Polycold光学镀膜、卷绕镀膜等各种功能镀膜或装饰镀膜, ...
Polycold光学镀膜、卷绕镀膜等各种功能镀膜或装饰镀膜,缩减抽真空时间达75%
3.6k
linbc20082008
2010-6-18 09:22:57
福建
功能:
1、在高真空系统中抽吸水汽,缩减抽空时间多达75%;
Cryocondenses water vapor in vacuum systems, High-vacuum pumpdown time cut by 25% to 75%;
2、提高你现有真空系统的生产能力20%到100%;
Increased product throughput of 20% to 100%;
3、改善
镀膜
的质量,提高
薄膜
的附着力和多层镀膜能力。
Lower water vapor partial pressure during processing for higher quality, better adhesion and more reproducible deposition.
应用:
膜系
统。可以在真空室内抽吸水汽,也可以用于冷阱等冷却装置防止扩散泵返油。
简介:
在高真空状态下,真空室内残余气体分子的65%到95%以上都是水分子以及水分子与其它气体分子的结合物,这些水汽分子是典型的最具副作用性的污染气体。以往常用的方法是,离子清洗和高温烘烤,但真空系统尤其是扩散泵系统对水蒸气抽速太低,而用昂贵的低温泵系统也仅仅吸附和掩埋掉真空室中的一部分水蒸气分子,高温烘烤也只是把水分子从基片表面迁移,使基片减少对水蒸气的吸附,而Polycold深冷泵是将90%以上的水分子吸附在低温盘管(Cryocoil)的表面,并能吸附掉真空室内一部分油分子,如果在真空系统水冷阱的上面放置Polycold冷阱,不仅能吸抽水汽,而且可以防止扩散泵返油。
Polycold快速循环水汽深冷泵(低温泵)采用了Polycold公司专利的低温冷冻技术,其工作原理依然是麦斯纳(Meissner)吸收原理。使水汽分子在低温盘管(Cryocoil)的超低温表面上凝结,从而达到捕集水汽的目的。这种低温盘管(Cryocoil)直接装在真空室内,系统不再受接头、进气管、阀和挡板等的冷传导的影响,低温盘管的安装不需要高真空阀,可在任何系统中方便地进行。
Polycold快速循环水汽深冷泵能很快地捕捉真空系统中65%到95%的水蒸汽分子,由于水蒸汽分子的含量迅速降低,使镀膜机的抽气能力得到提高,一般抽真空时间可以减少25%到75%,极限真空可提高0.5个数量级。
Polycold水汽深冷泵是世界上领先的水汽深冷泵,由于其开发时间早、技术先进、品质稳定,在中国Polycold已成了水汽深冷泵的代名词。
伯东
企业
有限公司是Polycold
在中国大陆及香港的总代理,设有专业的维修队伍,提供全面的技术服务!
Colin (林宝财)
Sales engineer(销售工程师)
香港伯东企业有限公司厦门办事处
福建省厦门市湖滨南路388号国贸大厦21楼B2
邮编:361004
电话:0592-5064910-12
传真:0592-5064913
手机:15060731939
E-mail:bc-lin@hakuto.com.hk
website:
www.hakuto.com.hk
QQ:452398195
共 1 个
JZNT
2010-6-22 14:00:26
"缩减抽空时间多达75%"没这么神奇吧。
linbc20082008
正式学员
2010-06-18
DGL Film for Coating/DGL Film 用于镀膜工艺,主要是作为表面保护膜与固定器件使用
2010-06-18
美国Gel-pak 自吸附包装盒、无尘包装盒、自吸附无胶胶带
2010-06-18
美国BROOKS AUTOMATION-Polycold® (快速循环水汽深冷泵)
2010-06-18
涉及金额超过230亿元人民币!黄仁勋离职与
#投资理财与项目企业管理
重磅开课!Code V + LightTools光学设计实
26874 阅读
30382 阅读
30995 阅读
28088 阅读
35890 阅读
