现货特价供应以下产品:
HP Agilent 8163A Multimeter
>HP Agilent 81654A Laser source
>HP Agilent 81634A Power sensor
>HP Agilent 81618A Interface
>HP Agilent 81623A optical head
>HP Agilent 81554SM Laser source
>HP Agilent 81010BL Lense
>HP Agilent 81000KA
81000KI
光万用表:
8163A 兼容815和816系列的所有光模块插件和光通道(16000RMB)
8153A 兼容815系列的所有光模块插件和光通道(6500RMB)
光纤熔接机:
40S (used) ¥43000 RMB
40S (New) ¥48000 RMB
37SE(used) ¥50000 RMB
50S (New) ¥61000 RMB
Type39(NEW) ¥59000 RMB
光谱分析仪(OSA):
HP86140B:600-1700nm Accuracy 0.06nm Resolution 0.01nm(¥1,40000 RMB)
HP81642A:600-1700nm Accuracy 0.06nm Resolution 0.01nm(¥1,40000 RMB)
AQ6317B: 600-1750nm 精度0.05nm 精确度0.01nm(¥145,000 RMB)
可调激光源:
81640A +8164A:1510-1640nm 功率: 4dBm 精确度: ±0.015nm 重复性: ±0.5pm(¥200, 000 RMB)
81680A +8164A:1460-1580nm 功率: 5dBm 精确度: ±0.015nm 重复性: ±0.5pm (¥16, 5000 RMB)
8168E:1470-1580nm 功率: -20.0~+1.5 dBm 精确度: 0.001 nm (¥4,0000 RMB)
81689A:1525-1575nm 功率:6dBm (¥30,000 RMB)
光模块插件:
81618A:单头光功率模块816系列主机和8162系列光头(¥1,1000 RMB)
81619A:双头光功率模块816系列主机和8162系列光头(¥1,5000 RMB)
81634A:适用于816系列主机 接81000BI直接测试光功率(¥15000 RMB)
81635A:适用于816系列主机 接81000BI直接测试光功率(¥19000 RMB)
81632A:适用于816系列主机 接81000BI直接测试光功率(¥10000 RMB)
81532A:波长:800-1700 nm 功率+3 to -110 dBm(¥5900 RMB)
81533B:单头模块适用于815系列主机和815系列光头(¥4500 RMB)
光头:
81623A:750 - 1800 nm 功率+10 dBm to -80 dBm(¥16,000)
81626B: 500mW/27dBm 750 to1800nm(¥42,500)
81623B: 功率+10 to -80 dBm. 750 to1800nm(¥19,000)
81622B: 功率+27 to -55 dBm. 850 to1650nm(¥22,000)
81521B: 功率+10 to -80 dBm. 750 to1800nm(¥4,800)
81535A: 功率+27 to -55 dBm. 850 to1650nm(¥7,000)
81624A: 功率+10 dBm to -90 dBm. 800 - 1700 nm(¥13,500)
偏振控制器:
11896A:波长1250 - 1640 nm 插损变化:± 0.002 dB(¥23500 RMB)
HP8169A: polarization controller(¥85000 RMB)
光纤切割刀:
S-321三步光纤切刀(¥3200 RMB)
S-323三步光纤切刀(¥3800 RMB)
S-323三步光纤切刀(¥6400 RMB)
CT-04B三步光纤切刀(¥3200 RMB)
CT-100三步光纤切刀(¥4200 RMB)
CT-30 一步光纤切刀(¥7700 RMB)
CT-20 二步光纤切刀(¥7300 RMB)
CT-07三步光纤切刀(¥3800 RMB)
FK-11 超声波切刀 高精度(¥5300 RMB)
EFC11超声波切刀 高精度(¥5300 RMB)
FC-6S二步光纤切刀(¥5300 RMB)
熔接机电极棒:
ForS960寿命2000次以上 Fitel New ¥842
ForS175寿命2000次以上 Koron New ¥417
For TYPE-36寿命2000次以上 Koron New ¥417
For TYPE-37SE寿命2000次以上 Koron New ¥417
For TYPE-65寿命2000次以上 Koron New ¥536
For S199 寿命2000次以上 Koron New ¥536
For 50S寿命2000次以上 FujikuraNew ¥935
For 40S 30S 寿命2000次以上 FujikuraNew ¥765
For 30R寿命2000次以上 FujikuraNew ¥927
切刀刀片:
For S323寿命64000次以上 Fitel New ¥1,278
For S323寿命64000次以上 Koron New ¥639
FC-6S寿命64001次以上 SumitomoNew ¥1,615
FK-11超声波切刀 高精度 FK New ¥3,247
EFC11超声波切刀 高精度 EFC New ¥3,247
CT-20 CT-30寿命64000次以上 Koron New ¥639
For CT-07寿命48000次以上 Koron New ¥639
CT-20 CT-30寿命64000次以上 FujikuraNew ¥1,615
For CT-07寿命48000次以上 FujikuraNew ¥1,275
OTDR光时域反射仪:
AQ7261 35dB 1310/1550nm Yokogawa安藤 New ¥55,250
AQ7264 40dB 1310/1550nm Yokogawa安藤 New ¥63,750
AQ7220C 35dB 1310/1550nm Yokogawa安藤 Used ¥30,600
MTS-5100 40db 1310/1550nm used ¥38,000
MTS-5100 35db 1310/1550nm used ¥32,000
EXFO100-B ¥31,000
9081D 38dB 1310/1550nm Anritsu安立 New ¥59,500
光功率计:
1830-C 只有主机需要配探测头 NEWPORT NEW ¥12,900
818-IR 1pW to 2W 波长190-1800nm Newport Used ¥2,125
818T-10 1 mW to 10 W 波长 250 ~ 1100 nm Newport Used ¥6,800
818IG 100pW to 2W 波长190-1800nm Newport Used ¥6,375
联系电话:0755-82753003 13528868270
联系人:温先生
QQ:183653046
深圳市瑞毅特科技有限公 |
