[科普] 传感器的技术参数
6.9k 0
发表于 2011-1-14 10:53:58|湖北 | 查看全部 阅读模式
传感器的技术参数
   (1)额定载荷:传感器的额定载荷是指在设计此传感器时,在规定技术指标范围内能够测量的最大负荷。但实际使用时,一般只用额定量程的2/3~1/3。
    (2)灵敏度/额定输出:加额定载荷时和无载荷时,传感器输出信号的差值。由于传感器的输出信号与所加的激励电压有关,所以灵敏度的以单位mV/V来表示。
    (3)灵敏度允差:传感器实际稳定输出对应的标称灵敏度之差对该标称灵敏度的百分比。例如,某称重传感器的实际灵敏度为2.002mV/V,与之相适应的标准灵敏度则为2 mV/V,则其灵敏度允差为:((2.002-2.000)/2.000)*100%=0.1%。
    (4)综合误差/精度等级:根据OIML R60,±%F.S额定输出,国内一般为C3级,分度数3000。
    (5)蠕变:在负荷不变(一般为额定载荷),其它测试条件也保持不变的情况下,称重传感器输出随时间的变化量对额定输出的百分比。
    (6)非线性:由空载荷的输出值和额定载荷时的输出值所决定的直线和增加负荷时实测曲线之间的最大偏差对额定输出的百比分。
    (7)重复性误差:在相同的环境条件下,对传感器反复加载荷到额定载荷并卸载,加载荷过程中同一负荷点上输出值的最大差值对额定输出的百分比。这项特性很重要,更能反映传感器的品质。
    (8)滞后允差:从无载荷逐渐加载到额定载荷然后再逐渐卸载。在同一载荷点上加载和卸载输出量的最大差值对额定输出值的百分比。
    (9)零点输出/零点平衡:在推荐激励电压下,未加载荷时传感器的输出值对额定输出的百分比。
    (10)零点温漂:环境温度的变化引起的零点平衡变化。一般以温度每变化10℃时,引起的零点平衡变化量对额定输出的百分比来表示。
    (11)灵敏度温漂:环境温度的变化引起的灵敏度变化。一般以温度每变化10℃时,引起的灵敏度变化量对额定输出的百分比来表示。
    (12)允许使用温度:规定了此传感器能适用的场合。例常温传感器一般标注为:-20℃~+70℃。高温传感器标注为:-40℃~250℃。
    (13)温度补偿范围:在此温度范围内,传感器的额定输出和零点平衡均经过严密补偿,不会超出规定的范围。例:常温传感器一般标注为-10℃~+55℃。
    (14)安全过载:传感器允许施加的最大负荷。允许在一定范围内超负荷工作。一般为120%~150%。
    (15)极限过载:传感器能承受的不使其丧失工作能力的最大负荷。意思是当工作超过此值时,传感器将会受到永久损坏。
    (16)输出阻抗:激励输入端开路,传感器未加负荷时,从信号输出端测得的阻抗值。
    (17)输入阻抗:信号输出端开路,传感器未加负荷时,从激励输入端测量的阻抗值。由于传感器的输入端补偿电阻和灵敏度系数调整电阻,所以传感器的输入电阻都大于输出电阻。
    (18)绝缘阻抗:绝缘阻抗相当于传感器桥路与地之间串了一个阻值与其相当的的电阻,绝缘电阻的大小会影响传感器的各项性能。而当绝缘阻抗低于某一个值时,电桥将无法正常工作。
    (19)推荐激励电压:一般为10~12伏。
    (20)允许最大激励电压:为了提高输出信号,在某些情况下(例如大皮重)要求利用加大激励电压来获得较大的信号。
    (21)电缆长度:它与现场布局有关,定货前必须看清楚公司产品的常规电缆长度。另外,注意环境是否有腐蚀性、是否有冲击情况、是否高温或低温。
    (22)IP防护等级:标准规定的防水、防尘等保护等级,第一标记数字如IP6_ 表示防尘保护等级(6表示无灰尘进入), 第二标记数字如IP_7 表示防水保护等级(7表示浸在15cm到1m的水下没有影响)。
