调整激光打标机激光谐振腔的步骤
[讨论]
调整激光打标机激光谐振腔的步骤
5.9k
9
专业crystal
Lv.5
2011-3-8 11:32:08
调整
打标机激光谐振腔的步骤
激光打标机的激光谐振腔调整步骤主要有五步,下面给大家介绍下调整的方法:
1. 调整全反镜(全反介质膜片)位置
首先是检查红光是否在介质膜片的中间位置,否则应调整介质膜片架的安装位置使红光在介质膜片的中心。
其次检查激光是否与红光重合,将像纸固定在激光输出镜的前端并尽量远离输出镜的位置,发出一个激光脉冲,观察像纸上的光斑中心是否与红光中心重合,如不重合,可以微调输出镜和全反镜,使光斑与红光重合,然后再将像纸固定在离激光器输出镜800~1000mm的地方,再次检查光斑是否与红光重合。如能较好地重合,激光器即调整到了最佳状态。
然后开启激光,200A左右,脉宽调整到约2ms,重复频率调整到0Hz ,踩一下脚踏开关使脉冲氙灯闪光,此时用完全暴光的全黑像纸放在输出镜前,可以观察到有激光输出,反复调整膜片架的两个旋钮,使输出光斑最圆且均匀,然后逐渐降低电流至120A左右,进一步反复仔细地微调旋钮,尽可能使打到像纸上的光斑最圆且最强部分集中在光斑中心。然后粗调介质膜片架旋钮,使红光反射回出射孔。
最后锁紧各个调节旋钮,再一次检查像纸上的光斑是否良好,并与红光同轴。否则应重新调整。
2. 调整输出镜(输出介质膜片)位置
调整输出镜前,应将装有YAG棒的聚光腔拿开,以免因光路中YAG棒的折射偏差影响调整的准确性。
输出介质膜片的准确位置应该是使红光位于其中心位置并能将红光完全反射回红光的出射孔,否则应通过膜片架的旋钮进行仔细调整。注意调整完后应将膜片架调节旋钮上的锁紧圈完全锁紧,确保其位置的稳定性,然后再一次检查其反射光的位置是否保持在原位。
3. 检查光闸的位置
人工旋转反射镜片支架,将光闸推至挡光位置,观察红光是否在镜片的中间,其反射光是否位于光束终止器中心的吸收锥体上,如位置不正确可稍加调整,最后,应特别注意仔细检查一下光闸反射镜片是否清洁,受污染的镜片在使用中很快会炸裂。
4. 检查基准光源
红色的
半导体
激光是整个光路的基准,必须首先确保其准确性。用一个简易的高度规检查红光是否与光具座导轨顶面平行,并处于光具座两条导轨间的中心线上,如出现偏差,可以通过6个紧固螺钉进行调整。调整好后注意再检查一遍所有紧固螺钉是否已经完全拧紧。
5. 检查YAG棒的安装位置
用透明胶纸分别贴在YAG棒套的两端,观察红光光斑是否在两个棒套管的正中间位置,如有偏差,应通过调整聚光腔的位置加以修正。然后观察YAG棒的反射光位置,应与红光的出射孔重合,否则在兼顾红光尽可能保持在棒套管中心位置的前提下调整聚光腔的位置,使反射光尽量与出射孔靠拢,至少应保证调整到与出射孔的偏差小于1mm 。
北京捷普创达科技有限公司www.jiepu.com
1.关于键合
晶体
北京捷普创达科技有限公司拥有先进的无胶键合晶体生产线,可以根据用户需要和设计,量身定做各种键合晶体。常用的键合晶体组合如下:
a.YAG+Nd:YAG,Nd:YAG+Cr4+:YAG,
YAG+Nd:YAG+YAG, YAG+Nd:YAG+Cr4+:YAG+YAG,
YAG+Cr4+:YAG+Nd:Ce:YAG+YAG.
b.YVO4+Nd:YVO₄, YVO4+Nd:YVO₄.
c.Nd:YVO₄+KTP:
了解我们常规的键合
参数可参看公司网站我们的PDF格式的文件.
需要其它组合的晶体,请联系我们。
2. 关于Cr⁴⁺:YAG 晶体
如果您对我们的Cr⁴⁺:YAG感兴趣,欢迎与我们联系,请告诉我们一下几个条件:
初始透过率,吸光度,尺寸,
膜系
等。
3. 售后服务。
我们将全力为我们的产品提供优良的跟踪服务。
如果您在产品的使用过程中有任何疑问,请致电告知我们产品的编号、批次以及激光工作情况等,我们会在最短的时间内为您提供解决方案。
4. 光学
加工
我们公司为客户提供各种晶体的抛光、
镀膜
等光学加工; 同时,可维修损坏的晶体。
共 9 个
十二阿哥
2011-3-12 13:06:54
安徽
谢谢楼主
hua9ng_xiaosong
Lv.4
2011-4-10 22:50:50
谢谢楼主
hua9ng_xiaosong
Lv.4
2011-4-10 22:50:53
谢谢楼主
hua9ng_xiaosong
Lv.4
2011-4-10 22:50:58
谢谢楼主
hua9ng_xiaosong
Lv.4
2011-4-10 22:51:02
谢谢楼主
rubberai
2011-4-18 17:38:50
台湾
學習學習!!
laisai1224
2012-12-8 09:05:28
谢谢楼主分享
激动高达
Lv.3
2012-12-10 16:03:15
什么打标机呀?YaG棒的吗??没有玩过这样的打标机
ning
2012-12-16 23:05:38
谁有谐振腔调整视频,也传上来大家分享啊
专业crystal
Lv.5
技术能手
专业供应各种激光晶体、激光光学镜片
2011-04-02
调整激光打标机激光谐振腔的步骤
2011-03-08
捷普创达供应掺铬钇铝石榴石激光晶体Cr4+:YAG
2011-03-07
掺铬钇铝石榴石激光晶体(Cr4+:YAG)掺铬钇介绍
2011-03-07
多键合晶体Nd:YAG+YAG、Cr4+:YAG+YAG等 捷普创达
2011-03-01
1010 人气
1414 人气
1616 人气
1515 人气
25458 阅读
28968 阅读
29073 阅读
26169 阅读
33060 阅读
2026年最后一个季度的工作开始了。大家一定
