【photoshop】选择工具的应用
1.6k 5
发表于 2004-4-5 07:54:00|山东 | 查看全部 阅读模式
【photoshop】选择工具的应用 在PHOTOSHOP中,选择工具有很多种,如矩形,手绘,魔术棒等,工具中功能最强的就属魔术棒了,它可以选定有些人手不能的选定,它都能达到目的,它的原理就是对色彩的相似性选择,如果选取图象中一个素的颜色,则它周围与它颜色相近或相同的都会被选取,色调相异的就会被排除。 PHOTOSHOP的选定功能还可以对选择的块进行重新编辑,按下SHIFT键不放,就能给原来的选择增加选择内容,按下CTRL键就能剪掉选取得过多的区域。 下面就是PHOTOSHOP技法简介
回复|共 5 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-4-5 07:58:00|山东 | 查看全部
1.光晕效果 (1)用选取工具选取欲发出光晕的图像部分,Feather=2使之边缘平滑,按下CTRL+C拷贝选区。 (2)Select菜单下的Feather,晕开半径为10 PIXELS。 (3)赋予光晕的颜色,一般选用亮度大的颜色。 (4)EDIT下的STROKE,设定步骤2中的半径的1.5倍。将参数LOCATION设为OUTSIDE。 (5)按下CTRL,粘贴拷贝下的选区到原位置上,完成光晕的制作。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-4-5 08:01:00|山东 | 查看全部
2.阴影效果 (1)要添加投影式阴影,首先要选取要产生阴影的图像。 (2)SELECT下FLOAT CONTORLS,将FLOATIN滑竿移到最右边255,选择DARKEN模式,按下OK。 (3)SELECT下FEATHER,使之晕开。 (4)利用IMAGE下ADJUST下BRIGHTNESS/CONTRAST或IMAGE下ADJUST下LEVELS来调整阴影范围内的图像。 (5)完成阴影后,按CTRL+V,粘贴原来拷贝下的图像,移动粘贴后的图像,使之处于阴影的上面
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-4-5 08:02:00|山东 | 查看全部
3.运动效果 和 4.涟漪效果 3.运动效果 运动效果就是以镜头为轴,模拟照相机、旋转以及快速变动伸缩倍率而拍摄用SECECT下FILTER下BLUR下RADIAL BLUR AMOUNT选取15,BLUR METHOD选取ZOOM方式,QUALITY选取GOOD。放射中心BLUR CENTER通过单击图像来指定。 4.涟漪效果 (1)用选取工具(如椭圆帐篷)选取要家轮廓的图像部分,设定FEATHE RADIU为15,使得沿轮廓影的周围产生一圈柔和的边缘。 (2)SELECT下INVERSE反转该选择块。 (3)设定背景色为白色,按DEL键,轮廓效果变产生了。
5.立体效果 立体效果一般用于文字上。 (1)输入文字,并选上。 (2)选用工具箱上的遮挡/海绵/烧黑工具,从BRUSHES面版上选择较大的笔刷,将暴光度EXPOSURE设为50% (3)交互使用此工具,沿着文字的选区边缘,绘制出具有一定方向的明亮或阴暗部分
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-4-5 08:03:00|山东 | 查看全部
制作镶嵌艺术汉字的背景图片 随着电脑高科技的突飞猛进,多媒体电脑、家用打印机、手持扫描仪等信息产品已不是专业人士的专用设备了,这些尖端产品逐渐走入普通百姓家,从而大大提高了家庭生活品味,丰富了人民的生活。本文介绍如何利用这些新家电,制作镶嵌艺术汉字的背景图片。 1、用扫描仪将相片或其他图片扫入电脑,以某一文件名例如 myphoto.bmp 存盘。 2、进入Windows,并启动中文之星(或Winword)。 3、打开中文之星的艺术汉字子程序,在其中以选定字体,输入“本人照片”四字,将阴影方向调为左下键头,影深值调为2.0,填充色选定为橄榄色;包络线选2号线,颜色为蓝色;选定汉字的扭曲形状。拉下编辑菜单,点取拷贝命令,将艺术汉字拷至剪贴板。 4、Paintbrush(Windows系统的画笔软件)中打开myphoto.bmp。拉下编辑子菜单,选粘贴命令后,一个小白框套住的“本人照片”出现在图片的左上角。再点取编辑子菜单中的复制命令;在白框上按一下鼠标左键,此时优美的艺术汉字镶在了图片的左上角。 5、拉下画笔软件的文件子菜单,发打印设置命令,选中您的打印机型号进行设定。 6、打印机加电联机,发打印命令,您将得到左上角镶有优美艺术汉字漂亮图片。 背景图片的采用视需要而选取,本例采用扫描仪输入的相片,也可自行绘制图片或直接选用3DS或其他软件中已有的图像文件。 用PHOTOSHOP怎么制作透明GIF图像并弄干净透明背景GIF的边缘? 用PHOTOSHOP制作透明GIF其实很方便,首先选择ImageModeIndexed Color把图像转为256色,然后选择FileExportGIF89a Export,在对话框中选取你要设置为透明的颜色,按OK即可。 用photoshop做的透明背景GIF图,常常边缘颜色去不干净,特别是动态GIF的边缘,有深色或者白色的小粒清不干净……有什么好方法清除? A:用魔棒时不要选消锯齿选项 有一幅图,边缘想晕开过渡到透明,怎么做 ? 用背景透明+Gaussian Blur晕开的边缘太硬了,不能完全过渡到透明……怎么做? A:选后做一次FEATHER,再反选切除。 Photoshop小技巧 在Photoshop中,虽然在图像窗口里可以显示标尺,但是要得到任意两点的距离和与坐标轴所成的角度,还是没有现成的工具.这时可以利用直线工具达到这一目的.在Windows菜单中选中Show Info命令,再将直线线宽设为0.这样无论如何拖动,在图像窗口中也显示不出实际的线来.而同时在Info面板中则可以看到两点的距离和与坐标轴所成的角度了.若将单位设为Pixels,则在边缘晕开宽度与滤镜半径设定方面是非常方便的. photoshop快捷方式 请试一试: 双击桌面=open ctrl+双击桌面=new ctrl+a=全部选取 ctrl+t=自由放大/缩小选取的图象 alt+双击桌面=open as Tab=切换显示/隐藏浮动面板 alt+双击桌面=open as
