Application 应用
•桥梁、大坝、建筑物等长期健康监测
•舰船和飞行器结构完好状态的连续监测
•深井油压和温度测量,深海石油平台提升装置监测
•电力使用的高压开关柜等温度测量
•作为OEM应用于客户系统中
•可测量应变、温度、压力等等
Features 特点
•四个通道,大功率扫描激光光源
•外型小巧,使用灵活,适合于张力,温度和压力等多种测量
•所有通道的全部传感器的扫描频率是1Hz~10Hz
•优秀的热稳定性及长期稳定性
•内置单板机,彩色显示
•标准以太网接口使数据通信容易,便于TCP/IP远程控制
•可选蓄电池为解调器供电
•内置绝对波长参考,不需要外部波长校准
Description 描述
SM125光纤光栅解调仪是为测量低速变化,像应力、温度和压力等参数而设计的。1Hz的扫描频率,可允许在一根光纤上同时连接大于40个FBG传感器。同时,SM125也可随时扩展到16个光学通道。SM125仍是基于光纤珐-珀滤波器的解调技术,非常适合长期监测使用。SM125也是一款设计非常精巧的仪器,使用非常方便,只有两公斤,特别适合在野外测试。
SM125︱光纤光栅传感解调仪
Specifications 指标
Sm125 700 500 200
光学指标
光学通道数 4 4 4
波长范围 1510~1590nm 1510~1590nm 1510~1590nm
精度 2.5pm 1pm 10pm
稳定性 2.5pm 1pm 5pm
重复性 0.5 pm at 1 Hz, 0.2 pm at 0.1 Hz
动态范围 30dB 50dB 40dB
典型光栅要求 切趾,反射率﹥90%,带宽﹤0.25nm
扫描频率 5Hz 1Hz 1Hz
光学接头 FC/APC
光谱功能 全光谱
电气特性
电源供应 +7~36VDC( 含100~240VAC AC/DC Converter)
外部数据传输接口 以太网
功率 18W典型,30W最大
机械特性
工作温度 0~50℃
储存温度 -5~55℃
外型尺寸 234×132×114mm
可选项
通道扩展 使用Sm041模块
扫描速度 2Hz /5Hz /10Hz
波长范围扩展 160nm(1460-1620nm)
*10 Hz扫描速度对应波长范围40 nm (1525-1565nm)
