 300 ns | 尺寸 | > 45 W @ 30 kHz | > 65 W @ 30 kHz | > 65 W @ 30 kHz | | | 激光头 | | 尺寸 | 865 mm x 340 mm x 184 mm | 重量 | 约45 kg | 电源 | | 尺寸 | 19” x 4 RU1) x 500 mm | 重量 | 约15 kg | 制冷系统 | | 尺寸 | 19” x 7 RU1) x 650 mm | 重量 | 约65 kg |
产品特点:
● 应用优化 ● 长寿命 ● 快速处理 ● 应用灵活 ● 整个功率范围光束质量优异
产品优点:
● 激光参数调谐相互独立 ● 被动冷却二极管 ● 高重复频率 ● 快速AOM功率控制 ● 薄片激光设计 ● 高单脉冲能量 ● 高光束质量 ● 工业化设计,稳定度好 ● 多种工作模式
产品应用:
-MWT(金属穿孔卷绕)
-EWT(发射极穿孔卷绕)
-LFC(激光烧蚀电极)
● 晶片雕合 ● 精细切割 ● 精细钻孔 ● 精细构造 ● 雕刻
德国JENOPTIK Laser GmbH公司(简称JL)是世界上顶尖的半导体激光器生产商。JL一直致力于高质量的半导体激光器生产,已经形成了一条从外延片生长、芯片处理、封装到光纤耦合完整的半导体激光器产品线。其产品严格奉行质量第一的原则,引入了完整的质量控制体系,通过了ISO9000认证。其产品同时具有高性能和超长的寿命,经过测试表明工作寿命可超过20000小时。在欧美市场占有很高的市场份额。 德国JL公司的半导体激光器包括高功率半导体激光器芯片(巴条和单管芯片) 、开放式热沉设计型、高功率堆叠半导体阵列型、光纤耦合半导体激光器等。此外JL还为客户提供外延片生长服务。 典型波长包括792nm、808nm、825nm、880nm、915nm、940nm、976nm、980nm、1060nm等各个波长。可广泛用于各种固体激光器、微片激光器、光纤激光器的泵浦,激光对抗,测距,光瞄,直接材料加工、激光医疗,生物检测,荧光激发,光谱测量等领域。 顶尖科仪(中国)股份有限公司是一家专业代理和经销国际品牌的激光器、光谱仪器、光学、光电子、光机械和光纤通讯产品的高科技贸易和技术服务公司。公司代理 和经销产品广泛,涉及光电子、光通讯、激光、光学、物理、电子和生物等领域,可广泛应用于教学、科研、产品开发及规模生产。顶尖科仪以强大的生产商阵容、 广泛的产品和强大的技术支持为支撑,致力于开拓中国市场,为中国广大的科研和工业客户提供国际一流的产品和服务。 地址: 中国.浙江省杭州市江干区钱江新城民心路100号万银国际大厦2404室 电话: 0571-88225151 微信号:pscicc
