快速激光表面处理
3.4k 0
发表于 2003-5-18 21:06:00|湖北 | 查看全部 阅读模式
金属制品的激光表面处理是一项高新技术,通过激光表面处理可以显著地提高硬度、强度、
耐磨性、耐蚀性和高温性能,从而大大提高产品的质量,延长产品使用寿命,降低成本
取得巨大的经济效益。用激光进行表面处理,与传统的工艺相比,具有如下特点:
  1)、由于是无接触加工,因此其加工速度快、无噪音。又因为光束能量和加工速度可
以调节,所以便于实现各种加工目的。
  2)、激光光束不受电磁干扰,与电子束加工相比,无须隔离大气。
  3)、激光光束可以照射到物体表面是局部的,虽然被加工部位吸收的热量很大,温度
很高,但是由于激光束的移动速度可以很快,对非照射部位影响极小,因此,其热影响区
域小、退火速率快、形成的表面性能良好。
  4)、易于控制各种加工参数,易于形成灵活的加工系统,适于处理复杂表面。
  因此,用激光进行表面处理,相对传统工艺,在大幅度降低成本,提高表面处理的质
量方面,有着突破性的提高,在汽车、钢铁以及一些其它制造工业中有极为广泛的应用。
高功率工业CO2激光器,由于其性能稳定可靠,能够长时间运行,在工业上的应用最多。
现在工业上大部分使用的CO2激光器,由于是横流激光器,输出的模式比较差,能够得到
的激光功率密度有限,使得激光加工速度受到限制。例如,对于热处理,激光头的扫描速
度低于1m/min,这
种速度影响了激光加工的应用范围,不能尽量发挥激光加工的优异性能。理论与实验的研
究表明,在激光表面处理的过程中,激光头的扫描速度越快,经过处理后的表面的性能就
域小、退火速率快、形成的表面性能良好。
度低于1m/min,这
越好。用高功率轴快流CO2激光器进行激光加工,由于激光模式好,基本上是
基模(TM00模),可以得到比较高的激光功率密度,这样就可以大大地提高激光头的扫描
速度(可达200m/min),得到比较好的加工效果。
