[资料] 位移传感器
8.3k 2
发表于 2011-4-20 11:07:29|吉林 | 查看全部 阅读模式
功能和原理
     直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流,滑片和始端之间的电压,与滑片移动的长度成正比。将传感器用作分压器可最大限度降低对滑轨总阻值精确性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。
  主要参数
  产品型号  WDL10, WDL14, WDL16, WDL25, WDL50, WDL100, WDL150, WDL200, WDL225, WDL250, WDL300
  标称阻值(kΩ) 1,2,3,5,10
  总阻公差(%)±15
  独立线性度(%)0.1%,0.2%,0.3%,0.5%,1%
  理论电气行程(Max,mm)10±1, 14±1, 16±1, 25±1, 50±1, 100±1, 150±1, 200±1, 225±1, 250±1, 300±1
  额定功率(W)2W(70°C) OW(125°C)
  电阻温度系数(ppm/ oC) ≤±400
  分辨力  理论上无限
  绝缘电阻(MΩ) ≥500 (500VDC)
  介质耐压(V) 500V(RMS 50Hz)1min
  输出平滑性(%) ≤0.1
  机械行程(Max,mm)10±6, 14±6, 16±6, 25±6, 50±6, 100±6, 150±6, 200±6, 225±6, 250±6, 300±6
  工作温度范围(oC)  -55~+125°C
  寿命  10x106
  推力(Max﹒N)0.98, 1.96, 2.94
  2.WDD系列精密角位移传感器
  产品简介
  本系列产品广泛使用于军事、航空、汽车、医药、测量、机器人、原子能等领域,更适用于工业领域。具体而言,适用于导弹、飞行导航仪器、车轮左右平衡和行驶控制系统、XY轴图形记录仪、理疗仪器、专业操纵杆和模具机械的伺服控制。采用先进的精密位移传感器生产工艺制造,产品中关键部件及主要原材料是从日本、美国等国家进口,产品测试仪器仪表及关键生产设备是从美国、英国、日本等国引进,保证了产品内在品质优良。具有线性精密高、理论上无限的分辨力、平滑性优良、动态噪声小、机械寿命长等优良性能。
  功能和原理
  角位移传感器的功能在于把角度机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻基体定置在传感器的固定部位,通过电刷在电阻基体上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流,电刷和输出端之间的电压,与电刷在电阻基体上滑过的角度成正比。将传感器用作分压器可最大限度降低对电阻基体总阻值精确性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。
  主要参数
  产品型号  WDD22, WDD30, WDD32, WDD35, WDD45, WDD65
  标称阻值(kΩ) 1,2,3,5, 1,2, 5
  总阻公差(%) ±15
  独立线性度(%) 1, 0.3,0.5,1, 0.1,0.2,0.3,0.5,1
  理论电旋转角(o) 320±5, 330±5, 330±10, 300±10, 345±2, 345±5, 350±5, 340±10
  额定功率(W) 2W at 70o,0W at 125o
  分辨力  理论上无限
  绝缘电阻(MΩ) ≥1000 (500VDC)
  介质耐压(V) 500 (AC.RMS)1min
  输出平滑性(%) ≤0.1
  机械转角(o) 360(连续)
  旋转负荷寿命(圈) 5x106, 10x106, 50x106, 总阻变化≤10%,输出平滑性变化≤50%(对标称值),独立线性度变化≤50%(对标称值)
  启动力矩(mN﹒m) ≤1,≤2(双联), ≤1.5, ≤3
  耐湿  90%RH240h 总阻变化≤10%
  振动  振幅1.52mm或加速度15g,频率10~2000HZ 总阻变化≤±2%
  冲击  50g 11ms 总阻变化≤±2%
  3.WDLF系列电子尺
  用途:广泛应用于长度测量与显示,连续定位监测,同步移动控制,机械限位定位与控制,闭合回路定位控制等线位移计量及控制。
  技术数据
  有效电气行程 75mm~600mm
  总阻值 1kΩ 2kΩ 3kΩ
  阻值公差 ±20%
  线性精度 ±0.05%~±0.5%
  输出平滑性 ≤0.1%
  功率 ≥2W
  绝缘电阻 ≥1000MΩ(500V.D.C)
  介质耐压 1min(500V.D.C)
  允许电刷电流 ≤10μA
  往复寿命 ≥1000万次
  使用温度范围 30oC~+105 oC
  产品型号
  产品型号 L1 产品型号 L1
  WDLF-75 145 WDLF-250 320
  WDLF-100 170 WDLF-300 370
  WDLF-120 190 WDLF-400 470
  WDLF-150 220 WDLF-500 570
  WDLF-200 270 WDLF-600 670
  产品附件
  1.万向接头
  2.电磁阀连接器
  4.JJD-IR(L)角度检测器
  角度检测器由角位移传感器和摆锤组成.安装在起重机和摄影升降机的吊杆上,可通过重锤带动角位移传感器旋转来测定吊杆对地的角度;安装在轮船、飞机上,可测量摇摆的角度;安装在高塔、超高建筑物的顶部,用于测量建筑物的摇摆程度等。
  技术数据
  型号(Type) JJD-IR(右装式)JJD-IL(左装式)
  所用元件(Element) 角位移传感器
  测量范围(Measuring) -10~+110o
  额定输出(Rated output) DC  3~6.9V/0~90o
  线性度(Linearty) 0.1  0.5  1%
  工作电压(Excitation) DC15V(最高工作电压40Vmax)
  使用温度范围(Usage temprature range) -20~+60oC
  使用环境湿度(Ambient thumidity) 10~95%(Relative humidity)
  耐振性(Vibration proof) 4G  33HZ
  耐冲击性(shock proof) 20G  15~20ms
  耐水性(Water resisting) 防水型(Water proof)
  重量(Weight) 约2KG
  5.LCG-12拉索位移传感器
  LCG-12型拉索传感器采用模拟量信号输出,0~5V,0~10V,4~20mA可选。产品体积小、
  精度高、寿命长,安装方式灵活。内部采用高精密位移传感器,分辨率无穷小。
  技术数据
  标称阻值(kΩ)(standard resistance values)                 1K
  总阻公差(%)(resistance tolerance)                         ±15
  独立线性度(%)(independent linearity)                 0.1%,0.2%,0.3%,0.5%,1%
  理论电气行程(Max,mm)(theoretical electrical travel)        120±2
  额定功率(W,at70oC)(power rating)                     2W(70°C) OW(125°C)
  电阻温度系数(ppm/ oC)(temperature coefficient of resistance) ≤±400
  分辨力(resolution)                                      理论上无限
  绝缘电阻(MΩ)(insulation resistance)                 ≥500 (500VDC)
  介质耐压(V)(dielectric strength)                          500V(RMS 50Hz)1min
  输出平滑性(%)(output smoothness)                       ≤0.1
  机械行程(Max,mm)(mechanical  trave)                   120±2
  工作温度范围(oC)(operating temperature range)         -55~+125°C
  寿命(life)(cycle)                                     50x106
  拉力范围(Max﹒N)(operating force range)                   6.0~7.0
回复|共 2 个
qjtrade2012 Lv.9 发表于 2012-10-26 17:06:10|广东 | 查看全部
高科技!
xianlingyue Lv.9 发表于 2012-12-3 15:43:08|陕西 | 查看全部
