白光LED焊接技术要求/注意事项有哪些?
[讨论]
3.4k
duller
2010-12-8 09:14:24
蓝光、绿光LED焊接要求与白光LED相同,以一般白光LED焊接的水准来看,而有这样的基本要求,操作需要注意。蓝光、绿光LED焊接要求与白光LED相同,以一般白光LED焊接的水准来看,而有这样的基本要求,操作需要注意如下: 1、生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏
发光
二极体的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极体就会失效(不亮),严重时会立即失效。
2、焊接温度为260℃,3秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片。为了更好地保护LED,LED胶体与PC板应保持2mm以上的间距,以使焊接热量在引脚中散除。
3、LED的正常工作电流为20mA,电压的微小波动(如0.1V)都将引起电流的大幅度波动(10%-15%)。因此,在
电路
设计时应根据LED的压降配对不同的限流电阻,以保证LED处于最佳工作状态。电流过大,LED会缩短寿命,电流过小,达不到所需光强。 一般在批量供货时会将LED分光分色,即同一包
里的LED光强、电压、光色都是的,并在分光色表上注明。
LED保存及使用建议注意以下事项:
储存
为了防潮,LED要存放在干燥通风的环境中,最好尽快使用完,推荐保存环境温度:5~30℃;湿度Max:60%RH.
适用环境温度:-35~+85℃。
清洁
不要使用:不明的或腐蚀性的化学液体清洗LED,因为那样可能会损坏LED树脂表面及灯脚表面,甚至引起胶体裂缝。
灯脚成型
不要在焊接期间或是在焊接后成形,如有必要的话,成型一定要在焊接前完成。 切记,任何挤压树脂的行为都有可能损伤LED里面的金线,导致信赖性隐患。
焊接
1、管脚焊接过程中不能向LED施加压力,否则LED内部有可能会出现裂纹,这会影响其内部金线连接而导致品质问题。
2、当LED焊接到PCB上时,位置应当对准,不要扭曲,这样可避免对LED铝线产生应力。否则,这个应力就会在高温使用中引发问题。焊接完成后,有必要用三分钟以上的时间让LED从高温状态自然冷却,回到常温。
3、如果用烙铁焊接同一PCB上线性排列的LED,不要同时焊接同一LED的两个管脚。避免热量瞬间集中过大。
4、烙焊要用30W以下的烙铁。强烈建议使用温控型烙铁。
5、LED的焊接方式有三种,要求如下:
浸 焊 温度:230±5℃ 时间:<3sec
烙 焊 温度:260±5℃ 时间:<5sec
波峰焊 预热温度:190±10℃ 时间:<15sec
浸锡 温度:270±10℃ 时间:<3sec
预防过电流
1、LED使用过程中不能有过电流或过电压。
、为了在稳定条件下使用LED,应把它和保护电阻串连起来,电阻值根据所提供LED的限电压或限电流而定,推荐使用IF的范围3-18mA.
3、瞬间的脉冲会破坏LED内部固定连接,所以电路必须仔细设计,这样在线路开启闭合时,LED不会受到过压(电流)冲击。
亮度
1、 要获得均匀的亮度,则同批的LED应使用同样的电流。
[table] 2、 在额定电流及电压条件下,亮度随电流强度的增强而升高。
3、 LED在IF =20mA时较有可能得到均匀的亮度。
4、 目测检验时,眼睛到LED保持30cm的距离。
注: 纯蓝、纯绿、紫光。白光管在运输、IQC,生产使用过程中需做好防静电措施。
使用时限:一般注意以上事项,发光二极管寿命在8万小时以上。
duller
光电专家
LED上市佛山照明企业2016业绩出炉
2017-03-23
两会后仪器仪表行业那些关注度上升的话题
2017-03-23
智能机器人研发与制造入围
2017-03-23
香港理大研发出更省电的LED灯
2017-03-09
光伏产业发展要破除三大困扰
2017-03-09
涉及金额超过230亿元人民币!黄仁勋离职与
#投资理财与项目企业管理
重磅开课!Code V + LightTools光学设计实
26874 阅读
30382 阅读
30995 阅读
28088 阅读
35890 阅读
光电在生物医疗领域应用
半导体微电子传感器技术
投影显示成像及图像处理
机械机器人三维成型技术
