[讨论] 关于镀金膜的膜不牢问题
6.9k 14
发表于 2011-6-29 19:26:39|湖北 | 查看全部 阅读模式
我现在做金膜产品    发现三次都是膜层不牢  用透明胶带一拉金就掉了   我用的是络打底,用了离子源 ,后来因为拖膜,就在镀金的时候没用离子源, 但是还是一样膜不牢   温度是120度       现在我都不知道是那的问题了 ,  速率 温度 还是什么地方问题呢      还请大家帮忙解答下   谢谢
回复|共 14 个
greenhaw Lv.7 发表于 2011-6-29 19:39:42|广东 | 查看全部
你的基体是什么?用铜做过渡最好,Ti也可以,只要基体清洗干净结合力没问题。
xiaojiang007 楼主Lv.8 发表于 2011-6-29 19:47:16|湖北 | 查看全部
我用的是珞做过度     铜比我用的要 好些吗  还有我其他的条件可以吗   比如说温度  离子源只类的
greenhaw Lv.7 发表于 2011-6-29 19:49:21|广东 | 查看全部
主要取决于基材的状态,如果基材表面氧化用什么做过渡都没用。
john03062003 Lv.2 发表于 2011-6-30 17:24:13|上海 | 查看全部
我之前有做过没有用离子源,直接冷镀,有铬作为连接层(几个nm足够),本底真空抽的稍高一点,没有碰到这种现象,很牢固的。
xiaojiang007 楼主Lv.8 发表于 2011-6-30 20:37:27|湖北 | 查看全部
john03062003 发表于 2011-6-30 17:24
我之前有做过没有用离子源,直接冷镀,有铬作为连接层(几个nm足够),本底真空抽的稍高一点,没有碰到这种 ...
那是不是我的温度高了呢   120度    还有请问这位朋友用过离子源吗    效果如何   还有如果镀金速率慢了  是否回有影响呢
greenhaw Lv.7 发表于 2011-6-30 20:50:46|广东 | 查看全部
xiaojiang007 发表于 2011-6-30 20:37
那是不是我的温度高了呢   120度    还有请问这位朋友用过离子源吗    效果如何   还有如果镀金速率慢了  ...
记错以前工艺,以前我镀金工艺流程是 基材层是Ni,离子源清洗,镀钛,镀钛和金混合层,镀金,3M胶带测试结合力OK。
xiaojiang007 楼主Lv.8 发表于 2011-6-30 20:51:31|湖北 | 查看全部
可以说说表面氧化是什么意思 不大理解啊    谢谢
sery1234 Lv.8 发表于 2011-7-1 08:45:26|福建 | 查看全部
这么久了 这个问题还没有解决啊
sery1234 Lv.8 发表于 2011-7-1 08:46:55|福建 | 查看全部
反正我感觉,机器弄干净点,真空度高点,冷镀加CR打底,怎么都不会掉膜啊
greenhaw Lv.7 发表于 2011-7-1 16:07:45|广东 | 查看全部
如果基体是Cu之类易氧化材料,depo时由于表面是氧化态结合力必然不好,所以必须通过前期化学清洗或离子源轰击去除氧化层,露出新鲜金属表面才能保证结合力.
xiaojiang007 楼主Lv.8 发表于 2011-7-3 21:46:24|湖北 | 查看全部
镀完硌后我等了二十分钟才开始镀金,请问是什么样的顺序比较好   中间需要有间隔时间吗
