[讨论] 七彩膜
15.9k 37
发表于 2011-12-25 23:19:20|广东 | 查看全部 阅读模式
求教镀七彩膜工艺,没别的要求就是要在一片玻璃上晃动能看到不同的颜色。不知道是不是有特殊的镀膜材料?
回复|共 37 个
E501559 Lv.8 发表于 2011-12-26 08:30:56|美国 | 查看全部
就是滤光片吧
xiao2011 Lv.8 发表于 2011-12-27 16:44:50|广东 | 查看全部
qjy Lv.10 发表于 2011-12-29 10:37:36|陕西 | 查看全部
有专门膜料,安特定的工艺镀上去就可以了,属装饰膜,简单
dcjlcm 楼主Lv.8 发表于 2011-12-29 22:44:43|广东|来自手机 | 查看全部
qjy 发表于 2011-12-29 10:37  有专门膜料,安特定的工艺镀上去就可以了,属装饰膜,简单
请问是什么膜料?
ipshjh2005 Lv.7 发表于 2012-1-2 21:31:12|广东 | 查看全部
huang12949 Lv.2 发表于 2012-1-8 19:18:36|广东 | 查看全部
大哥你这回复也特简单了吧,而且专门的膜料?特定的工艺?
JINFENG215107 Lv.8 发表于 2012-1-9 11:02:44|江苏 | 查看全部
我就是镀七彩的,但是原料不一样。而且我不是做玻璃的,属于医疗那一块
z1206l Lv.9 发表于 2012-1-9 16:27:28|江苏 | 查看全部
这个膜肯定是能镀出来的。
设计膜系的时候,根据不同的入射角设置不同的反射颜色。
缘睐汝痴 Lv.9 发表于 2012-1-11 21:51:56|江苏 | 查看全部
来学习的
顶
杨逢春 Lv.6 发表于 2012-1-11 22:10:05|陕西 | 查看全部
个人觉得只要膜层够薄,就会发生衍射,肯定能看到七彩了
dcjlcm 楼主Lv.8 发表于 2012-1-16 13:43:13|广东 | 查看全部
z1206l 发表于 2012-1-9 16:27
这个膜肯定是能镀出来的。
这种方法我也想过,但是成本有点高,没必要这样做。谢谢
