[转帖]加拿大科学家成功发现激光的“内部结构”状况 ...
2.8k
zgzxb
2003-6-11 04:36:00
标 题: 加拿大科学家成功发现
的“内部结构”状况
发信站: 武汉白云黄鹤站 (2003年06月10日19:03:17 星期二), 站内信件
新浪科技讯 美国东部时间6月9日(北京时间6月10日)消息,多伦多大学教授特德·沙
尔金(Ted Sargent)称,我们通过研究发现了激光的实质问题并掌握到激光的内部工作状
况,即--当
电子
进入激光器内部并产生激光束时,电子的分布情况。该研究成果将直接
影响激光治疗计划,同时,亦能够改变激光器故障的诊测方法,并相应地大大削减激光
器的制造成本。在光纤通讯领域中,这项研究成果将对光纤
电路
的形成模式产生极大的
影响。
“从前那些未经过证实的激光生成模式,导致了许多不同的结果。因此,加重了人
们对于是否能够得到适用激光束的猜疑,现在我们已经知道了电子的运动规律”。加拿
大国家研究理事会研究人员称。在“作用区”范围内,电子的能量被转化为光束,或者
促进激光束的生成。通过采用一项名为“扫描电压显微镜方法”的技术,沙尔金及其研
究组就能够仔细检查所生成的激光束的表面状况。沿着激光束的表面,把电压间的区别
转化成激光能量的波形图,通过对该波形图的观测,就可以缜密地观察到电子在进入“
作用区”过程中所携带的能量级的大小。
心电图仪(ECG)是一种用激光电压扫描显微镜对心脏进行
测试
的仪器。该仪器通过扫
描的电子信号形成心脏跳动的直接成像。激光扫描心脏跳动,同时在该作用区内形成一
种电流,电流加热心电图片生成心电图像。“我们如何也想不到,激光转换直接成像的
功能将达到治疗和诊断的效果。同时,如果我们可以充分开发激光模式并充分了解激光
的工作原理,那么,我们可以将很有把握制造光电路。在当前或下一代激光技术,类似
于电子芯片这样的电脑综合电子电路必须要有精湛的制造
工艺
。”沙尔金表示。“激发
激光束的各种功能的直观图能够使我们对激光的认识发生了转变”。英国光学元件公司
Bookham Technology著名
物理
学家圣·约翰·狄克逊-沃伦(St. John Dixon-Warren)称
。(明月)
共 1 个
土豆
2003-6-11 21:34:00
云南
对呀,激光器内部光的分布情况不容易实测的话,
至少可以先测量一下电子(电流)的分布情况,
然后再看看它与激光器的哪些光输出参数有关?
比如腔内电子的分布情况与输出光斑的质量有何种关系?
第一个红宝石激光器是用“光激发”的,所以说不上腔内的电子(电流)分布问题,
可是后来的气体激光器就基本都是用“电激发”的了,
测量腔内电子流场的速度分布就应该有意义了,
“电子的能量被转化为光束”一句大概应该是:
电子的直线动能被转化为绕核电子的转动动能---产生介质扰动---转化为光能,
(假设有阻尼光介质存在---按《激光原理》中的经典发光理论)
这个“扫描电压显微镜”可是头次听说,不是装神闹鬼吧?有这种东东吗?
是不是一种多普勒测速装置呀?可以依据激光回波测出腔内各处的电子速度?
不过其实克尔的电光折射率效应也可以考虑吧?
估计晶体在高压下会有少量电子流的,这些电子与入射“光子”碰撞后,
就使得部分光束产生偏转,于是一般晶体也出现了双折射现象?
(如果电压很高,就可能使光束全偏转,就成“克尔盒”了)
所以只要测量横向光束穿过激光管后的折射率,
大概就可以估算出腔内某个局部的电子速度了?
“激光扫描心脏跳动”不知道是怎么回事,那得是X激光了?
一般的激光可穿不透人体呀,除非是打开来看看(光刀),呵呵,
不管怎么说,这个消息好象很有意思?是个方向,
zgzxb
版主
那个公司可以加工300mm口径的非球面镜?
2011-11-01
zemax疑问!
2011-03-16
zemax非序列分析的结果如何保存?
2011-02-22
zemax怎么建立一个半导体激光叠阵的模型?
2010-12-05
包裹镀膜镜片的无尘贴膜???
2010-11-02
2026年8月光学设计与照明光学仿真设计培训
505 人气
606 人气
606 人气
24650 阅读
28160 阅读
28265 阅读
25462 阅读
31444 阅读
