激光干涉周期性---是否存在?
3.3k 3
发表于 2003-5-18 04:49:00|云南 | 查看全部 阅读模式
相干长度:
ΔL=(λo)^2/Δλ
(其中:λo为光源中心波长,Δλ为光源带宽)
显然相干长度与激光波长λo、带宽Δλ相关,
不过现在的书籍和资料里好象都没有说过激光干涉的周期性问题,
可是我在自制的激光迈克尔逊干涉仪上看到了明显的“干涉周期性”,
关键是“相干光强”要小一点,才能看的比较清楚,
迈克尔逊干涉仪的特点是:
“在光程差ΔL=0时,干涉条纹有最大的对比度”(见附文),
随着光程差ΔL的增加,干涉条纹会逐渐变得模糊,
如果“相干光强”较弱,干涉条纹甚至会近乎消失,
但是如果继续同方向增加光程差ΔL(可见光范围是数毫米左右),
干涉环又会重新出现,而且逐渐变得清晰---高对比度,
(只是中心环直径变小了一点)
我观察到在光程差ΔL=0的前、后各重复出现了10多次,
这是怎么回事呢?
书上实在找不到答案,想请教一下各位,
或者能否帮验证一下这种“干涉周期性”?
关键是“干涉光强”要尽量弱一点,
干涉光强度能增加干涉长度(见附文),
使得这种“干涉周期性”变得迟钝、不明显,
于是在小带宽和高干涉光强下得到了看似连续的长“干涉长度”?
详细参见本论坛\光学理论与物理学\用过迈克尔逊干涉仪的朋友请指点,
附文:
OCT系统的工作原理:
低相干干涉仪的主体为光纤迈克尔逊干涉仪,
只是所用的光源不是窄线宽光源(如激光) ,而是宽带光源,
一般采用超发光二极管或脉冲激光器。
其相干长度按照ΔL=(λ0)^2/Δλ(其 中λ0为光源中心波长,Δλ为光源带宽) 计算。
只有当干涉仪的两臂光程差在相干长度之内时,才会出现干涉条纹,
光程差超过ΔL 时,干涉条纹消失,如图2所示。
在光程差ΔL=0时,干涉条纹有最大的对比度。
这就保证了 对样品背散射光的探测,
只在与参考臂接近等光程的位置发生,
从而滤掉了相当一部分与探测点无关的杂散光,提高了探测精度(信噪比)。
2001年第9期 光机电信息 2001年9月
http://www.ciom.ac.cn/xxzx/publication/gjd/2001/200109/20010907.htm
《光学相干层析技术及其在生物医学中的应用》
王新宇 张春平 张连顺 薛玲玲 张光寅
(南开大学物理科学学院光子学中心,天津300071)
周炳琨 高以智等 , 《激光原理》 , 1984年11月第1版 , 第5页
具有相干性的光波场的强度(相干光强)在相干光的技术应用中,
也是一个重要的参量。
一个好的相干光源,应具有尽可能高的相于光强、
足够大的相干面积和足够长的相干时间,对普通光源来说,
增大相干面积、相干时间和增大相干光强是矛盾的。
由〔1—I—17)和(1—1—19)式可知,为了增大相干面积和相干时间,
可以采用光学滤波来减小Δν,缩小光源线度或加光阑以减小Δx以及远离光源等办法。
但这一切都将导致相干光强的减小。
这正是普通光源给相于光学技术的发展带来的限制。
例如光全息技术,它的原理早在1948年就被提出,
但在激光出现之前一直没有实际应用,其原因就在于此。
而激光器却是一种把光强和相干性两者统—起来的强相干光源。
激光与红外
LASER  INFRARED
1999年 第29卷 第4期 Vol.29 No.4 1999
《激光器的噪声对构建迈克耳逊干涉仪的影响》
http://power.luneng.com/power/library/jgyhw/jgyh99/jgyhw9904/990406.htm
钱瑞海 孟迎军
摘 要 介绍半导体激光器的噪声特性及其对干涉的影响,
并在此基础上用半导体激光器构建了迈克耳逊干涉仪,从实验上加以证明。
这种微小的干涉仪表现出良好的特性和广阔的应用前景。
关键词 半导体激光器,噪声特性,干涉仪。
回复|共 3 个
土豆 楼主Lv.10 发表于 2003-5-19 09:25:00|云南 | 查看全部
激光干涉周期性---是否存在?
要想观察干涉周期性,关键是要调低激光器电压
作者:yanghx 2003/05/19 00:45  字节:520 点击:0次 帖号:31362
当前论坛: [挑战相对论]讨论区 [hongbin.xilubbs.com]
我又进一步反复做了实验,
发现只有尽量减小激光器电压才能明显观察到“周期性”,
我用一个330欧的电位器串联在激光供电回路里,
就可以很方便的调整激光器的亮度,
干涉环越暗,灵敏度越高,周期效果越明显,
而且非常稳定:总是移动1.3mm后,重复出现清晰的干涉环,
而用分光镜或偏振片减弱光强度的作用不大,
这说明与激光器的工作状态有关,可能是每个原子的发光时间减小了?
要想恢复周期性不明显也很容易,只要把电位器调到最小,
恢复最高电压就可以了,
另外加固了工作台,经反复实验,没有发现例外,
是否玩激光干涉仪的已经不多了?哪位帮助验证一下呀?
土豆 楼主Lv.10 发表于 2003-5-19 22:56:00|云南 | 查看全部
激光干涉周期性---是否存在?
那么这种很有规律的“干涉周期性”就没有什么用处吗?
其“周期长度”与哪些因素相关呢?不值得研究吗?
我没有绿激光器,有条件的朋友能否帮验证一下:周期长度与波长相关?
比如532nm的绿激光的“周期长度”可能是1.06mm左右?
先谢过了,
