[供应] 高速度反射计-High Speed Reflectometer
1.5k 0
发表于 2010-7-15 15:25:48|上海 | 查看全部 阅读模式
重要特点:
光纤设计
高扫描速度
测量多层物质的厚度达到1um
扫描范围7mm
任意探测长度
单或双波工作模式
双波工作设计提高扫描精度
单波工作适合分布应用
多波工作适合集中应用
标准单模光纤作为探测器
全光纤结构和基于压电陶瓷的扫描组件提高可靠性
热机时间短
自校正功能(双波模式)
简单的操作界面
OPTIPHAS HSR-3000高速反射计提供精确的无接触的测量方式,可以通过多层物质以及分散的媒介。HSR3000可以应用在多个领域例如研究,产品制程控制以及后侧或者分布测试。
采用独特的全光纤自相关结构,HSR3000设立的新的高速以及准确的OCDR应用的标准。通过光纤HSR可以将光直接照射在物质或者媒介的表面,然后接受一个或者多个表明反射或者散射的光。这些反射的波形被探头(光纤尖端)接受,经过干涉计和自相关仪扫描,通过配套的软件转换成精确的厚度或者位移的数据。
标准的扫描速度是400mm/sec,最高扫描速度可以达到5m/s。高速度让HSR3000显著提高测量速度。
HRS3000内置干涉计,从而提高了测量的灵活性,因此探测光纤可以使用各种长度而不影响探测结果。这个功能让探测更加容易,并且让应用更加广泛。
配套的软件LightView可以让用户在图形界面上控制,监控HRS3000,并实时进行数据的收集和保存。HSR3000可以让用户选择控制扫描的数据收集频率,并且可以保存六个用户设置。在用户界面上还有自动的峰值游标定位功能,可以让用户轻松的选择自己感兴趣的峰值反射边界。也可以让软件自动的收集峰值到峰值的距离来测量厚度。任何数据在都会被保存,并且可以被查阅。存档文件的名称也可以按照用户自定义方式进行。
HSR3000是一个包含全光纤自相关设计的扫描迈克尔逊结构。整个系统无需任何偏振的调节。可以使用标准的单模光纤作为探头,可以使用任意长度的光纤。另外可以插入稳定的第二个相干波长进行自我校正(双波长模式)。
  记录(log)输出 干涉记录包封输出
热机时间 10分钟
随机配件 电源线,68pinNI数据采集器连接线,软件
光学特性
兼容光纤 SMF-28(9/125um)
光源(标准) SLD, 1.3um+/-50nm FWHM,500uW
光源(选装) SLD, 1.3um+/-30nm, 15mW
参照光源,双波长模式 DFB 光源,1539nm
损耗,双波长模式 11dB
损耗,但波长模式 7dB
测量
OCDR精度 典型10%(与与光源带宽相关)
厚度精度 1um
扫描
方式 双向压电陶瓷光纤拉伸器
扫描波形 三角波,幅度可调
扫描频率 可以通过软件调节,标准30Hz,最高可到300Hz
最大扫描范围 7mm(空气)
扫描精度 半幅好于+/-2%, 全幅好于+/-4%
扫描偏置 3.5mm+/-1mm
模拟处理
光学接收 信号通道PINFET
参考通道:PIN-TIA
增益控制 30dB范围,通过GUI控制
滤波 宽带程控,HP,LP,以及BP
线性输出(干涉计信号) 幅度+/-2V
记录输出(干涉计封信号) 幅度0-2.5V
信噪比 依赖于光学反馈信号,范围50-70dB
选装附件
扫描驱动 高速扫描驱动
选装光源  高功率SLD,功率输出15mW
上海会亚通信科技有限公司
联系人:赵玲玲
手机:15821387216
电话:021-61531150(直线),021-54242679
传真:021-54243529
邮箱:Starling@china-fiber.net
MSN:zll353990108@hotmail.com
QQ:353990108(及时聊天工具)
网站:www.china-fiber.com.cn;www.china-fiber.net
地址:上海市徐汇区零陵路585号爱邦大厦8E
