百兆单模光纤转RS422/485串口转换器
[供应]
1.3k
liuzhi12304521
Lv.4
2011-3-10 10:29:43
介绍:
品名:百兆单模光纤转RS422/485串口转换器
型号:QS-RS485-SM
规格:10/100M、20KM、1310nm
光纤端口:SC或ST或FC
本光纤转串口转换器是一种多功能的RS-232/RS422/RS485接口光纤MODEM。是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。该产品采用光纤作为传输介质,提高了系统传输性能,有效的避免了恶劣环境下雷击、浪涌和电磁干扰等对
通信
设备的威胁。
关键特性:
支持RS-232接口,异步传输,点对点运用,速率达120Kbps
支持5V电源输入,输出电压-14V到+14V,功耗2W
最大通信速率120Kbps
外供+5VDC或220VAC电源,无需串口窃电,适应性更广
多模可选ST/SC/FC接口,单模采用FC/SC/ST接口
接口提供1500W浪涌保护,15KV静电保护
自动侦测信号速率,零延时自动转发
多模通信达到2公里,单模可达到120公里
技术参数:
标 准: 符合 EIA RS-232,RS-485,RS-422标准
RS-232信号: IN,OUT,GND
光纤信号: IN,OUT
工作方式: 异步工作,点对点
方向控制: 采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
波特率: 0-120Kbps,自动侦测信号速率
光纤波长: 多模850nm,单模1310nm
电口传输距离: RS-232接口15米
光口传输距离: 多模2公里,单模20公里-120公里
接口保护: 600W浪涌保护、1500V静电保护
电口形式: 5位接线端子
光口形式: 多模可选ST/ SC/FC接口,单模采用FC/SC/ST接口
机械
特性
工作温度: -25~70℃
储存温度: -40~85℃
工作湿度: 5~95%,无冷凝
电 源: 5~40V宽电压输入
功 耗: 2W
联系电话:1518589445 刘先生
liuzhi12304521
Lv.4
技术人员
2011-03-10
LED专用千兆单模光纤收发器
2011-03-10
百兆单多模转换器
2011-03-10
千兆单模双纤收发器
2011-03-10
千兆单模单纤收发器
2011-03-10
涉及金额超过230亿元人民币!黄仁勋离职与
#投资理财与项目企业管理
重磅开课!Code V + LightTools光学设计实
26874 阅读
30382 阅读
30995 阅读
28088 阅读
35890 阅读
