以下简要介绍光电子技术在军事领域中的各种应用:
1. 信息获取
军事上获取信息主要有三类传感器:雷达、光电子和声学。它们各有优缺点,
适用于不同场合、不同对象,可以单独使用,也可以组合使用。
光电传感器由于工作波长短(频率高),所以角分辨率、距离分辨率(时间分
辨率)和光谱分辨率都很高,特别是能够获取高分辨率图像信息。其缺点是大气传
输衰减大(同微波雷达相比),尤其在恶劣天气条件下难以发挥作用。常用的军事
光电传感器有:
* CCD相机
* 红外(点目标)探测器
* 红外成像仪(热像仪)
* 多光谱像机
* 紫外探测器
* 激光测距仪
* 激光雷达(成像、化学战剂和生物战剂探测、测振、测速)
* 激光陀螺
* 光纤陀螺
* 光纤水听器
* 其它光纤传感器
值得指出的是,图像信息在军事上的地位和作用变得越来越重要,不仅各级指
挥所需要在大屏幕上观察敌我态势,进行判决和决策;精确制导武器用成像制导代
替点源制导,可提高目标识别能力和命中精度(譬如攻击一座大型建筑物时,可以
选择攻击它的哪一层哪一部分);武器平台的驾驶员凭借图像信息可以更自如地操
纵驾驶;甚至小分队和单兵如果有一台显示器在手,能显示他们在战场的准确位置
以及周围的敌我态势,那么他们的生存能力和作战能力将大大提高。
红外焦平面阵列(IRFPA)经多年研究,到90年代初开始成熟。美、法、英等
发达国家决定以IRFPA取代已使用了10年多的红外探测器组件。基于IRFPA的成像系
统不仅显著提高了热分辨率和空间分辨率,还降低了成本压缩了体积和重量。新一
代热像仪的作用距离可以提高40%至100%。现在,正在努力改善碲镉汞材料的工艺
以提高成品率,降低造价,并向更大规模发展。同时寻求新的材料,以大幅度提高
材料的均匀性和成品率,譬如量子阱IRFPA已有产品被改进的LANTIRN采用。值得注
意的另一个发展热点是非制冷IRFPA,等效噪声温差0.075—0.1K;640×640元的即
将推出。非制冷IRFPA的性能较差,但价格底、结构简单,适于轻武器观测瞄准,
还可以用于战场监视、远距离警戒和某些战术导弹,并且在国民经济中有广泛的用
途。
CCD相机在军事中大量使用。在高辐射环境下,作为CCD基片的Si材料易受伤,
导致电荷转移效率下降,严重时会完全失效,被称为“CCD的辐射软化”。90年代
初,研究开发出一种全新的“有源像素传感器”(APS)。它的每个像素有其自己
的选择和读出晶体管,工作原理类似于RAM器件,将在高辐射环境下取代CCD。
为了在水下或雾天获取图像信息,发展了一种主动成像的“远距离选通成像技
术”。它是用激光脉冲照射目标,用带距离门和像增强器的CCD探测从目标反射的
回波而成像。由于距离门的宽度很窄(从几个ns到几百个ns可调),可以滤除绝大
部分背景噪声,从而获得清晰图像,同时还获得目标距离数据。
2. 信息传输
情报侦察、指挥与控制以及后勤供应都有大量信息要传输分配,特别是图像信
息的信息量很大。据美国国防部关于海湾战争致国会的最后报告称:在海湾地区的
90天中,他们所进行的电子通信联络工作比在欧洲40年还要多。
作为军用信息传输的手段是多种多样的,主要有卫星通信、光纤通信、微波通
信和短波通信,并用各种通信手段组成多种网络。以美国为例,美国国防部的通信
系统网络有:自动数字网、国防通信系统、国防数据网、国防卫星通信系统、国防
交换网、超高频卫星通信和全球军事指挥与控制系统;此外,海军、空军还有各自
的通信网络。
值得注意的是空间激光通信重新活跃。70年代中期,空间激光通信的研究开发
曾活跃了一个时期,但由于激光器泵源寿命和效率等问题没有大的突破。现在,由
于DPSSL和大功率二极管的发展,空间激光通信(包括卫星间和卫星对地面通信)
研究开发重新活跃。星对星通信主要解决互相对准和精密跟踪(微弧度级)技术,
没有大气衰减问题。星对地激光通信则要考虑天气影响,云雾会不会完全遮挡激光。
国外有人作了全面分析,认为只要地面站选择恰当,只要建3—5个地面站,则至少
一个站处在无云雾视线上的概率为99—99.9% 。这就为星对地激光通信扫除了一大
障碍。
光纤通信在军用信息传输中有重要地位。在干线通信方面,军用民用没有本质
差别。
光纤在武器平台内部信息传输方面的作用越来越大,一是由于抗电磁干扰和无
电磁辐射,二是由于带宽宽,三是由于体积重量远比同轴电缆小。此外,光纤可以
把信息传输和传感器结合起来,形成“灵巧蒙皮”和“灵巧结构”。再发展一步,
还有可能把信息获取同光电对抗结合起来,即以低功率激光进行测量以获取信息,
在发现敌方目标的威胁时,即发射强激光进行对抗。
3. 信息存储与显示
军事上对信息存储的要求是多方面的, 而且要求越来越高。 光存储的优点是
存储密度高,保存时间长,可用于训练、装备维修等。为适应恶劣环境, 需采用
加固措施。星载侦察系统要求很高的存储密度, 人们寄希望于全息体存储, 其理
论存储密度可高达1015字节/cm3, 但还存在不少问题待研究解决。
显示器作为人机界面,在军事上有很重要的作用。例如美空军F-22战斗机驾驶
仓里有四个大的有源矩阵液晶显示屏(AMLCD),中间一个是战况显示,左边一个
是防御显示,右边一个是目标攻击显示,下边一个是警告和导航信息显示。此外,
高级指挥所需要大屏幕显示,“虚拟现实”(也作“灵镜”、“虚拟实境”)需要
双目微型平板显示器以实现三维显示。
4. 光电对抗
光电对抗包括武器平台及其它重要军事设施的防卫(自卫),和对敌方侦察卫
星等光电装备进行的先发制人的干扰和压制。常用的有激光警告器、激光干扰机、
红外诱饵弹、红外干扰弹、烟幕或水幕、激光防护镜、红外隐身服等。
激光致盲武器研究了多年,美国已有装备,海湾战争时曾运到战场两台装有激
光武器的战车,战后又生产了若干台。尽管国际上酝酿签订禁止激光武器的条约,
但很难从根本上禁止。对于固定波长的激光器,比如0. 53μm绿光(Nd激光的二倍
频),可以用防护镜加以防护,但对波长可调谐的激光器就很难防护.俄罗斯立了一个
叫光子屏障的课题,拟综合运用多种技术包括可饱和吸收、非线性光学等来解决
这个问题。其难点在于既要对强激光迅速(皮秒级)产生极大的衰减(106 — 107),
又要不显著影响视觉,即除激光波长以外的可见光要高透过。
从对抗的需求,军方关注3—5μm和8—12μm的强激光源。解决办法之一是
用光参量震荡器和其它非线性光学技术。用半导体激光器或其它激光器直接产生这
两个波段的相干辐射也许是更好的办法。 |
