基础性保偏器件
 火
5.9k 5
发表于 2003-6-9 19:55:00|广东 | 查看全部 阅读模式
[20]基础性保偏器件
— 保偏连接器及保偏准直器
谢 竞 屈 可
一、保偏(PM)器件的原理概述
  光在普通单模光纤中传输时,任何非对称因素诸如纤芯的非圆对称度、外在应力的加载等都将在光纤中引入双折射效应而导致光特性的改变。在实际光传输中,由于光纤所受到的外界应力是随环境和温度的变化而不断变化的,因此,普通光纤中的光的偏振模态是不稳定的。但如果在光纤内部引入高双折射效应来对抗外在的应力变化的干扰, 就能维持光纤中传输光的偏振态。保偏光纤正是基于这样的原理来保持偏振光稳定的传输状态。
  一般来说,保偏光纤保持偏振状态的程度依赖于偏振光的入射状态。要保持偏振光的偏振态就要求偏振光的偏振态与保偏光纤慢(快)轴方向耦合对准。假定一束理想的线偏振光入射到一根保偏光纤中,对准的角度误差为 ,则输出端消光比可能的最大值为:
由这个式子可以得出输出消光比要大于20dB,角度误差必须小于6°,若要消光比达到30dB,角度误差必须小于1.8°。
  实际上,光源输出的偏振光不可能是理想的,而是有一个初始的消光比ER0。我们可以将那些不需要的光看成是背景光信号,这些背景光信号在系统的每一个连接处累积起来。 如果我们能保证这些不需要的偏振态的光信号远小于实际的光信号,我们就能计算通过每一个连接后的最终的输出消光比ERfinal,它可由下式得到:
  本式中,ER0表示入射光的消光比;ERcon表示光纤连接产生的消光比&#59;ERfinal表示最终输出消光比。
  保偏器件的目的就是在接续或者耦合两根保偏光纤中的偏振光时尽量保持偏振光的原有的偏振状态或者对偏振态进行某种变换。图1是光纤连接中偏振态的变化。
二、PM器件的应用
  随着Raman器件的广泛应用以及偏振复用概念的提出, 保偏器件(PM器件)正面临着巨大的市场机遇。常见的PM器件有:PM连接器、PM准直器、PM合(分)波器、偏振相关环行器、偏振相关隔离器等。
  下面针对偏振器件中最基础的两种器件作一个简要介绍。
1.保偏连接器
  以FC型保偏连接器为例,一般来说保偏连接器通过精确的键来定位(如图2所示),实现偏振模态的耦合对准。现有保偏连接器的形式多是NTT-FC型连接器的变异体。FC连接器有一个定位键,保偏连接器也是如此,但保偏连接器的键与键槽的配合更加精密。由上面的介绍可知,连接器任何微小的转动都能导致器件指标的迅速劣化。要保证光纤中传输的偏振模态经过连接器后仍然保持高的消光比, 被接续的两根光纤中慢轴或快轴的对准是关键。而被接续的两根光纤模态的对准是通过以下两个条件来实现的。
1) 连接器法兰盘两端键槽的公差和同轴度。
2) 连接头键与光纤中偏振方向(快轴或慢轴)的耦合一致性。
  一些保偏连接器生产商在减小θ角方面采取了各自独特的方法。目前运用光学指标来控制θ角的方法在国内外均有报道,这种方法实现了对最终指标(消光比)的动态控制(而不是通过θ角间接控制),准确度好,互换性好。
  武汉邮科院光迅公司的保偏连接器采用角度对准技术实现了直接用消光比来控制偏振状态与连接键的角度偏差,使得保偏连接器不拘于FC型,也可拓展到SC型及其它连接形式;另一方面,新技术使得在制作过程中误差小,消光比一致性好(23dB),成品率高;也正因为如此,光迅公司的保偏连接器具有较好的互换性,并获得用户的好评。
  保偏连接器主要应用在铌酸锂调制器,放大器,传感器等方面。
2.PM准直器的特点
  以双芯保偏准直器(图3)为例,来介绍这种器件的特点。
  为保证双芯保偏准直器中的两路光均以较高的消光比传输,必需保证插芯中两根保偏光纤偏振传输模态以确定的相对状态(如图示垂直状态)传输。在实际制作中,由于两根光纤相对位置十分接近,调节不太容易,如何准确调节是制造商面临的挑战。光迅公司的研发工程师通过调节双芯保偏准直器中光纤相对位置,使两光路的消光比均可以达到20dB以上,同时可保证较好的插入损耗均衡性,这为许多更为复杂的保偏器件的制作打下了坚实的基础。
回复|共 5 个
火龙 Lv.8 发表于 2003-6-9 23:38:00|湖北 | 查看全部
基础性保偏器件
有哪些器件,我不想买我已经做过的东西
火龙 Lv.8 发表于 2003-6-9 23:39:00|湖北 | 查看全部
基础性保偏器件
请简要介绍一下,工艺性如何或者还是想法?说不定,咱门可以探讨一下
leehunter Lv.12 发表于 2003-6-9 23:51:00|上海 | 查看全部
基础性保偏器件
都是基础性的东西,针对入门级的。
fromzitu Lv.9 发表于 2003-7-7 18:51:00|福建 | 查看全部
基础性保偏器件
上当
呜。。。。。。。。。。。。。
bingohgbn Lv.8 发表于 2011-5-24 16:15:16|广东 | 查看全部
请问有没有关于这个的计算公式?如果我要做到25dB的消光比,那么我的角度误差需要控制在多少?
