新手赚分灌水签到区
如何防止油扩散泵返油,提高抽速,提高镀膜质量 ...
[讨论]
11.1k
yangwenhai777
2011-7-8 15:24:40
超低温捕集泵
应用原理:
在使用油扩散泵的高真空环境中都存在着一定的残余气体,80%以上是水蒸汽、油蒸汽及其它高沸点的蒸汽,但其抽除残余气体的能力低,时间长,而且所残余气体还是工件的污染源,从而使
的产量和质量受到影响。超低温捕集泵则是解决问题的上佳选择。
超低温捕集泵的工作原理:将一个能到-120℃以下的制冷盘管,放置在真空室中或油扩散泵的泵口,通过其表面的低温冷凝效应,迅速捕集真空系统的残余气体。从而大大缩短抽真空的时间(可缩短60—90%的抽气时间)、获得洁净的真空环境(真空度可提高半个数量级,达到10-8Torr、10ˉ5Pa)
在实际应用当中,根据所放的位置不同可以分为两类(见图):
1、水汽捕集器
它的制冷盘管经常被安装在高阀与真空腔之间或真空腔内、卷绕
镀膜
上下室内等部位。适用于塑料低温镀膜、卷绕镀膜等被镀膜
放气量较大的场合。盘管需要有加热除霜装置,使盘管每次开门之前恢复到常温,避免低温盘管从大气中吸收大量的水汽而结霜,影响下次抽真空。
2、超低温冷阱
放在油扩散泵的泵口,高阀以下,它主要功能是防止油扩散泵返油,同时也可以加快抽速、提高真空度。由于系统处于真空状态,无需除霜装置。
根据需要,二者可以分别安装或者同时安装:主要性能特点:
• 快速吸附水、油蒸汽、可缩短排气时间60—90%;
• 降温迅速,3分钟内制冷到-120℃,最低可到-145℃;
• 3分钟热气除霜,迅速回温,5分钟可再降温;
• 一台设备可设计两路负载输出;
• 进口压缩机,环保混合型制冷剂;
• 具有两路负载入口和出口温度
显示
、本机温度显示;
• 当待机温度到达后有指示灯提示,可以开始制冷;
• 压缩机排气过高、压力过高保护;
主要零部件产地:
1.压 缩 机: 美优乐(进口)
2.压力继电器: 丹 麦 DANFOSS
3.干燥过滤器: 丹 麦 DANFOSS
4.压力控制器: 丹 麦 DANFOSS
5.电 磁 阀: 丹 麦 DANFOSS
6.温度继电器: 德 国 LR
7.中间继电器: 日 本 OMRON
8.温度 控 制: 日 本 理化RKC
冷凝盘管的制作:
根据设备的实际情况,我们可以为您制作不同形状的冷凝盘管。输入、输出的接口:
冷凝盘管从真空腔内穿过腔壁时,由于管道温度与腔壁温差较大,如果直接焊接,冷量将会有较大损失,腔壁结霜严重。这就需要一个长约20厘米的薄壁不锈钢管做成的绝热装置来解决,它可以做成活口(见图),也可以不用密封垫,直接焊接到真空腔壁。TH系列低温捕集泵主要性能指标
型 号 TH-135-5P TH-135-7P TH-135-10P TH-135-12P TH-135-15P
工作温度(℃) -120℃至-145℃
压缩机功率(KW) 4.6 6.3 8.5 10.1 12.3
抽气速度 (l/s) 51000 73000 101000 153000 250000
制冷量(W) 500 1200 1800 2500 3500
冷凝管表面积(m2) 0.3 0.5 0.7 1.0 2.0
冷凝管长度 10m,φ10mm 12m,φ12mm 14m,φ16mm 20m,φ16mm 40m,φ16mm
外形尺寸mm
(宽x深x高) 750x800x1500 900x900x1750 950x980x1750 950x980x1750 900x1080x1780
电 压 380V 50HZ
预冷时间(min) ≤30 ≤30 ≤30 ≤40 ≤40
降温时间(min) ≤5 ≤5 ≤5 ≤6 ≤7
除霜时间(min) ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3
再降温时间(min) ≤5 ≤5 ≤5 ≤6 ≤6
泵口内径(mm) ≤500 ≤800 ≤1000 双路输出 双路输出
适用腔体直径(mm) ≤900 ≤1300 ≤1500 ≤1700 ≤2000
冷却方式 风冷、水冷(t≤30℃) 水冷(t≤30℃)
重 量(Kg) 280 350 450 470 500
销售经理 杨文海
电 话 18600054733 13671058727
邮 箱
yangwenhai777@163.com
yangwenhai777
正式学员
2011-07-08
涉及金额超过230亿元人民币!黄仁勋离职与
#投资理财与项目企业管理
重磅开课!Code V + LightTools光学设计实
26874 阅读
30382 阅读
30995 阅读
28088 阅读
35890 阅读
光伏光热与能源技术应用
