脉冲,连续,准连续激光器在实际应用中有什么大的差别?
4.8k 9
发表于 2003-5-8 20:26:00|山东 | 查看全部 阅读模式
脉冲,连续,准连续激光器输出光束的能量有什么样的差别?如果激光器的输出功率一定的话,哪种的光束能量更大一些?
回复|共 9 个
lzlx Lv.9 发表于 2003-5-8 23:49:00|上海 | 查看全部
能量是功率乘时间吗!对于连续激光器,提的是输出功率。对于脉冲的一般提能量,指的是单脉冲能量,功率的话指的是平均功率,单脉冲能量×重复频率。
思考着 Lv.3 发表于 2003-5-9 02:39:00|大连理工大学 | 查看全部
双脉冲是怎么一回事
tw Lv.14 发表于 2003-5-9 06:33:00|上海 | 查看全部
下面引用由思考着在 2003/05/08 06:39pm 发表的内容:
双脉冲是怎么一回事
没见过
lzlx Lv.9 发表于 2003-5-9 15:56:00|上海 | 查看全部
头一次听说,不好意思
hustoeph Lv.8 发表于 2003-5-9 18:44:00|北京 | 查看全部
我想你的意思是不是指双峰?
双峰现象在激光光束里面是要避免的
土豆 Lv.10 发表于 2003-5-10 07:54:00|云南 | 查看全部
转贴:
我国研制成功双波长双脉冲谐波激光器  1999年10月12日
http://www.fujian-window.com/Fujian_w/news/xmsb/sb/991012/gb/hqyx5.htm
  新华社合肥10月11日电(记者 周剑虹)我国自主研制的双波长双脉冲谐波激光器在中国科技大学高等研究院问世,填补了国内空白。
  双波长双脉冲激光器是差分吸收激光雷达的关键设备。差分吸收激光雷达可以检测大气主要污染物的浓度,并给出浓度三维分布图。在科技部、教育部的立项支持下,中国科技大学高等研究院和华中理工大学成功研制的灯泵调Q掺铬氟化铝锶锂激光器,实现了腔内双波长合束、又波长双程二次谐波、双波长单程三次谐波的技术创新。根据报告,此激光器技术方案系国际首创,其激光发散角、线宽和二次谐波调谐范围等性能居国际上同类激光器研制的领先水平,能够满足有合作目标的差分吸收激光雷达测量二氧化氮、二氧化硫等污染物的要求。这种激光器在卫星测距、全息术等领域也有重要应用价值。
北京宏强科技公司
...体积小、能量大、功能强、治疗范围广的特点。
YILIYA-MVC(宝贝型)及YILIYA-MVE(小天使)均选用宝石调Q开关、
1064nm532nm双脉冲激光波长系统的高新技术,
可有效祛除混合色料形成的深色纹眉、眼线、唇线、...
暂且只找到这点消息,
不过可以看出,双脉冲激光器好象是要调Q的(Q突变),说明类似超快激光,
但是估计激发脉宽不是很窄,
如果很窄,就成了超快激光,比如就可能只有532nm一个频率的脉冲了(内层原子跃迁),
如果不调Q,可能就输出的是1064nm连续激光了(外层电子跃迁),
所以必须控制适当的激发脉冲宽度和波形,控制Q突变速度---主要是脉冲下跳沿斜率,
就可能先后激发内、外两电子层,
于是先后(应该有微小的时间差)发出两个波长的激光脉冲,所以称为“双波长双脉冲激光器”,
以上只是根据有限资料作点猜测,还请内行指点,
“差分吸收激光雷达”还不太清楚,如有必要再查查看吧,
zgzxb Lv.10 发表于 2003-5-10 08:21:00|重庆 | 查看全部
呵呵!!
我去问问看!
土豆 Lv.10 发表于 2003-5-20 06:03:00|云南 | 查看全部
斑竹把这事给忘了吧?我们都眼巴巴等着呢,呵呵,
zz1976 Lv.2 发表于 2003-5-23 06:32:00|北京 | 查看全部
是不是在单放电范围内,Q信号触发两次?
我们公司给清华做过一台这样的激光器,是测量固体表面应变用的
